аналоговые входы а4, а5
fatbad
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь нюансы настройки аналоговых входов а4, а5 arduino uno. Ситуация следующая: моделирую схему в Prpteus 8.3 sp2, первые 4 входа работают адекватно, при опросе в программе 4 и 5 входов  нет значений в эмуляторе Com и simulator log некоторое время выдается ошибки PC=0x0000. [AVR CPU] RETI address = 0x0000 [U1]; PC=0x0000. [AVR CPU] RET address = 0x0000 [U1]; PC=0x0000. [AVR CPU] RET address = 0x0000 [U1], а потом Logging stopped - check times specified in Configure Diagnostics dialogue form. Схемы собранные на всех аналоговых входах одинаковые.
Подскажите где копать? Или это глюки протеуса?
bwn
Их отличие от других аналоговых, что туда выведен аппаратный I2C. Так что, возможно и протеус.
fatbad
Каким либо образом необходимо настраивать в программе эти выходы, что бы i2c не мешал?
bwn
В живом железе они работают как и затевалось. По протеусу не знаю.
fatbad, Вы I2C хоть каким-нибудь образом используете? (например, подключаете библиотеки)
Если "да", забудьте о них как об аналоговых входах. Если "нет", вероятно глюк Протеуса. В последнем случае рекомендую проверить на железе.
fatbad
Сгорело железо вместе с usb и vga, жду китайцев, а пока протеус. I2C не использую.
fatbad
Косяк вот в этих строчках:
For (int i=0; i <= 200; i=i+1){
    Serial.print(val_AN[i],DEC);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(val_BN[i],DEC);
   Serial.print(" ");
   Serial.print(val_CN[i],DEC);
    Serial.print(" ");
   Serial.print(cur_A[i],DEC);
   Serial.print(" ");
    Serial.print(cur_B[i],DEC);
    Serial.print(" ");
    Serial.print(cur_C[i],DEC);
    Serial.println("  ");
Если выводишь все, то выдаёт ошибку, если только 4 массива, то работает. Не важно какие 4. Т.е. видимо какой-то буфер переполнен. Есть какие-нибудь идеи?
Radjah
6x201x2=2412 если 6 массивов integer.
Сколько там памяти в чипе?
fatbad
EEPROM (Bytes):1024
Radjah
Иди про типы памяти в атмеге читай.
