Большой текст на lcd 1602
Сб, 13/12/2014 - 18:49
Народ помогите разобратся нужен вывод больших 4 цыфр, на просторах интернета нашол несколько примеров но работаю с i2c http://habrahabr.ru/post/219137/ http://www.instructables.com/id/Custom-Large-Font-For-16x2-LCDs/step5/Arduino-Sketch/ у меня без i2c при попытке переписать уперся
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
byte LT[8] = {19, 25, 40, 44, 42, 40, 36, 34};
byte UB[8] = {74, 72, 71, 44, 42, 40, 36, 34};
byte RT[8] = {71, 71, 71, 75, 73, 71, 67, 65};
byte LL[8] = {74, 72, 71, 75, 73, 71, 51, 41};
byte LB[8] = {74, 72, 71, 75, 73, 102, 82, 72};
byte LR[8] = {105, 103, 102, 106, 104, 102, 81, 69};
byte MB[8] = {105, 103, 102, 75, 73, 71, 82, 72};
byte block[8] = {105, 103, 102, 106, 104, 102, 82, 72};
int count = 0;
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16,2);
lcd.createChar(0,LT);
lcd.createChar(1,UB);
lcd.createChar(2,RT);
lcd.createChar(3,LL);
lcd.createChar(4,LB);
lcd.createChar(5,LR);
lcd.createChar(6,MB);
lcd.createChar(7,block);
lcd.clear();
но как только пытаюсь объявить символ тут загвоздка
void custom0(int x)
{ // uses segments to build the number 0
lcd.setCursor(x,0); // set cursor to column 0, line 0 (first row)
lcd.write(0); // call each segment to create
lcd.write(1); // top half of the number
lcd.write(2);
lcd.setCursor(x, 1); // set cursor to colum 0, line 1 (second row)
lcd.write(3); // call each segment to create
lcd.write(4); // bottom half of the number
lcd.write(5);
Не понятно в чем загвозка? Помоему для каждого write надо устанавливать свой курсор.
Всё гугол сдался http://www.youtube.com/watch?v=MeCZi3DPNtw
вот пример от него и плешу https://gist.github.com/ronivaldo/5587355/download#
#include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); byte LT[8] = {19, 25, 40, 44, 42, 40, 36, 34}; byte UB[8] = {74, 72, 71, 44, 42, 40, 36, 34}; byte RT[8] = {71, 71, 71, 75, 73, 71, 67, 65}; byte LL[8] = {74, 72, 71, 75, 73, 71, 51, 41}; byte LB[8] = {74, 72, 71, 75, 73, 102, 82, 72}; byte LR[8] = {105, 103, 102, 106, 104, 102, 81, 69}; byte MB[8] = {105, 103, 102, 75, 73, 71, 82, 72}; byte block[8] = {105, 103, 102, 106, 104, 102, 82, 72}; int count = 0; void setup() { // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16,2); lcd.createChar(0,LT); lcd.createChar(1,UB); lcd.createChar(2,RT); lcd.createChar(3,LL); lcd.createChar(4,LB); lcd.createChar(5,LR); lcd.createChar(6,MB); lcd.createChar(7,block); lcd.clear(); }но как только пытаюсь объявить символ тут загвоздка
void custom0(int x) { // uses segments to build the number 0 lcd.setCursor(x,0); // set cursor to column 0, line 0 (first row) lcd.write(0); // call each segment to create lcd.write(1); // top half of the number lcd.write(2); lcd.setCursor(x, 1); // set cursor to colum 0, line 1 (second row) lcd.write(3); // call each segment to create lcd.write(4); // bottom half of the number lcd.write(5); }Я делал себе кухонный таймер а за одно и часы. Для них как раз и сделал большие цыфры.
Фото постараюсь загрузить, если заинтересует напиши поделюсь а поповоду твоего кода то я создавал и загружал его также и все работает! Единственное что нулевой символ дисплей не принял, я поменял 1-8
Да в принцепе уже разобрался и шрифт в примере мне понравился, щас прилизываю код когда будет готов выложу.
