EEPRON как хранилище
Vlad 47
Как создать в EEPRON базу данных классического типа?
Понадобится сохранять данные построчно (примерно 10-20 строк).
1-я ячейка = 8-ми значный цифровой код,
2-я ячейка = сохраняеме данные (угол сервы).
В процессе эксплуатации нужно будет вызывать данные угла (2-я ячейкка) при совпадении кодированного состояния группы pin-ов ардуинки с кодом в 1-й ячейке.
Самому разобраться - ума уже не хватает.
Это моя первая попытка смастерить проект в ардуино.
Клапауций 400
аппаратная база данных "адрес-байт" - это база данных классического типа или недоклассического нетипа?
DetSimen
DetSimen аватар
struct DB
   uint32_t   ID;
   (float || int)  Angle;
и храни это в EEPROM, в чом пранблема-то?
А что такое EEPRON?
Сначала подумал, что опечатка и читать следует EEPROM, но - нет, и в заголовке темы, и в тексте написано одинаково.
svm
andriano пишет:
А что такое EEPRON?
Буквы же рядом. Или палец кривой или после вчерашнего сбита глазная ось (пртереть спиртом)
Vlad 47 пишет:
Залить в RAN СУБД классического типа и пользоваться.
Vlad 47
ПРОСТИТЕ - ОЧИПАТКА! (буквы рядом)
а МОЖНО ЛИ как-то ИСПРАВИТЬ???
Vlad 47
DetSimen пишет:
struct DB
   uint32_t   ID;
Конечно же в моих мозгах:)
Ведь для меня и в Вашем ответе не понятка- где из них адрес строки, а где ячейки... ячейку с углои узрел и все...
Vlad 47
Клапауций 400 пишет:
Это мне не ведамо.
Я-то понимаю "номер строки-номер ячейки в строке"
Vlad 47
Можно и так:
- создать более 30-ти ячеек и столько же IF для выбора ячейки по состоянию LOW-HIGH 9-ти DIGI-pin-ов.
Vlad 47
ЕвгенийП пишет:
Vlad 47 пишет:
А так сохранятся ли данные  при длительном выключении ардуинки?
А чё нет то?
okta
Смотря на сколько долгое отключение... Обычно производитель 50-100 лет гарантирует сохранность данных. Так что если вам не века хранить...
Блин, как мне теперь название темы развидеть :))) Умом понимаю про что идет речь, а глаза упорно читают EEPORN :))))
Vlad 47
okta пишет:
Спасибо Вам! Вопрос решу именно так. И не фиг с "EEPORN" выпендриваться:)
и тему можно бы и закрыть
