Arduino Nano - питание USB & Vin
Forvad
Возможно ли програмно определить откуда запитана адруинка от разъёма  USB или от пина Vin
Jeka_M
Jeka_M аватар
Нет. Всё питание приходит на одну ножку (VCC) микроконтроллера. USB - напрямую, Vin - через линейный стабилизатор.
UPD: Разве что подключить к Vin другой пин МК (через делитель, т.к. больше VCC) и считывать на Vin напряжение.
dimax
dimax аватар
В принципе есть способ, подходящий для Нано (и только для неё). Ибо у неё есть особенность - напряжение от USB идёт через диод, сответссно при питании от USB на шине Vcc примерно 4,6 вольта. А при питании через стабилизатор -5 вольт. Анализируя эту разницу можно сделать вывод откуда идёт питание.
Forvad
dimax пишет:
а я тут голову ломаю почему Vcc програмно намерялось 5в и вдруг стало 4.6 .. а 5в то было на Uno, а ща переехал из-за размера на Nano.
Большое спасибо ... ща буду проверять, если всё так как вы сказали - то просто замечательно. Этот вариант мне подходит :)
Forvad
Получилось .. правда немного не в ту сторону :)
При питании NANO от порта USB: Vcc = 4.57в, а при подачи внешних 5в на Vin: Vcc = 4.15в
xDriver
xDriver аватар
Forvad пишет:
Туда надо подавать минимум 6.5 вольт.
Так LDO устроены.
Forvad
как говорится за не имением лучшего :) ну нет у меня 6.5В, пляшем от того что есть
Пока вроде бы работает, а там посмотрим ..
xDriver
xDriver аватар
Forvad пишет:
Постановка задачи тогда не понятна, крону купите на крайняк.
Forvad
xDriver пишет:
Оффтоп конечно - но если Вам интересно ;)
ваяю измеритель ёмкости 18650. По завершени теста сделал переключение разряженного аккума на зарядничек TP4056, а т.к. от ардуинки запитать 1А зарядку нельзя, а напрямую подпаяться к УСБ разъёму Nan-ы я не смогу (мелкое там всё до безобразия) то поступил наиборот. Запитал ардуинку от УСБ порта этого зарядничка, там и контакные площадки под пайку нормальные есть  ... Ну и вот, добавил определение откуда запитана ардуинка. Если от  зарядника - то после переключаем аккум на зарядку , а если от УСБ (если сливаем измерения на комп) - то не заряжаем ... так что крона тут не вариант.
можно конечно прикрутить DC-DC преобразователь .. только зачем? если так всё  вроде работает :) ... вылезет если какая из-за этого проблема - добавлю.
Вот только что допилил скетч .. и поставил аккум на измерения - утром посмотрим как всё пройдет
dimax
dimax аватар
Forvad, вы уже работали с этими модулями на tp4056? Они весьма критичны к питанию, учитывая что зарядный ток там залудили по дефолту на 1 ампер.  При существенной просадке напряжения зарядка никогда не окончится,  а просадка обязательно будет. Да и не каждый порт компьютера отдаст такой ток. Лучше сразу делать под внешний БП, и что б напряжение было чуть выше -5,2в Как в современных зарядниках для смартофонов/планшетов. Как раз с запас уйдёт на просадку напряжения в кабеле.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Forvad пишет:
Подавай внешние 5в на пин +5V, а не Vin.
Forvad
dimax пишет:
да не планировал я с компа работать на зарядку ... я tp4056 подключаю к заряднику от смарта - там 2А . Измерял тестилкой - 1А берет. Утром проверил стоящий с вечера аккум  ~3000мАч слилось ... тест продолжался.
А на USB-порт компа я подключаю саму ардуинку (вернее планирую подключатся) только для перезаливки скетча и теста с отправкой данных на ком-порт. Вот тут да :) токи  на отдачу низкие - но эта тема как раз и поднята  чтобы эту ситуацию определять и автоматом аккум на зарядку не ставить :)
Forvad
Jeka_M пишет:
а что так можно?! :)
Arhat109-2
Задам и свой вопрос тут:
У Наны стоит защитный диод по питанию от USB в результате чего как тут уже было сказано, на плате вместо +5в бегает чутка меньше 4.6в из-за падения на диоде при питании от USB. Получается что если на плату подавать >4.6в от внешнего стабилизатора напрямую, и при этом иметь подключенный USB кабель, то диод будет защищать USB и все будет работать.
Вопрос: если на плату подается меньше 4.6в (ну так получилось из-за просадок) и при этом подключен USB-кабель, то последний через диод все равно будет стараться "подтянуть" питание платы до 4.6в через диод, так ведь? .. если так, то получается что он будет подкармливать тот источник, который подсоиденен к плате и .. что будет в этом случае: сгорит порт компа или что?
Вопрос не праздный, а экспериментировать как-то не хочется ..
dimax
dimax аватар
Forvad пишет:
Если у вас есть источник питания 5 вольт, -подключайте его сразу к пину Vcc.
Arhat109-2 пишет:
Смотря как вы подали внешнее питания, если через Vin, то обратного тока не будет. Если сразу на Vcc, тогда да -питание с USB пойдёт в обратку к "ослабшему" внешнему источнику питания. Но порты USB обычно не горят, там по стандарту самовосстанавливающийся предохранитель, да и диод на плате Нано обычно быстрей выгорает чем тот предохранитель :)
Forvad
dimax пишет:
вечером попробую ... никак я не мог подумать, что питание можно подать в выходной пин :)
Jeka_M
Jeka_M аватар
Forvad пишет:
Jeka_M пишет:
Не можно, а нужно.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Forvad пишет:
dimax пишет:
Это не выходной пин. Это пин, который подключён напрямую к пину питания (Vcc) микроконтроллера. Естественно, там всегда будет напряжение питания самого микроконтроллера.
Поэтому, с него можно как снимать напряжение питания МК (при подключении через USB или Vin), так и подавать туда 5В напрямую.
Forvad
да, всё как в начале и говорил "dimax". USB -  4,6 вольта. А при подачи питания от TP4056 в пин "+5" - 5 вольт
Большое спасибо всем за советы
DmitryN
dimax пишет:
Для моих Arduino Nano это не работает. На VCC стабильно 5V, в любом случае.
Barny
Некропостинг, но в тему :-).
Nano подключен к питанию устройства через GND и VIN. Если запитать Nano через USB, то программа работает. Но если подключить питание устройства, то Nano включается, но программа не выполняется. В чем может быть проблема ?
Онлайн
Если работоспособность нарушается при замене питания, значит, в нем, родимом, и проблема.
Barny
Заменить стабилизатор ? Просто других плат в наличии нет, не могу проект откатать. Для проверки соорудил обычную мигалку. На D3 повесил фет и моргаю им светодиодом. От USB работает, но как только подключаю внешнее питание, диод горит постоянно, не моргая. Не могу понять причину...
Онлайн
Мы пока не видели ни схемы, ни скетча.
А без них конкретную причину угадать вряд ли удастся - остается лишь отделываться общими соображениями - как в сообщении №21.
Предлагаю подать 5V на 5V.
Barny
Скеч самый простой, чисто для проверки.
#define LED_PIN 3 // Включить свет
int i=0;
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // инициализируем PinD3 как выход
void loop() // процедура loop
 // плавное включение освещения
for(i=0; i<=255; i++)
   analogWrite(LED_PIN, i);
 delay(10); // ставим задержку для эффекта
   Serial.println(i);
for(i=255; i=0; i--)
   Serial.println(i);
Схема подключения: GND Nano подпаян к минусу, VIN к плюсу P-канального транзистора, к которому подключен диод. D3 подпаян к затвору фета. Дальше, как уже говорил - используя USB все работает, используя питание фета, горит диод не меняя яркости.
Barny
sadman41 пишет:
Проверял, так работает, но в рабочем устройстве нету 5В, только 8.4В.
Если вы такие названия знаете, то, полагаю, сможете подключить мультиметр между VIn и GND...
Онлайн
Есть подозрение, что мультиметр нужно подключать не между Vin и GND, а между 5V и GND.
Но, вообще-то, вот это:
Barny пишет:
ни разу не схема.
andriano пишет:
Это второй шаг...
Barny
С утра подумал на выспавшуюся голову... А не пробит ли транзистор ? На затровре подозрительно уровень батареи звонится. Надо проверить.
