Библиотека AccelStepper
vvadim
Прдключил шаговик через драйвер L293D.  Пример ProportionalControl - работает.  Подключаю через EASYDRIVER ( хочу использовать микрошаг) - не работает.
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper stepper(1, 3, 2);
#define pot A0
  stepper.setMaxSpeed(1000);
  int val = analogRead(pot);
  stepper.moveTo(val);
  stepper.setSpeed(300);
  stepper.runSpeedToPosition();
Загружаю примеры для EASYDRIVER - всё нормально. Может кто то сталкивался с таким драйвером?
Нужно поворачивать шаговик в соответствии с положением потенциометра.
maksim
А у вашего драйвера, случайно нет вывода ENABLE ?
vvadim
Есть, но его ни в одном примере не используют. На нём по умолчанию 5v.-драйвер вкл.
maksim
Этот вывод инвертирован, то есть когда на нем земля драйвер работает, когда +5 вольт драйвер отключен. Так же он подтянут резистором к земле на плате ,так что если не собираетесь программно отключать драйвер, не используйте этот вывод и ничего к нему не подключайте.
vvadim
ENABLE не использую.
maksim
Как остальное подключаете описать можете?
vvadim
maksim
Почему на схеме подключено к 8 и 9 выводу, а в примере проинициализированы 3 и 2 ?
vvadim
я все примеры делал 3-2
maksim
Что это значит? не понимаю... всегда подключали к 3 и 2 выводам?
vvadim
ДА. Я все скетчи прописывал step 3, dir 2.
maksim
Ну а этот пример работает?
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(2, LOW);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(3, HIGH);
  delay(1);
  delay(1);
vvadim
работает
maksim
Как вообще проявляется "не работает"? не крутится? дергается? или что?
А этот?
// Blocking.pde
// -*- mode: C++ -*-
// Shows how to use the blocking call runToNewPosition
// Which sets a new target position and then waits until the stepper has
// achieved it.
// Copyright (C) 2009 Mike McCauley
// $Id: Blocking.pde,v 1.1 2011/01/05 01:51:01 mikem Exp mikem $
// Define a stepper and the pins it will use
    stepper.setMaxSpeed(200.0);
    stepper.setAcceleration(100.0);
    stepper.runToNewPosition(0);
    stepper.runToNewPosition(500);
    stepper.runToNewPosition(100);
    stepper.runToNewPosition(120);
vvadim
И Blocking работает. Драйвер по умолчанию установлен на 1/8 шага. Заливаю пример из библиотеки ProportionalControl - мотор вращается постоянно, потенциометр незначительно изменяет скорость, в крайних положениях останавливается.
val = map(val, 0, 1024, 0, 1600);
Дописал мапирование - никаких изменений.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Вы бы лучше залили бы скетч от maksimа и попробовали.
Ваша ошибка в том, что Вы используете неблокирующую функцию runSpeedToPosition(). В этом случае после нее следует дописать строчку
while (!stepper.run());
Или следует применить блокирующую функцию runToNewPosition();
vvadim
AlexFisher пишет:
Скетч от maksimа я заливал и он работает. Попробую доработать скетч , как вы советуете,  отпишусь.
Не могу понять, почему с драйвером L293D отлично работает (только нет микрошага), а подключаю easydriver - ерунда какая то.
vvadim
Дописал
никаких изменений. А на runToNewPosition(); ругается, что в библиотеке такого нет.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Как же он может ругаться? У maksimа же именно эта функция используется!
Условие можете попробовать заменить на "стандартное":
while(stepper.distanceToGo()>0) stepper.run();
Или даже так:
#define pot A0
  while (stepper.distanceToGo()>0) stepper.runSpeed();
vvadim
AlexFisher пишет:
Но я же использую стандартный пример ProportionalControl   из библиотеки AccelStepper.h. и ничего не переделываю. С драйвером L293D отлично работает (только нет микрошага), а подключаю easydriver - ерунда какая то.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Посмотрите, не перепутали ли сигналы step и dir
Попробуйте добавить в setup
vvadim
Нет, правильно подключаю.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Попробуйте так:
#define pot A0
  stepper.setAcceleration(200);
//  stepper.runSpeedToPosition();
  while (stepper.runSpeedToPosition());
Я когда спрашивал про скетч maximа, имел в виду скетч #13
AlexFisher
AlexFisher аватар
Еще возможно для Вашего драйвера длина степа (импульса) слишком коротка (по умолчанию она 1 мкс).  Добавте в сетуп:
stepper.setMinPulseWidth(10);
maksim
А потенциометр вы как подключаете?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Ну если с другим драйвером работало, то можно считать подключение резистора нормальным.
vvadim
После четырёх дней разбирательств и задавания вопросов на форуме предположил, что в библиотеке какой-то глюк. Связался с автором и задал вопрос - оказалось так и есть. Он откорректировал библиотеку ( ВЕРСИЯ 1.29) и всё заработало. Правда есть джиттер в фиксированном положении.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Чтобы не было джиттера, нужно вводить гистерезис. Например, так:
#define GISTEREZIS 5
  if (abs(val-stepper.currentPosition()) > GISTEREZIS)
  ... - поворот шаговика
vvadim
Спасибо AlexFisher.  Попробовал - классно получилось. Джиттер пропал. Про гистерезис ничего не знал ( в голове крутится какая то петля гистерезиса .....)
AlexFisher
AlexFisher аватар
Это именно петля гистерезиса. Если сделаешь график зависимости положения двигателя от положения движка резистора, то получишь петлю из учебника.
Другое название - порог чувствительности или зона нечувствительности.
Экспериментально подбери минимальное значение. 5 - это я с потолка взял.
vvadim
Ну хотя и с потолка, зато сразу в точку!!!!!!!!!!!!!
Спасибо.
step64
Добрый день, интересует микрошаговый режим управления униполярного шаговика. Есть ли или существуют ли вообще библиотеки для микрошага под ардуино? Стоит задача получить микрошаг только силами контроллера (Uno) через ШИМ, не используя сторонние драйвера. Может есть у кого - нибудь подобный пример ?
vvadim
А зачем, если всё равно прийдётся использовать драйвер. Библиотека не создаёт, а поддерживает режим микрошага, задаваемый драйвером.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Аксел-степер - как раз такая бимблиотека - с поддержкой микрошага через ШИМ - прпосто нужны будут ключи на выходах.
А! нет! оib,cz! Это AFMotor поддерживает. Кстати, может работать в паре с акселстеппер. Но для AFMotor нужен будет соответствующий шилд, или собирать самому, или допиливать библиотеку...
leshak
AlexFisher пишет:
Кстати если нужен был полу-шаг, а не микро-шаг (часто путают их), то поддерживает и acel.
AccelStepper stepper(AccelStepper::HALF4WIRE, 8,10,9,11);
step64
Может кто-нибудь помочь новичку в программировании? Есть програмка заставляющая вращаться шаговик на 360, 180, 45 градусов в разные стороны. Программка устраивает, НО необходимо использование полушага. Подскажите как эту програмку переделать под аксельстеппер?
#include <Stepper.h>
#define STEPS 200
Stepper stepper(STEPS, 2, 3, 4, 5);
void setup(){
stepper.setSpeed(50);
  stepper.step(1*STEPS);
  stepper.step(-1*STEPS);
  stepper.step(0.5*STEPS);
  stepper.step(-0.5*STEPS);
  stepper.step(0.25*STEPS);
  stepper.step(-0.25*STEPS);
vvadim
В библиотеке AccelStepper есть примеры и работа с полушагом. Посмотрите библиотеку, там всё понятно.
step64
Всё таки подскажите как вращать шаговик в одну сторону на 90 градусов, потом в другую на 90 ?
vvadim
Посмотрите библиотеку, примеры из неё, напишите код, попробуйте запустить. Если будут проблемы, тогда покажите код и задайте конкретный вопрос - тогда вам помогут. А ковырятся и писать код за вас никто не будет.
step64
Повернул шаговик на 90 градусов, как обратно его вернуть в исходное положение?
  stepper.moveTo(90);
  stepper.setSpeed(200);
leshak
А какое у вас исходное положение? Сколько градусов?
step64
Исходное 0 градусов
leshak
Ну так если вы для того что-бы повернутся в 90 делали  stepper.moveTo(90);
То что-бы повернутся в 0 нужно сделать  stepper.moveTo(?);
leshak
А вообще, у вам выше уже советовали - посмотрите примеры идущие с библиотекой. Там есть пример, который показывает как последовательно становится в разные позиции.
В ArduinoIDE идете File/Examples/AccelStepper/Blocking и смотрите. Или пример Random() если нужен не блокирующий вариант.
Tomasina
Tomasina аватар
можно ли в этой библиотеке отследить срабатывание концевика? Другими словами, как прервать движение, начатое по команде stepper.runToNewPosition(xxx); ?
maksim
stepper.runToNewPosition(stepper.currentPosition());
или
stepper.stop();
заваичит от задачи
nam
Доброго времени суток!
Появился вопрос по этой библиотеке, прошу Вашей помощи.
Задача следующая: заставить два шаговых мотора крутиться на заданное количество шагов за заданный период времени. У каждого мотора своё количество шагов, но время прохождения одно. Шаги и время задаются кнопками, с этим проблем никаких нет.
Предполагаю, что лучше моторы крутить рассчитав скорость (шаги делённые на время). Тут и возникает проблема.
Если сделать так:
speed1 = steps1 / runtime;
speed2 = steps2 / runtime;
stepper1.setSpeed(speed1);
stepper1.moveTo(steps1);
stepper2.setSpeed(speed2);
stepper2.moveTo(steps2);
Моторы слабо вибрируют, но не двигаются. Если вместо speed1 и speed2 ставить конкретное число - все работает без нареканий.
В какую сторону копать? Заранее Спасибо за помощь.
Tomasina
Tomasina аватар
а если так?
const float steps1 = 600.0;
const float steps2 = 480.0;
const float runtime = 20000.0;    // 20 сек
const float speed1 = steps1 / runtime;
const float speed2 = steps2 / runtime;
AlexFisher
AlexFisher аватар
Определитесь уже с единицами измерения! Скорость нужно задавать в шагах в секунду, а не в шагах в миллисекунду! И не стоит применять float, нужно использовать long.
Проблема может быть в промежуточных округлениях (нужно использовать опыт работы с калькулятором :) ) Если время в миллисекундах, то расстояние нужно сначала умножить на 1000 а только потом делить на время.
long Speed = moveTo * 1000L / TimeSlot;
nam
Естественно, в моем проекте скорость в секундах,  скорость float speed (значения небольшие, не более 100 - 150 шагов в сек.)
nam
Tomasina пишет:
а если так?
А в чем принципиальная разница? Через час окажусь рядом с ардуинкой, попробую.
