DS3231 INT/SQW
Сб, 16/04/2016 - 15:00
Здравствуйте, подскажите, как выставлять регистры BIT3, BIT4 адреса 0EН, для изменения частоты на выходе SQW.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Посмотрите вот тут. Это для DS1307 ,но принцип такой-же.
В сетапе прописываем строки:
И на выходе имеем генерацию с частотой 1Гц ( в данном примере). И выбирать частоту генерации для 3231 нужно при помощи 3 и 4 го бита, а не 0 и 1 как у 1307.
Для 1Гц- 01000000
для 1024 кГц- 01001000
для 4096 кГц 01010000
для 8192 кГц 01011000
Например, когда мне нужно было освежать показания часов точно при переходе на новую минуту, я сделал так.
1. SQW присоединил к пину, на который можно посадить attachInterrupt
2. В библиотеку DS3231 добавил такой метод
void DS3231::EnableMinuteInterrupt(void) { setA2Time(1, 1, 1, 0x70, 0, 0, 0); turnOnAlarm(2); byte cb = readControlByte(1); cb &= (~2); writeControlByte(cb, 1); writeControlByte(readControlByte(0) | 4, 0); }3. А в коде написал:
Функция - обработчик прерывания выглядит так:
void everyMinuteAlarm(void) { const byte oldSReg = SREG; sei(); RefreshClockScreen(); Clock.clearAlarmSignal(2); SREG = oldSReg; }Штирлиц - Большое спасибо, все получилось
