Датчик давления воды
StoneTL
Имеется такой датчик:
3,3-5 в цифровой атмосферный датчик давления модуль регулятор уровня жидкости воды плата 0-40 кПа для Arduino 3,3 в-5 в
https://ru.aliexpress.com/item/32881974588.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.7c1a6ef2TYL188&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&pvid=e3ef9776-139f-41c5-a325-0008369a060f
Не могу найти ни библиотек, ни информации. Подскажите как добиться от него хоть чего то? Нужно чтобы измерял давление воды.
StoneTL
#include "Arduino.h"
#define DOUT 2
#define PD_SCK 3
#define factor 0.00959 //40Kg china
unsigned long value;
long weight;
long get_weight() {
  digitalWrite(PD_SCK, LOW);
  delayMicroseconds(1);
  // wait for the chip to become ready:
  while (digitalRead(DOUT) == HIGH);
  value = 0;
  for (int i = 23; i > -1; i--) { //bitWrite23 =bit24
    digitalWrite(PD_SCK, HIGH);
    if (digitalRead(DOUT) == HIGH) {
      bitSet(value, i);
  // para que siga leyendo muestras a 10Hz:
  return value; // todos 1 = 1677215
  pinMode(DOUT, INPUT);
  pinMode(PD_SCK, OUTPUT);
  weight = get_weight();
  float redondeado;
  redondeado = round(weight * factor);
  Serial.println(redondeado, 0);
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
#define DOUT 2
#define PD_SCK 3
long get_weight()
  unsigned long value=0;
      bitSet(value, i);
  return value;
xDriver
xDriver аватар
Онлайн
ну вот, уже и сам нашел.
Technolog
StoneTL
Нашел, только показания скачут, как это округлить и перевести в Паскали например или бары?
StoneTL
Из ком порта
42818
42817
42815
42816
42817
42815
42815
42816
Как понять что это? Что за 42 тысячи? Во что и как это переводить?
____________________________
В коде в начале стоял колибровачный фактор, #define factor 0.00959 //40Kg china, но слово china насторожило, это для китая получается.
В общем как довести эти значения до ума?
Gas311
Gas311 аватар
Найдите где нибудь школьный учебник математики и почитайте, как делить, умножать, прибавлять..
Высшей математики там не надо.
StoneTL - вы когда код где-нибудь тырите - вы хотя б и текст на той же страничке почитайте, там обычно написано как этим кодом пользоваться. Вы взяли код для таких вот весов
поэтому у вас и написано в комментариях, что калибровочный фактор для весов на 40 Кг :)
Чтобы этот сенсор показывал давление - его надо сначала откалибровать по известным значениям.
StoneTL пишет:
"для китая"? а в китае килограммы другие????? :)))
Gas311
Gas311 аватар
Конечно другие.
Я купил аккумулятор 18650, написана ёмкость 9600 мА/ч, (ого, думаю, японцы больше 3800 такого размера не делают), мерю, в натуре 980 мА/ч.
Есть колонка с усилителем, питается от аккумулятора 3,7 вольт, потребляемый ток 300 мА, на ней написано - выходная мощность 15 вт (динамик стоит на 3 вт).
У них и в километре 1024 метра.
Значит и килограммы другие.
Evolad
Тоже воюю с таким датчиком. Только у меня чип TM7711. Только с ним ещё грустнее. И показания тоже скачут. Надо как-то переписывать под давление.
