ATtiny13A 101 применение
bodriy2014
bodriy2014 аватар
dimax пишет:
bodriy2014,  плавненько?.. скачет рывками, и  нелинейно. Хотя наверное зверю это неважно) Но лучше всё таки через DDS
Спасибо за ссылку,
я и не видел оказывается по этому ТЗ целая ветка была.
Век живу век учусь!)
kirex
dimax пишет:
Я извиняюсь, куда в вашем коде вставить мигание светодиода?
1 #define ledon PORTB |= 1<<PB1
2 #define ledoff PORTB &= ~1<<PB1
3
4 ledon;
5 _delay_ms(500);
6 ledoff;
Т.е. чтоб светодиод мигал один раз в начале каждого цикла.
dimax
dimax аватар
Онлайн
kirex, дык куда Вам нужно туда и вставляйте. Наиболее очевидный вариант -после большой паузы.
Danis 2008
помогите пожалуйста, как создать календарь на базе ардуино?
shakh
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Помогите разобраться. При компиляции примера работы с EEPROM из поста #2,
#include <avr/eeprom.h> // не забываем подключить
int Address = 0;
byte Data = 255; // для экономии рекомендую использовать тип byte(диапазон 0-255)
  EEPROM_read(Address);
  EEPROM_write(Address, Data);
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress, unsigned char ucData)
  while(EECR & (1<<EEWE)); /*Ждать завершения предыдущей записи*/
  EEAR = uiAddress; /*Проинициализировать регистры*/
  EEDR = ucData;
  EECR |= (1<<EEMWE); /*Установить флаг EEMWE*/
  EECR |= (1<<EEWE); /*Начать запись в EEPROM*/
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress)
  EEAR = uiAddress; /* Проинициализировать регистр адреса*/
  EECR |= (1<<EERE); /*Выполнить чтение*/
  return EEDR;
выдается ошибка "'EEWE' was not declared in this scope".
Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Плата:"ATtiny13 (ATtiny13a), 1.2 MHz"
Что я делаю не так?
Jeka_M
Jeka_M аватар
shakh пишет:
Эм... Не знаю, откуда автор кода их взял, но по даташиту Attint13A в регистре EECR нет битов EEWE и EEMWE.
shakh
Jeka_M пишет:
Спасибо за наводку! Действительно, эти флаги называются EEPE и EEMPE. После замены все работает:
int Address = 0;
byte Data = 255;
  while(EECR & (1<<EEPE));
  EEAR = uiAddress;
  EEDR = ucData;
  EECR |= (1<<EEMPE);
  EECR |= (1<<EEPE);
  EEAR = uiAddress;
  EECR |= (1<<EERE);
  return EEDR;
Dragon_Kursk
Подскажите как загрузить этот код в Attiny13a
int led = 0;   выход на мотор
int j=0;
int i=0;
const int buttonPin = 2;    переменный резистор
int buttonState = 2;
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  buttonState = analogRead(buttonPin);
  if ((buttonState-i)/abs(buttonState-i)>0)
      i++;
    if ((buttonState-i)/abs(buttonState-i)<0)
      i-=3;
j=map(i,0,1023,0,255);
if (j<9) j=0;
analogWrite(led,j);
        delay(5);
Jeka_M
Jeka_M аватар
Установить в Arduino IDE поддержку Attiny13a, скомпилировать, загрузить с помощью программатора (USBasp) или другой ардуины со скетчем эмулятора программатор (ArduinoISP)
Dragon_Kursk
Jeka_M пишет:
пробовал не влазиим
Dragon_Kursk
в том виде как написано в ардуино весит все 1264 байта, а в микре всего 1020 (((
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Dragon_Kursk пишет:
int j=0;
int i=0;
      i++;
      i-=3;
if (j<9) j=0;
analogWrite(led,j);
        delay(5);
А что он должен делать?
можно же проще это написать.
Похоже что он должен менять ШИМ в зависимости от поворота потенциометра.
Dragon_Kursk
Да изменение шима но и плавное нарастание до заданного значения резистором, и так же плавный спад до нулевого значения, типа защита от резкого разгона двигателя и плавный останов.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Dragon_Kursk пишет:
То есть вы резистором устанавливаете мощность,  но набирать он ее должен плавно и убавлять так- же плавно?
Это можно проще реализовать ище и место в тини13 останется.
Dragon_Kursk
Да, это устройство для детского электромобиля, на педальке резистор, плавный разгон, и плавное торможение только спад шима быстрей чем разгон. И плавное нарастание шима незасимо от того как резко нажимают на педаль. Все это изначально делалось под атмегу 328 а перенести на тинку не получилось.
Dragon_Kursk
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Dragon_Kursk пишет:
Вот код.
Коменты для вас трудился писал.
Пины можно менять, но незабываем что у тини13 всего две ноги ШИМ.
512 bytes можно и меньше сделать, но зачем)))
#define otklik 10 //скорость отклика на поворот потенциометра
#define input PB2  //пин потенциометра
#define motor PB1  //пин мотора
int PWM = 0;
int val = 0;
  pinMode(input, INPUT);
  pinMode(motor, OUTPUT);
  val = analogRead(input) / 4;   //читаем потенциометр
  if (val > PWM) {               //если он больше ШИМ увеличиваем
    PWM++;
  if (val < PWM) {              //если он меньше ШИМ уменьшаем
    PWM=PWM-2;                  //спад быстрее чем разгон
  analogWrite(motor, PWM);
  delay(otklik);               //скорость отклика на изменение скорости
Dragon_Kursk
Спасибо завтра опробую,так как все осталось на работе. И отпишусь. )))
Dragon_Kursk
Еще раз спасибо за помощь, все заработало толко в нулевом значении резистора мотор пищал и недойда до крайнего значения нуля двигатель дергался, поэтому были внесены некоторые изминения в тексте программы.
вот конечный результат можек кому пригодится)), все отлично работает.
#define input PB1  //пин потенциометра
#define motor PB0  //пин мотора
int PWM = 0;
int val = 0;
  val = analogRead(input) / 40;   //читаем потенциометр
  val=val*10;
    PWM++;
  if (PWM<0) PWM=0;
porese
Так около 150 байт сбережем
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main() {
  int PWM = 0;
  unsigned int val = 0;
  while (1) {
    val = (analogRead(input) / 40) * 10;              //читаем потенциометр
    if (val > PWM) PWM++;                             //если он больше ШИМ увеличиваем
    if (val < PWM) if((PWM = PWM - 2) < 0) PWM = 0;   //если он меньше ШИМ уменьшаем спад быстрее чем разгон
    _delay_ms(otklik);                                //скорость отклика на изменение скорости
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
Здравствуйте форумчане. Я самоучка делитант, так что строго не судите)
Накидал схему led светильника в машину с плавным розжигом и управлением через оптопару.
Вот код
#define pwmLed 0
#define IR_LED 2
#define DOORS 3
#define IR_D 2
boolean stateLed = false;
boolean stateDoor = false;
  analogWrite(pwmLed, 0);
  DDRB &= ~(1 << 3); //устанавливаем РВ3 на вход
  DDRB |= (1 << 2); //устанавливаем РВ2 на выход
  PORTB &= ~(1 << 2); //устанавливаем на РВ2 низкий уровень
void OFF_Led() { //функция плавного выключения
  stateLed = false; //флаг состояния фонаря выкл.
  for (unsigned int i = 255; i >= 1; i--) {
    analogWrite(pwmLed, (i * i) / 255);
    delay(5);
void ON_Led() { //функция плавного включения
  stateLed = true; //флаг состояния фонаря вкл.
  for (unsigned int i = 0; i <= 255; i++) {
    delay(10);
bool IR_dt() { //проверка на наличие препятствия перед оптопарой
  int ReadIR = analogRead_C(IR_D);
  PORTB |= (1 << 2); //устанавливаем на РВ2 высокий уровень, включаем ИК диод
  delay(1);
  ReadIR = ReadIR - analogRead_C(IR_D);
  PORTB &= ~(1 << 2); //устанавливаем на РВ2 низкий уровень, выключаем ИК диод
  return ReadIR > 300;
unsigned int analogRead_C(byte channel) {
  ADMUX = channel;
  ADCSRA |= 1 << ADEN;
  ADCSRA |= 1 << ADSC;
  while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
  ADCSRA |= 1 << ADIF;
  byte low  = ADCL;
  byte high = ADCH;
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);
  return (high << 8) | low;
  if (!(PINB & (1 << PINB3))) { //проверка состояния двери
    if (!stateDoor) { //если была закрыта и ее открыли
      stateDoor = true; //меняем ее статус на открыто
      if (!stateLed) { //если фонарь выключен, включаем
        ON_Led();
  else {//дверь закрыта
    delay(50);
    if (PINB & (1 << PINB3)) { //защита от помех
      if (stateDoor) { //если была открыта и ее закрыли
        stateDoor = false; //меняем статус на закрыто
        if (stateLed) { //если фонарь включен, выключаем
          OFF_Led();
          delay(2000);
  if (IR_dt()) { //проверка на наличие препятствия
    delay(100);
    boolean up = true; //флаг от повторного срабатывания
    while (true) {
      if (up) {
        if (stateLed) OFF_Led(); //если фонарь включен, выключаем
        else ON_Led(); //если фонарь выключен, включаем
        up = false;
      if (!IR_dt()) { //при отсутствии препятствия выходим из цикла
    delay(200);
Проблема в том что код работает не корректно, во время работы МК не учитывает некоторые флаги. Тиньки брал с Китая, может быть проблема в них?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Alex_Mirko пишет:
Очень точное описание проблемы!)
Кстати они с час все с Китая.
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
#define pwmLed 0
#define IR_LED 2
#define DOORS 3
#define IR_D 2
    delay(5);
    delay(10);
  delay(1);
  ADMUX = channel;
  byte low  = ADCL;
  byte high = ADCH;
        ON_Led();
    delay(50);
          OFF_Led();
          delay(2000);
    delay(100);
    while (true) {
      if (up) {
        up = false;
    delay(200);
По логике должно быть, если перед оптопарой есть припятствие программа входит в цикл while на 90 строке, выполняет действие один раз и остается в нем пока не убрать препятствие, а на деле получается что действие происходит циклично фонать постоянно загорается и гаснет. Флаг up в упор не хочет видеть.
Со вторым багом, пока писал ответ, сам разобрался)
А третий баг вообще за гранью моего понимания) Если у меня на PB3 высокий уровень (дверь закрыта) на PB2 пультоскопом переодически видны короткие импульсы, тоесть программа работае нормально, но как только я PB3 притягиваю к земле, на PB2 появляется сигнал похожий на шим, с частотой 680гц и скважность примерно 90%, датчик перестает работать до тех пор пока не уберу низкий уровень с PB3. Как то так.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Alex_Mirko пишет:
#define pwmLed 0
#define IR_LED 2
#define DOORS 3
#define IR_D 2
    delay(5);
    delay(10);
  delay(1);
  ADMUX = channel;
  byte low  = ADCL;
  byte high = ADCH;
        ON_Led();
    delay(50);
          OFF_Led();
          delay(2000);
    delay(100);
    while (true) {
      if (up) {
        up = false;
    delay(200);
Сделайте up глобальной переменной увидит сразу. Нужно обьявить в начале.
После отпишитесь другие баги остались или нет.
dimax
dimax аватар
Онлайн
Alex_Mirko, по скетчу видно что вы набрали кусков из интернета, и не до конца понимаете как всё это работает. Но есть вообщё пёрлы, например это:
delay(5);
Это ж  жуть какой изврат. Зачем вы перемножаете переменную счёта? Вот так разве сделать нельзя?
for (int i=255; i>=0; i-- ) {
    analogWrite(pwmLed, i);
Аналогичный трэш -вычитание двух значений аналогрида в 45 строке, повторное ветвление условий 64/74 строка. Проблема с PB2 сходу не видна, но скорее всего что-то ещё и с флагами нумудрили, что после всего вышесказанного будет не удивительно.
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
bodriy2014, спасибо, буду дома попробую
dimax, код брал из головы, и в общем представляю как он работает, ошибки от нехватки опыта.
Что касается цикла for значения счетчика умножается для получения параболы, так как отношение значения ШИМ и яркость свечения светодиода не линейно.
Что касается аналогрида, я получаю первое значение когда ик светодиод выключен, второе когда он включен, вычисляю их разницу и определяю есть препятствие или нет.
В 64 строке я делаю проверку на низкий уровень, в 74 через delay на высокий. Просто защита от ложного срабатывания, ее сначала небыло.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Alex_Mirko пишет:
.....Что касается цикла for значения счетчика умножается для получения параболы, так как отношение значения ШИМ и яркость свечения светодиода не линейно. ....
Неожиданный поворот!
Я тоже подумал что код у вас напихан многим ненужным, но писать не стал.
Вот за что я люблю форум пришел человек за советом, а между делом подсказал мне как просто убрать эту нелинейность в свечении кристалла.!))
На счет АЦП если тини13 работает на частоте 9,6МГц попробуйте сменить фьюзы на 1,2МГц. Не знаю с чем связанно но наблюдал значительное дребезжание показаний на 9,6 пробовал разные режимы, ушло только на 1,2/
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
Частота 4.8 стоит, но попробую снизить, может действительно из за нее глюки лезут.
Что касается нелинейности, с нее все и началось) хотел именно плавное включение, что бы глаза успевали привыкнуть, делал много разных опытов, но остановился именно на этой формуле)
dimax
dimax аватар
Онлайн
Alex_Mirko, и что, заметно на глаз разница в управлению яркостью?  Имхо нужен чёткий логарифм, что б глаз ощутил "линейность" регулировки.  По хорошему нужно делать лог. формулу рассчёта и под неё 16-битный, или специальный софт-шим, правда никто ещё не заморачивался настолько глубоко :))
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
dimax, Разница есть, конечно, полной линейности так не получить) но учитывая простату формулы мне этого хватает)
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
#define pwmLed 0
#define IR_LED 2
#define DOORS 3
#define IR_D 2
    delay(5);
    delay(10);
  ADMUX = channel;
  byte low  = ADCL;
  byte high = ADCH;
boolean IR_dt() { //проверка на наличие припятствия перед оптопарой
  delay(100);
  delay(1);
        ON_Led();
    delay(50);
          OFF_Led();
        delay(2000);
    up = true;
    while (true) {
      if (up) {
        up = false;
      if (!IR_dt()){
    delay(200);
Заработало) снижение скорости и перенос переменной результата не дал, причина была в частых обращениях к АЦП, добавил delay(100) в функцию IR_dt() и все нормально заработало.
dimax
dimax аватар
Онлайн
Alex_Mirko пишет:
Когда нужно просто плавно зажечь/погасить, и при этом никаких паралельных процессов нет можно использовать другой способ, я придумал его когда PWM был занят :) Преимущество в более высоком разрешении софт-шима, и соответссно в большей плавности.  "Линейность" регулировки рассчитывается возведением во вторую степень инкременирующегося счётчика. 8-битный PWM так плавно  регулировать не может. В данном примере 11 битный софт-PWM и плавное зажигание.
void setup(){
 pinMode(12,OUTPUT);
  uint16_t shag=0, logout=0;
   while(1){
    PORTB|=1<<PB4;
     if (logout>=1992) {break;}
      delayMicroseconds(logout);
     PORTB&=~(1<<PB4);
    delayMicroseconds(2000-logout);
   logout= pow(shag,2)/2000;
  shag+=2;
void loop() {}
ggarry
Alex_Mirko пишет:
Большой респектище за чудный способ линеаризации свечения диодов, уже использовал в заброшенном проекте. Но простАта  формулы сразила наповал.
Alex_Mirko
Alex_Mirko аватар
dimax, Спасибо, надо будет по эксперементировать) на выходе получается таже самая парабола только с расширеной разрядностью, и шим не надо задействовать, для моргалок самое то)
ggarry, простАта наше все =D
taxi242
Добрый день.
Прошу строго не пинать и ругать так как в программировании полный 0. Хотел бы собрать схему управления вентиляторами еще с этого поста http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny13a-101-primenenie?page=3#comment-47411 Нужно похожее в виду ее миниатюрности и наличии двух зон регулировки.
Столкнулся с проблемой при вытягивании готовой прошивки для Тиньки, используя Arduino IDE 1.6.7 а именно:
Скетч использует 1 130 байт (110%) памяти устройства. Всего доступно 1 024 байт.
Глобальные переменные используют 8 байт динамической памяти.
processing.app.debug.RunnerException: Скетч слишком большой; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
at cc.arduino.Compiler.size(Compiler.java:315)
at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:156)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1108)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1083)
at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:2011)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Можете подсказать что тут не так с кодом или может виновато ПО?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
taxi242 пишет:
Добрый день.
Вы этот код хотите в тини13 влить?
  PORTB=0x00;  //записать в весь порт В 0
  DDRB=0x01;   //настроить порт В 0x01: по другому 000001 (1 означает выход, 0 вход)
//Настройка аппаратного ШИМ
  TCCR0A=0x83;  //настраиваем аппартанный шим на PB0 с частотой 37,5кГц(аппаратный шим только на PB0 и PB1)
  TCCR0B=0x83;  //на PB1 (второй шим) ничего делать не надо
  OCR0A=0x00;
    int valo = analogRead(A3);        //Читаем термистор
   valo = map(valo,400,750,40,255);   // масштабируем аналог в шим
   analogWrite(1,valo);               //выводим шим на вентелятор
   valo = analogRead(A3);             // это выражение может показаться лишним, но без него программа не работает.
   if(valo<=400)analogWrite(1,0);     //если температура ниже чем 30гр. то шим ноль
   if(valo>=750)analogWrite(1,255);   //если выше 65 то шим на максимум
   int val = analogRead(A1);        //то же самое, только для второго вентелятора.
   val = map(val,400,750,40,255);
   analogWrite(0,val);
   if(val<=400)analogWrite(0,0);
   if(val>=750)analogWrite(0,255);
wdrakula
wdrakula аватар
Кота покажи.
taxi242
Та как бы да, Илья73 реализовал это в железе. Или не получиться?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
taxi242 пишет:
Проверил в симуляторе и в железе работает.
Схему и код прилагаю.
#define Min_C 100 // значение  при котором отключаем вентилятор
#define Max_C 180 // значение  при котором  вентилятор на максимум
byte dvig_1, dvig_2;
  DDRB |= (1 << 0) | (1 << 1);//пины на выход
  TCCR0A = 0b10100011; //режим fast pwm
  TCCR0B = 0b00000001; //выбираем скорость ШИМ делителем
  //первый двигатиель
  dvig_1 = analogRead_C(3) / 4; // РВ3 в ATtiny13
  if (dvig_1 <= Min_C) {
    OCR0A = 0;
  } else if (dvig_1 >= Max_C) {
    OCR0A = 255;
  } else {
    OCR0A = dvig_1;
  //второй двигатиель
  dvig_2 = analogRead_C(2) / 4; // РВ4 в ATtiny13
  if (dvig_2 <= Min_C) {
    OCR0B = 0;
  }  else if (dvig_2 >= Max_C) {
    OCR0B = 255;
  } else {
    OCR0B = dvig_2;
unsigned int analogRead_C(byte channel) {//функция измерения АЦП
  ADMUX = channel; // ADC pin
  byte low  = ADCL;
  byte high = ADCH;
ardu2414
ardu2414 аватар
Привет всем. Вопрос такой выйдет ли из ATTINY13A контроллер для (L293D) драйвера или "H bridge" мостов.
ardu2414
ardu2414 аватар
ardu2414
ardu2414 аватар
Вот схема и вот принцип работы программы:
 4 выхода от ATTINY13A (PB4, PB3, PB1, PB0) управляет ключами драйвера. А "BP2 вход которому потключение потенциометр" это главный управления.  Суть PB2 является (от 0 до 50 градации потенциометра ) в программа ничего не выполняется а при увеличение с 51 до 509 начнёт передавать импульс по выходам с права налево при этом увеличивается скорость передачи импульс. А когда PB2= с 510 до 559 градаций "стоп", а когда PB2= с 560 до 1000 градаций импулсы будут поступать к выходам с лева на права. Когда PB2= с 1001 до 1023 это "стоп".
     1-? Влезет ли токой программа в 1KB именно в "ATTINY13A"?
     2-? Почтий эту программу я написал в Arduino IDE. Но в CodeVisionAVR е могу толка обращаться к пинам "а сделать Analog Reference в CodeVisionAVR немогу перерыл почти всю INTERNET или я туплю или немогу попасть туда куда надо.
   3-? Кто какую редактор предлагает. Я готов перейти и начать если поможете разобраться (Atmel Studio, Algarithm Builder, BASCOM-AVR)
   Прошу извинить за не грамотность, ошибок в надписей язык Русский это второй мой язык!
   И прошу не пинайте по голову новичка, прошу помочь разобраться с  CodeVisionAVR е с "Analog Reference" ым как это делается... Спасибо всем
ardu2414
ardu2414 аватар
И вот программа который работает на ATmega8:
int SMP[]={3,5,6,9};
int SeS=0; //Sensor of Speed
void setup(){
int index;
for(index=0; index<=3; index++){
pinMode(SMP[index],OUTPUT);
pinMode(SeS, INPUT);
void loop(){
int SSU=analogRead(A0); //Speed sensorni uqish
int SeS=map(SSU, 0, 1023, 2, 265);
int index;
int PTS=SeS;
digitalWrite(SMP[index], HIGH),
digitalWrite(SMP[index],LOW),
delay(PTS);
Это программа очень простая но не тот который я писал наверху для ATTINY13A .
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ardu2414 пишет:
Вот схема и вот принцип работы программы:  4 выхода от ATTINY13A (PB4, PB3, PB1, PB0) управляет ключами драйвера. А "BP2 вход которому потключение потенциометр" это главный управления.  Суть PB2 является (от 0 до 50 градации потенциометра ) в программа ничего не выполняется а при увеличение с 51 до 509 начнёт передавать импульс по выходам с права налево при этом увеличивается скорость передачи импульс. А когда PB2= с 510 до 559 градаций "стоп", а когда PB2= с 560 до 1000 градаций импулсы будут поступать к выходам с лева на права. Когда PB2= с 1001 до 1023 это "стоп".      1-? Влезет ли токой программа в 1KB именно в "ATTINY13A"?      2-? Почтий эту программу я написал в Arduino IDE. Но в CodeVisionAVR е могу толка обращаться к пинам "а сделать Analog Reference в CodeVisionAVR немогу перерыл почти всю INTERNET или я туплю или немогу попасть туда куда надо.    3-? Кто какую редактор предлагает. Я готов перейти и начать если поможете разобраться (Atmel Studio, Algarithm Builder, BASCOM-AVR)    Прошу извинить за не грамотность, ошибок в надписей язык Русский это второй мой язык!    И прошу не пинайте по голову новичка, прошу помочь разобраться с  CodeVisionAVR е с "Analog Reference" ым как это делается... Спасибо всем
Привет.
Писал код в котором тини13 управляет шаговым движком, потециометрм задавалась скорость движения и направление, до середины оно понижало скорость в одну сторону с середины потенциометра оно меняло направление и повышало в другую.
Был задействовано 1 аналоговый вход и 4 цифровых.
ardu2414
ardu2414 аватар
Почтий всю про "ATtiny13A 101 применение" пролистал только вначале был кой что про вольтметр и всё про analogRead почти забыли. Прошу всех кто сможет обесните новичку как считать с аналоговых входов, выходов состоянии и сравнить, или делать что-то крутое! Пожалуйста
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ardu2414 пишет:
На первой страничке же есть.
Если вас не устраивает analogRead , там выложили готовую функцию
int Volts = 0; // Вольтметр
 Volts = analogRead_C(2); // РВ4 в ATtiny13
unsigned int analogRead_C(byte channel){
  ADCSRA |= 1<<ADEN;
  ADCSRA |= 1<<ADSC;
  while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
  ADCSRA |= 1<<ADIF;
  byte low  = ADCL;
  byte high = ADCH;
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП, для уменьшения энергопотребления
vovka1021
12-led-vu-meter кто нить реализовал для тиньки8? можете дать схему подключения и код. спасибо.
ranzer
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли запрограммировать Attiny13 через Arduino uno на выполнение fade поочередно на три разных светодиода?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ranzer пишет:
На тини13 всего две ножки имеют ШИМ, но программно можно сделать на три ноги.
ranzer
Вот, программно, это как? Без Arduino, напрямую?
