Библиотека для терморезистора
yul-i-an
yul-i-an аватар
В своих поделках часто использую терморезистор NTC 10kOm.
Есть код которым пользуюсь. Но для удобности хочу оформить его в библиотеку.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Код замера температуры.
float temp=0.0;//текущее значение температуры
float addr[25][2] = {
    0,32.0
    5,25.5
    10,20.0
    15,15.7
    20,12.62
    25,10.0
    30,8.24
    35,6.63
    40,5.41
    45,4.41
    50,3.62
    55,2.99
    60,2.48
    65,2.08
    70,1.75
    75,1.47
    80,1.258
    85,1.063
    90,0.905
    95,0.776
    100,0.669
    105,0.581
    110,0.505
    115,0.442
    120,0.387
void loop(){
    temp=getTemp();
//------------------замер температуры----------------------
double getTemp()
  T_Sensor_ON;
  delay(10);//задержка при подаче питания терморезистора
  int t;
  t=0;
  for (int i=0; i <= 15; i++){
    t = t + analogRead(1);
  t=t/4;
  float R;
  R=getR(t);
  int i=0;
  while (addr[i][1] >R)
    i++;
  double result;
  result=(R-addr[i][1])*(addr[i-1][0]-addr[i][0])/(addr[i-1][1]-addr[i][1])+addr[i][0];
  return result;
float getR(float V)
  float result;
  result=-10*V/(V-4096);
  //result=-10*V/(V-1024);
  T_Sensor_OFF;
  return result;
Подскажите с чего начать
TermoRes10k
#ifndef TermoRes_h
#define TermoRes_h
#include "WProgram.h"
class TermoRes
public:
  TermoRes(byte pin);//экземпляр класса
  double getTemp();//вычисление температуры
private:
  float getR(float V);//
  byte _pin;
#endif
jeka_tm
jeka_tm аватар
а температура правильно измеряется? второй резистор на 10к?
axill
yul-i-an пишет:
С яндекса, вот например http://robocraft.ru/blog/arduino/102.html
только имейте в виду, что не все термисторы на 10к одинаковы
yul-i-an пишет:
С чтения вот этой инструкции.
trembo
trembo аватар
А формула вместо таблиц не подойдёт?
http://playground.arduino.cc/ComponentLib/Thermistor2
axill
trembo пишет:
если ресурсы не важны то можно и формулу. С таблицами можно все свести к целочисленным вычеслениям (я не про код автора), а это значит, что они преимущественно будут делаться за одну или несколько машинных команд. В отличии от плавающей точки которая реализуется сотнями команд
yul-i-an
yul-i-an аватар
Я этот код уже применял, например тут. Разбирался с ним тут.
Всё устраивает.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Получилось следующее
Фаил TermoRes.h
TermoRes.h
#ifndef TermoRes_h
#define TermoRes_h
//#include "WProgram.h"
class TermoRes
public:
  TermoRes(int pin);
  double getTemp();
private:
  int _pin;
#endif
Фаил TermoRes.cpp
  TermoRes.cpp
#include "TermoRes.h"
TermoRes::TermoRes(byte pin)
  _pin = pin;
void TermoRes::getTemp(byte _pin)
  int t;
  t=0;
    t = t + analogRead(_pin);
  t=t/4;
  float R;
  R=getR(t);
  int i=0;
    i++;
  double result;
  return result;
При компиляции выдает
termostat_PI_proba:2: error: 'TermpRes' does not name a type
termostat_PI_proba.ino: In function 'void loop()':
termostat_PI_proba:63: error: 'termo' was not declared in this scope
Смотрю пример, походу cpp и h перепутал
axill
папка с библиотекой должна называться так же как класс и после добавления библиотеки надо или перезапустить IDE или пересканировать библиотеки
Ну, конечно, будет ругаться, если в классе написано TermoRes, а в скетче TermpRes.
Что за addr в строке 24? Он нигде не описан. Если описан в другом файле, то это не считается.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Всё так, папка TermoRes в ней TermoRes.h и TermoRes.cpp. Всё подключилось. Нашел некоторые ошибки
  TermoRes.cpp
    0,32.0
    5,25.5
    10,20.0
    15,15.7
    20,12.62
    25,10.0
    30,8.24
    35,6.63
    40,5.41
    45,4.41
    50,3.62
    55,2.99
    60,2.48
    65,2.08
    70,1.75
    75,1.47
    80,1.258
    85,1.063
    90,0.905
    95,0.776
    100,0.669
    105,0.581
    110,0.505
    115,0.442
    120,0.387
TermoRes::TermoRes(int pin)
  _pin = pin;
 double TermoRes::getTemp(int _pin)
  int t;
  t=0;
  t=t/4;
  float R;
  R=getR(t);
  int i=0;
    i++;
  double result;
  return result;
float TermoRes::getR(float V)
  float result;
  return result;
TermoRes.h
#ifndef TermoRes_h
#define TermoRes_h
class TermoRes
public:
  TermoRes(int pin);
  double getTemp(int pin);
//private:
  int _pin;
#endif
Сейчас выдает
G:\Documents and Settings\Андрей\Мои документы\Загрузки\arduino-1.0.4-windows\arduino-1.0.4\libraries\TermoRes\TermoRes.cpp: In member function 'double TermoRes::getTemp(int)':
G:\Documents and Settings\Андрей\Мои документы\Загрузки\arduino-1.0.4-windows\arduino-1.0.4\libraries\TermoRes\TermoRes.cpp:120: error: 'analogRead' was not declared in this scope
G:\Documents и Settings\Андрей\Мои документы\Загрузки\arduino-1.0.4-windows\arduino-1.0.4\libraries\TermoRes\TermoRes.cpp: в двойной TermoRes функции-члена ':: getTemp(Тип int)':
G:\Documents и Settings\Андрей\Мои документы\Загрузки\с Arduino-1.0.4-окна для Arduino-1.0.4\\библиотек\TermoRes\TermoRes.ЧГК:120: ошибка: 'analogRead' не был объявлен в этой области видимости
Пытаюсь внедрит в проект
Так напишите
#include <arduino.h>
вот и будет у Вас analogRead описан
yul-i-an
yul-i-an аватар
cpp
  TermoRes.cpp
    0,32.0
    5,25.5
    10,20.0
    15,15.7
    20,12.62
    25,10.0
    30,8.24
    35,6.63
    40,5.41
    45,4.41
    50,3.62
    55,2.99
    60,2.48
    65,2.08
    70,1.75
    75,1.47
    80,1.258
    85,1.063
    90,0.905
    95,0.776
    100,0.669
    105,0.581
    110,0.505
    115,0.442
    120,0.387
 _pin = pin;
 TermoRes::double getTemp(_pin)
  int t;
  t=0;
  t=t/4;
  float R;
  R=getR(t);
  int i=0;
    i++;
  double result;
  return result;
TermoRes::float getR(float V)
  float result;
  return result;
h
TermoRes.h
#ifndef TermoRes_h
#define TermoRes_h
class TermoRes
public:
  TermoRes(int pin);
int _pin;
double getTemp(int _pin);
//private:
#endif
Выдает
G:\Documents and Settings\Андрей\Мои документы\Загрузки\arduino-1.0.4-windows\arduino-1.0.4\libraries\TermoRes\TermoRes.cpp:115: error: expected unqualified-id before 'double'
ошибка: ожидается безусловный-ID и перед "двойным"
Вы каждую ошибку компиляции будете сюда выкладывать? Может иногда стоит и в ситаксис языка самому глянуть?
TermoRes::double getTemp(_pin) // бред сивой кобылы
double TermoRes::getTemp(_pin) // определение метода класса
yul-i-an
yul-i-an аватар
Всё собралось и работает. Благодарю за помощь! Отдельная благодарность Google и Яндекс переводчику )
h
TermoRes.h
#ifndef TermoRes_h
#define TermoRes_h
class TermoRes
public:
TermoRes(int pin);
int _pin;
double getTemp();
//private:
static  float getR(float V);
#endif
cpp
  TermoRes.cpp
static float addr[25][2] = {
    0,32.0
    5,25.5
    10,20.0
    15,15.7
    20,12.62
    25,10.0
    30,8.24
    35,6.63
    40,5.41
    45,4.41
    50,3.62
    55,2.99
    60,2.48
    65,2.08
    70,1.75
    75,1.47
    80,1.258
    85,1.063
    90,0.905
    95,0.776
    100,0.669
    105,0.581
    110,0.505
    115,0.442
    120,0.387
 _pin = pin;
 double TermoRes::getTemp()
  int t;
  t=0;
  t=t/4;
  float R;
  R=getR(t);
  int i=0;
    i++;
  double result;
  return result;
  float result;
  return result;
yul-i-an
yul-i-an аватар
ЕвгенийП пишет:
Да это агония от безысходности и непонимания была)
Ну, ставьте через строчку Serial.println, печатайте свои переменные, смотрите на них, найдите в каком месте начались проблемы. локализуйте ошибку и исправьте её. Никто за Вас этого делать не будет.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Поторопился написать о неработоспособности. В железе проблеммы были. Всё устранил Всё работает.
Терморезистор такой NTC 3950 1% 10kOm
Схема включенияRa-10кОм U0-5V
Библиотека TermoRes3950
Библиотека с примером
alex0
Вроде как можно просто по формуле считать, но у меня ни excel ни calc не воспринимают таблицу значений.
Может у кого получится если интересно. Надо по этим точка в excel построить график и вытащить формулу.
температура	Сопротивление Ком
-40 	190.5562
-39 	183.4132
-38 	175.6740
-37 	167.6467
-36 	159.5647
-35 	151.5975
-34 	143.8624
-33 	136.4361
-32 	129.3641
-31 	122.6678
-30 	116.3519
-29 	110.4098
-28 	104.8272
-27 	99.5847
-26 	94.6608
-25 	90.0326
-24 	85.6778
-23 	81.5747
-22 	77.7031
-21 	74.0442
-20 	70.5811
-19 	67.2987
-18 	64.1834
-17 	61.2233
-16 	58.4080
-15 	55.7284
-14 	53.1766
-13 	50.7456
-12 	48.4294
-11 	46.2224
-10 	44.1201
-9 	42.1180
-8 	40.2121
-7 	38.3988
-6 	36.6746
-5 	35.0362
-4 	33.4802
-3 	32.0035
-2 	30.6028
-1 	29.2750
0 	28.0170
1 	26.8255
2 	25.6972
3 	24.6290
4 	23.6176
5 	22.6597
6 	21.7522
7 	20.8916
8 	20.0749
9 	19.2988
10 	18.5600
11 	18.4818
12 	18.1489
13 	17.6316
14 	16.9917
15 	16.2797
16 	15.5350
17 	14.7867
18 	14.0551
19 	13.3536
20 	12.6900
21 	12.0684
22 	11.4900
23 	10.9539
24 	10.4582
25 	10.0000
26 	9.5762
27 	9.1835
28 	8.8186
29 	8.4784
30 	8.1600
31 	7.8608
32 	7.5785
33 	7.3109
34 	7.0564
35 	6.8133
36 	6.5806
37 	6.3570
38 	6.1418
39 	5.9343
40 	5.7340
41 	5.5405
42 	5.3534
43 	5.1725
44 	4.9976
45 	4.8286
46 	4.6652
47 	4.5073
48 	4.3548
49 	4.2075
50 	4.0650
51 	3.9271
52 	3.7936
53 	3.6639
54 	3.5377
55 	3.4146
56 	3.2939
57 	3.1752
58 	3.0579
59 	2.9414
60 	2.8250
61 	2.7762
62 	2.7179
63 	2.6523
64 	2.5817
65 	2.5076
66 	2.4319
67 	2.3557
68 	2.2803
69 	2.2065
70 	2.1350
71 	2.0661
72 	2.0004
73 	1.9378
74 	1.8785
75 	1.8225
76 	1.7696
77 	1.7197
78 	1.6727
79 	1.6282
80 	1.5860
81 	1.5458
82 	1.5075
83 	1.4707
84 	1.4352
85 	1.4006
86 	1.3669
87 	1.3337
88 	1.3009
89 	1.2684
90 	1.2360
91 	1.2037
92 	1.1714
93 	1.1390
94 	1.1067
95 	1.0744
96 	1.0422
97 	1.0104
98 	0.9789
99 	0.9481
100 	0.9180
101 	0.8889
Источник https://radiomart.org/datchiki-temperatury/153-datchik-temperatury-termistor-ntc-mf52-103-3435.html
yul-i-an
yul-i-an аватар
alex0
Читал, просто excel не воспринимал те значения. сейчас получил это https://otvet.mail.ru/question/189916153, жду ответов))
yul-i-an
yul-i-an аватар
Почему Вас таблица не устраивает?
Заменяете своими данными
  TermoRes.cpp
static float addr[Кол-во строк][2] = {
...Сюда Ваши зависимости температура сопротивление
 _pin = pin;
  int t;
  t=0;
  t=t/4;
  float R;
  R=getR(t);
  int i=0;
    i++;
  double result;
  return result;
  float result;
  result=-(Сопротивление резистора в делителе)*V/(V-4096);
  return result;
alex0
yul-i-an пишет:
А я формулу хочу)) причём простую))
alex0
Всё сделал)) Точность немного хромает, но в целом норм.
У = -25,6ln(Х) + 344,8.   Х сопротивление термистора, У температура в градусах цельсия
yul-i-an
yul-i-an аватар
Доработал библиотеку. Расширил диапазон в отрицательные температуры до -45С.
Библиотека
Пример
#include <TermoRes3950.h>//библиотека терморезистора
TermoRes3950 termometr(0);//инициализация терморезистора на АЦП 0
float temp=0.0;//переменная для хранения температуры
void setup(){
void loop(){
  temp=termometr.getTemp();//получаем температуру
  Serial.println(temp);//выводим температуру в монитор порта
  delay(1000);//задержка
Anatoliy30
Доброго времени суток!
Прошу простить великодушно, а как добавить второй термистор в скетч?
yul-i-an пишет:
ЕвгенийП пишет:
Не стоит с таким уровнем знаний языка библиотеки писать и в инет выкладывать.  Потом в итоге выходит. что две трети либ для ардуино - быдлокод сплошной.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Anatoliy30 пишет:
TermoRes3950 termo_0(0);//терморезистор первый на АЦП 0
TermoRes3950 termo_1(1);//терморезистор второй на АЦП 1
float temp0=0.0;//переменная для хранения температуры первого терморезистора
float temp1=0.0;//переменная для хранения температуры второго терморезистора
void setup(){
void loop(){
  temp0=termo_0.getTemp();//получаем температуру с первого
  temp1=termo_1.getTemp();//получаем температуру со второго
  Serial.println(temp0);//выводим температуру с первого терморезистора
  Serial.println(temp1);//выводим температуру со второго терморезистора
yul-i-an
yul-i-an аватар
b707 пишет:
yul-i-an пишет:
ЕвгенийП пишет:
ТРОЛЬ.
А библиотека со своей задачей справляеться отлично. (Не уверен, Не пользуйся!)
Если можеш лучше предложить, то давай, я не против.
evgta
а чем плоха эта библилтека? все параметры можно выставить  "thermistor.h"
yul-i-an
yul-i-an аватар
evgta пишет:
Не встречал. Ссылу скинте для ознакомления.
evgta
yul-i-an пишет:
Код сырой.  Даже если отбросим корявый синтаксис - логика тоже хромает.
Файл TermoRes.cpp
1. В цикле for в строке 23 считывается и суммируется 16 значений сопротивления резистора.  Для усреднения? - хорошо. Но почему тогда итоговая сумма в строке 26 делится на 4, а не на 16? Из-за этого в процедуру getR передается значение, вчетверо больше реального и там приходится применять странный квалификатор 4096 вместо стандартного 1024.
2. В той же формуле в процедуре getR  - откуда знак "минус"? Все параметры положительные и результат - сопротивление - тоже положительное. А потому что накосячили и вместо (4096 -V) написали почему-то (V - 4096) Если написать правильно - не понадобиться минус перед формулой.
В общем, такое впечатление, что код откуда-то списан без понимания.  И потом это выкладывается для сообщества.
yul-i-an пишет:
Anatoliy30 пишет:
void setup(){
void loop(){
пробовали? Работает? на каком МК?
на Уно и Нано работать не будет
yul-i-an
yul-i-an аватар
b707 пишет:
У меня других и нет. На них работает и в Proteus`e работает. Проверь.
b707 пишет:
Файл TermoRes.cpp
Про оверсемплинг слышал чтонибудь?
b707 пишет:
Да формула не моя, слизал гдето, непомню уже.
Если тебя так коробит от этой библиотеки напиши свою.
Я ей пользуюсь и проблемм небыло еще.
axill
вот здесь есть отличная страничка в которой можно задать параметры любого термистора включенного по одной из нескольких разных схем, задать точность и диапазон вычислений (влияет на размер кода во флэш) и на выходе получить готовый код для вставки в скетч
http://aterlux.ru/article/ntcresistor
более того в коде делается апроксимация по множеству (до 64) замеров что дает некоторое улучшение точности замера
yul-i-an пишет:
b707 пишет:
О том, что Serial сидит на тех же пинах 0 и 1 - не забыл?
yul-i-an пишет:
Да-да. конечно, это оверсамплинг, и потому ты потом вынужден в формуле еще и на 4 делить:)
yul-i-an пишет:
Весь этот код где-то слизан. И потом отлажен по методу "воткнем сюда t=0 и посмотрим, что выйдет". Нет ничего плохого, если ты его для себя написал. Но выкладывать для других, как библиотеку - не умея программировать и вообще не понимая, что в коде происходит - зачем?
yul-i-an
yul-i-an аватар
b707 пишет:
Ты че скоробленый такой?
Пины 0 и 1 АНАЛОГОВЫЕ имеется в виду.
 double TermoRes3950::getTemp()
  int t;
  t=0;
  t=t/4;
  float R;
  R=getR(t);
  int i=0;
    i++;
  double result;
  return result;
В строке 6 чтение с аналогового входа.
yul-i-an пишет:
А программа об этом знает? :)
аналоговые пины обозначаются A0 и А1
yul-i-an
yul-i-an аватар
b707 пишет:
yul-i-an пишет:
Я выше предлагал проверить работоспособность библиотеки, к чему не обоснованные притензии.
Буковка не обязательна.
yul-i-an, еще одно важное замечание.
Номинал второго резистора в делителе в формуле getR обозначьте именованой константой и задавайте его в заголовочном файле, снабдив подробными комментариями, чтобы облегчить жизнь тем, кто соберет вашу схему с другими номиналами.
b707 пишет:
Знает. analogRead понимает, что ему дали именно аналоговые пины, а не какие-то другие.
Anatoliy30
Спасибо, что отозвались на мой призыв о помощи! Все работает.
Еще раз, благодарю!
Anatoliy30_2
Подскажите пожалуйста, как при выводе температуры с датчиков увидить целые значения? Сотые мне совсем без надобности :) десятые ещё куда ни шло, но только если округлять до 0,5 :)
Возможно ли выводить значения, округлённые до 0,5 градусов? Если нет, то как убрать знаки после запятой?
А как Вы их сейчас выводите?
Онлайн
Anatoliy30_2 пишет:
Нет ничего невозможного.
В Вашем случае:
- умножаете на 2,
- прибавляете 0.5,
- округляете до целых,
- делите на 2.
qwone
qwone аватар
+0.5 и округление до целого.  о.45+0.5=0.95=> 0  ; 0.55+0.5 =1.05 => 1 ;
Anatoliy30_2
ЕвгенийП пишет:
tft.setTextSize(3);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setCursor(1, 16);
tft.print("      ");
tft.print(Temp);
Anatoliy30_2
qwone пишет:
Наверно это глупый вопрос :) но где это прописывать?
Я использую библиотеку из этой темы. Округление должно быть прописано в библиотеке или в скетче?
Anatoliy30_2
andriano пишет:
Anatoliy30_2 пишет:
В Вашем случае:
- умножаете на 2,
- прибавляете 0.5,
- делите на 2.
А здесь я вообще ничего не понял :(
