Arduino IDE не видит файлы в папках
Mulin.by
Случилась странная беда, при открытии проекта на рабочем компе, идеешка стала ругаться на отуствие файлов. Переустановка всего на свете (кроме, пожалуй, винды), снос половины софта и убийство половины процессов, как и следовало ожидать, не помогло. Идеешка упорна ругалась на отсутствие файлов или папок, объявленных через #include и лежащих в папке проекта - "бла-бла-бла no such file or directory бла-бла-бла".... Я уже и свойства папок и файлов изменял, но ничего не помогало. Зато выяснил, что Ардуиновская идеешка присваивает атрибут файлу проекта - "только для чтения"
Было решено создать тестовый проект такого вида:
#include "f\tip.h"
Все. Как видно из описания, в папке с проектом "test.ino" находится папка под именем "f". В этой папке лежит пустой файл "tip.h" но IDE пытается меня убедить в том, что  "бла-бла-бла no such file or directory бла-бла-бла"! Я даже слешь менял туда-сюда! Ничего не помогает. Спасите-помогите :(
Mulin.by
Забыл упомянуть важную штуку. Как только я выкидываю файло из папки и прописываю прямой путь - все чики-пуки. Да, и у меня десятка (я не виноват, она сама) и последняя IDE, хотя я перепробывал разные версии.
kisoft
kisoft аватар
Работает. Я уже приводил пример: Сообщение #10
На счет "Только для чтения" - это какая версия IDE? Слово "последняя" - ни о чем не говорит. У меня такого нет, все файлы нормальные.
Попробовал только что на Windows 7 Pro, x64 (IDE v1.6.8) всё нормально. Дома десятка x64, тоже нормально работает.
Что сломалось, не подскажу, не сталкивался, учитывая, что ни сообщений не приведено, ни номер версии IDE, хрустаяльный шар еще в пути с алиэкспресс.
Mulin.by
На любой версии IDE такая проблема. Начиная с 1.5. Это  1.5.1,  1.5.2, 1.6.1, 1.6.9, 1.6.10 (Послденяя) . Прописывал и полные пути, тоже не помогает. Вавш ваираинт, ссылку на которые вы привели не имеет смысла ибо я и написал, что именно это у меня и не пашет именно на рабочем компе. Дома все ок на том же проекте. Уже и не знаю что делать. Демонстрации ради полностью повторяю ваш проет на версии IDE1.6.10 Результат ниже:
Клапауций 232
а, посмотри свойства папки "Мои документы" - что у тебя там накручено, и почему библиотеки лежат в другом месте.
kisoft
kisoft аватар
На v1.6.8 такой проблемы у меня не было, обновился до 1.6.10, проблема появилась.
Похоже, что именно 1.6.8 ты не пробовал, а она работала. "Хорошая" софтина, с каждой новой версией, новые сюрпризы.
Поставил обратно v1.6.8, снова всё в порядке:
Клапауций 232
kisoft пишет:
не обновлялся - скачал 1.6.10 в зипе, всё прекрасно работает, как и все предыдущие версии.
*Семёрка 32 бит
Mulin.by
Клапауций 232 пишет:
Не очень понял суть вопроса но - C:\Users\Сергей\Documents
Что ты имеешь ввиду под тем, что библиотеки лежат не в том месте? Лежат там где и должны, они прекрасно работают.
UPD Короче прописал даже прямой путь начиная с буквы диска и папки проекта - проблема осталась. Что за фигня творится, товарищи?
Клапауций 232
Mulin.by пишет:
имею ввиду, что ищешь свою папку "Мои документы" и правой кнопкой мыши смотришь её свойства: путь, права доступа, прочее.
*потому, как у меня ни в одной версии ИДЕ проблема не воспроизводится.
Mulin.by
Mulin.by пишет:
Я это все понял и проделал. Посмотрел и? Что я там должен увидеть и как это влияет на проблему?
Mulin.by пишет:
Вы бы еще иероглифами папку назвали.
Впочем, для части программ что иероглифы, что кириллица - одинаково недопустимые излишества.
Клапауций 232
Mulin.by пишет:
это влияет на возможность доступа к файлам в папке "Мои документы".
судя по симптомам - ИДЕ не обладает правами чтения папки "Мои документы".
Mulin.by
andriano пишет:
Mulin.by пишет:
Как я называю папку не имеет никакого значения.
Клапауций 232
Mulin.by пишет:
сделай скриншот
Mulin.by
Mulin.by пишет:
К папке Мои документы доступ у IDE есть. Проверенно неоднократно. Если бы не было достпуа, симптомы были бы совершенно иными - отсутствовала БД по платам в первую очередь. А у меня отустствует доступ к папке проекта, который находится совсем не в "Моих документах" пример полного пути: D:/test(папка проекта и там же test.ino(файл проекта))/w(папка к которой нету доступа)/incled.h(файл, который необходимо подгурзить). До тех пор, пока файл лежит в папке "w"(имя и расположение не имеет значения, атрибуты многократно перепроверены так же), IDE не видит этот файл, как только я его кладу в корневую папку проекта "D:/test", проблема исчезает. Повторюсь - полные пути прописывал и это так же не решает проблемы.
Mulin.by
Mulin.by пишет:
сделай скриншот
Попробую сегодня до работы добраться и сделать. Может где-то проверить переменные среды.
Клапауций 232
Mulin.by пишет:
ок.
а здесь у тебя что настроено?
Mulin.by
Вот такая штука:
Mulin.by
Только что смог загрузить скетч, прописав полный путь и используя не прямой, а обратный слеш. Но это не решение проблемы, так как в моем проекте несколько десятков связанных друг с другом инклудами файлов. В каждом прописывать прямой путь - это гимор. Да и хотелось бы решить таки проблему.
UPD После запливки скетча заработал и прямой слешь, то есть теперь могу прописывать пути правильно, но все равно относительный путь не работает.
Клапауций 232
ок. так ты Mulin или Сергей?
*у кого ты украл этот комп?
Клапауций 232
Mulin.by пишет:
это не твои проекты - это проекты Сергея. верни челу комп.
Mulin.by
Это был домашний комп. Сейчас сижу за рабочим. Короче, есть мысли какие?
Клапауций 232
ну, какие мысли? ты сам, то что постишь читаешь?
Mulin.by пишет:
Mulin.by пишет:
откуда ИДЕ знать, где корень твоего проекта и корень твоих документов?
Mulin.by
Mulin.by пишет:
Mulin.by пишет:
Я же объясняю, что первый путь я просто скопирывал и вставил в качестве примера с домашнего компа. Второй путь использутеся на рабочем компе. То есть забей на домашний комп, смотри на рабочий. Еще раз. Я на рабочем компе создаю проект с инклудом находящимся в папке,  он его не видит. Не на домашнем, а НА РАБОЧЕМ. То есть все пути проекта ИДЕ использует с РАБОЧЕГО компа. Забудь про домашний. Самый примитивный проект: на диске D создаю папку "Test", в ней проект "Test.ino" в котолрм приписан инклуд на файл, находящийся уже по пути "D:/Test/w/header.h". Он его не видит. При чем здесь пути к папке мои документы, если я не использую никаких библиотек и вообще ничего. При создании такого же проект на домашнем компе, никаких проблем не возникает. Сейчас копаю файл preferences.txt, авось где и разберусь.
Клапауций 232
Mulin.by пишет:
ок. давай сюда всю папку "Test" с файлом скетча и подпапкой w c header.h, т.к. у меня проблема не воспроизводится с любыми слешами и путями.
Mulin.by
Держи
UPD вот правильная ссылка
Клапауций 232
ок.
на arduino-1.6.10 воспроизвелась ошибка
на arduino-1.6.9 без ошибок.
юзай arduino-1.6.9
Mulin.by
Всем спасибо, проблема решена!
Клапауций 232
Mulin.by пишет:
как решена?
Клапауций 232
вдогонку - на https://www.arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
ARDUINO 1.6.10 - 2016.07.26
[ide]
* Libraries can now define the property "includes" in the library.properties to
  tell the IDE which `#include <...>` lines should be added to the sketch when
  the "Include library" command is used. See:
  https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Arduino-IDE-1.5:-Library-specifi...
что это может значить? у меня автоматизированный перевод невнятно...
Клапауций 232
This is the specification for 3rd party library format to be used with Arduino IDE 1.5.x onwards.
  • rev.1 has been implemented starting with version 1.5.3 (now superseded by rev.2)
  • rev.2 will be implemented starting from version 1.5.6.
  • rev.2.1 will be implemented starting from version 1.6.10
https://github.com/arduino/Arduino/wiki/Arduino-IDE-1.5:-Library-specification#libraryproperties-file-format
Mulin.by
Mulin.by пишет:
как решена?
Честно и сам не понял. Гонял туда-сюда версии, сносил, убивал. Правил преференсы...
У меня же не библиотеки были
p.masyukov
p.masyukov аватар
Что вы голову е.. Ну написанож по английски - Нет заголовочного файла фатальная ошибка
Пути неверные. Зачем изобретать велосипед. Ну положи ему файлы в папку, не прошло кинь скетч куда по умолчанию - в мои доки и будет всё работать и вынеси ярлык на рабочий стол.
Клапауций 232
p.masyukov пишет:
ты долбоёб?
Mulin.by
p.masyukov пишет:
ты долбоёб?
А тема. погляжу, жива)) Не обращай внимания, человек знаяя англицкий, думает, что знает все))
