да и фиг с ним. analogwrite регулирует и норм. хотя мой друг перерыл бы все даташиты и либы и узнал как точно запускать, хоть и времени потратил бы много. упертый блин, никакой рациональности
Мне просто не понятно почему, если я тупо копирую код из CVAVR и запускаю его в среде ардуино, получаю совсем не ту частоту, а намного меньше, фьюзы не те?
Так мне надо, чтобы предделитель работал тк, он у меня воспринимает только одно состояние - 0x01, те без предделителя, и так не только на тини, на меге8 тоже самое. За это ведь и отвечает CKDIV8 - я правильно понимаю?
Посмотрел - такие фьюзы (-U lfuse:w:0x62:m-U hfuse:w:0xdf:m-U efuse:w:0xff:m) действительно у меня в боард есть для attiny45 1MHz, но я их получил тут http://www.engbedded.com/fusecalc/ для Int. RS Osc 8MHz; Start-up time PWRDWN/RESET:6 CK/14 CK +64ms; [CKSEL=0010 SUT=10]; default value
Запустил код, и попробовал менять предделитель, если 0x01, то PWM - 1.9kHz.
Я тут еще раз применил метод научного тыка, с фьюзами из #54 поста (которые у меня изначально были) и получил 32kHz вот так:
TCCR0A = 2<<COM0A0 | 2<<COM0B0 | 3<<WGM00;
Control Register A for Timer/Counter-0 (Timer/Counter-0 is configured using two registers: A and B)
TCCR0A is 8 bits: [COM0A1:COM0A0:COM0B1:COM0B0:unused:unused:WGM01:WGM00]
2<<COM0A0: sets bits COM0A0 and COM0A1, which (in Fast PWM mode) clears OC0A on compare-match, and sets OC0A at BOTTOM
2<<COM0B0: sets bits COM0B0 and COM0B1, which (in Fast PWM mode) clears OC0B on compare-match, and sets OC0B at BOTTOM
3<<WGM00: sets bits WGM00 and WGM01, which (when combined with WGM02 from TCCR0B below) enables Fast PWM mode
TCCR0B = 0<<WGM02 | 1<<CS00;
Control Register B for Timer/Counter-0 (Timer/Counter-0 is configured using two registers: A and B)
TCCR0B is 8 bits: [FOC0A:FOC0B:unused:unused:WGM02:CS02:CS01:CS00]
0<<WGM02: bit WGM02 remains clear, which (when combined with WGM00 and WGM01 from TCCR0A above) enables Fast PWM mode
1<<CS00: sets bits CS01 (leaving CS01 and CS02 clear), which tells Timer/Counter-0 to not use a prescalar
// attiny45 32 kHz PWM
DDRB = (1<<DDB0); // 5-ая нога как выход PWM
TCCR0A = (2<<COM0A0) | (2<<COM0B0) | (3<<tWGM00);
TCCR0B = (0<<WGM02) | (1<<CS00);
OCR0A=200; //0x00; Скважность
Надо только осцилом глянуть, точно там прямоугольник или нет... от дивана он далеко, только частоту и скважность вижу.
Вооот, ещё бы 64kHz получить и я был бы доволен пока.
Не получилось 32кГц сделать, посему пришлось использовать 15. Дроссель естественно пришлось воткнуть другой. Я его не считал, так на вскидку, поставил сейчас желто-зеленое кольцо:
Холостой ход скважность 50% затвор:
27 вольт на входе, зарядка 12 вольт, 2.5А, затвор:
Тоже, сток:
При 2.5-3А радиатор особо не нужен, можно флажок...
Тут при такой низкой частоте все размеры большие - посчитал ETD39 с зазорм (!5мм) для 10А например одних ёмкостей на выходе должно быть под ~16000мКф, 20 витков 3x1мм провод.
Гантельку попробую перемотать, ту которую ставил для этой частоты не подойдет, там витков малова-то.
Да я как могу так и копаю, кстати залил doper прошивку в avr910, прошил прямо из codevision, не трогая фьюзы - результат примерно тот же, так что нет пока идей по увеличению частоты тини.
ну тогда искать как перестоить частоту шима. можно даже наобум редактировать регистры отвечающие за шим, в смысле значения записывать, а можно и даташить полистать
VD4 как развязка. Вообще при использовании схемы как зарядки узел с защитой - перестраховка, и сильной нужды как показала практика - нет, но на вход и на акк - предохранители обязательно тогда. Можно и сапрессор вольт на 15 перед акк.
Сегодня попробовал с MCP6242, - ну что сказать, с LM358 при попытке выставить минимальный ток зарядки у меня начиналась какая-то необъяснимая ерунда, тут же пожалуйста от 1 до 1024 (макс пока не проверял) без проблем, ток конечно зависит от делителя, дросселя, но при значении тока 1 - 30ма у меня получилось.
Добрый день. интересует ваша схема, но немного в иных целях. Хочу собрать умное зарядное для свинцово-кислотных автомобильных АКБ с функцией тренеровки (сначала заряжаем, потом разряжаем). По схеме из 1 поста непонятно кто за зверь VD2 и параметры дросселя, а так же для чего они нужны.
В качестве второго варианта зарядного устройства рассматриваю регулировку через первичную обмотку трансформатора с использованием семистра. Есть ли в этом направлении какие-то наработки?
Кусок измерения тока можно заменить датчиком тока на основе ACS712. Бывают на 5А, 20А, 30А. по цене вроде как не шибко далеко от мощного резистора 0,1Ом.
И вопрос: Измерение напряжение через операционный усилитель имеет преимущества перед прямым подключением к ардуино через делитель напряжения? Если использовать ACS712, то тогда от операционного усилителя и обвязки можно б было отказаться
да не говори. привычка
скорее всего. так через калькулятор прогнать чтобы точно узнать. какие фьюзы?
Ну так бутлоадер же и фьюзы шьёт.
Вот мой кусок boards для attiny45:
Как отсюда фьюзы с CVAVR сравнить я не знаю.
ты так говоришь как будто у каждого это есть в board.txt чтобы посмотреть)))
делитель на 8 отключен
бодлевел отключен
внутренный генератор на 8мгц
все))
Тихо, тихо, тихо, а тепрерь по-русски можно?
а что тут не по русски))
тинька работает на внутреннем генераторе 8мгц. без делителя значит частота работы 8мгц. нет защиты от снижения напряжения питания
И как это исправить?
что исправить?
Фьюзы из калькулятора переписать в boards, чтобы CKDIV8 был включен?
Например из калькулятора получил вот это:
В боард я их воткну, это будет работать?
работать будет. бутлоадер не факт. частота шима точно упадет
так фьюзы правильно указал. должно все работать на 1мгц
Не, нифига, без пресклинга - 1.9kHz примерно.
Посмотрел - такие фьюзы (-U lfuse:w:0x62:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m) действительно у меня в боард есть для attiny45 1MHz, но я их получил тут http://www.engbedded.com/fusecalc/ для Int. RS Osc 8MHz; Start-up time PWRDWN/RESET:6 CK/14 CK +64ms; [CKSEL=0010 SUT=10]; default value
ну и? 8 мгц. делитель включен. запуск фиг с ним. получается 1 мгц. как определил что не 1 мгц?
void setup() { /* TCCR0A = 2<<COM0A0 | 2<<COM0B0 | 3<<WGM00; Control Register A for Timer/Counter-0 (Timer/Counter-0 is configured using two registers: A and B) TCCR0A is 8 bits: [COM0A1:COM0A0:COM0B1:COM0B0:unused:unused:WGM01:WGM00] 2<<COM0A0: sets bits COM0A0 and COM0A1, which (in Fast PWM mode) clears OC0A on compare-match, and sets OC0A at BOTTOM 2<<COM0B0: sets bits COM0B0 and COM0B1, which (in Fast PWM mode) clears OC0B on compare-match, and sets OC0B at BOTTOM 3<<WGM00: sets bits WGM00 and WGM01, which (when combined with WGM02 from TCCR0B below) enables Fast PWM mode TCCR0B = 0<<WGM02 | 1<<CS00; Control Register B for Timer/Counter-0 (Timer/Counter-0 is configured using two registers: A and B) TCCR0B is 8 bits: [FOC0A:FOC0B:unused:unused:WGM02:CS02:CS01:CS00] 0<<WGM02: bit WGM02 remains clear, which (when combined with WGM00 and WGM01 from TCCR0A above) enables Fast PWM mode 1<<CS00: sets bits CS01 (leaving CS01 and CS02 clear), which tells Timer/Counter-0 to not use a prescalar */ // attiny45 32 kHz PWM DDRB = (1<<DDB0); // 5-ая нога как выход PWM TCCR0A = (2<<COM0A0) | (2<<COM0B0) | (3<<tWGM00); TCCR0B = (0<<WGM02) | (1<<CS00); OCR0A=200; //0x00; Скважность } void loop() { }Надо только осцилом глянуть, точно там прямоугольник или нет... от дивана он далеко, только частоту и скважность вижу.
какой предделитель?
какой предделитель?
TCCR0B или прескалинг см #42
я уже сам запутался...
32kHz для attiny выдернул отсюда
Потихоньку почти собрал бесперебойник на базе сабжа:
везет же. а я плату развел, а изготовить времени нет)
Плата. Схему позже нарисую, хотя там вроде все понятно.
Кондесаторов излищек присутствует, разведено на всякий.
Тоже, сток:
фронты хорошие
Выброс мне не очень нравится, тут наверное либо ультрафаст попробовать поставить, или снаббер посчитать как-то так.
Хотя можно не обращать внимания.
Забыл сказать - сердечник из распыленки греется прилично, попробую подыскать еще что-нибудь, можно Ш с зазором например.
а гантельки не пробовал?
греется наверно изза низкой частоты, тут размер должен быть скорее всего побольше
может лучше копать в сторону увеличения частоты шима чем железо переделывать
это результат упора работы на тиньке. может камень поменять? мега8 недорго стоит
Плата уже разведена, обидно, мега8 - не проблема, тут и десять 7219 пришли... Есть ещё парочка attiny2313.
Можно оставить этот вариант для токов не больше 2.5А.
Например для сухих 7Ач - Заряд до 13 вольт - 2-2.5А, дальше до 14.2 - 0.7А, потом качели 13.2-14.2 током до 0.01С.
Насколько сейчас понял тактовая частота распределяется между частотой шим и разрядностью скважности.
32kHz получилось:
Посмотрел меандр правильный.
Attiny85, boards:
с таким загрузчиком и кодом выше дают 64kHz.
ну а теперь как? не греется так сильно?
Получше стало.
Нагрузил спиралью, ток 2.5А, фронты:
Без радиаторов дальше нельзя.
Дроссель 16витков 2х0.64мм.
Пара узких мест - дорожка минусовая от шоттки до шунта нагревается, и диод 5408 слабоват тут (стоит в плюсе на нагрузку), переделывать буду.
3А макс. конечно диод слабоват
дорожки должна быть минимальной длины мосфет-диоды-дроссель-конденсатор. к сожалению в своей плате я такого сделать не смог. место ограничено
Схема на attinyXX, заряд + бесперебойник.
А тини13 никак в этот проект не вписать?
Сначала на ней делал, сейчас закончились просто.
На itmages довольно долго храниться, на всякий случай:
Кнопку сброс можно на мк повесить, если на IBAT = 0 -> раз в ..... её дёргать.
А зачем диод VD4? Ведь стабилитрон в обратном включении все равно зашунтирует Ibat.
VD2 это сдвоенный диод шоттки. Что-то типа такого
Я бы не стал запитывать эту схему от напряжением сильно выше 20 вольт. VT5 умрет.
Мне кажется что преимуществ нет. Могу предположить что основная задача операционника мерить ток, а замер напряжение идет бонусом.
От этой схемы отказался, развитие ушло в сторону сетевого обратнохода, в итоге получился бесперебойник, кому интересно - тут.
