Delay в библиотеке liquidcrystal_i2c.h. Есть ли альтернативы?
m.yakovenko
   Доброго времени суток, прошу мнения знатоков, совета.
Есть устройство - измеряет температуру и давление в колбе, реализована обратная связь, т.е. поддерживает заданные величины (давление - шаговым двигателем, температуру вторым шаговым двигателем). Весь код без библиотек, только loop и прерывания по таймеру. Всё реализовано на Arduino Mega.
   Сейчас стоит задача:  выводить текущие данные с датчиков на 1602 к примеру, три "страницы" листать кнопками: на 1-ой текущие значения °С и p, на второй указывать значение для корректировки давления, на третьей для температуры.
Ознакомившись с библиотекой liquidcrystal_i2c.h немного растерялся, ведь при вызове lcd.clear, home, и многих других используется delay, при том еще и немаленькая. Если кто-то готов дать совет - прошу исходить из того, что delay использовать в регулируемых мною процессах просто недопустимо, возможно есть альтернативы всё же?
Вопрос: как выводить данные на дисплей 1602 по шине I2c избавившись от delay?
И вопрос номер два: вот была эта библиотека написана, и работа периферии (дисплея) ДОЛЖНА подвешивать МК на какое-то время, не иначе. Честно, в голове не укладывается, не могу понять.
m.yakovenko
Вот, пытаюсь разобраться, забыл в вопросе упомянуть что i2c собственно и некритично использовать, для того Mega и была взята. Но тут вижу тоже есть delay
Есть задачи, где эти дилеи не страшны, поэтому библиотека вполне себе жизнеспособна. Если же избегать тяжёлых операций типа clear(), то 90% потребностей простого ардуинщика ею удовлетворяются.
BOOM
BOOM аватар
Онлайн
Вместо clear забиваю дисплей пробелами, не знаю на сколько это правильно, но делеев нет при этом способе)))
m.yakovenko, вот Вы обратили внимание на наличие delay(), а ничего, что эта библиотека выводит один символ 2.9 мс? Другими словами, просто вывод двух строк по 16 символов займет более 100 мс.
Вам надо не пугаться delay(), а сформулировать четкие критерии: какие задержки для Вас допустимы (любой код создает задержки), а какие - нет. И, исходя из этих критериев либо писать/подбирать софт, либо подбирать "железо", ибо нет никаких гарантий, что использование первого попавшегося дисплея позволит удовлетворить требования сформулированных критериев.
m.yakovenko
Я с вами полностью, всецело согласен. А вы согласны ли с тезисом: LCD это периферия, работа с которой почему-то должна подвешивать процессор управляющего им устройства и это де-факто признаётся как норма?
Вот я не delay-диссидент, а просто не понимаю.
"выводит один символ 2.9 мс" - пусть себе выводит, зачем процессор тормозить-то, а не прекращать обмен данными с памятью дисплея на это время?
Собственно, выход я уже нашёл: 150 рублей. Ардуино Нано с LCD и кнопками в роли slave, моя Mega как мастер.
Но, конечно, хотелось всё в один МК поместить, а это два как-то как колхоз. Ну да ладно, это уже лирика.
m.yakovenko
Прошу не придираться к словам - надеюсь смысл понятен, что после вызова lcd.clear можно делать что-то полезное, а не стоять на месте.
Типичное замешивает мух в котлеты.
Никто не мешает написать отличную библиотеку, которая по таймеру кольцевой буфер выплёвывает в дисплей. Но для любительских нужд это не требуется. Если у вас рилтайм устройство - не используйте liquidcrystal, рисуйте код сами.
m.yakovenko пишет:
какая "немаленькая задержка"? 2 миллисекунды? Вы серьезно?
 Вам уже выше сказали - вывод любой строчки на этот дисплей займет у вас как минимум на порядок дольше. И все это время ваша система точно так же "не будет делать ничего полезного". в том числе не будет реагировать на сигналы датчиков.
Если у вас столь критичнывй процесс, почему задержка в 30-50мс на время вывода строчки вас не трогает, а задержка 2мс на очистку дисплея - вдруг так важна?
По-моему вы просто не понимаете, о чем говорите. Вам кажется. что во время вывода данных на экран контроллер продолжает следить за вашим процессом. а во время задержки - он "тормозит". На самом деле разницы между командой вывода символа и командой очистки дисплея нет никакой - и там и там контроллер засыпает и тупо ждет 2-3 мс
-NMi-
m.yakovenko пишет:
Правильно, зачем тормозить процессор. Рисуем собственную библиотеку, которая ничего не выводит в шину и2с а аккуратно складывает байты для вывода в буфер. После формирования ВСЕГО буфера даём "отмашку" в виде флага и уходим из процедуры. Другая процедура, которая синхронизирована с таймером (например раз в 1 секунду) "смотрит" на флаг "отмашки" и если есть оба события (флаг + таймер) запускает третью процедуру, которая СПОКОЙНО байт за байтом выводит на АППАРАТНОМ уровне через вектор_TWI весь буфер на шину и2с. Всё будет без ДЕЛЕЕВ и на аппаратном уровне, время ПРОЦЕССОРА не будет затрачено ВООБЩЕ. Есть и подводные камни у этого метода, но куда-ж без них, зато БЕЗ делеев! )))
Rumata
Rumata аватар
m.yakovenko пишет:
Вариант №1 (для джедаев) - работать с экраном без этой библы. Ну, тоесть, написать свою со всеми пирогами.
Вариант №2 простой, для лентяев. Использовать ДВЕ ардуины, соединенные любым простым способом, например по UART. Одной снимать показания и быстро выпинывать их во вторую. Вторая без всякой спешки работает со штатной библиотекой экрана. Если вместо второй ардуины взять ESP, то еще и на телефончик можно будет передавать
m.yakovenko пишет:
Ну так а кто будет выводить? Вот процессор и выводит. Все 2.9 мс. Можно сделать, чтобы выводил быстрее? Конечно можно! Можно, чтобы на порядок быстрее? Тоже можно. Вопрос, стоит ли этим заниматься? Ответ - стоит, если это решит Ваши проблемы. Мои, например, решились: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/medlennaya-rabota-liquidcrystali2c А решит ли Ваши, я не знаю, конкретных цифр Вы не приводите.
Смысл как раз непонятен: я ни разу не использовал lcd.clear, объясните смысл этого действия.
