analogRead через прерывания?
Передо мной стоит задача чтения значения с порта, например A4. Сейчас это реализовано так:
int val = analogRead(A4); Serial.println(val);
И все хорошо, и мы получаем нужное нам значение. Но в программе где идет это считывание это немного медленно, затем я изучил это: https://habr.com/post/141442/ — тоже хорошо, но там не раскрыт мой главный вопрос на сегодня.
Изучая регистры DDRD, PORTD, PIND мы можем установить тип input/output и установить состояние low/high на нужном нам пине, а так же можем считать эти состояния при установленном типе input, где если на пине будет 5V это будет HIGH. Но задача не считывать значения Digital пинов, а считать значение Analog пинов, как это делает функция analogRead.
Сейчас я указываю через регистр DDRС состояние input вот так: DDRC &= ~(1<<PC4)
Затем я пытаюсь считать с регистра PINС данные так: int8_t pin = (PINC & (1<<PC4))
И получаю либо 0 либо 1 в зависимости от напряжения на аналоговом пине, выше 2.5 или ниже. А как получить, например, тоже значение как получает analogRead 0-1023 ?
Поискав в сети, ничего не нашел и прошу помощи куда копать. Конкретно моя задача состоит в том, чтоб внедрить в CNC шилд датчик температуры, изначально в исходниках нет ни единого упоминания об этом по этому я принялся написать этот код. Сейчас думаю что это должно как-то решаться прерыванием, считываем биты в буфер, затем переводим в нужные значения.. но вот тут я и встал колом, как это сделать :-) А может и вообще не так надо делать, а как-то иначе...
А что такое и для чего необходимо по-Вашему мнению прерывание?
так как я сегодня добрый, привожу код analogRead из файла
с:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_analog.c
Этож без прерывания.
Первая ссылка по запросу аvr adc interrupt дает полную программу ацп на прерываниях
http://www.avr-tutorials.com/adc/utilizing-avr-adc-interrupt-feature
А если добавить к запросу слово arduino....
я ответил на четко сформулированный вопрос, не более и не мение
название ветки тоже читал и подозревал, что хочет автор.
но выложив полный расклад, я бы "нарушил уставы форума"...
Вы не первый. Там у автора хорошая травка была:
Нельзя ли поточнее пнять для чего Вам это надо? Через прерывания? Чтобы отсчёты делать со строго определённой частотой? Или по какому-то событию? Для чего?
Если Вы просто хотите ускорить analogRead, то по Вашей ссылке первый же пример кода это делает. Самый первый. Показывать правда будет "цену на овёс", но зато быстро. А ускорить analogRead без потери точности не получится. Она аппаратно такая.
В программе обрабатываюся Gcode данные отправляемые по serial порту и очень важно чтоб не было задержек в месте чтения analogRead. Мне понравился способ использующий константы тем, что они достаточно быстро меняют состояние пинов, раз константы быстрее digitalWrite, я предположил что если они быстрее и analogRead.
Можете подсказать, использование кода с хабр хорошее решение или плохое?
Не бывает абсолютно хороших решений (абсолютно плохие - бывают). Любое решение чем-то хорошо, чем-то плохо.
Вам ведь постом выше уже написали, что если для Вас главное - это скорость, то решение хорошее, а если главное - точность, то решение плохое.
пусть меня поправят более знающие - но вот эта фраза сразу показывает, что большая скорость вам не нужна. Если в программе что-то принимается по Сериал, она по определению не быстрая и обычный analogRead тут вполне подойдет
Хорошее или плохое для чего? Чтобы работало быстро и "что-то такое показывало" - используйте. Если же Вам не всё равно, что показывает, то там очень большая потеря точности. Ещё раз говорю, без потери точности Вы analogRead сколько-нибудь существенно не ускорите.
Так кажется на первый взгляд, дело в том что команды могут приходить по сериал в момент их уже выполнения, там асинхронный подход, типа много задачность, всегда слешаем сериал порт даже в момент шевеления двигателями и всегда слушаем пины на входящие сигналы, вдруг кнопка нажата.
Вернемся к датчику, напряжение высокого сигнала там 2.5 т.е полагаю оно и должно быть опорным, а все что выше это 1023. Нужно считать данные с порта в диапозоне этих значений 0-2.5. И мне действительно нужна точность и скорость два в одном. Для точности можно использовать тот же буфер и после искать среднее значение за последние, скажем 10 итеракций чтения порта. Пример выше по ссылке дает уже достаточные представления о работе analogRead на прерываниях, как к этому добавить еще опорку 2.5 использовать analogReference() ?
Не знаю, что он Вам даёт, но 1) там нет никаких прерываний и 2) выше Вам привели просто текст функции analogRead - он не быстрее и не медленне - это сам analogRead и есть.
analogReference(EXTERNAL), на вывод AREF подать внешнее опорное напряжение 2.5 вольт
Евгений опередил )))
Прием стоки из 10 символов на скорости 9600 занимает 12.500мс, а выполнение analogRead() - 0.112мс, т.е. в 100 с лишним раз меньше.
...И мне действительно нужна точность и скорость два в одном...
Точности arduino для моей задачи полностью хватит. Просто я подумал что при данных модификаций точность падает ниже чем было до.
А работает все на скорости 115200.
Правильно подумал. Так как написано по Вашей ссылке точность падает с 2 LBS до 5.
Решил все же использовать функцию analogRead в своем приложении, но при компиляции есть ошибка.
Затем я заменил A4 на просто 4, что работает в обычном проекте (стандартном main(); loop();) компиляция прошла, но на выходе чтения я получаю 0, хотя там есть значения.
попробуйте в начало файла .c добавить
#include <Arduino.h>
А нет, ошибка присутствует. При использовании числа 4, вместо A4. На выходе функции по прежнему 0. Думаю где-то константы прописывают Input/Output на этот пин, буду читать код...
Попытайтесь использовать номер 18.
Не работает.
Вот пробую такой скетч:
Значения на выходе в районе 450, ну как и должно быть.
Вставляю тот же самый код в нужное место из исходников https://github.com/grbl/grbl то не работает, на выходе 0.
Место, в которое вставляю там, практически сразупосле вывода служебной информации типа версии прошивки и прочего, когда программа готова принимать данные с Serial порта. Прошманал все места, не могу найти причину, почему не считывает данные с порта. Порт в состоянии input, т.е DDRC Показывает нули.
adrusha,
ничего, акромя глума и бесполезных попыток что-то угадать здесь не будет пока Вы не поймёте простую вещь: код надо показывать целиком, а не куски и огрызки. Под целиком я имею в виду именно целиком, со всеми там лупами и сетапами.
Сделайте маленький код, в котором видна проблема (в большом ковыряться охотников мало). Уберите нахрен работу с регистрами, которой Вы не понимаете. Сделайте со штатным analogRead - и выложите его целиком. И еще, что и как подключено к ардуине? Что-то ж она у Вас измеряет. Схему и фото в студию
Только так Вам что-то разумное скажут.
У меня есть вот такая плата GRBL контроллера на ардуино:
прошивку (программу) я взял с сайта https://github.com/grbl/grbl и закгрузил на плату, все прекрасно работает и Gcode команды выполняются. Но есть необходимость подключения термистора ntc на 100k. Я нашел свободные ноги: A4, A5 и хочу использовать их для получения данных температуры, накидал схему такую:
И загрузил следующий скетч для настройки и проверки работы термистора на нужном порту:
Скетч исправно работает и данные получает, я доработал код и перевожу данные 0-1023 в температуру цельсия. После чего я доработал код таким образом чтоб на незанятом выходе D11 был шим сигнал в зависимости от температуры 0-255. После чего в исходники grbl в файл spindle_control.c вставил нужные параметры и проверил PWM сигнал оцилографом на выходе, там было то, что ожидалось. После чего я приступил к правке кода чтоб добавить туда код который прикрепил выше, с датчиком температуры, но данные с A4 не получает, приходит 0, хоть analogRead хоть чем. Но когда я подаю 5В на ногу, и смотрю в PINC то там 1 в случае высокого сигнала на ноге и 0 в случае низкого. Т.е пин работает как входящий, но почему-то не читает данные с него в виде 0-1023.
Не могу, вся программа GRBL заточена под это и работает на них. Раньше я писал простые программы, но когда начал изучать код пришлось освоить понимание этих регистров и их масок и как они применяются &=~ и |=
Вопрос решен. Добавил это после int main(void)
Выяснил это так, я не нашел функции setup в исходниках grbl которая как позже стало известна вызывается из int main() в которой помимо прочего были и выше указанные константы, которые за что-то от вечают, возможно за какие-нибудь тайминги. В grbl они нигде не прописаны, а прописав их сразу функция analogRead стала получать свои значения. Позже изучу за что они все же отвечают. Вопрос считаю закрытым, догадался сам, всем спасибо за участие.
Ну да. В ардуиновском main кроме setup ещё init вызывается. Из него можно взять правильную инициацию ацп. Догадался это круто. А можно было просто даташит почитать. Там всё расписано.
Я не силен в таком языке програмирования, для меня было новым все что поднималось в этой теме. Но в жизни пригодится все, буду знать. Я же ранее не имел представления как работает это все, думал что все мол просто, функция запрашивает данные с порта, тот ему отвечает, а нет, там еще инициализация ацп нужна, которой не было в grbl просто потому что не нужна. Но сейчас встали другие вопросы, связанные с PWM буду их решать, там частота слишком высокая, не стандартная... Но результат появился, правда скетч на 99% вышел )))
Ещё раз. grbl написан не для среды ардуино. Все ваши попытки использовать функции ардуино будут наталкиваться на отсутствие правильной инициализации железа под функции ардуины. С АЦП вы уже наступили на эти грабли. Что бы добавить функции в grbl программу нужно использовать возможности програмирования микроконтролеров AVR. Это немного шире чем ардуино. Нужно изучить существенно больше.
Странно, но на самом сайте написано что для Arduino.
На проблемы АЦП я наступил только потому, что они в базовой прошивке grbl просто не нужны, нет необходимости считывать данные с аналог портов. Но программа написана и работает прекрасно. А еще говорят grbl не работает по UNO для 4 осей, но ничего, это мы тоже исправили, теперь 4 оси + датчик температуры и выходы нагрева. Обычная дешевая плата превратилась в плату 3D принтера.
