Digispark мультимедиа клавиатура
Чт, 08/02/2018 - 13:53
День добрый! Хочу купить digispark и подключить как мультимедиа клавиатуру для подключения к резестивным кнопкам руля. Гугл примеров подключения и кода не выдал ((( так что если есть кто это делал, прошу помочь
Каких примеров он не выдал? Подключения резистивной клавиатуры? Да, ладно! Или Вам нужен пример именно на Ваш руль, атов такой-то марки и такого-то годв выпуска?
Нет, с этим я справлюсь, делал это на леонардо. Там есть полное описание. А на дижи такого не нашел. Если есть ссылка, прошу ткнуть носом
нап здоровье https://github.com/adafruit/Adafruit-Trinket-USB/archive/master.zip
Но леонардо горазо лучше, дижиспарк в принципе глюкавая хрень. Каждый второй не может залить в неё скетч.
И я в их числе. Так и валяюца 5 штук бесполезных китайских digispark-ов
Спасибо! А код подойдет от лео? В принципе у соседа есть программатор, он может впихнуть невпихуемое
И чет я не увидел там мультимедиа клавиш или плохо смотрел?
Купил digispark накидал пробный скетч
все отлично работает, но встал в тупик как узнать значения кнопок на руле, сериал монитора то нет?
В библиотеке название папки FakeUsbSerial ни на какие мысли не наводит?
что то идет не так... далаю вроде как по инструкции: дрова ставлю, питона+допы к нему, ком0ком (выбран ком3), а он мне потом выдает такую шляпу, вместо hello world =)
Спасибо, сегодня получилось получить ответ!
А сегодня заработали и кнопки на руле! Еще раз спасибо!
Пысы: если кому-нибудь будет нужно, обращайтесь!
Здравствуйте!
Нужен был девайс, который по нажатию удаленной кнопки нажимает кнопку "Enter" в окне открытой программы.
Но при перезагрузке компа клава отваливается, в диспетчере устройств не определяется. Приходится переподключать usb. Точно не уверен, но кажется проблема в V-USB... библиотеку от Adafruit запустить не получилось.
Прошу помощи!
