digital write в готовый рабочий код. Куда? готов зарядить сто рублеблей на телефон кто поможет
acidtrax13
acidtrax13 аватар
есть диджей вертолет с мертвыми кишками, все убно хочу сделать из него контроллер, тк есть пока одна диджейская виниловая вертушка и неплохая, ардуино уно 168. в интернете нашолся подходщий код на мониторе нормально бес сбоев читает и влево и в право. мне нужно слать 0xB0 по сериал дате движении вправо, и 0x00 при движении влево или наоборот это не важна , в край нем случае самостоятельно поправлю. сенсор в ней оптический, два питание два выхода срабатываюшие одновременно но не прозваниваюшиеся между собой мультиметром. нужно сделать что бы этот энкодер заработал как надо ребята помогите кину соткум на телефон
рабочий код на мониторе, ардуино правильно влево и правильно вправо
собственно код
enum PinAssignments {
 encoderPinA = 2,
 encoderPinB = 3,
 clearButton = 8
volatile unsigned int encoderPos = 0;
unsigned int lastReportedPos = 1;
boolean A_set = false;
boolean B_set = false;
 pinMode(encoderPinA, INPUT);
 pinMode(encoderPinB, INPUT);
 pinMode(clearButton, INPUT);
 digitalWrite(clearButton, HIGH);
// encoder pin on interrupt 0 (pin 2)
 attachInterrupt(0, doEncoderA, CHANGE);
// encoder pin on interrupt 1 (pin 3)
 attachInterrupt(1, doEncoderB, CHANGE);
void loop(){
 if (lastReportedPos != encoderPos) {
   Serial.print("Index:");
   Serial.print(encoderPos, DEC);
   Serial.println();
   lastReportedPos = encoderPos;
 if (digitalRead(clearButton) == LOW)  {
   encoderPos = 0;
// Interrupt on A changing state
void doEncoderA(){
 // Test transition
 A_set = digitalRead(encoderPinA) == HIGH;
 // and adjust counter + if A leads B
 encoderPos += (A_set != B_set) ? +1 : -1;
// Interrupt on B changing state
void doEncoderB(){
 // Test transition
 B_set = digitalRead(encoderPinB) == HIGH;
 // and adjust counter + if B follows A
 encoderPos += (A_set == B_set) ? +1 : -1;
acidtrax13
acidtrax13 аватар
думаю нужно использовать  if\else для doencoder  ноне силен в синтаксисе
acidtrax13
acidtrax13 аватар
третий день мучаюсь помогите крыша едет
ptr
Я пытался понять, что такое диджей вертолет, какое отношение он имеет к диджей вертушке с ардуиной, откуда потом взялся энкодер и что вообще этот энкодер должен делать. Но мне это не удалось (
acidtrax13
acidtrax13 аватар
оптический датчик читающий колесо
acidtrax13
acidtrax13 аватар
становится  энкодером уже в коде
acidtrax13
acidtrax13 аватар
похож на те что в принтерах на вывод два контакта на питание плюс 5м и земля
ptr
void loop(){
   Serial.println();
   Serial.write((A_set == B_set) ? 0 : 0xB0);
   encoderPos = 0;
acidtrax13
acidtrax13 аватар
сек ща проверю
acidtrax13
acidtrax13 аватар
два раза послал данные по монитору midi-ox и ошибка ? f[ lf bcgjkmpet. serial2midi converter ghbkj;tybt
ptr
Так убрать надо было остальной вывод по последовательному порту:
void loop(){
   encoderPos = 0;
acidtrax13
acidtrax13 аватар
так же хотел сказать что использую serial2midi converter и виртуальные миди порты c по проблем нет.  сфоткать железо подробно или не имеет смысла?
acidtrax13
acidtrax13 аватар
пробуем
acidtrax13
acidtrax13 аватар
теперь независимо от поворота шлет бесконечно 0xB0 с ошибками порта
acidtrax13
acidtrax13 аватар
можно мне вашу версию кода целиком с заменой в моем
ptr
void loop(){
   Serial.write((lastReportedPos>encoderPos) ? 0 : 0xB0);
   encoderPos = 0;
Может слишком часто прерывания идут? Попробуйте так.
acidtrax13
acidtrax13 аватар
ну же ребята кому сотку на телефон?))))
acidtrax13
acidtrax13 аватар
да очень часто
acidtrax13
acidtrax13 аватар
пробую
ptr
 encoderPinA = 2,
 encoderPinB = 3,
 clearButton = 8
void loop(){
   encoderPos = 0;
void doEncoderA(){
 // Test transition
void doEncoderB(){
 // Test transition
acidtrax13
acidtrax13 аватар
все ок но шлет с задерками в 5 7 10 секунд а мне нужен поток
ptr
 encoderPinA = 2,
 encoderPinB = 3,
 clearButton = 8
void loop(){
 static unsigned char direction;
   direction=(lastReportedPos>encoderPos) ? 0 : 0xB0;
 Serial.write(direction);
   encoderPos = 0;
void doEncoderA(){
 // Test transition
void doEncoderB(){
 // Test transition
acidtrax13
acidtrax13 аватар
и кстати в обе стороны шлет 0xBO а мне же нужно право (или лево неважно) 0x00где в коде регулировать скорость посыла
acidtrax13
acidtrax13 аватар
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!!!
ptr
Если у код, который изначально был опубликован, честно выдавал уменьшение при движении в одном направлении и увеличение - в другом, то мой код должен работать.
Если же мой код выдает в порт только 0xB0, то значит, что encoderPos всегда возрастает и никогда не убывает, а значит проблема в обработчиках прерываний.
acidtrax13
acidtrax13 аватар
честно только за один оборот были тысячи по ардуино монитору
acidtrax13
acidtrax13 аватар
и разубеется ни 0xB0 ни 0x00 он не слал
ptr
acidtrax13 пишет:
Чего тысячи? Значение при каких-то условиях убывало?
acidtrax13
acidtrax13 аватар
в одну сторону больше в другую меньше (ардуино монитор)
acidtrax13
acidtrax13 аватар
Index:65479
Index:65494
Index:65511
Index:65530
Index:15
Index:32
Index:50
Index:68
Index:87
  в одну и другую
acidtrax13
acidtrax13 аватар
ну это середина
acidtrax13
acidtrax13 аватар
блин даже 200  р готов кинуть за рабочий код. может гдето добавить
Serial.write(0xB0)
и
Serial.write(0x00)
или так не делается?
acidtrax13
acidtrax13 аватар
хотя судя по всему там переписывать надо это же index
ptr
acidtrax13 пишет:
Index:65479
Index:65494
Index:65511
Index:65530
Index:15
Index:32
Index:50
Index:68
Index:87
  в одну и другую
Вижу только возрастание. Просто при прибавлении единицы к unsigned int со значением 65535 получится 0. Оно больше не бывает, чем 65535
acidtrax13
acidtrax13 аватар
4000 по индекс за оборот , мне впринципе такая и нужна скорость
acidtrax13
acidtrax13 аватар
но и так же уменьшается на 4000 в обратку
acidtrax13
acidtrax13 аватар
Index:65530 доходишь крутиш в обратку и оноуменьшается
acidtrax13
acidtrax13 аватар
могу на видео заснять блин
acidtrax13
acidtrax13 аватар
нельзя с doEncoderA и doEncoderB снять данные?
Клапауций 232
acidtrax13
acidtrax13 аватар
совсем не то
acidtrax13
acidtrax13 аватар
помогите ребята!! я знаю вы можете!
acidtrax13
acidtrax13 аватар
оптический сенсор, два контакта на вывод один дожен слать Serial.write(0xB0) второй Serial.write(0x00) только не одновременнот помоему это очень просто
Клапауций 232
acidtrax13 пишет:
когда ты овладеешь русским языком - нам будет просто понять тебя.
а, пока - плети лапти, удмурт.
acidtrax13
acidtrax13 аватар
это форум взаимопомощи или чего простите
Онлайн
На этом форуме принято писать по-русски.
