Arduino nano и радиомодуль с брелком 315МГц
intarez1
Привет парни.Есть необходимость включать свет дистанционно.Есть Ардуино нано и радиопульт на четыре кнопки(А-В-С-D).Прошу помощи в правке кода.Нужно чтобы нажатием на кнопку А свет включался,а допустим кнопкой В выключался,посредством реле разумеется.Сильно не бейте,я на самом начальном уровне(чайник если проще).Есть вот этот скетч,но компилятор всё время ругается,я пытаюсь исправить,а он гад на следующее перекидывается.В данном случае ругается так:'mySwitch' was not declared in this scope
Скетч такой
#include <RCSwitch.h>
#define RELE 7
void setup()  {
  pinMode(RELE, OUTPUT);  // обьявляем пин к которому подключено реле на выход
  digitalWrite(RELE, HIGH);  // При включении отправляем высокий уровень
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on interrupt 0=> подключен к пину 2
void loop()  {
  if (mySwitch.available())  {
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0)  {
      Serial.print("Unknown encoding");
    else  {
     Serial.print("Received ");
     Serial.print(mySwitch.getReceivedValue() );
     Serial.print(" / ");
     Serial.print(mySwitch.getReceivedBitlength() );
     Serial.print("bit, ");
     Serial.print("Protocol: ");
     Serial.println(mySwitch.getReceivedProtocol() );
 if (mySwitch.getReceivedValue() == 768472) // Кнопка В пульта
 if (mySwitch.getReceivedValue() == 768616) // Кнопка A пульта
  digitalWrite(RELE, LOW);
  mySwitch.resetAvailable();
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Ты этот скечч скопировал не весь
intarez1
DetSimen пишет:
А весь где можно увидеть?У меня только этот.
Онлайн
DetSimen пишет:
а что не весь-то? - по-моему весь. Это скетч из примеров библиотеки
intarez1
Пробовал сам писать.Пока дальше чем перевод состояния выхода в состояние входа не ушёл.Т.е пока кнопку держишь на выходе 1.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Не весь. У тебя mySwitch нигде не обьявлен
intarez1
DetSimen пишет:
Поэтому и ругается компилятор.Myswitch-это,как я понимаю приёмник от брелка?На каком пине он должен присутствовать?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
ты странный, откуда я то знаю?  Читай описание там, где скечч спёр.
intarez1
Ясно.Спасибо.Может подскажете как считать коды кнопок.В ютюбе смотрел,пробовал,но так ничего не вышло.Там радиопульты от розеток и подключались на один пин к ардуино уно.У меня так не вышло,монитор пустой.
Онлайн
Ну блин, вы хоть примеры к библиотеке посмотрите. Если у вас в скетче нет обьекта приемника - неудивительно что ничего не работает
И, кстати, сам приемник то есть у вас? В смысле модуль приемника
svm
Вы-бы хоть ссылки на модули кинули. А то непонятно с чем дело имеем. У меня четырех-кнопочные работают без всяких ардуин. Включают и выключают два насоса и два канала освещения.
intarez1
b707 пишет:
Ну блин, вы хоть примеры к библиотеке посмотрите. Если у вас в скетче нет обьекта приемника - неудивительно что ничего не работает И, кстати, сам приемник то есть у вас? В смысле модуль приемника
Приёмник имеется,при нажатии на брелок на приёмнике,на соответствующей ноге появляется 1.Не знаю,можно ли здесь давать ссылки на сторонние ресурсы?
intarez1
svm пишет:
Вот брелок с приёмником
 https://ru.aliexpress.com/item/32911847783.html?gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=f33a6e00-10dc-4354-a21b-0118d6adf651
У меня такой же,только на 315МГц,брал сто лет тому назад.
intarez1
svm пишет:
Я как-то собирал уже такое устройство без ардуино на нулевом пускателе,т.е вместо кнопок релюхи щёлкали.Но уж больно шумное устройство получилось.А сейчас задача такая,что надо дежурное освещение сцены включить дистанционно прямо со сцены,это для руководителя танцевального кружка.Управление светом сейчас осуществляется со звукооператорской рубки,приходиться оставлять её открытой,а там и дети бегают,суют свои шаловливые руки куда не надо.Инициатива чисто моя,всем похер.
svm
intarez1 пишет:
У меня выход приемника подключен к симисторному оптрону, дальше любой мощный симистор. Никакого шума. Ардуино здесь явно не нужно. Приемник имеет несколько режимов по 4 каналам, и с фиксацией и без. Выбирай что нравится.
Онлайн
intarez1 пишет:
svm пишет:
Можно сделать на ардуине, можно без. На ардуине я на подобном брелке делал удаленное включение музыки. Вам надо чуть подправить свой код и все заработает, посмотрите примеры к библиотеке
intarez1
svm пишет:
intarez1 пишет:
Про оптрон перед симистором это хорошая тема-спасибо.В моём случае без контроллера не обойтись,у меня микросхема с индексом М4.По даташиту фиксации нет.
svm
intarez1 пишет:
[/quote]
А Вы пробовали его программировать? По ссылке видно, что он программируемый.
