Что я неправильно сделал при подключении транзистора?
Пт, 07/09/2012 - 18:46
Для "поиграться" с транзистором собрал такую схему:
(БП на 5В, 1,5А) Arduino Mega GND 2pin
к | |
2n3904э--резистор--4 параллельно |
б соединённых LED |
Когда подаю сигнал на 2 пин, светодиод светится. Проблема в том, что БП не нужен :) И питание на светодиоды не нужно, достаточно провода на базу и земли. Т.Е такая схема:
к | |
б соединённых LED |
Что я собрал? Как это нужно было сделать правильно?
R1 - 1 кОм
Ага. Забыл резистор перед базой.
согласен с maksim !!!!!! особенно - что светики не параллельно, не через один резистор !
maksim - как так быстро мона нарисовать ? в чём ? научите, пожста.....
а схему добавите - с последовательным включеним светиков через один резистор от +12V ?
Paint
Я теперь недоумеваю: что плохого в параллельном подключении светодиодов. Сейчас сделал так: светодиоды гроздями по 4 штуки, каждый через отдельный 220Ом резистор на землю, плюсом параллельно через транзистор на блок питания.
Да ничего. Просто в разных раскладах по разному удобней.
Ну хотя-бы потому что при паралельном кучу резисторов нужно, а при последовательном - один. Или другая ситуация - у вас блок питания на 18 вольт, к примеру. А нужно подключить десяток светиков. Каждый дает падения 1.5 вольта. А сами светят от трех. Если паралельно - к каждому нужно цеплять резистор который будет 18-вольт гасить до 3 (и соотвесвенно разницу в тепло рассеивать). А если последовательно, то они сами будут друг-для-друга снижать. 1.5*10 - 15-ть вольт. 18-15=3V искомые для каждого светика.
Вообщем иногда последовательно "проще". Но есть один большой минус. Если один светик сгорел - все расчеты идут лесом. Если "сгорел в обрыв" - просто погасли все. Если "сгорел в КЗ" - вольтаж и ток для "соседей" увеличивается. Если снаружи нет токоограничивающих резисторов и положились только на сами светики, то соседи тоже начинаю перегорать и еще больше усугублять ситуацию.
Да причем тут резисторы....
Включайте как вам удобно, если мощность резистора позволяет ограничивать несколько светодиодов - сажайте на один резистор несколько светодиодов, если позволяет источник питания - включайте последовательно.
Вы не правильно включаете транзистор.
Вам уже и писали и рисовали как должен быть включен NPN транзистор, а вы игнорируете! Посмотрите еще раз внимательно, как правильно должен быть включен NPN транзистор!
Правильно - это: +5 - резистор - анод светодиода - катод светодиода - коллектор - эмиттер - земля
так?
так?
А это словесное описание соотвествует схеме которую вам нарисовали (два раза)?
Так точно! Кстати, 3 раза.
Ну, тогда, в чем же состоит ваш вопрос? :) Уже пора появится крикам "ура, заработало".
А! Вы вот к чему! Так всё заработало ещё после ответа maksim. Сначала я обратил внимание на резистор перед базой, потом понял, что заметил не всё :)
так?
Да, так.
Потому как я понял из этого сообщения
вы включаете NPN-транзистор не правильно: +5 - коллектор - эмиттер - анод светодиода - катод светодиода - резистор - земля.
Я, в свое время, был поражен когда узнал что Максим в Paint рисует (да еще так здорово и быстро). Вот не лениво же ему :)
А вообще, конечно, гугл спокойно сотни вариантов решения этой задачи может предложить :) Тут уж "дело вкуса".
Я лично пользуюсь http://fritzing.org/ (я так понимаю официальный сайт ардуины - тоже :).
Не потому что он "сильно удобен" (скорее наоборот), а потому что "ну ведь стоит уже" ;)
Вот ваша схема в нем:
Но у него рисование схем, как я понял, это "побочный эффект", изначально он затачивался под рисования макеток.
Вот эта же схема, в "другом виде"
Да, так.
Я просто сам в своих описаниях запутался. Кстати, попробовал "неправильно" и, честно говоря, так и не понял, почему так (+5 - коллектор - эмиттер) подключать нельзя... То есть непонятно, почему оно работет при такой схеме так, как надо.
А вот для того "язык схем" и придуман, что-бы в описаниях не путатся. И вы путаетесь, и тот кто читает. Плюс неоднозначности самого естественного языка.
Лично я просто не понимаю что означает "(+5 - коллектор - эмиттер) ". Я не могу вообразить эту схему.Попробуйте нарисовать что вы имеете ввиду. Так вас даже китайский инженер поймет. Который русского не знает :)
"Такой" это какой? У сообщений есть номера. Можно сослатся. Типа "по схеме из сообщения #номер сообщения". Или зацитировать то сообщение.
Вот тут можете почитать про "суть транзистора" http://easyelectronics.ru/osnovy-na-palcax-chast-3.html
Может часть вопросов сама отпадет.
Вот такой:
Вы называете его непраильным. У меня вопрос, почему это работает так, как ожидается.
Вот такой:
Ну почему не нарисовать принципиальную схему? Это же даже проще. Меньше проводов соединений. И высматирвать "какой куда пошел" - не нужно.
Коль уж поставили фрица, просто зайдите в меню "Вид" и выбирите "показатьп принципиальную схему" (лучше изначально в ней рисовать).
Вот такую схему вы имеете ввиду?
И хотите понять почему она у вас работает, а все обзывают ее неправильной?
Это вы имелли ввиду?
Да.
Да.
OK. Тогда еже раз прочитайте ссылку из сообщения #23. Что-бы транзистор открылся и пошел ток К-Э (ток нагрузки), нужно что-бы через Б-Э прошел какой-то управляющий ток. А для этого что нужно? Правильно что-бы напряжение на Б (Vб) было выше чем напряжение на Э (Vэ). То есть Vб-Vэ>0. Причем не просто больше, а "больше какого-то порога" (зависит от характеристик транзистора).
А теперь возмите и, спомощью закона ома, или онлайновых калькуляотров, посчитайте какие Vб и Vэ получаются в схеме Максима из сообщения #1 и какие в схеме из моего сообщения #26 (ну или возмите тестер и просто померяйте).
Если вы не поленились посчитать, то увидите. Что, в случае схемы Максима, Vб зависит только от номинала резистора R1 (который к дуине идет). А Vэ - всегда ноль (так как тупо подключен на землю). То есть для четкого и полного открытия транзистора, достаточно правильно подобрать R1. Мы легко можем обеспечить требуемую разницу Vб-Vэ
В схеме же из #20. Vэ зависит от сопротивления R2, сопротивления самого леда (Rled) и того какое напряжения подано на коллектор (Vк) . А Vб зависит от того, как R1 соотносится с R2+Rled и тоже зависит от Vк. Даже "просто посчитать что там будет" - уже гиморой великий :)
Поэтому схема #20 будет работать только "если повезет". То есть вот соотношения всех этих параметров случайно совпали таким образом что разница Vб-Vэ оказалась больше чем нужно для открытия транзистору. Но даже если "она работает", то не факт что транзистор открылся до конца. А значит и диод может светить слабее чем мог-бы, да и сам транзистор (если нагрузка будет ощутимая) - может начать грется. Будет работать не в оптимальном режиме.
Поэтому даже если схема #20 работает - она не правильная. Так как запросто может перестать работать при изменении сопротивления нагрузки (вместо четырех паралельных диодов, поставим один, к примеру) , зависит от напряжения на коллекторе, транзистор может открыватся не полностью.
Если очень хочется всадить нагрузку именно в нижние плечо, то нужно смотреть в сторону p-n-p транзисторов
Как видите, у него управляющий ток идет от эмитера к базе (стрелочка в обозначении транзистора). То есть тогда управляющий ток опять будет идти "мимо нагрузки" (которая висит на коллекторе) и она не будет на него влиять. Но тогда, что-бы открыть транзистор нужно будет на пин ардуины выдавать не HIGH, а LOW (вообщем все будет наоборот) и вы уже не сможете подать на эмитер что-то больше 12v (например светодиодной лентой 12-ти вольтовой уже не сможете рулить). Так как эти 12-ть вольт, через Э-Б - в кататся в пин дуины и "она охренеет".
Можно пойти и немного сдруго конца. Считать не разницу напряжений Vб и Vэ, а смотреть какой ток пойдет через Б-Э (хотя он, как раз и зависит от их разницы). В характеристиках транзистора, как правило, указываеется именно ток I (Б-Э) при котором транзистор полностью открывается.
В первом варианте (Максима) его предсказать просто (зависит только от R1), во втором (#20) - трудно (зависит от всего).
Вот, смотрите. Собрал в эмуляторе обе схемы (а вы можете на макетке). Вместо R2 взял потенциометр на 1k и начал его крутить. От нуля и выше.
"Неправильная схема"
Диод погас когда переменних выкрутил на 32%. Ток Б-Э практически перестал идти 2.2A на 10 в -5 степени. Транзистор закрылся.
А вот "правильная"
При резисторе на 39% процентов - диод еще светится. На 40% уже гаснет. Но не потому что "тразистор закрылся", а потому что уже самому светику не хватает тока которые ему позволяет взять переменник. Вне зависимости от состояния переменника через базу идет 4ma и транзистор полностью открыт.
Все проблемы были от того, что для меня транзистор был неким выключателем, который ставится в разрыв между более мощным БП и управляется базой. Тоесть работает как выключатель. Описания из курса физики про N-P-N переход, электроны и дырки воспринимались мною как описание принципа работы, но не сути. Помогло мне вот это короткое видео: www.youtube.com Теперь я внезапно понял всю обсурдность моих вопросов :)
сообщение # (deleted) - про транзистор в ключевом режиме.....
сообщение # 25 - жаль транзистор и светик - нуно же последовательно с переменником минимальный токоограничивающий резистор поставить :( ( вдруг переменник крутанём в ноль )
сообщение # 31 - жаль транзистор и светик - нуно же последовательно с переменником минимальный токоограничивающий резистор поставить :( ( вдруг переменник крутанём в ноль )
В теории - да. На практике
Но, с точки зрения "правильности", ваше "замечание" конечно вполне уместно. В боевых схемах нужно поступать именно так как вы сказали.
Потер сообщения не относящиеся к теме (обсуждения как редактировать сообщения и т.п.) Просьба для дальнеших обсуждений подобных вопросов - заводить отдельную ветку.
P.S. Приношу извинения топик-стартеру за то что устроили "учебный полигон" из его ветки.
P.S.S. Если снес чье-то сообщение "в горячке" - так же прошу прощения. Я тоже учился "чистить ветки от хлама".
