Bin to HEX и операции с этими массивами.
Нужна консультация.
Есть датчики, их состояние 0 или 1.
Их к примеру может быть 4 или 8 или 16, и кроме них другие есть датчики. Есть сервер который примет значения в хексе.
напрашивается вывод, чтобы их отображать как 11110111 10101011 и т.д. потов в хекс преобразовывать.
хекс - FF,FA,AD - уже передается, сервер их успешно обрабатывает эти данные.
Передавать на внешнее устройство сбора информации хочу как HEX в масиве данных.
{FF,FA,AD,11,18,A1, и т.д...}
Вопрос - как лучше построить систему обработки этих входящих данных.
напрашивается вариант работы с массивами данных?
char * myStrings[]={ "11111111" , "10101010" , "00001111" , |
char * myStrings[]={ "myDAT1" , "myDAT2" , "myDAT3" , |
"myDAT4" , "myDAT5" , "myDAT6" }; |
int
myDAT1[] = {2, 4, 8, 3, 6};
Как бы это лучше организовать, чтобы не изобретать велосипед? в общем запутался, по какому пути здесь нужно шагать?
Вы уверены, что Вам нужно передавать именно строки? Нельзя передавать просто двоичные данные? Это требование протокола, чтобы только символы?
Сейчас модно в JSON-e гнать, например, а не массивами странного вида. Это ежели текстовый формат использовать.
серверная часть уже готова, и ее не будет никто переделывать. Поэтому ответ утвердительный.
Замыкание - это же глупость! Надеюсь, вы это хоть понимаете?
Передавать хекс как хекс много проще, чем строками - да и обрабатывать удобнее.
я так понимаю, так оно и будет, ведь в JSON-e можно и просто хекс кода передавать..
мне бы поэтапно некоторые моменты понять.
К примеру, держим 8 датчиков 00000000, сделать это массивом?
и тут второй датчик сработал. как сделать 01000000 ? или это пусть будет два байта в памяти, и туда сделать добавление? А потом эти два байта с памяти просто считывать как хекс, вставлять в отправляемую строку и все? А как тогда делать добавление сработки датчика 2 датчика 3 ? Здесь у меня знаний не хватает, но если где есть ардуиновские примеры, и наверное это имеет какоето общее навзвание? с удовольствием ознакомлюсь с информацией по вашей наводке.Всем заранее огромное спасибо за любые подсказки.
Что касается JSON - в нем сущности не собираются в единые строки сендером и не разбираются ресивером. Т.е. это можно, но смысла не имеет. Зачем иметь хэш-массив и не пользоваться его главным преимуществом - человеко-понятными индексами? Как будете к массиву-в-строке JSONPath применять, например?
Поэтому, каждому датчику - свой ключ и значение. Конечно, тут имеется оверхед. Но, с другой - имеется и инструментарий, готовые парсеры на серверной стороне.
Пример... сложно с планшета набивать. Что-то вроде {"sensorOneState": 1, "SensorTwoState": 3, ... }
Но, так как ваш вопрос для меня все еще абстрактен, совет мой очень обобщён.
нет, просто переменная типа byte
если второй датчик, то это будет 00000100 - биты считаются справа и начинаются c нулевого :)
b|=(1<<N); // добавление сработки датчика номер N
это называется битовые операции
да... я только что тоже в разных источникак вычитал - что мне нужны битовые операции.. итого - что для начала не сильно заумное почитать, с примерами и прочим?
нашел.. - http://codius.ru/articles/Arduino_битовая_арифметика_или_операции_над_битами
если в ардуино IDE , то есть упрощённый bitRead bitWrite только медленнее работает
Если бы Вы толком объяснили, что Вам нужно, то может там и без битовых операций можно обойтись.
Вам нужно из 16 битового числа сделать массив из 16 элементов с нулями и удиницами? Или, наоборот? Или что?
если я прально понял,ТСу надо..допустим есть 2^n,n>0 кнопок подключенных к дуине ...состояние каждой 0 или 1.
ТС предлагает состояние этих кнопок помещать в переменную побитово. ,допустим 8 кнопок имеют состояние поочередное состояние 0 и 1 то есть 0b01010101 , то есть 85 ,то есть 0х55
далее ТС хочет сделать из 0х55 -> "55" ,подразумевая то что сервак принимая данные будет знать что "55" это 16-тиричная система в ASCII формате... то есть примит уже (минимум) 2 байта(а не 1 как на стороне дуины) и уже как то обработает...и желательно что вы таких вот 0х55 был массив
ТС,так ?
Да он сам себя запутает этими трансформациями.
напрашивается вывод, чтобы их отображать как 11110111 10101011 и т.д. потом в хекс преобразовывать.
хочу вам открыть секрет
{FF,FA,AD,11,18,A1}
и
{BIN11111111, BIN11111010, BIN10101101, BIN00010001, BIN00011000, BIN10100001}
это одно и тоже! Нет никаких HEX DEC, для МК есть только BIN, всё остальное лишь вариант записи
{FF,FA,AD,11,18,A1}
и
все же между "00010001" ,"0x18","18", 18 , 00010001 разница есть .
{FF,FA,AD,11,18,A1}
и
да, похоже вы правы, я суть понял, осталось только проверить при передаче данных на сервак, спасибо за наводку, это для меня многое упростит.
