Автоматическое освещение санузла
Всем доброго дня!
Пытаюсь организовать автоматическое включение и выключение света в туалете.
Использую Arduino Nano, датчик движения, ультразвуковой дальномер (определяет есть ли кто на унитазе), передатчик на 433 МГц управляет верхним светом (радиовыключатель LIVOLO), часы реального времени, MOSFET транзистор (управляет светодиодной подсветкой в темное время суток, в скетче после 21-00), фоторезистор (датчик освещенности).
В программировании не силен, скетч собирал из разных кусков и он работает, все включается и выключается в автоматическом режиме, но если кто-то включит свет вручную то беда.
Надо помощь в описании процедуры проверки освещенности, т.е. если движения нет и на унитазе никого и вне зависимости от времени суток (мало ли кто включил верхний свет ночью) свет (подсветка) выключался, но так, чтобы если я захочу включить свет ночью мог дойти до санузла секунд за 10 (выключатель находится в коридоре)
Также подстраховать включение верхнего света, бывает, что и радиосигнал не с первого раза доходит.
И еще момент: как предусмотреть вариант, когда зашел в туалет в 20-50, а вышел в 21-05, все ли выключится?
Буду очень признателен за помощь.
Скетч ниже.
#include <DS1302.h>
#include <livolo.h>
#define fadePin 6 //пин управления MOSFET транзистором
Livolo livolo(11); // Передатчик FS1000A 433 МГц на пин 11
int calibrationTime = 10;//!!!!! //Время калибровки датчика движения 30 сек (10-60 сек. по даташиту)
long unsigned int lowIn; //Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения(LOW)
long unsigned int pause = 7000; //Пауза, после которой движение считается оконченным - 7 сек
boolean lockLow = true; //Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет
boolean takeLowTime; //Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения
int move = 0; //Движение
int time = 0;
DS1302 rtc(7, 8, 12); // Часы
Time t;
const int pinPhoto = A0; // Фоторезистор с подтягивающим на А0
int raw = 0; // Освещенность
int TrigPin = 4; // Пины 3, 4 ультразвукового дальномера
int EchoPin = 3;
int light; //переменная для хранения состояния света (вкл/выкл)
int pirPin = 2; //вывод подключения датчика движения
int ledPin = 13;
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(TrigPin,OUTPUT);
pinMode(EchoPin,INPUT);
pinMode(fadePin, OUTPUT);
digitalWrite(pirPin, LOW);
pinMode( pinPhoto, INPUT );
//калибровка 30 сек
for(int i = 0; i < calibrationTime; i++)
//Во время калибровки будет мигать сигнальный диод
i % 2 ? digitalWrite(ledPin, HIGH) : digitalWrite(ledPin, LOW);
//По окончанию калибровки зажжем сигнальный диод
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(50);
move = digitalRead(pirPin);
raw = analogRead( pinPhoto );
if(raw>=500)
light = 1;
if(raw<500)
light = 0;
delay(50);
t = rtc.getTime();
delay(50);
int distance,duration;
digitalWrite(TrigPin,HIGH);
delayMicroseconds(11);
digitalWrite(TrigPin,LOW);
duration = pulseIn(EchoPin, HIGH);
delay(50);
//Верхний свет с 9 до 21
//Если обнаружено движение
if((digitalRead(pirPin) == HIGH) && (light == 0) && (t.hour >= 9) && (t.hour <= 20))
//Если до этого момента еще не включили свет
if(lockLow)
lockLow = false;
//Включаем свет.
livolo.sendButton(6400, 120); Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LightON");
delay(50);
takeLowTime = true;
//Ели движения нет
if((digitalRead(pirPin) == LOW) && (duration > 3000) && (t.hour >= 9) && (t.hour <= 20))
//Если время окончания движения еще не записано
if(takeLowTime)
lowIn = millis(); //Сохраним время окончания движения
takeLowTime = false; //Изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения
//Если время без движение превышает паузу => движение окончено
if((!lockLow && millis() - lowIn > pause) && (light == 1)) //проверяем также освещенность, вдруг кто-то вышел и выключил свет вручную
//Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения
lockLow = true;
livolo.sendButton(6400, 120); Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LightOFF");
delay(50);
//Подсветка с 21 до 9
if((digitalRead(pirPin) == HIGH) && (light == 0) && ((t.hour = 21) || (t.hour = 22) || (t.hour = 23) || (t.hour = 0) || (t.hour = 1) || (t.hour = 2) || (t.hour = 3) || (t.hour = 4) || (t.hour = 5) || (t.hour = 6) || (t.hour = 7) || (t.hour = 8)))
//Если до этого момента еще не включили подсветку
if(lockLow)
lockLow = false;
//Включаем плавно подсветку.
for(int i=0; i<=255; i++)
analogWrite(fadePin, i);
delay(20); //каждые 20мс увеличиваем значение на 1
Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BackLightOn");
delay(50);
takeLowTime = true;
//Ели движения нет
if((digitalRead(pirPin) == LOW) && (duration > 3000) && ((t.hour = 21) || (t.hour = 22) || (t.hour = 23) || (t.hour = 0) || (t.hour = 1) || (t.hour = 2) || (t.hour = 3) || (t.hour = 4) || (t.hour = 5) || (t.hour = 6) || (t.hour = 7) || (t.hour = 8)))
if(takeLowTime)
if(!lockLow && millis() - lowIn > pause)
lockLow = true;
for(int i=255; i>=0; i--)//плавно гасим подсветку
delay(20);
Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BackLightOff");
delay(50);
// вывожу в порт для настройки
Serial.print("Illumination ");
Serial.print( raw );
Serial.print("Svet ");
Serial.println( light );
Serial.print("Move ");
Serial.print(move);
Serial.print("Time no Move ");
Serial.println(lowIn);
Serial.print("Distance ");
Serial.print(duration);
Serial.print(" (");
Serial.print(duration/29/2);
Serial.println(" cm)");
Serial.print(t.date, DEC);
Serial.print(" ");
Serial.print(rtc.getMonthStr());
Serial.print(" ");
Serial.print(t.year, DEC);
Serial.println(".");
Serial.println(rtc.getDOWStr());
Serial.print(t.hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(t.min, DEC);
Serial.print(":");
Serial.println(t.sec, DEC);
delay (500);
зачем так сложно?
Ставишь эту штуку куда угодно в зоне 1,5 метров от толчка (можно и внутри стены/потолка, если они не металлические) и все. Нафиг тут Arduino?
у меня это прекрасно работает, есть все регулировки
он же на 360 гр реагировать будет, хотя наверное можно металической пластиной изолировать часть обзора.
мне эта штука не нравится, нужно периодически двигаться сидя на горшке)
любопытно а если ультразвуковой дальномер поставить на уровне поясницы...он будет камни в почках колоть пока на горшке сидишь?
И генератор сверхнизких частот, что бы всё удачно прошло.
Ну поглумились и хватит) Давайте по существу. Ремонт еще не до конца закончен, можно и другие альтернативы. Хотелось бы получить конкретные ссылки (схемы, коды и тд,)., желательно проверенные, которые реально работают. Ну или мой код подправить. Датчики движения просто уже в стенах. Помогайте)
для этого дальномер и прикрутил
зачем так сложно?
я так понимаю это как датчик движения (присутствия), только не PIR, а на радио (может есть где описание на русском, а то не нашел)
вопрос в том, чтобы в периоды времени включать или верхний свет или подсветку, а у этой штуки один выход (как я понял), не очень когда ночью сонный зашел по маленькому, а те свет в глаза (можно и по большому сходить)), а так подсветка плавно зажигается и все видно
Очень симпатично. А что это? Просто вставка?
раньше было проще, первый раз открыл-закрыл дверь свет включился, второй раз - выключился, и всё на выключателях и реле, пока свет горит вытяжка работает )))
Это не про моих домашних)
Двери постоянно не закрываются, свет частенько не выключается (что жена, что дети).
Порка, возможно, что-то и исправила бы), но вы же знаете, очень трудно измениться)
да заглушка, из той же серии что и розетки и выключатели.
Я автоматические двери обслуживал, там стоят микроволновые датчики, вещь конечно, через пластмарру бьют реагируют на мясо :)
Это такого плана, что Tomasina советовал?
как вариант: помнить статус выключателя, т.е. завести переменную в которой хранить 1 если ардуина сама включила свет, вот тогда сама и выключает иначе если свет зажегся сам делаем задержку например на 30 сек, потом присваеваем переменой 1. Или вообще всегда выключать свет с определенной задержкой.
не могу ответить однозначно, т.к. не юзал, но там сенсор был из дорожки на плате в виде змейки, как щас антенки на радиомодулях
лучше у самого Tomasina спросить, если он юзал.
а как в моем коде реализовать это, со всеми этими переменными туго пока, только начинаю учится
может напишите пару строк, если не трудно
да, по моей ссылке СВЧ-датчик (со змейкой на плате). Его особенность (кому плюс, а кому и минус) - ему пофиг на стены (не капитальные), срабатывает на все, что движется в зоне 3-6 метров. Поэтому место установки надо выбирать очень вдумчиво, чтобы не реагировал на соседей, жену на кухне и пр.
Самый простой и надежно работающий способ уже предлагали выше - обычный PIR-датчик движения и большая задержка отключения. Не нужно выключать свет сразу после ухода посетителя (это не так просто однозначно дигностировать), достаточно отключать лампу после 2-3 минут неактивности (PIR-датчики с двумя крутилками это умеют, там есть перемычка "продлить время, если снова обнаружено движение, ну или поставить для совсем тупых PIR просто увеличить таймаут до 6-7 минут). Этого хватит чтобы вдумчиво сделать свои дела, ну а любителям посидеть по Wi-Fi свет не очень-то и нужен :)
Плавное включение можно сделать обычным термистором, но сработает только с лампой накаливания или галогенками.
Ну а если ардуинку привлекать, то предлагаю такой алгоритм - в loop отдельно и независимо анализируем все факторы (движение есть? свет сейчас включен? время включения истекло? на улице светло? сколько прошло с последнего включения? и др.), для каждого из них ставим "оценку" - записываем в отдельную переменную 0 или 1. И свет отключается только в том случае, если сумма всех этих переменных равна нулю. Эта логика легко переводится в код, легко расширяется в части функционала, легко настраивается, проста в понимании для новичка. Выглядит сложно, но на самом деле это гораздо результативнее сложного составного if(), предлагаемого в посте #13, в котором потом замучаешься отыскивать варианты компоновки условий и их зависимости.
P.S. у меня в комнате медитации все проще - три галогенки, два реле и двуклавишный выключатель. Посетители сами при входе выбирают комфортный режим - ярко (все лампы коммутируются впараллель), или тускло (все лампы коммутируются последовательно). Как показала двухлетняя практика, это удобнее любой автоматики, ибо бывает что и ночью гости приходят и иногда по другими причинам нужен яркий свет, причем длительное время (уборка и пр).
Ответим на простой вопрос: Зачем выключать свет в туалете? Наверно для того что бы не нагорало на счетчик, а значит на кошелек. То что на 5 минут будет гореть больше, экономию большую не принесет. Сложнее если все легли спать, а свет горит всю ночь. Так что решение банально. Вместо лампы на верху ставим лампу с реле времени в !!! ПОЛЧАСА. То есть человек включил выключателем свет, то он горит максимум пол часа и выключается. Да если человеку не надо больше торчать в туалете, то он может уходя выключить свет ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, если склероз его не замучал. А если протупил забыл, то что бы снова включить надо ВЫКЛЮЧИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ снова. ДЛя любителей сидет больше пол часа в туалете(или совмещеном с ванной), то можно поставить датчик движения над толчком (и ванной тоже). Раз в пол часа человек точно пошевельнется.
Ребята, все класс. Факторы, 0 и 1 все понятно, но проблема в том что мне не хватает знания языка программирования и самому очень тяжело доходить, поэтому и прошу помощи, а именно строчку кода и комментарий, если не затруднит. Что есть то есть, помогите с кодом.
Понравилась идея, как описать?
/* //#1 5 секунд не работает 5 секунд работает и дальше светодиод 1->2 (led_pin) 1 вкл/0 выкл кнопка 2->4 (btn_pin) 0 вкл/1 выкл */ //#1 const int led_pin = 2; bool led; //состояние реле 1 вкл/ 0 нет const uint32_t time_OFF = 30 * 60 * 1000 ; // время выключения пол часа. const int btn_pin = 4; void setup() { //#1 pinMode(led_pin, OUTPUT); digitalWrite(led_pin, led = 1);// вкл свет pinMode(btn_pin, INPUT_PULLUP); } void loop() { //#1 10сек вычислит. поток 1 static uint32_t past_1 = 0 ; if ( millis() - past_1 >= time_OFF ) // если прошло time_OFF времени digitalWrite(led_pin, led = 0); // выкл свет if (! digitalRead(btn_pin)) { // если датчик сработал past_1 = millis() ; // то передвинуть время фиксации последнего включения digitalWrite(led_pin, led = 1);// вкл свет } }Ответим на простой вопрос: Зачем выключать свет в туалете? Наверно для того что бы не нагорало на счетчик, а значит на кошелек. То что на 5 минут будет гореть больше, экономию большую не принесет. Сложнее если все легли спать, а свет горит всю ночь. Так что решение банально. Вместо лампы на верху ставим лампу с реле времени в !!! ПОЛЧАСА. То есть человек включил выключателем свет, то он горит максимум пол часа и выключается. Да если человеку не надо больше торчать в туалете, то он может уходя выключить свет ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, если склероз его не замучал. А если протупил забыл, то что бы снова включить надо ВЫКЛЮЧИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ снова. ДЛя любителей сидет больше пол часа в туалете(или совмещеном с ванной), то можно поставить датчик движения над толчком (и ванной тоже). Раз в пол часа человек точно пошевельнется.
Ага. Начинать нужно с экономного и долговечного источника света. А это светодиод. Для с/у 5Вт нормально так. Если по движению включать его да хоть на полчаса, то получим пару часов в сутки, ну пусть 4часа, с запасом. 20Вт*час в сутки 600Вт*час в месяц 7КВт*час за год. Посчитайте по своим тарифам срок окупаемости проекта, дай бог долгих лет шоб дожить. Вывод прост - таймер отключающий через некоторое время отсутствия движения (он сразу в датчике с 2-я крутилками есть)- это максимум что имеет смысл.
Да не хочу я, чтобы свет по полчаса горел и датчиков куча (поназаказывал давно сдуру),. Не было времени, попробую как qwone написал - отпишусь. Может у кого еще идеи появились?
У меня стоит датчик движения со встроенным таймером - покупал на рынке, вобще без проблем. настраиваешь один раз таймер и все.. зашел - свет врубился, сел на толчек, 5 минут в танчики играешь, таймер отсчитывает время, один черт за 5 минут двинешся )) единственное что, скорее всего таймер там приметивный наверное, тоесть задержка не бывает строго 2 минуты (как пример) может быть 1.5 минуты или 2.5. но приловчиться можно. очень удобная весчь -вышел, вентилятор и свет отработали свое и все погасло.. городить на ардуине думаю нет смысла....
Визуально похож на этот http://www.mitinor.ru/product_804.html
Да это он, не видел описание..
Всем доброго дня!
Долго меня не было, вернулся к автоматическому освещению санузла - настроен закончить начатое), но нужна помощь!
#include <DS1302.h> #include <livolo.h> #define fadePin 6 //пин управления MOSFET транзистором Livolo livolo(11); // Передатчик FS1000A 433 МГц на пин 11 int calibrationTime = 10;//!!!!! //Время калибровки датчика движения 30 сек (10-60 сек. по даташиту) long unsigned int lowIn; //Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения(LOW) long unsigned int pause = 7000; //Пауза, после которой движение считается оконченным - 7 сек boolean lockLow = true; //Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет boolean takeLowTime;//Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения int move = 0; //Движение int time; int autolight = 0; //Флаг. Сигнализирует о том - кто включил или выключил свет (ардуино или вручную) DS1302 rtc(7, 8, 12); // Часы Time t; const int pinPhoto = A0; // Фоторезистор с подтягивающим на А0 int raw = 0; // Освещенность int TrigPin = 4; // Пины 3, 4 ультразвукового дальномера int EchoPin = 3; int light; //переменная для хранения состояния света (вкл/выкл) int pirPin = 2; //вывод подключения датчика движения int ledPin = 13; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(TrigPin,OUTPUT); pinMode(EchoPin,INPUT); pinMode(fadePin, OUTPUT); digitalWrite(pirPin, LOW); pinMode( pinPhoto, INPUT ); delay(1000); //калибровка 30 сек for(int i = 0; i < calibrationTime; i++) { //Во время калибровки будет мигать сигнальный диод i % 2 ? digitalWrite(ledPin, HIGH) : digitalWrite(ledPin, LOW); delay(1000); } //По окончанию калибровки зажжем сигнальный диод digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(50); Serial.begin(9600); } void loop() { move = digitalRead(pirPin); raw = analogRead( pinPhoto ); t = rtc.getTime(); int distance,duration; digitalWrite(TrigPin,HIGH); delayMicroseconds(11); digitalWrite(TrigPin,LOW); duration = pulseIn(EchoPin, HIGH); delay(50); if(raw >= 750) // 500 нужное значение {light = 1;} else {light = 0;delay(50);} //Проверка состояния верхнего света если кто-то включил свет вручную, но не дошел до туалета то через 10 сек свет выключится автоматически if((digitalRead(pirPin) == LOW) && (light == 1) && (duration > 3000) && (autolight == 0)) { Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LightOFFautomatic"); livolo.sendButton(6400, 120); } //Верхний свет с 9 до 21 //Если обнаружено движение if((digitalRead(pirPin) == HIGH) && (light == 0) && (t.hour >= 9) && (t.hour <= 20)) { //Если до этого момента еще не включили свет if(lockLow) { lockLow = false; //Включаем свет. livolo.sendButton(6400, 120); Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LightON"); autolight = 1; delay(50); } takeLowTime = true; } //Ели движения нет if((digitalRead(pirPin) == LOW) && (duration > 3000) && (t.hour >= 9) && (t.hour <= 20)) { //Если время окончания движения еще не записано if(takeLowTime) { lowIn = millis(); //Сохраним время окончания движения takeLowTime = false; //Изменим значения флага, чтобы больше не брать время, пока не будет нового движения } //Если время без движение превышает паузу => движение окончено if((!lockLow && millis() - lowIn > pause) ) //проверяем также освещенность, вдруг кто-то вышел и выключил свет вручную { //Изменяем значение флага, чтобы эта часть кода исполнилась лишь раз, до нового движения lockLow = true; if(light == 1) {livolo.sendButton(6400, 120); Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LightOFF"); autolight = 0; delay(50);} else {autolight = 0; Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Light Allready OFF"); delay(50);} } } // вывожу в порт для настройки Serial.print("Illumination "); Serial.println( raw ); Serial.print("Svet "); Serial.println( light ); Serial.print("Move "); Serial.println(move); Serial.print("Autolight "); Serial.println(autolight); Serial.print("Distance "); Serial.print(duration); Serial.print(" ("); Serial.print(duration/29/2); Serial.println(" cm)"); Serial.print(t.date, DEC); Serial.print(" "); Serial.print(rtc.getMonthStr()); Serial.print(" "); Serial.print(t.year, DEC); Serial.println("."); Serial.println(rtc.getDOWStr()); Serial.print(t.hour, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(t.min, DEC); Serial.print(":"); Serial.println(t.sec, DEC); delay (500); }Вопрос: Как описать без delay, чтобы при выполнении условия в строке 68 прошло 10 сек и проверив еще раз условие в строке 68 (движения нет, свет горит, на унитазе никого, и свет включил не микроконтроллер) свет выключался?
счас вас будут бить тапком и совать носом в миллис)
тут разве if не нужен?
я запретил
а вообще если тыкните в millis строкой кода - буду даже рад
кратенько, я думаю вам не сложно?)
у него часы там есть в коде зачем ему миллис. сравнивает время и все
А что в миллисе плохого? В принципе можно никого не бить и никуда не совать, пускай сам головой об экран бьется. Если конечно Клапауций не запретит.
я запрещаю.
я запрещаю.
Разъясни, ты за имущество или голову ТС беспокоишься?
за Россию - космолёты должны продолжать падать в Туву, иначе не избежать ядерной бомбардировки Москвы.
Ребят), ну опять одно и тоже, просишь помощи - стёб и споры между собой, что лучше из вариантов, в которых я ни х...я не понимаю) я понимаю, что я наверное тысячный с этим вопросом, ну сделайте ctr+c ctl+v и если у меня это заработает - я буду счастлив и вам всем премного благодарен
Нате лучше удочку, нихрена там сложного нет.
if (millis()-timePreviousMeassure >=60000){ countPerMinute = count; radiationValue = countPerMinute * CONV_FACTOR; timePreviousMeassure = millis(); count = 0; // счетчик обнулим тут, для правильности счёта, вывод на экран ведь время занимаетНате лучше удочку, нихрена там сложного нет.
#define BLINK_INTERVAL 5000UL // интервал между включение/выключением светодиода (5 секунд) #define PRINT_INTERVAL 1000UL // периодичность вывода времени в Serial (1 cекунда) #include <DS1302.h> #include <livolo.h> #define fadePin 6 //пин управления MOSFET транзистором Livolo livolo(11); // Передатчик FS1000A 433 МГц на пин 11 int calibrationTime = 10;//!!!!! //Время калибровки датчика движения 30 сек (10-60 сек. по даташиту) long unsigned int lowIn; //Время, в которое был принят сигнал отсутствия движения(LOW) long unsigned int pause = 7000; //Пауза, после которой движение считается оконченным - 7 сек long unsigned int timePreviousMeassure; long unsigned int countPerMinute; boolean lockLow = true; //Флаг. false = значит движение уже обнаружено, true - уже известно, что движения нет boolean takeLowTime; //Флаг. Сигнализирует о необходимости запомнить время начала отсутствия движения int move = 0; //Движение int time; int autolight = 0; //Флаг. Сигнализирует о том - кто включил или выключил свет (автоматом или вручную) DS1302 rtc(7, 8, 12); // Часы Time t; unsigned long currentTime; unsigned long loopTime; const int pinPhoto = A0; // Фоторезистор с подтягивающим на А0 int raw = 0; // Освещенность int TrigPin = 4; // Пины 3, 4 ультразвукового дальномера int EchoPin = 3; int light; //переменная для хранения состояния света (вкл/выкл) int pirPin = 2; //вывод подключения датчика движения int ledPin = 13; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(TrigPin,OUTPUT); pinMode(EchoPin,INPUT); pinMode(fadePin, OUTPUT); digitalWrite(pirPin, LOW); pinMode( pinPhoto, INPUT ); delay(1000); currentTime = millis(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы loopTime = currentTime; //калибровка 30 сек for(int i = 0; i < calibrationTime; i++) { //Во время калибровки будет мигать сигнальный диод i % 2 ? digitalWrite(ledPin, HIGH) : digitalWrite(ledPin, LOW); delay(1000); } //По окончанию калибровки зажжем сигнальный диод digitalWrite(ledPin, HIGH); delay(50); Serial.begin(9600); } void loop() { move = digitalRead(pirPin); raw = analogRead( pinPhoto ); t = rtc.getTime(); int distance,duration; digitalWrite(TrigPin,HIGH); delayMicroseconds(11); digitalWrite(TrigPin,LOW); duration = pulseIn(EchoPin, HIGH); delay(50); if(raw >= 750) // 500 нужное значение {light = 1;delay(50);} else {light = 0;delay(50);} //Проверка состояния верхнего света если кто-то включил свет вручную но не дошел до туалета то через 10 сек свет выключится автоматически if((digitalRead(pirPin) == LOW) && (light == 1) && (duration > 3000) && (autolight == 0)) { static unsigned long prevBlinkTime = 0; // время когда последний раз переключали диод if(millis() - prevBlinkTime > BLINK_INTERVAL) { prevBlinkTime = millis(); // if((digitalRead(pirPin) == LOW) && (light == 1) && (duration > 3000) && (autolight == 0)) {livolo.sendButton(6400, 120); Serial.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LightOFFautomatic"); } } } // вывожу в порт для настройки Serial.print("Illumination "); Serial.println( raw ); Serial.print("Svet "); Serial.println( light ); Serial.print("Move "); Serial.println(move); Serial.print("Autolight "); Serial.println(autolight); Serial.print("Distance "); Serial.print(duration); Serial.print(" ("); Serial.print(duration/29/2); Serial.println(" cm)"); Serial.print(t.date, DEC); Serial.print(" "); Serial.print(rtc.getMonthStr()); Serial.print(" "); Serial.print(t.year, DEC); Serial.println("."); Serial.println(rtc.getDOWStr()); Serial.print(t.hour, DEC); Serial.print(":"); Serial.print(t.min, DEC); Serial.print(":"); Serial.println(t.sec, DEC); delay (500); }проблема в том, что при включении света вручную, выполняется условие в строке 76 и свет СРАЗУ выключается (а мне надо, чтобы он выключился через 5 сек), причем бьёт ошибку
RX и TX свободны, USB подключил к аккумулятору, ардуинка не перезагружается, но свет при повторных нажатиях отключается хаотично, то сразу, то через 2сек, то через 5-7
В принципе, все равно много лишнего. Лучше так:
Ребята, помогайте, сам не справлюсь!
Справишься...Ты ж мужик!!!
Поможет, кто знает? Или лень?
