Arduino Pro Micro глюк первого запуска.
Добрый день!
Сильно не бейти тапками, проблема возможно известная. Пробовал гуглить, но решения не нашел. Проблема заключается в следующем, заливаешь скетч все шоколадно. Передергиваешь питание и программа глючит и выполняется медленно, как будто стоит не верный кварц. От сложности скетча никак не зависит. Т.е. делаешь простой вывод сообщений в порт с задержкой. Задержка срабатывает не правильно. Если сделать ресет ардуины все начинает работать без проблем. Т.е. проблема возникает при первом запуске от любого источника питания.
Пробовал разные ардуины одного поставщика. В итоге грешу на среду разработки которая 1.6.7 в связке с Вин 10 или на загрузчик ардуин. Где-то похожая проблема возникала, но не помню с чем она была связана.
Вот залил видео с проблемой https://www.youtube.com/watch?v=Ga3X-UxqCss&feature=youtu.be
Пробовал разные среды а так же шить в Windows 7. Ничего не помогло. Похоже китайцы зашили какой-то кривой загрузчик...
Заказал программатор, надеюсь перепрошивка загрузчика исправит ситуацию.
Думаю что дело именно в загрузчике...
Я тоже так думаю, учитывая что китайцы вернули половину денег за заказ без каких либо вопросов...
А bootloader не пробовали менять?
А вы их у кого брали на Ali?
п.с. Мои Pro Micro еще в пути с китая, так, что пока экспериментировать не на чем ...
Брал на али. Раньше брал тоже на али и все было нормально. Первый раз с таким столкнулся. Бутлоадер пока зашить нечем. Заказал нормальный программатор, придет программатор попробую заменить бутлоадер. А то через ардуины шить как-то сложно тем более через Pro Micro.
Проблему решил, перешил программатором загрзучик и все заработало нормально.
Пришло еще две Arduino Pro Micro от другого китайца и у них та же проблема. Похоже у китайцев кривая партия этих ардуин. Так что имейте ввиду.
Прикольно, наверное, в моих то же будет, все жду, жду и не как Укрпочта не родит их...
Пришли комне долгожданные контроллеры, проблема описанная выше точно такая, лечилась перешивкой Boot-loadera, что до как можно глянуть >ТУТ<
