"Дребезг" кнопок ИК пульта
Ср, 05/06/2013 - 22:34
Всем привет! Помогите новичку. Делаю мигалку на трёх светодиодах. В мигалке 2 режима мигания, которые переключаются с пульта. Написал скетч, всё вроде работает, но при нажатии кнопок на пульте, режимы не всегда сразу переключаются. Мне кажется это что-то типа "дребезга", но как исправить не знаю. Что нужно в скетче дописать?
#include <IRremote.h> // библиотека ИК
int RECV_PIN = 2; //вход ИК приёмника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int a=0;
pinMode(2, INPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
attachInterrupt(0,function,CHANGE); //прерывание
irrecv.enableIRIn();
//режим 1
irrecv.resume();
if (a==1) {
digitalWrite(11, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(11, LOW);
delay(100);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(12, LOW);
delay(100);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(10);
digitalWrite(13, LOW);
delay(100);
//режим 2
if (a==0){
// подождем секунду
delay(100);
// погасим светодиод, убрав напряжение с ножки
// подождем секунду
delay(100);
//функция прерывания
void function()
irrecv.decode(&results);
if (results.value == 0x3407DE1F) {a=1;}
if (results.value == 0xCAD80373) {a=0;}
при управлении с ИК пульта не может быть дребезга...
А почему тогда не всегда переключается с первго раза?
И как устранить проблему?????
Факторов много, один из первых - частота приемника и передатчика должны совпадать. Если нет - то ослабление сигнала может сильно испортить обмен.
UPD: следующее - это корректный скетч, а у Вас он еще и использует прерывания, вполне возможно, что некорректно.
Без использования прерываний проблем никаких не возхникает. А вот с что делать с прерываниями?
void function() { detachInterrupt(0); irrecv.decode(&results); if (results.value == 0x3407DE1F) a = 1; if (results.value == 0xCAD80373) a = 0; attachInterrupt(0,function,CHANGE); }Сожалею, но не понял, зачем Вам обработка прерываний, плюс декодирование достаточно тяжелое и времязатратное действие, что может привести к разным, порой сложнообъяснимым глюкам
А может можно обойтись без прерываний?
Зайдите с другого конца - а зачем тут вы тут вообще используете прерывание? IR-ремоте - все что нужно для захвата импульсов - делает сама. Ваше дело - только регулярно вызвать ее в loop() и спрашивать "ну что, есть декодированные данные?"
Посмотрите примеры идущие с библиотекой, есть там какие-то обработчкики прерываний?
Помоему нет(
Так кто-нибудь знает как написать корректный скетч?
Я себе IR-кнопку простую делал - от этого и скачи, хочешь включай/выключай, мигай.
Нафига там у тебя какие-то ожидания и прерывания - не понятно.
В void LED() {} пиши нужные тебе функции - будет работать по событиям приёма нового сигнала.
Да, и... повторное нажатие кнопок отрублено специально, хочешь - выпили.
#include <IRremote.h> IRrecv irrecv(4); decode_results results; unsigned long ir; void setup() { pinMode(14, OUTPUT); digitalWrite(14, LOW); irrecv.enableIRIn(); // включить приемник ir = results.value; } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) {if ((results.value > 0) && (results.value < 0xFFFFFFFF)) {unsigned long nir = results.value; if (nir != ir) {ir = nir; LED();}} irrecv.resume();} } void LED() { if (ir == 50168445) {if (digitalRead(14) != HIGH) {digitalWrite(14, HIGH);}} if (ir == 50156205) {if (digitalRead(14) != LOW) {digitalWrite(14, LOW);}} }Но всё равно при нажатии кнопок, срабатывает не всегда сразу(
А, через сколько срабатывает простое переключение?
24if(ir == 50168445) {if(digitalRead(14) != HIGH) {digitalWrite(14, HIGH);}}25if(ir == 50156205) {if(digitalRead(14) != LOW) {digitalWrite(14, LOW);}}через минуту, час, сутки?
Будет переключаться ровно через столько, сколько требуется МК на отработку предыдущей задачи и приём новой команды.
Это в случае, если нет проблем на уровне железа - макетка на соплях, фильтрующих конденсаторов на IR-приёмнике нет, и вообще частоты пульта и приёмника не совпадают.
Выведите индикацию переменной "ir" в сериал порт или на LCD - будете понимать, что происходит в реальном времени.
