Часы на 7 сегментном LED индикаторе - нужна помощь.
Проблема в следующем (точнее в нехватке моих знаний) - ткните пжт носом.
Идея такова:
Есть ARDUINO Uno
Есть 7 сегментный LED индикатор LD5641A/B
Хотелось создать часики!
Скетч нашел в инете - НО - немного не подходит к моему индюку
все подключил - залил скетч
часики работаю - щитают
НО - после каждой цифры стоит точка (неморгает)
нужно чтобы моргала точка после второго индикатора (сама точка распаложенна на 2ой цифре)
не сооброжу где копать (чайник еще)
но очень хочется довести до ума - помогите пож-то ???
Выкладываю скетч:
Arduino clock on a standard 4-digit clock display
Connections:
LTC - Arduino
1 - nc
2 - nc
3 - nc
4 - d7
5 - d3
6 - d2
7 - d11
8 - d10
9 - d4
10 - gnd
22 - d9
23 - d5
24 - d6
25 - A0 // because d13 already has a built-in LED getting in the way
26 - d8
27 - d12
28 - A1
29 - gnd
button:
5v - button - A4 - 10k resistor - gnd
#define DIGIT1 2
#define DIGIT2 3
#define DIGIT3 5
#define DIGIT4 6
#define SEGMENTA 7
#define SEGMENTB 8
#define SEGMENTC 9
#define SEGMENTD 10
#define SEGMENTE 11
#define SEGMENTF 12
#define SEGMENTG A0
#define COLON 4
#define AMPM A1
#define BUTTON A4
#define ON HIGH
#define OFF LOW
#define DELAYTIME 50
unsigned short hours, minutes, seconds;
boolean pm;
unsigned long lastTime; // keeps track of when the previous second happened
int buttonState; // the current reading from the button pin
int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the button pin
unsigned long button_down_start = 0; // how long the button was held down
unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50; // the debounce time
// initialize all the required pins as output.
pinMode(DIGIT1, OUTPUT);
pinMode(DIGIT2, OUTPUT);
pinMode(DIGIT3, OUTPUT);
pinMode(DIGIT4, OUTPUT);
pinMode(SEGMENTA, OUTPUT);
pinMode(SEGMENTB, OUTPUT);
pinMode(SEGMENTC, OUTPUT);
pinMode(SEGMENTD, OUTPUT);
pinMode(SEGMENTE, OUTPUT);
pinMode(SEGMENTF, OUTPUT);
pinMode(SEGMENTG, OUTPUT);
pinMode(COLON, OUTPUT);
pinMode(AMPM, OUTPUT);
// button is input
pinMode(BUTTON, INPUT);
// set the initial time
hours = 00;
minutes = 00;
seconds = 0;
pm = true;
lastTime = millis();
// Keep showing the display while waiting for timer to expire
while (millis() - lastTime < 1000) {
clock_show_time(hours, minutes);
// blink the colon, every even second
if (seconds % 2 == 0) {
clock_show_colon();
// button presses increase minutes
int reading = digitalRead(BUTTON);
// If the switch changed, due to noise or pressing:
if (reading != lastButtonState) {
// reset the debouncing timer
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
// whatever the reading is at, it's been there for longer
// than the debounce delay, so take it as the actual current state:
if (buttonState != reading) {
button_down_start = millis(); // record the start of the current button state
buttonState = reading;
// buttonState is now either on or off
if (buttonState == HIGH) {
// if the button was held down more than 5 seconds, make it go faster
if ((millis() - button_down_start) > 5000) {
seconds += 10;
if (seconds > 59) seconds = 59;
// button has been pressed
incrementTime();
lastButtonState = reading;
lastTime += 1000;
incrementTime();
// a call to incrementTime increases time by one second.
void incrementTime() {
if (seconds == 59) {
seconds = 0;
if (minutes == 59) {
minutes = 0;
if (hours == 12) {
hours = 1;
else {
hours++;
if (hours == 12) {
pm = !pm;
else {
minutes++;
else {
seconds++;
// clock_show_time - displays the given time on the clock display
// Note that instead of hr/min the user can also send min/sec
// Maximum hr is 99, Maximum min is 59, and minimum is 0 for both (it's unsigned, heh).
void clock_show_time(unsigned short hours, unsigned short minutes) {
unsigned short i;
unsigned short delaytime;
unsigned short num_leds[10] = { 6, 2, 5, 5, 4, 5, 6, 3, 7, 6 };
unsigned short digit[4];
unsigned short hide_leading_hours_digit;
// convert minutes and seconds into the individual digits
// check the boundaries
if (hours > 99) hours = 99;
if (minutes > 59) minutes = 59;
// convert hr
if (hours < 10 && hours > 0) {
hide_leading_hours_digit = 1;
else {
hide_leading_hours_digit = 0 ;
digit[0] = hours / 10;
digit[1] = hours % 10; // remainder
digit[2] = minutes / 10;
digit[3] = minutes % 10; // remainder
for (i = hide_leading_hours_digit; i < 4; i++) {
clock_all_off();
clock_show_digit(i, digit[i]);
// fewer leds = brighter display, so delay depends on number of leds lit.
delaytime = num_leds[digit[i]] * DELAYTIME;
delayMicroseconds(delaytime);
clock_all_off();
if (pm) {
clock_show_ampm();
clock_all_off();
// clock_all_off - turns off all the LEDs on the clock to give a blank display
void clock_all_off(void) {
// digits must be ON for any LEDs to be on
digitalWrite(DIGIT1, OFF);
digitalWrite(DIGIT2, OFF);
digitalWrite(DIGIT3, OFF);
digitalWrite(DIGIT4, OFF);
// segments must be OFF for any LEDs to be on
digitalWrite(SEGMENTA, ON);
digitalWrite(SEGMENTB, ON);
digitalWrite(SEGMENTC, ON);
digitalWrite(SEGMENTD, ON);
digitalWrite(SEGMENTE, ON);
digitalWrite(SEGMENTF, ON);
digitalWrite(SEGMENTG, ON);
// turn off colon and alarm too
digitalWrite(COLON, ON);
digitalWrite(AMPM, OFF);
// clock_show_digit - turns on the LEDs for the digit in the given position
// position can be from 0 through 3: 0 and 1 being the hour, 2 and 3 being the seconds
// value can be from 0 through 9, ie, a valid single digit.
// (if value is out of range, it displays a 9. if digit is out of range display remains blank)
void clock_show_digit(unsigned short position, unsigned short value) {
byte a;
byte b;
byte c;
byte d;
byte e;
byte f;
byte g;
switch (position) {
case 0:
digitalWrite(DIGIT1, ON);
case 1:
digitalWrite(DIGIT2, ON);
case 2:
digitalWrite(DIGIT3, ON);
case 3:
digitalWrite(DIGIT4, ON);
a = !(value == 1 || value == 4);
b = !(value == 5 || value == 6);
c = !(value == 2);
d = !(value == 1 || value == 4 || value == 7);
e = (value == 0 || value == 2 || value == 6 || value == 8);
f = !(value == 1 || value == 2 || value == 3 || value == 7);
g = !(value == 0 || value == 1 || value == 7);
if (a) digitalWrite(SEGMENTA, OFF);
if (b) digitalWrite(SEGMENTB, OFF);
if (c) digitalWrite(SEGMENTC, OFF);
if (d) digitalWrite(SEGMENTD, OFF);
if (e) digitalWrite(SEGMENTE, OFF);
if (f) digitalWrite(SEGMENTF, OFF);
if (g) digitalWrite(SEGMENTG, OFF);
// clock_show_colon - shows the colon that separates minutes from seconds
void clock_show_colon(void) {
// 2 leds = 2 delays needed
delaytime = DELAYTIME * 2; // must use variable to have similar delay to rest of clock
delayMicroseconds(delaytime); // because use of variable slows it down slightly.
digitalWrite(COLON, OFF);
// clock_show_alarm - shows the ampm dot (bottom right of clock display)
void clock_show_ampm(void) {
digitalWrite(AMPM, ON);
delaytime = DELAYTIME; // must use variable to have similar delay to rest of clock
Вставка программного кода в тему/комментарий
/* Arduino clock on a standard 4-digit clock display Connections: LTC - Arduino 1 - nc 2 - nc 3 - nc 4 - d7 5 - d3 6 - d2 7 - d11 8 - d10 9 - d4 10 - gnd 22 - d9 23 - d5 24 - d6 25 - A0 // because d13 already has a built-in LED getting in the way 26 - d8 27 - d12 28 - A1 29 - gnd button: 5v - button - A4 - 10k resistor - gnd */ #define DIGIT1 2 #define DIGIT2 3 #define DIGIT3 5 #define DIGIT4 6 #define SEGMENTA 7 #define SEGMENTB 8 #define SEGMENTC 9 #define SEGMENTD 10 #define SEGMENTE 11 #define SEGMENTF 12 #define SEGMENTG A0 #define COLON 4 #define AMPM A1 #define BUTTON A4 #define ON HIGH #define OFF LOW #define DELAYTIME 50 unsigned short hours, minutes, seconds; boolean pm; unsigned long lastTime; // keeps track of when the previous second happened int buttonState; // the current reading from the button pin int lastButtonState = LOW; // the previous reading from the button pin unsigned long button_down_start = 0; // how long the button was held down unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 50; // the debounce time void setup() { // initialize all the required pins as output. pinMode(DIGIT1, OUTPUT); pinMode(DIGIT2, OUTPUT); pinMode(DIGIT3, OUTPUT); pinMode(DIGIT4, OUTPUT); pinMode(SEGMENTA, OUTPUT); pinMode(SEGMENTB, OUTPUT); pinMode(SEGMENTC, OUTPUT); pinMode(SEGMENTD, OUTPUT); pinMode(SEGMENTE, OUTPUT); pinMode(SEGMENTF, OUTPUT); pinMode(SEGMENTG, OUTPUT); pinMode(COLON, OUTPUT); pinMode(AMPM, OUTPUT); // button is input pinMode(BUTTON, INPUT); // set the initial time hours = 00; minutes = 00; seconds = 0; pm = true; lastTime = millis(); } void loop() { // Keep showing the display while waiting for timer to expire while (millis() - lastTime < 1000) { clock_show_time(hours, minutes); // blink the colon, every even second if (seconds % 2 == 0) { clock_show_colon(); } // button presses increase minutes int reading = digitalRead(BUTTON); // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastButtonState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer // than the debounce delay, so take it as the actual current state: if (buttonState != reading) { button_down_start = millis(); // record the start of the current button state } buttonState = reading; // buttonState is now either on or off if (buttonState == HIGH) { // if the button was held down more than 5 seconds, make it go faster if ((millis() - button_down_start) > 5000) { seconds += 10; if (seconds > 59) seconds = 59; } // button has been pressed incrementTime(); } } lastButtonState = reading; } lastTime += 1000; incrementTime(); } // // a call to incrementTime increases time by one second. // void incrementTime() { if (seconds == 59) { seconds = 0; if (minutes == 59) { minutes = 0; if (hours == 12) { hours = 1; } else { hours++; if (hours == 12) { pm = !pm; } } } else { minutes++; } } else { seconds++; } } // // clock_show_time - displays the given time on the clock display // Note that instead of hr/min the user can also send min/sec // Maximum hr is 99, Maximum min is 59, and minimum is 0 for both (it's unsigned, heh). // void clock_show_time(unsigned short hours, unsigned short minutes) { unsigned short i; unsigned short delaytime; unsigned short num_leds[10] = { 6, 2, 5, 5, 4, 5, 6, 3, 7, 6 }; unsigned short digit[4]; unsigned short hide_leading_hours_digit; // convert minutes and seconds into the individual digits // check the boundaries if (hours > 99) hours = 99; if (minutes > 59) minutes = 59; // convert hr if (hours < 10 && hours > 0) { hide_leading_hours_digit = 1; } else { hide_leading_hours_digit = 0 ; } digit[0] = hours / 10; digit[1] = hours % 10; // remainder digit[2] = minutes / 10; digit[3] = minutes % 10; // remainder for (i = hide_leading_hours_digit; i < 4; i++) { clock_all_off(); clock_show_digit(i, digit[i]); // fewer leds = brighter display, so delay depends on number of leds lit. delaytime = num_leds[digit[i]] * DELAYTIME; delayMicroseconds(delaytime); } clock_all_off(); if (pm) { clock_show_ampm(); } clock_all_off(); } // // clock_all_off - turns off all the LEDs on the clock to give a blank display // void clock_all_off(void) { // digits must be ON for any LEDs to be on digitalWrite(DIGIT1, OFF); digitalWrite(DIGIT2, OFF); digitalWrite(DIGIT3, OFF); digitalWrite(DIGIT4, OFF); // segments must be OFF for any LEDs to be on digitalWrite(SEGMENTA, ON); digitalWrite(SEGMENTB, ON); digitalWrite(SEGMENTC, ON); digitalWrite(SEGMENTD, ON); digitalWrite(SEGMENTE, ON); digitalWrite(SEGMENTF, ON); digitalWrite(SEGMENTG, ON); // turn off colon and alarm too digitalWrite(COLON, ON); digitalWrite(AMPM, OFF); } // // clock_show_digit - turns on the LEDs for the digit in the given position // position can be from 0 through 3: 0 and 1 being the hour, 2 and 3 being the seconds // value can be from 0 through 9, ie, a valid single digit. // // (if value is out of range, it displays a 9. if digit is out of range display remains blank) // void clock_show_digit(unsigned short position, unsigned short value) { byte a; byte b; byte c; byte d; byte e; byte f; byte g; switch (position) { case 0: digitalWrite(DIGIT1, ON); break; case 1: digitalWrite(DIGIT2, ON); break; case 2: digitalWrite(DIGIT3, ON); break; case 3: digitalWrite(DIGIT4, ON); break; } a = !(value == 1 || value == 4); b = !(value == 5 || value == 6); c = !(value == 2); d = !(value == 1 || value == 4 || value == 7); e = (value == 0 || value == 2 || value == 6 || value == 8); f = !(value == 1 || value == 2 || value == 3 || value == 7); g = !(value == 0 || value == 1 || value == 7); if (a) digitalWrite(SEGMENTA, OFF); if (b) digitalWrite(SEGMENTB, OFF); if (c) digitalWrite(SEGMENTC, OFF); if (d) digitalWrite(SEGMENTD, OFF); if (e) digitalWrite(SEGMENTE, OFF); if (f) digitalWrite(SEGMENTF, OFF); if (g) digitalWrite(SEGMENTG, OFF); } // // clock_show_colon - shows the colon that separates minutes from seconds // void clock_show_colon(void) { unsigned short delaytime; digitalWrite(COLON, ON); // 2 leds = 2 delays needed delaytime = DELAYTIME * 2; // must use variable to have similar delay to rest of clock delayMicroseconds(delaytime); // because use of variable slows it down slightly. digitalWrite(COLON, OFF); } // // clock_show_alarm - shows the ampm dot (bottom right of clock display) // void clock_show_ampm(void) { unsigned short delaytime; digitalWrite(AMPM, ON); delaytime = DELAYTIME; // must use variable to have similar delay to rest of clock delayMicroseconds(delaytime); // because use of variable slows it down slightly. digitalWrite(AMPM, OFF); }спасибо - учту.
а не подскажите непосредственно по моему вопросу ?
Распиновку индикатора в студию!
Вроды в коде она есть
3-я нога индикатора куда подключена? Из кода я не понял, она у тебя в воздухе висит чтоль?
ваш код залил
точек нету вообще
распиновка
Это не мой код, а ваш, я его просто вставил по нормальному.
3 вывод на D4
В коде это
Если она у тебя в воздухе их и не будет ибо она отвечает за состояние точки. Подключи ее на 4 пин и будет тебе счастье! :)
все подключенно
на 4 выводе
проблема в том что после каждой цыфры стоит точка
void clock_all_off(void) { 228 229 // digits must be ON for any LEDs to be on 230 digitalWrite(DIGIT1, OFF); 231 digitalWrite(DIGIT2, OFF); 232 digitalWrite(DIGIT3, OFF); 233 digitalWrite(DIGIT4, OFF); 234 235 // segments must be OFF for any LEDs to be on 236 digitalWrite(SEGMENTA, ON); 237 digitalWrite(SEGMENTB, ON); 238 digitalWrite(SEGMENTC, ON); 239 digitalWrite(SEGMENTD, ON); 240 digitalWrite(SEGMENTE, ON); 241 digitalWrite(SEGMENTF, ON); 242 digitalWrite(SEGMENTG, ON); 243 244 // turn off colon and alarm too 245 digitalWrite(COLON, ON); Вот тут смотри!!!! ее не гасят!!!! должно быть "digitalWrite(COLON, OFF);" 246 digitalWrite(AMPM, OFF); 247 }А вообще хуже нет ковырять чужой код, сам бы наваял.... глядишь опыту бы набрался... :)
это уже были мои эксперементы
когда - digitalWrite(COLON, ON) - точек нету вообще
а когда digitalWrite(COLON, OFF) - после каждой цифры стоит точка
нужно чтобы именно стояла точка после 2ой цыфры
допереть не могу
самим писать - опыта маловато еще совсем
парни а вот здесь не может заноза сидеть ?
void clock_show_colon(void) { unsigned short delaytime; digitalWrite(COLON, ON); // 2 leds = 2 delays needed delaytime = DELAYTIME * 2; // must use variable to have similar delay to rest of clock delayMicroseconds(delaytime); // because use of variable slows it down slightly. digitalWrite(COLON, OFF); }Нда...... как то странно видеть динамическую индикацию без прерываний... :)
С налету то и не скажешь где точка пропадает..... смотри функцию show_colon()..... вызывается ли и когда и чего делает... поставь большие задержки при зажигании каждого разряда и отслеживай....
В общем переходи к отладке! :)
Заставь эту фунцию моргать диодом на 13-пине.... виднее будет...
на 13 пине отрабатывает !
парни подскажите пож-то
поставил другой индикатор - но там катод и анод наоборот - как в коде заменить значения ?
разобрался, изменил значения - это для цифр
это для моргающих точек
хотелось бы добавить 1 кнопку на выставление часов и 1 кнопку на выставление минут
и кнопку для выставления будильника (и саму функцию будильника)
помогите пжт реализовать ?
Возник вопрос по коду часов:
if (value != 1 || value != 4){ a = 1 } и a = !(value == 1 || value == 4);Это одно и тоже?
if (a) digitalWrite(SEGMENTA, 0); это условие без условия. Если правильно понял такая запись сравнивает равно 0 или 1. или не так? и почему если условие выполняется digitalWrite(SEGMENTA, 0) не в фигурных скобках?
if (value != 1 || value != 4){ a = 1 } и a = !(value == 1 || value == 4);не одно и то же
в первом а всегда будет 1
во втором случае а будет 1 если value отлично от 1 или 4.
>>if (a) digitalWrite(SEGMENTA, 0); это условие без условия. Если правильно понял такая запись сравнивает >>равно 0 или 1. или не так? и почему если условие выполняется digitalWrite(SEGMENTA, 0) не в фигурных >>скобках?
если а отлично от 0 то функция digitalWrite сработает, иначе нет
в с++ 0 - ложь, все что не 0 истина
иф выполняет 1 оператор после себя
если необходимо выполнить несколько - то их надо заключить в фигурные скобки. если действие одно то скобки можно опустить
if(a) digitalWrite(SEGMENTA, 0) ; //то же самое, что if(a !=0) { digitalWrite(SEGMENTA, 0) ; }спасибо. прояснилось)
del
