Частота считывания АЦП
Чт, 16/01/2014 - 09:34
1) Возможна ли ли частота считывания АЦП arduino pro micro 16MHz 10кГЦ ?
2) это лучше делать AnalogRead() ?
3) Как считывать значение АЦП через фиксированные промежутки времени не зная времени одного считывания. Предполагаю, что это время не постоянно ?
PS: конечно же имел в виду 10kHz, а 16 MHz частота МК
Доброго времени суток !
1) Возможно до 15 кСамплов точность считывания удовлетворительная.
2) Если считывание с 1-го входа лучше настроить непрерывное считывание, так как первое считывание занимает 23 такта АЦП, последующие 13 тактов. Функция analogRead() считывает разово следовательно требует 23 такта(не процессора, АЦП).
3) Настроить предделитель АЦП и непрерывным считыванием.
static inline uint16_t analogReadFast(byte analog_pin) { ADMUX = _BV(REFS0) | analog_pin; ADCSRA = _BV(ADSC) | _BV(ADEN) | _BV(ADPS2) | _BV(ADPS0); //500 kHz while (ADCSRA & _BV(ADSC)) ; uint16_t ret; // ret = ADCL; // ret |= ADCH << 8; asm volatile( "lds %A0, %1\n\t" "lds %B0, %2" : "=w" (ret): "n"(&ADCL), "n"(&ADCH)); return ret; }Вот быстрый analogRead(). Скорость работы ADC тут повышена со стандартных 125кГц до 500, что даёт примерно 37 тысяч измерений в секунду. Подробнее смотри назначение битов ADPS2-ADPS0. Ну и плюс сам код тут максимально быстрый.
Стандартно настроенный ADC даёт в теоретическом максимуме 9600 семплов/сек, через стандартный analogRead меньше 8к.
Насколько точные должны быть промежутки считывания? Вариантов два: считывать в прерывании таймера или самостоятельно отмерять временные промежутки считывания и как только наступает время, считывать. Во втором случае точность может быть ниже, но нет проблем синхронизации данных между процедурой прерывания и основной программой.
Количественно ответить не могу, но предположу что в пределах +- 6...8% нормально. Суть в том, чтобы за интервал времени (интервал переменный) посчсотреть, сколько отсчетов было ниже порога (переменный порог) и сколько выше и далее принимать решение. Кроме этой задачи от мк ничего не требуется.
наверное надежнее измерять вне прерывания, чтобы не заиягивать его завершение
как пересчитать такты АЦП в средство измерения времени доступное программе, например millis() ?
Такты АЦП делить на 13 (так написано в интернете). Я бы предложил использовать всё-таки micros, чтобы иметь точность выше 0.001с. Навскидку, нетестированный код должен выглядеть примерно так:
void loop() { static unsigned long next_measure = 0; unsigned long now = micros(); if (now >= next_measure) { uint16_t sv = analogReadFast(0); process_measured_value(sv); next_measure = now + 100; } }Есть тонкость с переполнением счётчика, но это упражнение для самостоятельной работы уже :)
Господа.
нужна помощь..
в скетчах по Фурье FFT есть вариант чтения через регистры АЦП см. ниже.
Считывание идёт примерно каждые 25мкс
Как регулировать период чтения? см. текст
while(1) { // reduces jitter
cli(); // UDRE interrupt slows this way down on arduino1.0
for (int i = 0 ; i < SAMPLES ; i++) { // save 256 samples
while(!(ADCSRA & 0x10)); // wait for adc to be ready
ADCSRA = 0xf5; // restart adc
byte m = ADCL; // fetch adc data
byte j = ADCH;
int k = (j << 8) | m; // form into an int
k -= 0x0200; // form into a signed int
k <<= 6; // form into a 16b signed int
vReal[i] = k; // put real data into bins
vImag[i] = 0;
Для FFT лучше всего использовать АЦП free running mode. В этом режиме получаются совершенно одинаковые промежутки между отсчетами автоматически. По окончанию измерения тут же автоматом запускается следующее. Частота выборок определяется prescaler-ом. Сразу после запуска следующего измереня генерится прерывание в котором надо просто сложить в корзинку данные предыдущего измерения.
См пример с ffft lib
#include <avr/pgmspace.h> #include <ffft.h> #include <math.h> #include <Wire.h> #define ADC_CHANNEL 0 // FFT_N should be #defined as 128 in ffft.h. int16_t capture[FFT_N]; // data capture buffer volatile byte samplePos = 0; // Buffer position counter complex_t bfly_buff[FFT_N]; // FFT "butterfly" buffer uint16_t spectrum[FFT_N/2]; // Spectrum output buffer // Sampling interrupt ISR(ADC_vect) { capture[samplePos] = ADC; // 0-1023 if(++samplePos >= FFT_N) ADCSRA &= ~_BV(ADIE); // Buffer full, interrupt off } void setup() { // Init ADC free-run mode; f = ( 16MHz/prescaler ) / 13 cycles/conversion ADMUX = ADC_CHANNEL; // Channel sel, right-adj, use AREF pin ADCSRA = _BV(ADEN) | // ADC enable _BV(ADSC) | // ADC start _BV(ADATE) | // Auto trigger _BV(ADIE) | // Interrupt enable _BV(ADPS2) | _BV(ADPS1) | _BV(ADPS0); // 128:1 / 13 = 9615 Hz ADCSRB = 0; // Free run mode, no high MUX bit DIDR0 = 1 << ADC_CHANNEL; // Turn off digital input for ADC pin TIMSK0 = 0; // Timer0 off sei(); // Enable interrupts } void loop() { while(ADCSRA & _BV(ADIE)); // Wait for audio sampling to finish fft_input(capture, bfly_buff); // Samples -> complex #s samplePos = 0; // Reset sample counter ADCSRA |= _BV(ADIE); // Resume sampling interrupt fft_execute(bfly_buff); // Process complex data fft_output(bfly_buff, spectrum); // Complex -> spectrum //do something with spectrum here }Код выдрал из проекта, на компиляцию не проверял
Использовать Free Running mode это понятно...
отсчёты получаются через 20мкс... что соответствует 50килогерц сэмплинг..
А мне не нужно такой скорости... мне нужно делать измерения в диапазоне от 1 до 2000 Герц..
FFT.h который я использую рассчитан максимум на 256 измерений. Мне не нужно больше. Мне нужна скорость!
при сэмлинге 50кГц получается около 20 килогерц диапазон измерений. а мне надо 2000
при 20 тыс сильно падает разрешение по частоте...
Поэтому встаёт вопрос - как во free ranning mode управлять сэмплингом?
Скажем сделать 200микросекунд период измерений?
Читай мануал. У АЦП есть режим запуска от таймера. Заряди таймер на нужный сэмплинг и получишь запуск АЦП с нужной скоростью.
Там мануалы хилые очень...
есть пред делитель от в ADC от 2 до 128
есть пред делитель в таймере от 8 до 1024...
Есть ещё режим переполнения по регистру сравнения - тут вообще не описано ничего хотя мне кажется именно это надо применить..
В общем нужен хороший пример ибо мутно всё
Вы приведенный код смотрели? Там частота сэмплинга 9615 Hz
Частота сэмплинга управляется значением делителя.
Набор возможных частот не велик. Если нужна промежуточная частота, то, как уже упомнали выше, можно использовать режим запуска измерений по таймеру. Читайте даташит на процессор.
Много хороших примеров в гугле по запросу avr adc timer trigger
да изучал сегодня... видимо придется использовать таймер и причем 1-й - который более сложный а не 0
потому что если использовать 0-й то не будет работать micros(), а значит будет не померить фактически сэмплинг чтобы убедиться что все работает именно так как задумано те не оценить кайфухи
Коллеги извените за делетантский вопрос... вот есть у меня эта программа о всеми реистрами АЦП и всякми cli(), sei()... почему при попытке компиляции её на arduino DUE , система пишет что … нет таких переменных и операторов? Что не так с DUE? Там что виртуальный АЦП?
Там АЦП в облаке.
А вы что, программу для обычной ардуины пытаетесь на Дуе запустить? Когда вы пишете на регистрах - для каждого контроллера надо писать свой код
Использую ADC1, ADC3, ADC5, ADC7. Вопрос: подключает ли внутренний мультиплексор неиспользуемые входы к собственно ADC?
Ну если дадите команду подключить, то подключит. А так - нет. К ADC, в данный момент времени, может быть подключен только один пин.
)) уточню вопрос: будет ли потрачено машинное время на подключение неиспользуемого входа (входов) через мультиплексор к ADC, если эти входы не инициализированы в коде?
попробуйте еще раз перечитать предыдущий ответ
уточняю: free running mode. на блок-схеме мультиплексор вроде как имеет счетный вход - то есть должен последовательно подключать все каналы к ADC
В pro micro каналы переключаются только вручную.
Где это вам удалось найти такое? Если говорить об Атмеге, то канал выбирается записью MUXx битов в регистр ADMUX и все. Режим работы ADC к выбору канала никакого отношения не имеет.
