Электросчетчики Энергомеры
inspectorcot
Доброго времени суток, форумчане!
Народ, может кто делал опрос СЕ301,СЕ303 Энергомеры по rs485 на Ардуино?
Подсажите, какие библиотеки использовать.
Может и код у кого завалялся? В образовательных целях конечно.
Serzh251
Тоже хотел бы сдернуть показания со счётчика, для умного дома
Olej
Olej аватар
inspectorcot пишет:
Урок 60. Интерфейс RS-485: http://mypractic.ru/urok-60-interfejs-rs-485.html
... и дальше там в следующей статье.
Но первейшее что вам надо, думаю, это купить модуль расширения RS-485.
Serzh251
Olej пишет:
inspectorcot пишет:
Модуль rs-485 для ардуино есть. Статью посмотрю позже. Для меня сложности в том, чтобы понять принцип раскодировки данных по протоколу
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Serzh251 пишет:
В мануале на счётчик такое должно приводиться/описываться.
Не цитируйте полностью. Позязя.
nik182
Нет в мануале протококола. Только название - какой то ГОСТ.... Нашёл, посмотрел описание - очень похоже на MODBUS но с особенностями. Для ардуины ничего не нашёл. У них программа на PC полностью покрывает все нужды. На форумах народ сам ковырял снифферами. Результатов не нашел.
MaksVV
читайте здесь , а также смотрите там ответ на первое сообщение, там представлено куча ссылок по теме.
nik182
Ну да... Нет там решения. И по ссылкам нет. Для размышлений http://www.energomera.ru/documentations/ce102_op.pdf
Serzh251
вот есть какая то библиотека
https://github.com/semiotproject/Energomera-CE102-lib
nik182
Библиотека выглядит соответствующей описанию протокола, вот только секундная задержка после посылки каждого байта напрягает.
Serzh251
nik182 пишет:
вопрос как ее применять?
лично мне самому не разобраться без примера
inspectorcot
Мне удалось опросить.
Чуть позже дам скетч
inspectorcot
Заливайте в эти ваши Ардуины и тестите. Все должно работать( у меня работает) Допиливайте по своему желанию.
Естественно все работает через конвертер Rs485-ttl
СЕ301, СЕ303
#include <SoftwareSerial.h>
long Previous = 0;
int val = 0;
int Time_1 = 1;
int Time_2 = 2;
int Time_3 = 3;
int Time_4 = 4;
int Time_5 = 15;
// открываем сессию
byte cmd1[] = {0xaF,0x3F,0x21,0x8D,0x0A};
// читаем тип счетчика
byte cmd2[] = {0x06,0x30,0x35,0xb1,0x8d,0x0a};
// снимаем показания
byte cmd3[] = {0x81,0xd2,0xb1,0x82,0xc5,0xd4,0x30,0x50,0xc5,0x28,0xa9,0x03,0xb7};
// напряжения на фазах
byte cmd4[] = {0x81,0xd2,0xb1,0x82,0x56,0xcf,0xcc,0xd4,0x41,0x28,0xa9,0x03,0x5f};
#define DIR 8 // пин управления прием/передача
SoftwareSerial RS485 (7, 6); // RX, TX
  RS485.begin(9600);
  pinMode(DIR, OUTPUT);
  digitalWrite(DIR, HIGH);
   if (RS485.available())
    char response = RS485.read();
    response &= 0x7F;// convert 8N1 to 7E1
    Serial.print(response);
    if (millis() - Previous > 1000)
    Previous = millis();
    val ++;
       if (val == Time_1)
         RS485.write (cmd1,5);
         digitalWrite(DIR, LOW);
       if (val == Time_2)
         RS485.write (cmd2,6);
       if (val == Time_3)
         RS485.write (cmd3,13);
       if (val == Time_4)
         RS485.write (cmd4,13);
       if (val == Time_5)
         val = 0;
Serzh251
спасибо добрый человек
еще не тестировал, но появились вопросы: как добавить в код текущие показания счетчика, ток и мощность?
inspectorcot
текущие показания есть в скетче который я выложил выше, а все остальное я вам завтра допишу, а то сегодня уже неохота
Serzh251
да, точно. это общие показания по всем тарифам?
пытался разобраться как формируются строки 10-17 и 35, не получилось)
позже протестирую у себя на счетчике, у меня С102
inspectorcot
на 102 не будет работать, там протокол обмена другой этотт скетч для 301,303
Serzh251
inspectorcot пишет:
а вот это печально
есть желание пояснить как мне сделать код для 102?
я так понимаю поменяется в основном код в строках 10-17?
inspectorcot
я не видел протокол на 102, но скорее всего поменяется еще и 35
чуть позже гляну
Serzh251
в посту №7 документ с протоколами для разных счетчиков
в моем посту №8 библиотека для 102, найденная на просторах интернета, но я не знаю как ее применять
вообще по энергомере мало инфы, больше по меркурию
inspectorcot
А вообще попробуйте подключить счетчик к компьютеру и попробовать опросить через AdminTools и посмотрите, какие запросы шлет счетчик. Можете еще паралельно послушать порт через Serial Port Monitor или что-то похожее. Можете потом руками в нем попробовать отослать те же запросы.
Serzh251
USB-RS-485 у меня нет, чтобы опросить с помощью AdminTools, если только ардуино использовать в качестве переходника
залил ваш скетч, все таки у меня работает. получаю вот что
/EKT5CE102Mv01
P0(001) g ET0PE(5466.52)
(3386.10)
(2080.42)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
 6 VOLTA(221.37)
показания общие, первый и второй тариф и напряжение соответствует тому, что на счетчике
нюанс такой, перед VOLTA всегда разный символ
inspectorcot
0x81 0xd2 0xb1 0x82 0xc3 0x55 0xd2 0xd2 0xc5 0x28 0xa9 0x03 0x5a
Попробуйте считать ток
Serzh251
вставил ток, вместо напряжения, получил
n/EKT5CE102Mv01
 P0 (001) g ET0PE(5467.21)
(3386.79)
(2080.42)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
 B CURRE(9.696)
x
ток реальный, работает
inspectorcot
чем вам еще помочь?
Serzh251
для меня осталось не понятным как формируется запрос в счетчик, пытаюсь вникнуть
далее буду изучать вопрос перевода VOLTA(237.88) во float переменную, для использования ее в разных частях моего скетча (кстати все это для умного дома)
мусор что у меня вместе с данными сыпется, видимо от того что я просто использую 2 жилы витой пары, и надо добавить терминальные резисторы
вам уже спасибо за эту инфу
inspectorcot
Ардуино порт работает в формате 8N1(8 - бит данных,N (none) - бит четности, 1 - стоповый бит),  а у счетчика 7e1 , ( 7 бит данных, четность E(even), 1 - cтоповый бит).
Возможно кстати мусор из-за того что не хватает одного бита в данных, у меня он (мусор) вроде тоже есть, я не помню.
Так вот. первый запрос в счетчик в ASCii выглядит так  - /?!<CR><LF>
В HEX - 2f 3f 0d 0a, но так как ардуино не вычисляет бит четности, то делал я это руками.
Открываем к примеру этот конвертер https://www.asciitohex.com/
2f 3f 0d 0a пишем это в разел HEX и конвертируем. В окне с бинарными значениями находим биты с нечетным количеством 1, и меняем первую цифру на 1. Пример 2f -00101111 - 10101111-AF.
Если не производить этого, то счетчик не понимает запрос.
Объяснил как мог, на сколько сам понимаю.
inspectorcot
Вам стало бы понятней, если бы вы видели опрос AdminTools-ом
Вот так выглядит опрос AdminTools
Снятие показаний электроэнергии
Serzh251
да, сейчас понятно откуда и как формируется hex для ардуино
читая описание протокола обмена так и не понял где взять или как сформировать hex код, а тут получается все это проще увидеть в AdminTools и сконвертировать описанным вами способом?
inspectorcot
да,  проще всего так.
inspectorcot
Если  у вас получиться извлечь в отдельные переменные данные, то пиши свои успехи здесь, я думаю пригодиться кому-то, да и я воспользуюсь, а то пока занят другим.
Serzh251
обязательно
данной инфы очень мало
сейчас буду копать как запустить у меня AdminTools
inspectorcot
Удачи.
без преобразователя интерфейса будет трудно
Serzh251
пока с преобразованием в переменные глухо, с наводками знакомого специалиста прогера пытался разобраться в функциях СИ, не получается, но думаю он мне поможет
с AdminTools тоже ничего, нужен переходник, заказал в китае, жду..
буду признателен если вы мне скинете Нех коды с AdminTools на получение активной мощности и частоты сети, я переконвентирую и попробую снять эти параметры
inspectorcot
так-с вот:
Частота сети : 01 52 31 02 46 52 45 51 55 28 29 03 5с
Serzh251
чтобы перевести строку во float, есть функция Volts = atof(response);
но при этом response должно являться строкой, а строка-оканчивается на \0
проблема в том как response  сделать строкой
inspectorcot
мощность : 01 52 31 02 50 4f 57 45 50 28 29 03 64
inspectorcot
char[] chArray = "пример";
String str(chArray);
на просторах интернета нашел что-то такое, попробуйте
http://bigbarrel.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%...
Serzh251
что то ни частоту, ни мощность не удается считать
inspectorcot
сейчас я попробую
inspectorcot
0x81,0xd2,0xb1,0x82,0x50,0xcf,0xd7,0xc5,0x50,0x28,0xa9,0x03,0xe4
мощность считало, с частотой пока не получилось, сейчас посмотрим
inspectorcot
0x81,0xd2,0xb1,0x82,0xc6,0xd2,0xc5,0xd1,0x55,0x28,0xa9,0x03,0x5c
частота
Serzh251
почему числа 50, 03, 28 остаются без конвертирования? (на примере мощности)
с вашим кодом и у меня работает и мощность и частота
inspectorcot
 50 = 01010000
03 = 00000011
28 = 00101000
у всех по четному количеству "1"
а первый "0" меняем на "1" в случае если нечетно количество "1"
2f = 00101111, значит меняем на 10101111 и конвертируем опять, получается - af
Serzh251
да, теперь понятно
поступило предложение перенастроить сериал порт ардуино на 7Е1, для того чтобы избавиться от сомнительного преобразования в коде response &= 0x7F;// convert 8N1 to 7E1
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/ser...
я сейчас тестирую счетчик на ардуино нано, с ним данная махинация не получится
позже доберусь до основной системы, подключу туда RS-485, там как раз ардуино мега
inspectorcot
я пробовал, у меня не пошло. Может не так что делал. Попробуйте будет интересно узнать ваш опыт.
MaksVV
Чтобы не перекодировать данные, можно RS485 повесить на хард сериал. Тогда инит хард сериала сделать так
Serial.begin (9600, SERIAL_7E1);
а данные выводить (так как хард уже занят), например, на lcd или в монитор порта через USB<->UART
Эмм, опоздал немного)
MaksVV
inspectorcot пишет:
может вы на софтсериале пробовали, вроде как это только на хард канает
Serzh251
да, тоже как вариант
 USB<->UART у меня где то валялся
Serzh251
странное дело, подключил все на ардуино мега с изначально рабочим кодом, но RS-485 на хард сериал, не работает(в коде, естественно поменял необходимое), работает только на софт сериал
MaksVV
харды разные пробовали? у меня так на уно было. GSM модуль на аппаратном не хотел запускаться, правда я не стал разбираться в чем причина. повесил на софтсериал, так и работает до сих пор.
