DetSimen и битовые поля
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Всё-таки в С я плаваю.  И не просто плаваю, а плаваю как утяжеленный топор без ручки с привареным урановым ломом.
В одном праэктике есть структура с битовыми полями, один из байтиков которой описан как
	bool SWP1 : 1;			// установить software port 1 в 0/1 (в китайских модулях вещь бесполезная)
	bool MuteLeft : 1;		// выключить левый канал
	bool MuteRight : 1;		// выключить правый канал
	bool Mono : 1;			// Установить принудительно режим Моно
	enumHSLI HSLI : 1;			// High/Low Side Injection = false/true  Low = true
	enumSearchStopLevel AutoSearchLevel : 2;  // уровень сигнала станции для остановки автопоиска
	bool SearchUp : 1;		// true - автопоиск будет искать вверх по частоте, false - вниз
enum-ы описаны как
enum class enumHSLI: bool {HiSide=false, LowSide=true};  // High/Low side injection гетеродин выше/ниже несущей
// Not Allowed	- запрещенная комбинация
// Leak			- поиск станций с низким уровнем сигнала
// Medium		- поиск станций со средним уровнем сигнала
// Strong		- поиск только сильных, ближайших станций
enum class enumSearchStopLevel: uint8_t {NotAllowed=0, Leak=1, Medium=2, Strong=3};
всё компилируеца, канеш, но анажды, что-то подсказало мне включить warning-и при компиляции.  Теперь битовые поля, описанные как bool, и даже enumHSLI  вопросов не вызывает, а на enumSearchStopLevel канпилятор ругаеца от так
warning: 'T5767Output::AutoSearchLevel' is too small to hold all values of 'enum class enumSearchStopLevel
  enumSearchStopLevel AutoSearchLevel *: 2;
и вроде бы 2 бита хватает, чтобы хранить значения от 0 до 3, пошто канпилятор такой суровый?  Какие ошибки меня ждут при таком использовании enum class и как избавить меня от этих warning-ов.
Онлайн
DetSimen пишет:
enum-ы описаны как
конечно too smal - ты ж enum описал размером в uint8_t
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
b707 пишет:
дак а по другому не опишешь, или опишешь? Тогда как?
если написать , допустим
uint8_t SignalLevel:4;
то все будет намайно, без ошибок, значения будуть 0-15, хотя тип тоже описан как целый байт
Онлайн
Поискал в СтекОверфлоу - пишут. что эта проблема решения не имеет?
"in C it is an undefined behavior, because a bit-field can only have signed int or unsigned int or bool types"
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
мда.
Для того, чтобы тебе правильно вписаться в структуру, нужен enum в 2 бита. Но размерность enum может задаваться только базовыми типами, самый маленький из которых - 8 бит.
Так что или enum на 8 бит или 2 бита и дефайны.
Дед, во многих знаниях, много печали. Вот будь на Вашем месте кто-то, действительно плохо знающий язык (а не прибедняющийся, как Вы), у него бы не было проблем потому, что он не стал бы делать типизированный enum, а для нетипизированного этой проблемы не возникает от слова совсем - компилятор сам разбирается с его размером.
DetSimen пишет:
Тогда как?
Вот смотрите:
enum  enumSearchStopLevel {NotAllowed=0, Leak=1, Medium=2, Strong=3};
union MyUnion {
	uint8_t byteBase;
	struct {
		bool SearchUp : 1;
void setup(void){
	Serial.begin(57600);
	Serial.print("sizeof(MyUnion)=");
	Serial.println(sizeof(MyUnion));
	MyUnion kaka;
	kaka.byteBase = 0;
	kaka.AutoSearchLevel = Strong;
	Serial.print("kaka=");
	Serial.println(kaka.byteBase, HEX);
void loop(void){}
Никаких предупреждений - всё пучком. Результат
sizeof(MyUnion)=1
kaka=60
Так что всё правильно работает.
Причем, заметьте (это важно!) компилятор именно разбирается, а не просто "плюёт на возможную ошибку"! В этом легко убедиться - достаточно в строке 2 перед "}" добавить, например, ", EvenStronger=4". После этого двухбитовое поле реально окажется маленьким и сообщение, о котором Вы говорили, появится вновь. Так что он реально смотрит и предупреждает.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Спасибо за науку.
Просто чем хорош типизированный enum, тем, что его константы имеют область видимости, ограниченную внутри самого enum-а. Т.е два или три или больше enum-ов в одном файле могут иметь одинаково поименованные константы внутри себя, что в обычных enum-ах, нетипизированных, вопщем-та, не допускаеца (но это не точно).  Обращение, конечно, к типизированному enum-у приходится писать дольше, зато перепутать константы, относящиеся к разным enum-ам нельзя.
В кристально чесном С, которого полно у Onkel-я, я этого не помню, памойму это уже позднее благоприобретение, слизанное с Шарпа.  Но вот почему бы не сделать еще шажок, чтоб срастить эту удобную канструкцию с битовыми полями...  Ну это я так, ворчу.
В любом случае, спасибо ЕвгенийП, информацию я впитал. :)  Буду воспринимать это как данность, правда, с горестным недоумением.  (и штозаязыктакой, и кто его только придумал, и где сечас эти люди? ну и по традиции, наданапица)
Green
А так?
typedef enum {NotAllowed, Leak, Medium, Strong} enumSearchStopLevel;
a5021
Мож не Leak, а Weak ? Тока щас увидел.
a5021 пишет:
Leak - тоже ничего, "утечка" - "слабенько" :-)))
Green
Не придирайтесь к словам.)
a5021
ЕвгенийП пишет:
Leak - тоже ничего,
Еще как! Особенно в контексте to take a leak -- справить малую нужду. :) Варианты leak/medium/strong в этом случае порождают какие-то неуловимые ассоциации. :)
qwone
qwone аватар
a5021 пишет:
Ну похоже to piss Вы в английском отменили.
a5021
Ничего не отменял. Как и в русском, одно и то же там можно выразить по разному. По поводу нюансов, прошу в гугл.
qwone пишет:
Да, нет, это Вы отменили в русском "отлить".
