itar. вы настолько криворукий. что даже готовый код не в состоянии использовать?
Для наглядности добавил вывод в Сериал:
const int ledPin = 13;
int State = LOW;
unsigned long previousMillis;
const long interval_1 = 1000;
const long interval_2 = 2000;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
unsigned long currentMillis = millis ( );
if ( State == LOW ) {
if ( currentMillis - previousMillis >= interval_1 ) {
State = HIGH;
Serial.print(" Go to High ");
Serial.println(currentMillis);
digitalWrite (ledPin, State );
if ( State == HIGH ) {
if ( currentMillis - previousMillis >= interval_2 ) {
State = LOW;
Serial.print(" Go to Low ");
digitalWrite ( ledPin, State );
А вот результат работы
Go to High 1000
Go to Low 3000
Go to High 4000
Go to Low 6000
Go to High 7000
Go to Low 9000
Go to High 10000
вот в таком виде действительно получилось,то что и требовалось.
int State = LOW;
const long interval_1 = 10000;
const long interval_2 = 1000;
State = HIGH; //потушили
State = LOW; //включили
Вышел я из возраста, на слабО и писькометрии. Любой, желающий поплеваться желчью, может это сделать, если хотя-бы равен оппоненту по уровню. А Архатовщина, еще два года назад достала. В результате оставил код от Петра.
Влад, твой последний пост тоже зачистил, захочет разобраться, сам найдет. ИМХО.
Написал проверочный код. Самые первые действия идут через 40, 60, 80 мс, а дальше каждое действие строго через 100 мс.
При переполнении currMillis интервалы сохраняют свое значение в 100 мс.
Где кошмар??
Спасибо. Это важное замечание, особенно если требуется строгая очередность действий.
В проверочном коде выше я специально оставил как есть, чтоб видно было.
вот целиком
const int ledPin = 13; int State = LOW; unsigned long previousMillis; const long interval_1 = 1000; const long interval_2 = 10000; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis ( ); if ( State == LOW ) { if ( currentMillis - previousMillis >= interval_1 ) { previousMillis = currentMillis; State = HIGH; digitalWrite (ledPin, State ); }} if ( State == HIGH ) { if ( currentMillis - previousMillis >= interval_2 ) { previousMillis = currentMillis; State = LOW; digitalWrite ( ledPin, State ); } } }вот целиком
Работает.
Вот такой код тоже работает.
if ( currentMillis - previousMillis >= interval ) { previousMillis = currentMillis; boolState = !boolState; digitalWrite ( sveha, boolState ); interval = 11000-interval; }itar. вы настолько криворукий. что даже готовый код не в состоянии использовать?
const int ledPin = 13; int State = LOW; unsigned long previousMillis; const long interval_1 = 1000; const long interval_2 = 2000; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis ( ); if ( State == LOW ) { if ( currentMillis - previousMillis >= interval_1 ) { previousMillis = currentMillis; State = HIGH; Serial.print(" Go to High "); Serial.println(currentMillis); digitalWrite (ledPin, State ); }} if ( State == HIGH ) { if ( currentMillis - previousMillis >= interval_2 ) { previousMillis = currentMillis; State = LOW; Serial.print(" Go to Low "); Serial.println(currentMillis); digitalWrite ( ledPin, State ); } } }А вот результат работы
не забудьте только правильно указать типы данных - а то ТС сам не справится. У него, заметьте - интервал типа long
Если наоборот.
const int ledPin = 13; int State = LOW; unsigned long previousMillis; const long interval_1 = 10000; const long interval_2 = 1000; void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { unsigned long currentMillis = millis ( ); if ( State == LOW ) { if ( currentMillis - previousMillis >= interval_1 ) { previousMillis = currentMillis; State = HIGH; //потушили Serial.print(" Go to High "); Serial.println(currentMillis); digitalWrite (ledPin, State ); }} if ( State == HIGH ) { if ( currentMillis - previousMillis >= interval_2 ) { previousMillis = currentMillis; State = LOW; //включили Serial.print(" Go to Low "); Serial.println(currentMillis); digitalWrite ( ledPin, State );Спасибо.
Если наоборот.
Ну слава богу - заказчик принял работу :)
itar, так в чем выражалось "не работает" ? - то что я в примере поставил интервал 2 сек вместо нужных Вашему Сиятельству 10-ти? :)
Офигеть - уже и значения констант в готовом скетче сами поменять не могут.
Не царское это дело! Взялся, так будь любезен не халтурить, а выставлять все константы как надо! Совсем помогатели распустились, блин!
я не знаю почему вариант ven-tilа не работал . светодиод просто горел.
причем тут вариант ven-tilа - я спрашиваю про свой код - который ваш скетч из #51
Столько агрессии.я же не утверждал, что я специалист.
приобрел плату месяц назад, это весь мой опыт.
ваш код работал .только я местами поменял интервалы и все.
Они тут такие.
всего пару дней поплевали. Зато результат.
И на том спасибо.
И на том спасибо.
Просто кто-то наплевательски отнесся к вразумительной подаче ответов.
Часто так строю loop()
void loop(){ carrMillis = millis(); if(carrMillis - prevMillis >= 10){//10ms prevMillis += intervalMs; // делаем три действия каждые 100 мс, но со сдвигом "по фазе" в 20 мс if(((countCycle + 13) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 1 } if(((countCycle + 15) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 2 } if(((countCycle + 17) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 3 } switch (countCycle){ case 0 ... (TOTAL_STR -1): //TOTAL_STR - всего строк if(menu == 0) printLCD(countCycle); //выводим по одной строке за луп break;//раз в сек case 5: if((second % 3) == 0) tempAer = getDS();//кажд.3 сек. В сот *С break; case 6: if((second % 3) == 2) startDS(); break;//за 1 сек до чтения case 7: tempKot = readTempKTY81(PIN_KTY_KOTEL);//в сотых *С каждую сек break; case 8: //действие 4 break; case 40: if(!menu && !startStroka) { lcd.setCursor(2, startStroka); lcd.print(' '); }//мигает ":" на часах break; case 80: tempOil = readTempKTY81(PIN_KTY_OIL);//в сотых *С break; } if(++countCycle >= 100){//прошла 1 сек countCycle = 0; } } }//END loop()Часто так строю loop()
void loop(){ carrMillis = millis(); if(carrMillis - prevMillis >= 10){//10ms prevMillis += intervalMs; // делаем три действия каждые 100 мс, но со сдвигом "по фазе" в 20 мс if(((countCycle + 13) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 1 } if(((countCycle + 15) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 2 } if(((countCycle + 17) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 3 } switch (countCycle){ case 0 ... (TOTAL_STR -1): //TOTAL_STR - всего строк if(menu == 0) printLCD(countCycle); //выводим по одной строке за луп break;//раз в сек case 5: if((second % 3) == 0) tempAer = getDS();//кажд.3 сек. В сот *С break; case 6: if((second % 3) == 2) startDS(); break;//за 1 сек до чтения case 7: tempKot = readTempKTY81(PIN_KTY_KOTEL);//в сотых *С каждую сек break; case 8: //действие 4 break; case 40: if(!menu && !startStroka) { lcd.setCursor(2, startStroka); lcd.print(' '); }//мигает ":" на часах break; case 80: tempOil = readTempKTY81(PIN_KTY_OIL);//в сотых *С break; } if(++countCycle >= 100){//прошла 1 сек countCycle = 0; } } }//END loop()Спасибо за пример. Маленькое замечание. У вас нумерация действий идет в обратном порядке. Сначала выполнится 3 потом 2 потом 1.
if(((countCycle + 13) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 1 } if(((countCycle + 15) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 2 } if(((countCycle + 17) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 3 }if(((countCycle + 15) % 10) == 0){//кажд.100 мсИ получаешь не пропуски так повторы. Кошмар.
rkit, почему кошмар? Обычный быдлокод ардуинщика.
Сейчас проверить не могу, покажи, если не трудно, код где видны пропуски и повторы.
можно и через миллис, но нужно ли?
digitalWrite(LED,HIGH);
digitalWrite(LED,LOW);
delay(10000);
Где кошмар??
void setup() { Serial.begin(115200); } void loop(){ static word prevMillis=0, intervalMs=10, interval_100ms = 100; static byte countCycle = 0; word currMillis = (word)millis(); static word prevMs_1 = currMillis, prevMs_2 = currMillis, prevMs_3 = currMillis; if(currMillis - prevMillis >= intervalMs){//10ms prevMillis += intervalMs; // делаем три действия каждые 100 мс, но со сдвигом "по фазе" в 20 мс if(((countCycle + 13) % 10) == 0){//кажд.100 мс. ЭТО ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕДНЕЕ!! if(prevMs_1 != currMillis){ Serial.print("ERROR "); }else{ Serial.print("do1="); //Serial.println(currMillis); } prevMs_1 = currMillis + interval_100ms; Serial.println(currMillis); Serial.println(); //разделитель между тремя действиями } if(((countCycle + 15) % 10) == 0){//кажд.100 мс if(prevMs_2 != currMillis){ Serial.print("ERROR "); }else{ Serial.print("do2="); //Serial.println(currMillis); } prevMs_2 = currMillis + interval_100ms; Serial.println(currMillis); } if(((countCycle + 17) % 10) == 0){//кажд.100 мс if(prevMs_3 != currMillis){ Serial.print("ERROR "); }else{ Serial.print("do3="); //Serial.println(currMillis); } prevMs_3 = currMillis + interval_100ms; Serial.println(currMillis); } if(++countCycle >= 100){//прошла 1 сек countCycle = 0; } } }//END loop()Маленькое замечание. У вас нумерация действий идет в обратном порядке. Сначала выполнится 3 потом 2 потом 1.
if(((countCycle + 13) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 1 } if(((countCycle + 15) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 2 } if(((countCycle + 17) % 10) == 0){//кажд.100 мс //действие 3 }Спасибо. Это важное замечание, особенно если требуется строгая очередность действий.
Я бы таким как ты пасть зашивал, чтобы лаял меньше
