arduino + openwrt. вывод serial на web page.
всем привет.
нужен совет как красиво и грамотно реализовать ввод-вывод данных на вебстраничку, из Arduino которая подключена через Serial порт к роутеру с OpenWRT.
Итак есть МК arduino+FTDI USB адаптер.
и есть роутер MR3020 с прошитой OpenWRT CHAOS CALMER (15.05.1, r48532). на нем есть веб сервер греезв и Luci.
MK через USB адаптер подключен к роутеру. OpenWRT видит устройство /dev/ttyUSB0 и с помощью разных консольных утилит я могу работать с этим Serial портом - читать и писать.
Но мне нужно вынести эти манипуляции на веб страничку. Нужно передавать на arduino команду в виде цифры и после этого получать ответ - в виде нескольких строк текста. Все это хочется делать на какойто веб странице.
Вопрос - на чем лучше написать эту веб страницу? какието модули и технологии лучше использовать сейчас?
буду очень рад какимто конкретным примерам.
на данный момент читаю про Lua - есть поддержка у OpenWRT прямо из коробки. но не пойму пока как делать печать данных из Serial в реальном времени - выводить то, что выходит из Serial построчно, на веб страницу..
греезв - это что?
проклятье.. punto в последнее время чтото шалит - на openwrt есть веб сервере из коробки - uhttpd
uhttpd -> php -> https://stackoverflow.com/questions/13114275/php-serial-port-data-return...
Так пойдет?
спасибо. php конечно можно запустить на openwrt, но он тяжеловат для роутера..
я все пытаюсь разобраться как на Lua это сделать..
Любой интерпретатор тяжел на такой системе. Быстрым может быть только скомпилированный cgi-модуль. Но наврядли вы собираетесь овладевать искусством кросс-компиляции и opkg-кунфу.
Проще всего и быстрее (по времени реализации) будет на Python.
Кроме того, Python для Linux (OpenWrt) - это очень органично, и, скорее всего, он там у вас уже установлен (потому что множество системных скриптов Linux написано на Python ... но всё это очень зависит от установленной версии).
Lua, вообще то говоря, не для этого.
направить сообщения ардуины в файл, cat /dev/ttyUSB0 > myserial.log, создать скрипт периодически чистящий этот лог и проверяющий/перезапускающий наш процесс cat - это важно, линь все-таки. и искать веб-примеры по отображению динамически изменяемого файла, с этим будет проще чем с сериалом.
спасибо, но питон надо дополнительно устанавливать, а Lua как раз уже есть из коробки в прошивке.
но установить не проблема - вопрос как на страницу выводить..
дело в том, что ардуина начинает выводить в Serial только после получения команды на тот же Serial.
то есть мне надо реализовать некую интерактивность на веб странице - вводить команду (просто цифра) и после этого считать результат.
А вы твёрдо уверены, что вам нужен вывод данных именно в WEB-страницу ... или просто хотелось бы внятного вывода куда-то в графическое (GUI) приложение? Может и всего то?
у меня есть доступ к Web серверу на этом роутере в OpenWRT, к этому роутеру подключена arduino.
и я хотел бы видеть вывод ардуины на вебстранице - это самый простой и всегда доступный интерфейс. зачем еще писать какоето GUI приложение? браузер - наше все)
А вам и не нужно "писать" никакого приложения - Processing
А X-протокол - сетевой, вы доступ по X можете расшарить из любой точки мира, но SSH протоколу, например:
Так что WEB - далеко не ваше всё ;-)
Так в чем затруднения-то собственно? Lua подключили к веб-серверу? С портом через него научились работать? Теперь делаете так, чтобы uhttpd при запросе страницы дергал скрипт, скрипт писал в Serial, получал пару чисел и формировал html-код, куда бы эти цифры вставлял. Потом выплевывал его в stdout.
Типа, вот такого.
Типа, вот такого.
дада. я тоже нашел это и прочитал. только там cgi скрипт похоже просто печатает на страничку
а как прикрутить интерактивность? например с той же странички осуществлять ввод в Serial.
похоже тут нужен JS?
Все равно не понимаю вашей проблемы. Что такое "интерактивность" - по кнопке моргнуть D13 или что-то иное?
как я понимаю интерактивность в моем случае - есть веб страничка с полем для ввода цифры и кнопкой, которая отправляет эту цифру в Serial.
arduino слушает Serial и получив эту цифру, делает вычисление и выводит результат тоже в Serial.
он должен отобразиться на этой же веб страничке.
Ну так вот. Когда вы на страничке вводите в <input type="text" name="some_number"> и затем делаете submit, то вся эта инфа через POST/GET-запрос засылается на httpd, а httpd должен ее сунуть в stdout скрипту, которого он дергает в качестве cgi. Таким образом, полагаю, что вам нужно в вашем LUA сделать так: https://stackoverflow.com/questions/34346499/how-to-read-post-from-lua-on-openwrt-uhttpd
Потом всё это дело пропарсили, переменную вычленили, цифирь с нее взяли, заставили Lua сунуть ея в /dev/ttyXX, послушали ответ, сгенерили страничку, сунули в stdout.
Я так примерно этот конвейер себе представляю. Однако, если бы вы завели php (хотя бы на период отладки) - было бы проще. Там это всё давно отточено и куски кода раскиданы по всему интернету.
