Библиотека IRremote, irsend
Чт, 25/10/2012 - 20:24
Доброе время суток всем!
Использую Библотеку IRremote
В ней есть пример IRsendDemo подача ик сигнала на 3 пин, проблемма в том что мне нужно выводить сигнал не на 3 пин, а на 12 или на друго. Вопрос, как изменить порт вывода?
подскажите пожалуйста.
в самом IRremote.cpp (файл идущий вместе с библиотекой) есть строка типа // The IR output will be on pin 3 (OC2B). А ниже
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, LOW); // When not sending PWM, we want it low
Это и есть настройка пина(внутри библиотеки, поэтому она и работает только с 3)
Таким образом может стоит 3 заменить на ваш пин.
я пробовал, 3 заменять на нужный мне порт, но это не дало результата,
TCCR2A |= _BV(COM2B1); // Enable pin 3 PWM output
TCCR2A &= ~(_BV(COM2B1)); // Disable pin 3 PWM output
вот эти строки меня смущают. Есть еще какие идеи?
Дело в том, что код "заточен" под 3 пин. Можно перевесить на другой с PWM, но нужно будет менять, например, эти строки, которые Вас смущают. Нужно смотреть, какой таймер и какой канал этого таймера работает с нужной Вам ногой.
На 12 вывод принципиально не получится (если у Вас не МЕГА) - там нет PWM
Например, для 11 вывода нужно будет написать:
TCCR2A |= _BV(COM2A1); // Enable pin 11 PWM output
TCCR2A &= ~(_BV(COM2A1)); // Disable pin 11 PWM output
Потому что 11 вывод сидит на том же таймере, но на канале А
Читайте pin mapping, еще здесь
А для atmega8 библотеку IRremote никто непробовал переписывать?
а чё с ней не так? должна работать.
некомпилируется чегото под мегу 8 под все остальное пожалуста а мега 8 шиш
IDE чё пишет, когда ошибка?
D:\Program Files\arduino-1.0\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=101 -ID:\Program Files\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino -ID:\Program Files\arduino-1.0\hardware\arduino\variants\standard -ID:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote -ID:\Program Files\arduino-1.0\libraries\EEPROM C:\DOCUME~1\86C2~1\LOCALS~1\Temp\build8536526822206511613.tmp\Switch_IR_PDU_ino.cpp -o C:\DOCUME~1\86C2~1\LOCALS~1\Temp\build8536526822206511613.tmp\Switch_IR_PDU_ino.cpp.o
In file included from Switch_IR_PDU_ino.cpp:2:
d:/program files/arduino-1.0/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
D:\Program Files\arduino-1.0\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=101 -ID:\Program Files\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino -ID:\Program Files\arduino-1.0\hardware\arduino\variants\standard -ID:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote -ID:\Program Files\arduino-1.0\libraries\EEPROM -ID:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\utility D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp -o C:\DOCUME~1\86C2~1\LOCALS~1\Temp\build8536526822206511613.tmp\IRremote\IRremote.cpp.o
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::enableIROut(int)':
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:200: error: 'TIMSK1' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRrecv::enableIRIn()':
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:229: error: 'TIMSK1' was not declared in this scope
Это если юзатьтаймер 1
а если таймер 2 то
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::mark(int)':
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:174: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:174: error: 'COM2B1' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp: In member function 'void IRsend::space(int)':
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:182: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:182: error: 'COM2B1' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:200: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:210: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:210: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:210: error: 'WGM22' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:210: error: 'OCR2A' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:210: error: 'OCR2B' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:226: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:226: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:226: error: 'OCR2A' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:229: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:229: error: 'OCIE2A' was not declared in this scope
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp: At global scope:
D:\Program Files\arduino-1.0\libraries\IRremote\IRremote.cpp:258: warning: 'TIMER2_COMPA_vect' appears to be a misspelled signal handler
не совсем компетентен в этом деле. почему-то переменные не декларированы....
попробуй скачать arduino ide 022 например, т.е. старую версию. видать твоя либа под старую иде написана.
есть у меня таковая таже исторя либу я подправил под 1,0
таким образом вместо #include "WProgram.h"
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#endif
Ну а ругается на TCCR2A' was not declared in this scope потому что у 8й меги 2йтаймер подругому обзывается к примеру
TCNT2
OCR2 По идее надо переписывать все упоминания в либе но непонятно почему неработает с 1м таймером там то всё как у 168меги
Мда а ларчик просто открывался использовал таймер1 ну и поправил строчки #define TIMER_ENABLE_INTR (TIMSK = _BV(OCIE1A))
#define TIMER_DISABLE_INTR (TIMSK = 0) у атмеги8 TIMSK1 обзывается просто TIMSK Теперь правда проблемка невмещяется код в атмегу 8 наверно прийдется под себя резануть либу наверняка там много лишнего
hi all, что бы не создавать ещё одну тему напишу тут.
Пробую сократить код библиотеки, вернее от неё избавится чтоб всё в одном скетче было, ненужные функции выкинуть. А нужно чтобы при нажатии на кнопку просто отправлялась команда на устройство. с помошью примера к библиотеке(IRrecord) я считал коды - тип NEC длина 32 значение 551063. Пытаюсь уместить всё в один файл без библиотеки выдернул вроде всё но есть ошибки, сделал так:
#define NEC_HDR_MARK 9000 #define NEC_HDR_SPACE 4500 #define NEC_BIT_MARK 560 #define NEC_ONE_SPACE 1600 #define NEC_ZERO_SPACE 560 #define NEC_RPT_SPACE 2250 #define TIMER_PWM_PIN 3 #include <WProgram.h> //#include <Arduino.h> #define SYSCLOCK F_CPU // IR detector output is active low #define MARK 0 #define SPACE 1 #define NEC_BITS 32 #define TIMER_CONFIG_KHZ(val) ({ \ const uint16_t pwmval = SYSCLOCK / 2000 / (val); \ TCCR5A = _BV(WGM51); \ TCCR5B = _BV(WGM53) | _BV(CS50); \ ICR5 = pwmval; \ OCR5A = pwmval / 3; \ }) #define TIMER_ENABLE_PWM (TCCR2A |= _BV(COM2B1)) #define TIMER_DISABLE_PWM (TCCR2A &= ~(_BV(COM2B1))) #define TOPBIT 0x80000000 #define TIMER_DISABLE_INTR (TIMSK5 = 0) /* int COM2A = 00; //disconnect OC2A int COM2B = 00; //disconnect OC2B; to send signal set to 10: OC2B non-inverted int WGM2 = 101; //phase-correct PWM with OCRA as top int CS2 = 000; //no prescaling*/ void mark(int time) { // Sends an IR mark for the specified number of microseconds. // The mark output is modulated at the PWM frequency. TIMER_ENABLE_PWM; // Enable pin 3 PWM output digitalWrite(TIMER_PWM_PIN, HIGH); delayMicroseconds(time); } /* Leave pin off for time (given in microseconds) */ void space(int time) { // Sends an IR space for the specified number of microseconds. // A space is no output, so the PWM output is disabled. TIMER_DISABLE_PWM; // Disable pin 3 PWM output digitalWrite(TIMER_PWM_PIN, LOW); delayMicroseconds(time); } void enableIROut(int khz) { // Enables IR output. The khz value controls the modulation frequency in kilohertz. // The IR output will be on pin 3 (OC2B). // This routine is designed for 36-40KHz; if you use it for other values, it's up to you // to make sure it gives reasonable results. (Watch out for overflow / underflow / rounding.) // TIMER2 is used in phase-correct PWM mode, with OCR2A controlling the frequency and OCR2B // controlling the duty cycle. // There is no prescaling, so the output frequency is 16MHz / (2 * OCR2A) // To turn the output on and off, we leave the PWM running, but connect and disconnect the output pin. // A few hours staring at the ATmega documentation and this will all make sense. // See my Secrets of Arduino PWM at http://arcfn.com/2009/07/secrets-of-arduino-pwm.html for details. // Disable the Timer2 Interrupt (which is used for receiving IR) TIMER_DISABLE_INTR; //Timer2 Overflow Interrupt pinMode(TIMER_PWM_PIN, OUTPUT); digitalWrite(TIMER_PWM_PIN, LOW); // When not sending PWM, we want it low // COM2A = 00: disconnect OC2A // COM2B = 00: disconnect OC2B; to send signal set to 10: OC2B non-inverted // WGM2 = 101: phase-correct PWM with OCRA as top // CS2 = 000: no prescaling // The top value for the timer. The modulation frequency will be SYSCLOCK / 2 / OCR2A. TIMER_CONFIG_KHZ(khz); } void sendNEC(unsigned long data, int nbits) { enableIROut(38); mark(NEC_HDR_MARK); space(NEC_HDR_SPACE); for (int i = 0; i < nbits; i++) { if (data & TOPBIT) { mark(NEC_BIT_MARK); space(NEC_ONE_SPACE); } else { mark(NEC_BIT_MARK); space(NEC_ZERO_SPACE); } data <<= 1; } mark(NEC_BIT_MARK); space(0); } unsigned long codeValue; int codeLen; void setup() { //int codeType = 1; // The type of code unsigned long codeValue = 551063; // The code value if not raw int codeLen = 32; // The length of the code //int toggle = 0; // The RC5/6 toggle state } void loop() { sendNEC(codeValue, codeLen); delay(1000); }При компиляции появляются следующие ошибки:
Я так понимаю это какие то константы которые для каждого типа контроллера разные. Подскажите как быть с этим? Цель такая - хочу уместить код в ATtiny85, можно ли это сделать?
del
del
del
посмотрите здесь http://ubiyubix.wordpress.com/2012/05/05/porting-the-arduino-irremote-library-to-the-attiny4313/
извиняюсь за кучу продублированных постов, сервер писал ошибка SMTP нельзя почту мол отправить =(
