Атмосферный датчик BMP280 вместо BMP180, проблема.
Пнд, 20/11/2017 - 18:56
Доброго времени суток, форумчане. Ну новичек, все дела, вы поняли, в каждом сообщении наверное это пишут, не буду...
Возникла проблема. Есть устройство, в котором используется барометр BMP180. У меня более новый датчик BMP280, к которому не подходит библиотека предыдущего. Установил нужные библиотеки, проверил приложеным примером - работает. Попытался заменить библиотеку в исходном коде на нужную - ловлю ошибку. В общем вопрос такой: как мне прикрутить к этому коду мой датчик?
исходный код:
[code]
* Raketa-mini или альтиметр в бюджетном варианте.
* Программа для записи летных характеристик ракеты
* Используется контролер микро ардуино,
* барометр BMP085 (лучше использовать BMP180)
* ЗУМ(6), кнопка(8) для стирания, светодиод(7) для индикации
* база транзистора (9) для вышибного заряда
* ПЗУ используется встроенное всего 1кБайт, поэтому
* высота записывается 255 раз с выборкой ttt мсек.
* в 0 адрес записывается максимальная высота
* Высота округляется до 1м.
//Добавляем библиотеки
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
Adafruit_BMP085 dps = Adafruit_BMP085(); // Digital Pressure Sensor
long Al1 = 0; // высота с барометра
int hmax = 0; // максимальная высота полета
int led = 7; // номер порта для светодиода
int knop = 8; // номер порта для кнопки очистки памяти
int fire = 9; // номер порта для вышибного заряда
int p = 6; // номер порта пьезодинамик
int hh = 3; // высота с которой начинается запись полета в память
// а так же высота снижения при котором сработает вышибной заряд
unsigned long tt = 0; // сюда записывает время начало полета
unsigned long t = 1; //время кратное ttt
int ttt = 80; //будем записывать каждые ttt мсек (от 20 до 1000 мсек)
//20 = 255*20=5100 это примерно 5 сек полета
//1000 = 255 секунд полета
boolean rec = 0;// 0=память чистая, 1=в памяти хранятся данные о полете
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(p, OUTPUT); //объявляем пин как выход
pinMode(knop, INPUT);
pinMode(fire, OUTPUT);
digitalWrite(fire, LOW);
Wire.begin();
Serial.begin(9600); // запуск последовательного порта
dps.init(MODE_STANDARD, 0, true);
digitalWrite(led, HIGH); //включаем светодиод
// Проверяем есть ли данные
if (EEPROM.read(0)>1)//если по адресу 0 есть данные подымаем флаг
rec = 1;
int h = 0;//высота полета
if (rec == 1)//если есть данные в памяти
vyvod();//вывод информации на экран
while (digitalRead(knop) == 0) //ждем нажатия кнопки стирания
delay (100);
delay (200);
digitalWrite(led, LOW); //выключаем светодиод
for (int i = 0; i < 512; i++)
EEPROM.write(i, 0);//стираем память
// EEPROM_int_write(0, 0);
Serial.println("Clear"); // печатает в порт
rec = 0;//ставим флаг - память чистая
}else //если данных нет
do
dps.getAltitude(&Al1);//берем высоту из барометра
h=round(Al1*0.01);//округляем высоту до 1м
} while (h < hh);// ждем когда ракета подымится на высоту hh
digitalWrite(led,LOW);
tt = millis();//запоминаем сколько прошло времени с начало работы контролера
// начинаем записывать данные
for (int i=2; i<511; i++)//начиная со 2 адресса
if (hmax < h)//если текущая высота выше максимальной(значит идет набор высоты)
hmax = h;//записываем новое значение максимальной высоты
EEPROM_int_write(0, hmax);//по адресу 0 записываем макс.высоту
else //начинаем снижатся
if (hmax > (h+hh))//ждем пока не опустится ниже hh от макс.высоты
digitalWrite(fire, HIGH); // активируем вышибной заряд
EEPROM_int_write(i, h);//записываем текущую высоту по адресу i
while ((t*ttt)>(millis()-tt)) ;
t++;
h=round(Al1*0.01);
i++;
t = 1;
// Serial.print(" mil="); // печатает в порт
// Serial.println(millis()-tt); // печатает в порт
rec=1;
digitalWrite(fire, LOW); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
while(millis()>0)// будет пищать пока есть питание :)
tone (p, 500); //включаем на 500 Гц
delay(100); //ждем 100 Мс
tone(p, 1000); //включаем на 1000 Гц
// запись в пямять по 2 байта
void EEPROM_int_write(int addr, int num) {
byte raw[2];
(int&)raw = num;
for(byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]);
// чтение из памяти по 2 байта
int EEPROM_int_read(int addr) {
byte raw[2];
for(byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i);
int &num = (int&)raw;
return num;
// вывод на экран результат полета
int vyvod(){
Serial.println(" Polet ="); // печатает в порт
Serial.print(" max="); // печатает в порт
Serial.println(EEPROM_int_read(0)); // печатает в порт
for (int i=2; i<512; i++)
Serial.println(EEPROM_int_read(i)); // печатает в порт
i++;
delay (50);
[/code]
Код, который я изменил (изменения только в строчках 18-23)
[code]
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
Adafruit_BMP280 bmp; // I2C
Adafruit_BMP280 dps = Adafruit_BMP280(); // Digital Pressure Sensor
Wire.begin();
rec = 1;
delay (100);
delay (200);
do
t++;
h=round(Al1*0.01);
i++;
t = 1;
rec=1;
byte raw[2];
(int&)raw = num;
byte raw[2];
return num;
int vyvod(){
i++;
delay (50);
[/code]
ошибка, которую я получаю
Arduino: 1.8.6 Hourly Build 2017/11/07 04:33 (Windows 7), Плата:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (5V, 16 MHz)" D:\Паялка\РђСЂРґСѓРёРЅРѕ\arduino-nightly\libraries\Adafruit_BMP280_Library-master\examples\bmp280test\Raketa_mini\Raketa_mini.ino: In function 'void setup()': Raketa_mini:49: error: 'class Adafruit_BMP280' has no member named 'init' Raketa_mini:49: error: 'MODE_STANDARD' was not declared in this scope D:\Паялка\РђСЂРґСѓРёРЅРѕ\arduino-nightly\libraries\Adafruit_BMP280_Library-master\examples\bmp280test\Raketa_mini\Raketa_mini.ino: In function 'void loop()': Raketa_mini:81: error: 'class Adafruit_BMP280' has no member named 'getAltitude' Raketa_mini:104: error: 'class Adafruit_BMP280' has no member named 'getAltitude' exit status 1 'class Adafruit_BMP280' has no member named 'init' Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"
Заранее благодарен, мучаюсь уже долго, надеюсь на Вашу помощь.
Ну, чего тут, ну нет у класса Adafruit_BMP280 методов init и getAltitude. Нету и взять негде. Да и константа MODE_STANDARD в данной библиотеке не определена.
как мне прикрутить к этому коду мой датчик?.
Либо переписать код так, чтобы не использовать несуществующие методы, либо найти библиотеку в которой они есть.
то есть простой правкой тут не отделатсья? Код переписать я не смогу, именно по этому обратился сюда. Хорошо, я смотрел код библиотеки, он не такой и большой, в таком слуае может можно добавить этот метод в библиотеку?
Думаю, что можно, но наверняка там аналогичный и так есть.
Как я и писал с самого начала - тут именно в этом и проблема, в том, что я меняю библиотеки. Я смотрел код и менял поб себя на столько, на сколько понимаю. А понимаю я немного.
Думаю, что dps.init(...) можно заменить на dps.begin(), а вот с getAltitude() что делать - ума не приложу. Видимо скетч очень старый, ибо в библиотеке с изменениями, сделанными четыре года назад (https://github.com/adafruit/Adafruit-BMP085-Library), уже нет этого метода, а имеется readAltitude(float seaLevelhPa), в вашем же скетче передается высота, а не давление. Т.е. тут еще нужно посмотреть, что было в той, старой, библиотеке.
У меня есть два примера программ для этого датчика, и в обоих используется библиотека BMP085.h , а не Adafruit_BMP085.h
Я так посмотрел, getAltitude в нем упоминается, в 86 строчке.
https://github.com/jarzebski/Arduino-BMP085-BMP180/blob/master/BMP085.h
Так она ж константная, сама в себе и ни на что не влияет
double BMP085::getAltitude(double pressure, double seaLevelPressure) { return (44330.0f * (1.0f - pow((double)pressure / (double)seaLevelPressure, 0.1902949f))); }Просто допишите её в другой класс и ничего не изменится.
Только, у Вас беда в том, что Вы даже не знаете где смотреть надо. Вы совсем ни строчки не пониманаете и просто хотите взять готовую программу, чтобы она заработала? Тогда, Вам, думаю, лучше всё же обратиться в "Ищу исполнителя". Здесь Вы будете очень долго мучиться.
Так я для этого и оставил подсказку ТС, чтобы он сам понял, что нужно подставлять в readAltitude(...).Библиотеку и не нужно даже править - просто подумать и в своем скетче изменить пару строк.
Ну пару может и понимаю...)
заменил init на begin, getAltitude на readAltitude и в целом строчка вышла float Al1 = bmp.readAltitude();
скетч скомпилировался без ошибок, но не уверен, выполняет ли он дальше свои функции...
[code] /* * Raketa-mini или альтиметр в бюджетном варианте. * Программа для записи летных характеристик ракеты * Используется контролер микро ардуино, * барометр BMP085 (лучше использовать BMP180) * ЗУМ(6), кнопка(8) для стирания, светодиод(7) для индикации * база транзистора (9) для вышибного заряда * ПЗУ используется встроенное всего 1кБайт, поэтому * высота записывается 255 раз с выборкой ttt мсек. * в 0 адрес записывается максимальная высота * Высота округляется до 1м. */ //Добавляем библиотеки #include <EEPROM.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_Sensor.h> #include <Adafruit_BMP280.h> Adafruit_BMP280 bmp; // I2C //Adafruit_BMP280 dps = Adafruit_BMP280(); // Digital Pressure Sensor //long Al1 = 0; // высота с барометра int hmax = 0; // максимальная высота полета int led = 7; // номер порта для светодиода int knop = 8; // номер порта для кнопки очистки памяти int fire = 9; // номер порта для вышибного заряда int p = 6; // номер порта пьезодинамик int hh = 3; // высота с которой начинается запись полета в память // а так же высота снижения при котором сработает вышибной заряд unsigned long tt = 0; // сюда записывает время начало полета unsigned long t = 1; //время кратное ttt int ttt = 80; //будем записывать каждые ttt мсек (от 20 до 1000 мсек) //20 = 255*20=5100 это примерно 5 сек полета //1000 = 255 секунд полета boolean rec = 0;// 0=память чистая, 1=в памяти хранятся данные о полете void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(p, OUTPUT); //объявляем пин как выход pinMode(knop, INPUT); pinMode(fire, OUTPUT); digitalWrite(fire, LOW); Wire.begin(); Serial.begin(9600); // запуск последовательного порта bmp.begin(); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); //включаем светодиод // Проверяем есть ли данные if (EEPROM.read(0)>1)//если по адресу 0 есть данные подымаем флаг { rec = 1; } int h = 0;//высота полета if (rec == 1)//если есть данные в памяти { vyvod();//вывод информации на экран while (digitalRead(knop) == 0) //ждем нажатия кнопки стирания { delay (100); } digitalWrite(led, HIGH); //включаем светодиод delay (200); digitalWrite(led, LOW); //выключаем светодиод for (int i = 0; i < 512; i++) EEPROM.write(i, 0);//стираем память // EEPROM_int_write(0, 0); Serial.println("Clear"); // печатает в порт rec = 0;//ставим флаг - память чистая }else //если данных нет { do { float Al1 = bmp.readAltitude();//берем высоту из барометра h=round(Al1*0.01);//округляем высоту до 1м } while (h < hh);// ждем когда ракета подымится на высоту hh digitalWrite(led,LOW); tt = millis();//запоминаем сколько прошло времени с начало работы контролера // начинаем записывать данные for (int i=2; i<511; i++)//начиная со 2 адресса { if (hmax < h)//если текущая высота выше максимальной(значит идет набор высоты) { hmax = h;//записываем новое значение максимальной высоты EEPROM_int_write(0, hmax);//по адресу 0 записываем макс.высоту } else //начинаем снижатся { if (hmax > (h+hh))//ждем пока не опустится ниже hh от макс.высоты { digitalWrite(fire, HIGH); // активируем вышибной заряд } } EEPROM_int_write(i, h);//записываем текущую высоту по адресу i while ((t*ttt)>(millis()-tt)) ; t++; float Al1 = bmp.readAltitude(); h=round(Al1*0.01); i++; } t = 1; // Serial.print(" mil="); // печатает в порт // Serial.println(millis()-tt); // печатает в порт rec=1; digitalWrite(fire, LOW); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) while(millis()>0)// будет пищать пока есть питание :) { tone (p, 500); //включаем на 500 Гц delay(100); //ждем 100 Мс tone(p, 1000); //включаем на 1000 Гц delay(100); //ждем 100 Мс } } } // запись в пямять по 2 байта void EEPROM_int_write(int addr, int num) { byte raw[2]; (int&)raw = num; for(byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]); } // чтение из памяти по 2 байта int EEPROM_int_read(int addr) { byte raw[2]; for(byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i); int &num = (int&)raw; return num; } // вывод на экран результат полета int vyvod(){ Serial.println(" Polet ="); // печатает в порт Serial.print(" max="); // печатает в порт Serial.println(EEPROM_int_read(0)); // печатает в порт for (int i=2; i<512; i++) { digitalWrite(led, HIGH); Serial.println(EEPROM_int_read(i)); // печатает в порт i++; digitalWrite(led, LOW); delay (50); } } [/code]да, не выполняет...
Как вы это поняли? Не исключено, что выполняет, просто не так, как вы ожидаете.
собрал устройство на макетной плате, залил скетч и запустил. При включении ардуино шлет в порт серию данных, а точнее -1 секунд 15, и все. Она и должна слать, но когда получит результат полетных данных. Но алгоритм не выполняется, ждать после включения взлета (подъем на три метра), начинать записывать данные и ждать падения (спуск на 3 метра), активировать систему спасения, звуковой маяк и начинать слать данные в порт, пока не будет нажата кнопка сброса (не ресет, а предусмотренная схемой)
Могу вам только посоветовать на той же плате залить пример из адафруитовской библиотеки, убедиться, что данные с сенсора поступают и их размерность не отличается от тех, что были при BMP085. А дальше - тыкать Serial.println() в места, где производятся вычисления и сравнения. Скорее всего у вас в районе 84-й строки не выполняется условие и нужно понять - почему.
Заработало, вроде. Код, видимо, правильный. Нужно еще несколько раз тесты повторить, что бы убедится. Но работает. Запитал от повербанка и запихнул в... банку, дурацкий каламбур. Примитивным вакуумным насосом откачал давление, через примерно 13 сек. сработал звуковой маяк. Считал данные, регистрируются, устройство считает, что подымается (за счет снижения давления). Это отобразилось в мониторе порта. Как я понял, звуковой маяк (порт 6) активируется, когда заканчивается память. Но запал (порт 9) - только когда будет выполнено условие, что устройство опустилось на три метра. Я это понял на основе эмпирических методов. Когда я успел за 13 сек. откачать воздух и открыть крышку, что бы давление возрасло, запал сработал. В данных тоже показало, что устройство снижалось. Работает значит. В принципе все устраивает, только вот автор скетча заявляет, что памяти хватает на 20 сек. при этом он использовал ардуино с атмегой 168, у меня же 328, в ней на сколько знаю больше встроенной памяти, но хватает на меньшее время... как так?
Может банально выйти, что ракета пролетит больше 13 секунд, и система спасения не сработает...
Если не хватит килобайта EEPROM, можно прилепить внешнюю I2C память на AT24C256 (256 kbit = 32 kbyte serial EEPROM) - https://playground.arduino.cc/Code/I2CEEPROM. Думаю, что ваша ракета не полетит со скоростью, опережающей работу I2C.
...правда, придётся скетчик поперепахать...
Вижу. И не вижу). Я же говорил, что не разбираюсь... Если я вас правильно понимаю, то в строчке 73 и 143 нужно заменить значения с 512 на 1024. А в строчке 88 на 1023, оставив один байт для чего-то там...предпологаю для записи максимальной высоты...
да я бы с удовольствие добавил карту памяти, тем более модуль под нее есть. Но как вы понимаете и видите - сделать я этого не смогу, по крайней мере на данной стадии. Я ардуино начал изучать ровно тогда, когда начал строить именно эту ракету. То есть неделю назад.
Ну, тут незамысловатый код - достаточно включить логическое мышление, которое у вас есть, раз имитационные опыты с откачкой воздуха проводите. Данные пишутся в энергонезависимую память, такую как EEPROM. Соответственно - в коде нужно найти места, где с ней работают и посмотреть, в каких пределах изменяется адресация. В данный момент, как я вижу, адрес ограничен ячейкой #512, что соответствует 512 байтам 168-й атмеги. Отсюда вывод - если есть больше памяти, нужно сдвигать ограничение в бОльшую сторону.
Мне кажется, что карта памяти не лучший вариант в ракете, которую может ударить обо что-то - механическое соединение в слоте. Да и сложный для вас программный интерфейс, энергопотребление... EEPROM в восьминогом DIP-корпусе, который можно надежно припаять и закрепить - нормальное бюджетное решение. На мой взгляд.
Кстати, у 280-го боша есть набор разных режимов работы, которые будут давать результаты с большей скоростью или большей точностью, а так же встроенная функция оверсемплинга и фильтр, позволяющий сгладить шумы АЦП (см даташит). Правда, адафруитовская библиотека их не позволяет выставить, но возможно, что иные варианты, включая самописные (я баловался как-то с этим сенсором), позволят их активировать.
Да, это сработало! Время выросло ровно в 2 раза. Наконец-то можно переходить от макетки к изготовлению! Очень благодарен за помощь, особенно вам, sadman41, за вашу уникальную способность не только помочь, но и заставить учиться!
Но я, возможно, еще обращусь)
на счет разных режимов работы этого датчика. Да, я знаю, что они есть. Именно по этому мне пришлось удалить код, который задавал режим работы для датчика, который изначально использовался в этом скетче. Я выкладывал в первом посте сообщение ошибки, там фигурирует этот момент, MODE_STANDARD вроде. Я пытался заменить на MODE_NORMAL, как это указано для этого датчика, но была ошибка. Я удалил , по примеру из библиотеки. Так что этот вопрос остался для меня открытым.
Интересный датчик и устройство. Почитал поискал, хотелось бы разобраться с настройкой его режимов.
Datasheet почитал, страницы 12, 24
Разрешение находится в регистре 0xF4 2,3,4 ,бит. Если на максимум поставить разрешение то записать нужно это (см. скетч)? (адрес датчика взял из библиотеки). Как не затронуть остальные биты адреса и как их перписывать если вписать нужно значение 0?
#include <Wire.h> void setup() { Wire.beginTransmission(0х77); Wire.write(0xF4); Wire.write(0b00011100); //разрешение измерения 2,3,4 бит Wire.endTransmission(); } void loop () {}Установка режима производится так: в BMP280_REGISTER_CONTROL (0xF4) нужно заслать ((BMP280_OSRS_T << 6) | (BMP280_OSRS_P << 3) | BMP280_MODE), где BMP280_OSRS_T и BMP280_OSRS_P - значения из Table 5 даташита (она для osrs_t, но соответствие oversampling и бинарного значения справедливо и для osrs_p, по-моему), а BMP280_MODE - из Table 10 (0x01 для Forced-режима или 0x03 для Normal).
Предварительно (так как конверсия/цикл конверсий начинается после установки значений в 0xF4) и однократно в BMP280_REGISTER_CONFIG (0xF5) можно закинуть ((BMP280_STANDBY_TIME_MS << 6)| (BMP280_FILTER_COEF << 3) | BMP280_SPI_ENABLE)). BMP280_STANDBY_TIME_MS из Table 11, BMP280_FILTER_COEF - из Table 6, BMP280_SPI_ENABLE = 0, если используется I2C.
С режимами есть небольшая заморочка - в Normal mode конверсии осуществляются циклически и результаты перемещаются во внутренний массив. Команда чтения с I2C останавливает перемещение до того момента, пока чтение не будет завершено. Т.е. для того, чтобы получить данные с одного замера, а не с разных, массив нужно читать одной трансмиссией, а не по байту за трансмиссию. Таким образом, если вы не можете обеспечить такой режим считывания, следует перевести датчик в Forced mode, в котором он будет работать как BMP180 и запускать конверсию, когда попросят. Однако и тут есть ловушка - при операции чтения в этом режиме вы получаете не актуальные данные, а данные прошлого замера. Т.е. для редкого получения актуальных данных необходимо проводить две конверсии сразу и только после этого проводить чтение, если же конверсии запускаются в быстром цикле, то достаточно однократного запуска конверсии и последующего забора данных.
Надеюсь, что это вам поможет ))
PS. замену режима можно провести чтением из регистра (положим 0xF4), наложением битовой маски и засылкой обратно. Но проще - тупо закидывать туда байт целиком.
Можно ли забрасывать значения вида (для BMP280_OSRS_P) Wire.write(0b111<<3); ?
Не советую. Потому что в этом случае все остальные биты придут туда нулевыми. А непредсказуемого поведения датчика вам не нужно.
Как то так?
#include <Wire.h> byte byte_f4; byte mask_f4; void setup() { Wire.begin(); Wire.beginTransmission(0х77); Wire.write(0xF4); byte_f4=Wire.read(); mask_f4=0b00011100; mask_f4=0b00011100 & 0xF4; Wire.write(mask_f4); //разрешение измерения 2,3,4 бит Wire.endTransmission(); } void loop () {}p.s. ошибок навыдавало
p.p.s. исправил чар на байт
Наложение маски - да, в принципе. Только излишние присвоения не нужны. А остальное... Байт как char зачем объявлять, если есть byte? 0b0.. не пишут, пишут B00011100. В одной трансмиссии, как мне помниться, нельзя одновременно и чтение и запись делать. Чтение - одна трансмиссия, запись - вторая.
Не понял я в чем была ошибка, переписал часть от руки и все пошло. (какой то обратный слэш был причиной, я его не видел-невидимый). Почитал, переписал, исправил.
#include <Wire.h> byte byte_f4; byte mask_f4; void setup() { Wire.begin(); Wire.requestFrom(0x77,1); byte_f4=Wire.read(); Wire.beginTransmission(4); // transmit to device #4 Wire.write(0xF4); // sends five bytes mask_f4=B00011100; mask_f4=B00011100 & byte_f4; Wire.write(mask_f4); // sends one byte Wire.endTransmission(); // stop transmitting } void loop() {}И что, работает? По моему мнению нужно действовать так:
Я вас понял. В примерх которые смотрел реквест без трансмишн
Здесь я ошибку допустил
Wire.requestFrom(0x77, 1);нужно
Wire.requestFrom(0xF4, 1);feonor12 с Вами можно как нибудь связаться, есть общий интерес моё мыло vakulenko78@mail.ru dmitriyvakulenko1978@gmail.com
