Думаю, да. Симисторы на пользовал на таких токах, но вот полевой транзистор IRFZ44N (по даташиту - 49А) в таком же точно корпусе у меня работает и до 42 ампер отлично держит, только радиатор хороший нужен.
я просто не хотел заказывать. ждать не охото))) у нас тут магазин большой есть. но по прайсу максималка на 40А. поэтому думал может 2 взять.
Если заказть в платане или chipdip- эжать недолго. Они (по крайней мере вторые) доставляют в евросеть, а это не почта россии - доходит меньше, чем за неделю
ну попробую сначала взять у себя на 40, поставлю радиатор хороший, если будет все равно греться сильно. там может спереди. или ноги. будем заказывать, а этот поставлю потом куда нибудь домой(если не сгорит) :), а вот еще вопросик, мне хотелось бы точку поставить. в 1 регистре. я думал сделать что то типа такого: если выводится на экран 1-я цифра, там стояла точка. что бы получались цифры 0.01 ; 0.02; 0.68; 5.50 и т.д. это так, просто что бы постоянно она горела в 1 регистре
Кстати, помните, я Вам проинициализировал массив масок тремя минусиками? Моветую остаить. Я всегда так делаю. Если горят минусы во всех позиция - типа большой прочерк, значит полезной информации пока не поступало.
Д и ещё. Нашу программу легко упрятать в отдельный файл, чтобы места не занимала перед глазами - будет типа библиотеки. Умеете?
Ну нашу программу до библиотеки еще дописать надо, что бы было типа segment.Print(abc123) и она писала на 3-ех, 4-ех, 8-и разрядных "экранах" просто задав пины и количество разрядов. Такое сможем сделать? И писал выбором бегущая строка, либо постоянное свечение)))) вот было бы классно
Да, заметил сегодня такое, когда методом тыка проверял программу, куда вставить маску точки.
Ну, делайте, тепрь у Вас знаний достаточно.
Я такие вещи делаю по-другому. Дело в том, что я впервые увидел микроконтроллер (тогда ещё не было такого слова) в специзделиях в давно забытые годы. Было там если склероз не изменяет 96 слов оперативной памяти и что-то около килобайта памяти для программы. А впихивать приходилось системы навигации, фурье-анализ и прочие приятные вещи. Да и сейчас, в нынешнем хобби, макетирую я на чём попало, а конечном изделии мой основной инструмент вовсе не мега и даже не нано, а тини с их крохотной памятью.
Поэтому свои "библиотеки" я пишу на уровне препроцессора. Если, допустим, мне нужно три разряда - ни одного байта нужного для работы с четырьмя разрядами в окончательный код не попадает. Это совсем другая техника программирования. И библиотека для семисегментника у меня есть - общие анод/катод, подключение прямо, через сдвиговый регистр или через TLC5940, динамическая индикация или статическая - всё поддерживается, но всё на уровне препроцессора. Окончательный код выглядит как специально написанный для данного конкретного случая - никакой универсальности.
Да, конечно. Но здесь почти всё совершенно необходимо. Лишний здесь только цикл 19-21, веренее не совсем лишний - он гасит все цифры, а зажигает новую, которая должна включиться. В идеале он должен гасить не все, а только ту, что в данный момент горит, предполагая, что остальные гасить не надо. Хотите, сделаем, но сделано так, чтобы не думалось ни о начальных значениях, ни о возможных сбоях в управлении.
в общем я понял что таймер наподобие "loop"а циклически прокручивает, только loop прокручивает когда весь код пройдет, а таймер через заданный промежуток времени, правильно думаю?
Перемнная строке 17 объявлена статической. Значит, инициализируется она только один раз, и, что очень важно - она сохраняет своё значение между вызовами функции. Именно это нам позволяет при каждом новом вызове помнить какой разряд высвечивался в прошлый раз.
Ну, если быть точнее, таймер сам по себе ничего не прокручивает. Он просто тикает и, если закзано, вызывает программу-обработчик при переполнении. А уэ что та делает его (таймера) абсолютно не волнует.
ну да, я это и имел ввиду. я просто делал проект по автозапуску двигателя, и мне надо было читать обороты тахометра, а без таймера не получалось ничего. неправильные были показания, на самом делел 2000 а пишет то 6000 то 4000 то 2000.... вот буду переделывать на таймер, думаю заработает.
вот что получилось, работает отлично, но почему-то прошивку заливаешь, снимаешь питание с ардуинки и прошивка слетает, а вместо нее встает заводской "блинк"
может кому надо, набросал скетч для проверки правильности подключения индикатора. смысл такой. заливаешь скетч в ардуинку, открываешь монитор порта и вводишь туда "1" - 1 разряд, "2" - 2 разряд, "3" - 3 разряд, "A"- сегмент А, "B"- сегмент B,"C"- сегмент C,
"D"- сегмент D, "E"- сегмент E, "F"- сегмент F, "G"- сегмент G, "H"- сегмент "ТОЧКA" а, если ввести повторно эти сегменты или передать в порт "0" то все сегменты отключатся. это для индикатора с общим катодом
Ну, при нажатии кнопки, при прошивке. А также в любом случае, если Вы специально заводите туда дорожку и подаёте на неё Low. Например, у меня как-то был таким образом реализован внешний watchdog на 555 таймере.
ну в общем я думаю если выпаять кнопку от случайных нажатий и закоротить контакт после прошивки, можно и без резистора обойтись. ну это я так, рассуждаю, если резистор не прокатит. попробую на 10к, если не хватит на 10 поставлю на 1к, а если и так не получится вообще накоротко сделаю.
в общем, я дома, попробовал все. резистор ставил и "накоротко" замыкал ничего не помогает. но заметил такую вещь. если не подключать к компьютеру. а допустим взять зарядку от телефона и подключить как питание ардуино. то все работает хорошо. ничего не слетает. как только подключу к копмьютеру. прошивка слетает. с чем может быть связанно. не понимаю. может драйвер на ch340 поставил такой.... в общем очень отлично все работает, через пару дней выложу видео как работает на споттере и полную схему. если будет работать)))
Всем Привет! Прочитал с удовольствием.Хотел сам реализовать такое; в итоге ничего за месяц и не вышло. Тема про Споттер на сайте websvarka.ru Контроллер точечной сварки(споттера) всё подробно--с печатными платами с нех. файлами и т.д. Много вариантов по управлению в разных версиях. Просто хотел сам попробовать т.к. ардуинки есть а заказ из Китая для споттера ещё небыл доставлен. Буду реализовывать на АТТИННИ2313. Советую посетить сайт. И ещё если можно то весь скетч // Пожалуйста в студию// для общего развития желательно с подробными комментариями.
НЕ очень хорошо.Чкрез некоторое время подгорят контакты. При всём этом нет функции "автозапуск" хотя для начального этапа можно и так. Молодец что осилил с программой. "" МОЛОДЕЦ""
На этом реле споттер уже 2 года работает, только без электроники, а принудительно, а вы можете сказать как автопуск сделать? Поограммно знаю, знаю что на вторичку цеплять, а вот как аппаратно реализовать?
Сварщик я никакой. Но свой дом, который я недавно построил требует много всего. Купил инвертор, потренировался, сварил несколько изделий, которыми очень горжусь - баскетбольную "баншню" для внуков, распорку для подвески гамака, мангал, несколько полок в кладовке и лаги на забор наварил к столбам. Вот собственно и весь опыт. Все эти изделия получились вполне симпатичными, но времени я на них тратил ... жуть.
Со временм захотелось варить и что-то мелкое, но неудобно и устал швы зашлифовывать. Прочитал, что для мелких изделий лучше использовать либо автомат, там аккуратненькие ровные шовчики, либо точечную. Пока не купил девайсов, но вот терзают смутные сомнения. Есть подозрения, что точечная - это для узкого круга работ, типа листы меж собой соединять - т.е. не для меня. С автоматом тоже неясно - я не понимаю как оно работает и для каких это работ.
У моих работ нет никакой специфики - просто общехозяйственные вещи типа "для дома для семьи".
Можете посоветовать что мне приобрести и освоить, чтобы было наиболее универсально. Покупать всё - ну я же не профи, зачем мне, только валяться будет.
В общем не автомат а полуавтомат, это такой сварочный варит проволокой с угекислотой, т. Е. Надо проволку и баллон углекислоты, шов ровный получается, варить сможет любой, но это в основном для тонкого металла, но и толстый можно, стоит дороже чем обычная, но конечно удобнее, я когда варю толстый метал все равно варю электродами, надежнее, а контактная сварка в основном для автомобилей, т. Е. Металл толщиной не более 1-2мм, листовой так что инвертор я считаю для дома лучше всех
websvarka.ru Форум сварщиков Вебсварка--О сварке в общем-- Изделия и поекты--Контроллер точечной сварки(споттера)
что то там ужас вообще. в первичку подают 220В на 10% мощности с помощью симистора и считают на вторичке импульсы с помощью оптосимистора. если они пропадают то типа пошел автостарт. может как то проще организовать...
Всем привет! Вопрос про "авторежим" удалось реализовать или нет?
автостарт? пока нет((( нет времени совсем. работы много пошло на споттере. пока на кнопке хватает. задумка такая, сделать диммер который будет постоянно давать какой-то процент мощности на первичку, и читать оптосимистором есть ли импульсы, когда вторичка замыкается пропалает сигнал на первичке, и идет сигнал на автостарт. потом естественно полная мощность появляется не первичке и стабилитронгом сглаживать эту полную мощность через высокоомный резистор. думаю как то так.
Кто-нибудь пробовал код для трех разрядов из этой темы. Для двух все работает. Гружу любой из этой темы для трех разрядов - показывает какую-то ерунду. Показывает нормально, только если все три цифры одинаковые.
я просто не уверен что там ток 30-35А. а если 50? что бы запасик был) по рассчетам 30-35А
Ну, возьмите на 50А - http://www.chipdip.ru/product/ts132-50-8/
Вот здесь подешевле - http://www.promelectrica.ru/catalog/9898989/ts1325012_analog/
Вот на 63А - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=433668020
А вот 100А всего за 460 рублей а вот ещё один.
хорошо, спасибо) буду пробовать.
разобрался
072
void
putNumber(
const
unsigned number) {
073
static
const
uint8_t allDigits[] = { D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 };
074
div_t divRes = div(number, 100);
075
076
divRes = div(divRes.rem, 10);
077
putMask(allDigits[divRes.quot], 1);
078
putMask(allDigits[divRes.rem], 2);
079
в строке 75 изменил, добавив туда маску напрямую.
Ну, если всегда в одном месте, то правильно.
Хорошо, очень интересно это изучать, с моим среднем образованием даже вовсе не трудно, спасибо за помощь)
а можно еще раз уточнить, вот строка с 12 по 27 это будет все крутится каджый раз когдабудет переполнятся таймер?
А зачем мы объявляем переменную каждый раз? В строке 17
Хрена-се! Впервые слышу о таком глюке! Он что, самоперепрошивается? Не, так не бывает! :) Попробуйте в аппаратном это обсудить.
почитал, советуют на reset, 5v кинтуть
китай...
домойприду проверю.
китай...
домойприду проверю.
Тока через 10К резистор!!!
А то блин, при ресете КЗ будет
о!!! точно!! а я думал как же ресет при прошивке будет происходить... а в каких еще случаях ресет происходит? не подскажете?
вот такое устройство получилось))) работает супер)
https://youtu.be/z6lFHSno8NU вот видео)
Сегодня вечером или в понедельник выложу все, только печатку сами разведете, потому что я делал большую ее, а схему выложу
Я так понял всё управление "220" через пускатель?
Ну да
сорри, коментарии лень писать, в принципе все понятно тут. но если что спрашивайте
d13lider, а можно у Вас проконсультироваться по точеченой сварке? Вы специалист или просто девайс для кого-то другого делаете?
Почитай пост ,,180 ,, сайт про сварку.
Занимаюсь кузовщиной сам
скиньте ссылочку)
Вопрос собственно, такой.
Завтра про все сварки сниму видео и покаду плюсы и минусы
здравствуйте, пришлите пожалуйста эмейл. я вам ссылку на видео кину про сварочные
