Блютуз управление(телефон). Переключение "режимов" работы (умный робот). Помогите пожалуйста, я новичок в программиров
Platon
В общем я решил сделать робота на гусеницах, я сделал код чтобы управлять роботом по блютуз с телефона, но я хочу чтобы по отправке команды ( к примеру буква "S") с телефона на ардуино включался или выключался "самостоятельный" режим (робот сам обьезжает препятствия, но как я уже сказал я не знаю как это сделать. Более опытные програмисты, ПОМАГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Корованы и грабежи в данной идее предусмотрены?
Platon
это скетч управления
#define ina A2
#define inb A3
#define in1 5
#define in2 6
#define in3 10
#define in4 11
#define LED 13
int command;
int Speed = 204;
int Speedsec;
int buttonState = 0;
int lastButtonState = 0;
int Turnradius = 0;
int brakeTime = 45;
int brkonoff = 1;
  pinMode(ina, OUTPUT); //башня робота
  pinMode(inb, OUTPUT);/)башня робота
  pinMode(in1, OUTPUT);// гусеницы
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {
    command = Serial.read();
    Stop();
    switch (command) {
      case 'b':
        b();
      case 'a':
        a();
      case 'F':
        forward();
      case 'B':
        back();
      case 'L':
        left();
      case 'R':
        right();
      case 'G':
        forwardleft();
      case 'I':
        forwardright();
      case 'H':
        backleft();
      case 'J':
        backright();
      case '0':
        Speed = 100;
      case '1':
        Speed = 140;
      case '2':
        Speed = 153;
      case '3':
        Speed = 165;
      case '4':
        Speed = 178;
      case '5':
        Speed = 191;
      case '6':
        Speed = 204;
      case '7':
        Speed = 216;
      case '8':
        Speed = 229;
      case '9':
        Speed = 242;
      case 'q':
        Speed = 255;
    Speedsec = Turnradius;
    if (brkonoff == 1) {
      brakeOn();
    } else {
      brakeOff();
void a() {
  analogWrite(ina, 55);
void b() {
  analogWrite(inb, 55);
void forward() {
  analogWrite(in1, Speed);
  analogWrite(in3, Speed);
void back() {
  analogWrite(in2, Speed);
  analogWrite(in4, Speed);
void left() {
void right() {
void forwardleft() {
  analogWrite(in1, Speedsec);
void forwardright() {
  analogWrite(in3, Speedsec);
void backright() {
  analogWrite(in4, Speedsec);
void backleft() {
  analogWrite(in2, Speedsec);
void Stop() {
  analogWrite(in1, 0);
  analogWrite(in2, 0);
  analogWrite(in3, 0);
  analogWrite(in4, 0);
void brakeOn() {
  buttonState = command;
  if (buttonState != lastButtonState) {
    if (buttonState == 'S') {
      if (lastButtonState != buttonState) {
        digitalWrite(in1, HIGH);
        digitalWrite(in2, HIGH);
        digitalWrite(in3, HIGH);
        digitalWrite(in4, HIGH);
        delay(brakeTime);
        Stop();
    lastButtonState = buttonState;
void brakeOff() {
Platon
это скетч
который сам обьезжает припятствия
знаю что надо наверной избавится от дэлэй
#include <NewPing.h>        //Библиотека Ультразвукового датчика (нужно установить)
//Пины контроллера L298N
const int LeftMotorForward = 5;
const int LeftMotorBackward = 6;
const int RightMotorForward = 3;
const int RightMotorBackward = 11;
//Пины ультразвукового датчика
#define trig_pin A0 //Аналоговый вход 1
#define echo_pin A1 //Аналоговый вход 2
#define maximum_distance 200
boolean goesForward = false;
int distance = 100;
NewPing sonar(trig_pin, echo_pin, maximum_distance);
Servo servo_motor;
void setup(){
  pinMode(RightMotorForward, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotorForward, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotorBackward, OUTPUT);
  pinMode(RightMotorBackward, OUTPUT);
  servo_motor.attach(9);
  servo_motor.write(115);
  delay(2000);
  distance = readPing();
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
void loop(){
  int distanceRight = 0;
  int distanceLeft = 0;
  delay(50);
  if (distance <= 20){
    moveStop();
    delay(300);
    moveBackward();
    delay(400);
    moveStop();
    delay(300);
    distanceRight = lookRight();
    delay(300);
    distanceLeft = lookLeft();
    delay(300);
    if (distance >= distanceLeft){
      turnRight();
      moveStop();
    else{
      turnLeft();
      moveStop();
  else{
    moveForward();
int lookRight(){
  servo_motor.write(50);
  delay(500);
  int distance = readPing();
  delay(100);
  return distance;
int lookLeft(){
  servo_motor.write(170);
  delay(500);
  delay(100);
  return distance;
  delay(100);
int readPing(){
  delay(70);
  int cm = sonar.ping_cm();
  if (cm==0){
    cm=250;
  return cm;
void moveStop(){
  digitalWrite(RightMotorForward, LOW);
  digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);
  digitalWrite(RightMotorBackward, LOW);
  digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);
void moveForward(){
  if(!goesForward){
    goesForward=true;
    analogWrite(LeftMotorForward, 100);
    analogWrite(RightMotorForward, 100);
    analogWrite(LeftMotorBackward, LOW);
    analogWrite(RightMotorBackward, LOW);
void moveBackward(){
  goesForward=false;
  analogWrite(LeftMotorBackward, 66);
  analogWrite(RightMotorBackward, 66);
  analogWrite(LeftMotorForward, LOW);
  analogWrite(RightMotorForward, LOW);
void turnRight(){
  analogWrite(RightMotorBackward, 100);
  delay(500);
void turnLeft(){
  analogWrite(LeftMotorBackward, 100);
  delay(500);
Platon
sadman41 пишет:
Конечно же нет:)
Platon пишет:
sadman41 пишет:
Конечно же нет:)
Пока нет. Через джва года появятся.
