CallBack Function с параметром
gonzales
Доброго времени суток. Задачка следующая.
Есть библиотека (могу привести полный код). Кусок меня интересующий ниже.
Суть такова, что создается объект типа AlarmClass, с параметрами: время и функция обратного вызова, но проблема в том, что она (эта функция) идет без параметров, а мне нужно передать в нее параметр.
Сейчас вызов идет вот так
Alarm.timerOnce(10, OnceOnly);
void OnceOnly() {
  Serial.println("Test");
А хочется вот так
Alarm.timerOnce(10, OnceOnly(123));
void OnceOnly(data) {
  Serial.println(data);
Я полез в библиотеку и поменял typedef void (*OnTick_t)(byte); // alarm callback function typedef
Но получаю ошибку "invalid use of void expression"
Подскажите, как правильно оформить передачу параметра.
Код библы
typedef void (*OnTick_t)();  // alarm callback function typedef
//typedef void (*OnTick_t)(byte);  // alarm callback function typedef
// class defining an alarm instance, only used by dtAlarmsClass
class AlarmClass
public:
  AlarmClass();
  OnTick_t onTickHandler;
  void updateNextTrigger();
  time_t value;
  time_t nextTrigger;
  AlarmMode_t Mode;
// class containing the collection of alarms
class TimeAlarmsClass
private:
  AlarmClass Alarm[dtNBR_ALARMS];
  void serviceAlarms();
  uint8_t isServicing;
  uint8_t servicedAlarmId; // the alarm currently being serviced
  AlarmID_t create(time_t value, OnTick_t onTickHandler, uint8_t isOneShot, dtAlarmPeriod_t alarmType);
public:
  TimeAlarmsClass();
  // functions to create alarms and timers
  // trigger once at the given time in the future
  AlarmID_t triggerOnce(time_t value, OnTick_t onTickHandler) {
    if (value <= 0) return dtINVALID_ALARM_ID;
    return create(value, onTickHandler, true, dtExplicitAlarm);
  // trigger once at given time of day
  AlarmID_t alarmOnce(time_t value, OnTick_t onTickHandler) {
    if (value <= 0 || value > SECS_PER_DAY) return dtINVALID_ALARM_ID;
    return create(value, onTickHandler, true, dtDailyAlarm);
  AlarmID_t alarmOnce(const int H, const int M, const int S, OnTick_t onTickHandler) {
    return alarmOnce(AlarmHMS(H,M,S), onTickHandler);
gonzales
Перечитывал, я там ошибся. Хочется вот так
void OnceOnly(byte data) {
DIYMan
DIYMan аватар
Смотри, какое дело: то, что ты делаешь (Alarm.timerOnce(10, OnceOnly(123));) - это ВЫЗОВ функции OnceOnly с параметром 123.
Если тебе надо, чтобы вызывающая сторона умела передавать какой-либо дополнительный параметр, то:
typedef void (*PHandler)(byte param);
class SomeClass
 private:
	byte param;
	PHandler handler;
 public:
	void timerOnce(PHandler h, byte p)
		if(!h)
			return;
		handler = h;
		param = p;
		delay(10000);
		handler(param);
void MyHandler(byte param)
	Serial.println(param);
SomeClass some;
	some.timerOnce(MyHandler,123);
delay там чисто для прикола, я просто показал принцип, как сделать.
gonzales
Круто, спасибо!!!
Получается придется конкретно библу переколбасить, протащить параметр в конструктор... и как-то поменять вызов.
Буду пробывать
qwone
qwone аватар
Как вариант просто сделать добавку, что бы и так и так.
typedef void (*PHandlerA)(byte param);
typedef void (*PHandlerB)();
class SomeClass {
  private:
    byte param;
    PHandlerB handler;
  public:
    void timerOnce(PHandlerA h, byte p) {
      if (!h)   return;
      h(p);
      handler = (PHandlerB)h;
      param = p;
      delay(10000);
    void timerOnce(PHandlerB h) {
      if (!h)   return;
      h();
      handler = h;
      delay(10000);
void MyHandlerA(byte param) {
void MyHandlerB() {
  Serial.println("none");
SomeClass someA;
SomeClass someB;
  someA.timerOnce(MyHandlerA, 123);
  someB.timerOnce(MyHandlerB);
/*Скетч использует 1778 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
  Глобальные переменные используют 196 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1852 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
gonzales
Спасибо большое за пример! Именно так и сделаю.
Только я не совсем понял, не надо разве в секцию private задать PHandlerA handler;
DIYMan
DIYMan аватар
gonzales пишет:
Надо, квон просто забыл ;)
qwone
qwone аватар
А зачем много тратить памяти. Я просто сделал приведение к беспараметному виду. Если надо запустить снова, то приведите к типу с параметром и запустите.
typedef void (*pDoByte)(byte param);
typedef void (*pDo)();
class SomeClass {
  private:
    byte param;
    pDo handler;
  public:
    void timerOnce(pDoByte h, byte p) {
      if (!h)   return;
      handler = (pDo)h; // < -запись с беспараметный тип
      param = p;
      delay(10000);
      pDoByte Do = (pDoByte)handler; //<- приводение в параметный вид
      Do(param);
    void timerOnce(pDo h) {
      if (!h)   return;
      h();
      handler = h;
      delay(10000);
void MyHandlerB() {
SomeClass someA;
SomeClass someB;
/*Скетч использует 1786 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
gonzales
Чего-то у меня не сростается.
Завел новый тип с параметром OnTickByte_t
В описании класса AlarmClass ввел переменные OnTickByte_t onTickByteHandler; byte param;
В описании класс TimeAlarmsClass ввел новый конструктор AlarmID_t createbyte(time_t value, OnTickByte_t onTickByteHandler, uint8_t isOneShot, dtAlarmPeriod_t alarmType, byte param);
В конструкторе сохраняю значение Alarm[id].param = param;
И в процедуре void TimeAlarmsClass::serviceAlarms() ввел новый вызов.
        if (TickByteHandler != NULL) {
          (*TickByteHandler)(param);     // call the handler
Но вызов не происходит, как будто у меня TickByteHandler пустой(((
Посмотрите пожалуйста, где я накосячил?
typedef void (*OnTickByte_t)(byte param);
class AlarmClass
public:
  AlarmClass();
  time_t value;
  time_t nextTrigger;
  AlarmMode_t Mode;
  byte param;
private:
public:
  TimeAlarmsClass();
AlarmID_t timerOnce(time_t value, OnTick_t onTickHandler) {
    return create(value, onTickHandler, true, dtTimer);
  AlarmID_t timerOnce(time_t value, OnTickByte_t onTickByteHandler, byte param) {
    return createbyte(value, onTickByteHandler, true, dtTimer, param);
AlarmID_t TimeAlarmsClass::create(time_t value, OnTick_t onTickHandler, uint8_t isOneShot, dtAlarmPeriod_t alarmType)
  if ( ! ( (dtIsAlarm(alarmType) && now() < SECS_PER_YEAR) || (dtUseAbsoluteValue(alarmType) && (value == 0)) ) ) {
    // only create alarm ids if the time is at least Jan 1 1971
    for (uint8_t id = 0; id < dtNBR_ALARMS; id++) {
      if (Alarm[id].Mode.alarmType == dtNotAllocated) {
        // here if there is an Alarm id that is not allocated
        Alarm[id].onTickHandler = onTickHandler;
        Alarm[id].Mode.isOneShot = isOneShot;
        Alarm[id].Mode.alarmType = alarmType;
        Alarm[id].value = value;
        enable(id);
        return id;  // alarm created ok
  return dtINVALID_ALARM_ID; // no IDs available or time is invalid
AlarmID_t TimeAlarmsClass::createbyte(time_t value, OnTickByte_t onTickByteHandler, uint8_t isOneShot, dtAlarmPeriod_t alarmType, byte param)
        Alarm[id].onTickByteHandler = onTickByteHandler;
        enable(id);
  if (!isServicing) {
    isServicing = true;
    for (servicedAlarmId = 0; servicedAlarmId < dtNBR_ALARMS; servicedAlarmId++) {
      if (Alarm[servicedAlarmId].Mode.isEnabled && (now() >= Alarm[servicedAlarmId].nextTrigger)) {
        OnTick_t TickHandler = Alarm[servicedAlarmId].onTickHandler;
		OnTickByte_t TickByteHandler = Alarm[servicedAlarmId].onTickByteHandler;
		byte param = Alarm[servicedAlarmId].param;
        if (Alarm[servicedAlarmId].Mode.isOneShot) {
          free(servicedAlarmId);  // free the ID if mode is OnShot
        } else {
          Alarm[servicedAlarmId].updateNextTrigger();
        if (TickHandler != NULL) {
          (*TickHandler)();     // call the handler
    isServicing = false;
gonzales
Все нашел!!!!
У меня не стартовал таймер, там тоже проверка хэндла была. Добавил свой и все заработало.
void TimeAlarmsClass::enable(AlarmID_t ID)
  if (isAllocated(ID)) {
    if (( !(dtUseAbsoluteValue(Alarm[ID].Mode.alarmType) && (Alarm[ID].value == 0)) ) && ((Alarm[ID].onTickHandler != NULL) || (Alarm[ID].onTickByteHandler != NULL)) ) {
      // only enable if value is non zero and a tick handler has been set
      // (is not NULL, value is non zero ONLY for dtTimer & dtExplicitAlarm
      // (the rest can have 0 to account for midnight))
      Alarm[ID].Mode.isEnabled = true;
      Alarm[ID].updateNextTrigger(); // trigger is updated whenever  this is called, even if already enabled
    } else {
      Alarm[ID].Mode.isEnabled = false;
Огромное всем спасибо!!!!
DetSimen
DetSimen аватар
Когда у тебя переменная - указатель на функцию, разыменовывать через звездочку ее не надо, gcc и так пропускает, а читабельность получше маленько. Хотя, чоэтоя, где С, а где читабельность...
Вот так тоже прокатит
098         if ( !TickByteHandler ) TickByteHandler(param);
DIYMan
DIYMan аватар
DetSimen пишет:
Деда, убери !, а то у тоби NULL разыменуется :)
DetSimen
DetSimen аватар
Да. ! лишний. Ну это я не иначе, с пахмелью. Простите.
DIYMan, спасибо, что разглядел.
STALKER1204
Добрый день. Ситуация у меня похожая. Arduino due, 15 кнопок. По нажатию на каждую из них выполняется однотипный код. В развернутом виде все работает, но переписывание одной и той же функции 15 раз... Прочитал ветку. Решил сделать "оптимизацию". Но при компилировании получаю ошибку в строках 31 и 40: invalid use of void expression. Что я не так делаю? И вообще возможно ли это в прерываниях?
#include <Arduino.h>
const int pins[10] = {30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39};
volatile boolean isPressed[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
class FunClass
private:
  byte param;
  PHandler handler;
public:
  void intFunction(PHandler h, byte p)
    if (!h)
      return;
    handler = h;
    param = p;
    handler(param);
FunClass funClass;
void interruptFunction(byte id)
  detachInterrupt(pins[id]);
  isPressed[id] = digitalRead(pins[id]);
  attachInterrupt(pins[id], funClass.intFunction(interruptFunction, id), CHANGE);
  for (int i = 0; i < 10; i++)
    pinMode(pins[i], INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(pins[i], funClass.intFunction(interruptFunction, i), CHANGE);
Logik
атачить в прерывания тока статическую ф-ию и без параметров, делайте обертку. А воще подход какойто мутный. Нафига там класс? И так ли нужны прерывания на кнопки при пустом лупе.
STALKER1204
Logik пишет:
Луп там не пустой. Я этот пример написал отдельно и облегченно. В кратце - станок, 4 шаговых движка, 5 пневмоцилиндров порядка 12 датчиков и тому подобное. от delay и прочих тяжелых вещей я отказался. зачем например в лупе перечитывать состояние всей периферии, если есть возможность точечно получить инфу о событии. плюс с защитой от дребезга. Благо Due это позволяет. Как я и писал, код рабочий, но очень длинный. вот и пытаюсь в виду (стандартаная фраза на этом форуме) не совсем сильных познаниях в с++, научиться и сделать некоторую оптимизацию кода. Статическая функция и без параметров в обертке это примерно как? Что то типа глобальной переменной, обработка которой уже внутри стандартной Callback функции? Типа вот так:
volatile byte id;
void interruptFunction()
  attachInterrupt(pins[id], interruptFunction, CHANGE);
    id = i;
    attachInterrupt(pins[i], interruptFunction, CHANGE);
Logik
похоже. Но работать не будет, при вызове прерывания id откуда возмется?
Если луп не пустой и прокручивается довольно быстро, не хуже сотни мсек то чтото вроде такого
   isPressed[i]= digitalRead(pins[i]);
 избавит от гемора и сильно сократит код.
STALKER1204
Logik пишет:
похоже. Если луп не пустой и прокручивается довольно быстро, не хуже сотни мсек то чтото вроде такого
Это я пробовал, но тогда получаю неравномерность работы ШД. (использую AccelStepper) и если в датчиках ПЦ - два на цилиндр нет дребезга, то на кнопках дребезг есть, несмотря на шунтирование кнопок кондерами
id - ну да...
Logik
при атаче - понятно, а при вызове прерывания?
Время отработки приведеного кода порядка десятков мксек, он  быстрый, он не может повлиять на ШД. Если надо быстрей - digitalRead меняем на прямую работу с регистром, int i на byte i, разворачиваем цикл, можна до нескольких мксек дооптимизироапть.
STALKER1204
4 ШД, требуемая частота импульсов для каждого разная один от 2400/сек до 4800/сек период соответственно  от 415 мкСек до 208 мкСек. ну и так далее. Приведенный код да, время не большое. А дребезг?
Logik
А че дребезг? С ним хоть через прерывание, хоть напрямую - ситуация одинаковая, даже через прерывание хуже т.к. каждый фронт дребезга будет вызывать обработчик а это затраты времени в пустую. А алгоритм подавления дребезга, если он вобще есть и если вобще нужен - одинаковый.
qwone
qwone аватар
STALKER1204 пишет:
Дребезг для быстрореагирующих систем надо глушить аппаратно. Программно глушится дребезг для медленых систем. Если дребезг на прерывание. То или блокировать повторные прерывания отключением прерываний на время дребега или глушить всю систему чем-то вроде delay. Что для быстрых систем критично. Так что глушите аппаратно дребег.
Logik
Ага. Станцию подавления дребезга монтировать, если ума нет код писать.
