ds1307
AleksandrM
Взял пример из библиотеки. По идее он должен записать системное время .Но получаеться что время записанное в ds1307 на 16 минут меньше системного. В чем может быть проблема?
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
void setup () {
Wire.begin();
RTC.begin();
//Wire.beginTransmission(0x68);
//Wire.write(0x7);
//Wire.write(0x10);
//Wire.endTransmission();
if (! RTC.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// строка ниже используется для настройки даты и времени часов
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
DateTime now = RTC.now();
Serial.print(now.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(now.day(), DEC);
Serial.print(' ');
Serial.print(now.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(now.second(), DEC);
Serial.println();
delay(3000);
kalapanga
А что, строка "RTC is NOT running!" выводится?
AleksandrM
нет
AleksandrM пишет:
В том, что в строке 23 RTC инициализирует не текущим временем, а временем последней компиляции скетча.  Видимо ты 16 минут тупил между компиляцией и загрузкой - и вот результат :)
AleksandrM
нет  прошивка сразу после компиляции и не один раз пробовал....
Тогда проверь время на том компе, на котором писал скетч - может оно на 16 минут отстает?
Если нет - строку 23 перемести в строку 16, скомпилируй и сразу загрузи. И посмотри результат.
see_watson
У  меня вообще время выставлятся не хотело
переместил строчку в
void setup
после
rtc.begin();
А мне кажется, что зря вы пытаетесь делать RTC.adjust() внутри условия  if (! RTC.isrunning())
kalapanga
sadman41 пишет:
Очевидно, раз у него строка выше ничего в сериал не выводит. Я уже одному товарищу на аналогичный косяк указывал. Но они это не сами придумывают, это реально пример из библиотеки, которая среди первых поиском находится. То ли это просто опечатка, теперь широко расползшаяся, то ли этот isrunning() когда-то что-то другое имел ввиду.
see_watson
Опечатки нет.
if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.print("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
  //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
    // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
    // January 21, 2014 at 3am you would call:
    //rtc.adjust(DateTime(2017, 5, 1, 25, 41, 0));
если модуль не работает то выводит в сериал
но время при этом не выставить.
AleksandrM
b707 пишет:
Спасибо помогло.
kalapanga пишет:
Там, унутре isRunning, проверяется тикают ли часы:
Bit 7 of register 0 is the clock halt (CH) bit. When this bit is set to a 1, the oscillator is disabled. When cleared to a 0, the oscillator is enabled.
Если я правильно понимаю, что логика такая: если не тикают, то ставим время, которое будет всегда отдаваться по запросу, ибо:
Please note that the initial power-on state of all registers is not defined.
Хотя, с другой стороны:
Therefore, it is important to enable the oscillator (CH bit = 0) during initial configuration.
А вот установки этого бита я в библиотеке не вижу. Как часы стартуют с этой либой - никак не пойму.
AleksandrM
А как поотдельности скоректировать минуты и часы?
AleksandrM пишет:
Сначала прочитать время с RTC. потом скорректировать то, что нужно - и записать новое время обратно.
com
читать не обязательно
AleksandrM
Пример можно?
com пишет:
интересно... Допустим, вам надо скорректировать время на час назад (перевод на летнее время) -  откуда вы без чтения узнаете текущую дату, часы. минуты и секунды?
