Эммитатор стробоскопа для фар головного света
Ср, 18/02/2015 - 01:32
Всем привет! Идея воссоздать одно интересное устройство, но с возможность кастомизации.
Устройство вот это:
Кому лень читать, то этот девайс моргает фарами головного света автомобиля в разных режимах, эммитирую стробоскопы. А я хочу такуб штуку повесить на мотоцикл для боковых огней.
Есть тут похожие проекты, которые можно взять за основу?
Совмещу все это с моим проектом http://arduino.ru/forum/programmirovanie/2-rele-vremeni-zaderzhka-vklyucheniya-i-vyklyucheniya?page=1 и с http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pomogite-optimizirovat-skhemu
И будет такой универсальный котрллер мотоцикла =)
http://www.antixenon.ru - хардверный девайс.
А в чём сложность? Моргать двумя светодиодами с заданным интервалом? И, кстати, если бы кто-то с такими стробоскопами догнал меня и начал ими пользоватьс, я бы не пожалел машинку и тормознул бы в пол, чтобы он рулём подавился, а потом бы еще битой добил эти стробоскопы чтобы наверняка. Ну это так моё мнение по данному вопросу :) А еще за это можно прав лишиться, т.к. это внесение изменений в конструкцию ТС.
по первому фото: за основу берешь обычный Blink из примеров и добавляешь инвертирование для второго светодиода.
#define LED_LEFT 7 #define LED_RIGHT 8 void setup() { pinMode(LED_LEFT , OUTPUT); pinMode(LED_RIGHT , OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(LED_LEFT , HIGH); digitalWrite(LED_RIGHT , LOW); delay(250); digitalWrite(LED_LEFT , LOW); digitalWrite(LED_RIGHT , HIGH); delay(250); }Как освоишь, переходи к эффектам на втором фото, будет уже проще.
Главное - в темное время суток ими не пользоваться :)
Всем привет!
Вопрос не в том как мигание сделать, это вполне элементарно, а как сделать выбор режима. + Его индикацию.. к примеру на цифровом индикаторе. Возможно уже были похожие проекты.. чтобы с нуля не начинать.
+ С учетом того сколько всего контроллирует уже софт, пример с delay() уже явно не катит.
П.С. Для уважаемых хейторов: Стробоскопы, как написано выше, нужны на мотоцикл, чтобы когда пробираешся по рядам тебя видели водители, которые перестраиваются без зерка. Просто элемент безопасности... и сохранности бока вашего авто от 400кг мотоцикла.. и меня самого.
Выбор режима кнопочкой, по нажатию на которую меняется переменная-флаг отвечающая за режим работы. Индикацию режима можно сделать, например, RGB светодиодом зеленый один режим, синий второй, а красный третий в красном режиме еще сирены включаются :) От делая лучше сразу уходить и делать через millis.
Если кто-то не смотрит по зеркалам он и стробоскопы не увидит :) Такие индивиды вообще отдельный класс им всё по барабану. Я иногда даже зеркала складываю в пробке когда вижу мотоциклиста пробирающегося между рядов :)
Обожаю некропостинг.
Прошел почти год и я решил доделать проект. Благо сезон открылся..
Ну чтож, мигалка вот.
Если идеи по оптимизации?
// устанавливаем пины ламп const int LeftLamp = 9; // левая const int RightLamp = 10; // правая // переменные int lamp = 1; //правая или левая 1 левая 2 правая int strob_step = 1; // шаг мигания long prestro1Millis = 0; // до мигания ( в целом переменная времени) long stro1interval1 = 150; // интегвал когда фара включена (milliseconds) long stro1interval2 = 300; // интегвал когда фара выключена (milliseconds) long stro1interval3 = 450; // интегвал когда фара включена (milliseconds)) long stro1interval4 = 800; // интегвал когда фара выключена (milliseconds) void setup() { pinMode(LeftLamp, OUTPUT); pinMode(RightLamp, OUTPUT); //Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps //Serial.println("Initialized setup"); } void loop() { // Serial.println(lamp); if (lamp == 1){ //мигание левой лампы unsigned long curstro1Millis = millis(); // устанавливаем время в сейчас if (strob_step == 1 && curstro1Millis - prestro1Millis > stro1interval1) {digitalWrite(LeftLamp, HIGH); strob_step = 2;} if (strob_step == 2 && curstro1Millis - prestro1Millis > stro1interval2) {digitalWrite(LeftLamp, LOW); strob_step = 3;} if (strob_step == 3 && curstro1Millis - prestro1Millis > stro1interval3) {digitalWrite(LeftLamp, HIGH); strob_step = 4;} if (strob_step == 4 && curstro1Millis - prestro1Millis > stro1interval4) {digitalWrite(LeftLamp, LOW); strob_step = 1; prestro1Millis = curstro1Millis; lamp = 2; // а теперь передаем слово правой; } } if (lamp == 2 ){//мигание правой лампы unsigned long curstro1Millis = millis(); // устанавливаем время в сейчас if (strob_step == 1 && curstro1Millis - prestro1Millis > stro1interval1) {digitalWrite(RightLamp, HIGH); strob_step = 2;} if (strob_step == 2 && curstro1Millis - prestro1Millis > stro1interval2) {digitalWrite(RightLamp, LOW); strob_step = 3;} if (strob_step == 3 && curstro1Millis - prestro1Millis > stro1interval3) {digitalWrite(RightLamp, HIGH); strob_step = 4;} if (strob_step == 4 && curstro1Millis - prestro1Millis > stro1interval4) {digitalWrite(RightLamp, LOW); strob_step = 1; prestro1Millis = curstro1Millis; lamp = 1; // а теперь передаем слово левой; } } }ну у тебя фактически 8 раз делается одно и то же, отличаются только параметры.
Поэтому можно так:
// устанавливаем пины ламп #define LEFT_PIN 9 // левая #define RIGHT_PIN 10 // правая // переменные boolean lampIsLeft = true; // флаг, что активна левая byte strob_step = 1; // шаг мигания long prestroMillis = 0; // до мигания (в целом переменная времени) int stroInterval[4]={150, 300, 450, 800}; // интервал включения/выключения лампы void setup() { pinMode(LEFT_PIN, OUTPUT); pinMode(RIGHT_PIN, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { unsigned long curstroMillis = millis(); // запоминаем текущее время digitalWrite(lampIsLeft ? LEFT_PIN : RIGHT_PIN, strob_step & 1); // на текущий пин чередуем 1 и 0 if (curstroMillis - prestroMillis > stroInterval[strob_step - 1]) // проверяем интервал { if (strob_step == 4) // если конец цикла для текущей лампы { lampIsLeft = !lampIsLeft; // передаем слово другой лампе (меняем текущий пин); prestroMillis = curstroMillis; } strob_step = strob_step + 1 - 4 * (strob_step > 3); // магия булевой математики: шаги от 1 до 4 } }если непонятно как оно работает, вставь перед строкой 21 этот код:
Serial.print(" Time "); Serial.print(curstroMillis - prestroMillis); Serial.print("\tStep "); Serial.print(strob_step); Serial.print("\tInterval "); Serial.print(stroInterval[strob_step - 1]); Serial.print("\tLamp "); Serial.print(lampIsLeft ? "Left":"Right"); Serial.print("\tOdd "); Serial.println(strob_step & 1); delay(100);если непонятно как оно работает, вставь перед строкой 21 этот код:
очень круто.. пошел учить матчать... а то не понял пару строк..
Спасибо!
Tomasina, а вы не могли бы на основе вашего примера написать скетч для 4х бегущих огней?
немного подпортив ваш исходный код, для 4х диодов получилось нечто:
void strob1() { unsigned long curstroMillis = millis(); // запоминаем текущее время digitalWrite(lampIsLeft ? LED_PIN1 : LED_PIN4, strob_step & 1); // на текущий пин чередуем 1 и 0 digitalWrite(lampIsLeft ? LED_PIN3 : LED_PIN2 , strob_step & 1); // на текущий пин чередуем 1 и 0 if (curstroMillis - prestroMillis > stroInterval[strob_step - 1]) // проверяем интервал { if (strob_step == 8) // если конец цикла для текущей лампы { lampIsLeft = !lampIsLeft; // передаем слово другой лампе (меняем текущий пин); prestroMillis = curstroMillis; } strob_step = strob_step + 1 - 8 * (strob_step > 7); // магия булевой математики: шаги от 1 до 4 } } void strob2() { unsigned long curstroMillis = millis(); // запоминаем текущее время digitalWrite(lampIsLeft ? LED_PIN1 : LED_PIN3, strob_step & 1); // на текущий пин чередуем 1 и 0 digitalWrite(lampIsLeft ? LED_PIN4 : LED_PIN2 , strob_step & 1); // на текущий пин чередуем 1 и 0 if (curstroMillis - prestroMillis > stroInterval[strob_step - 1]) // проверяем интервал { if (strob_step == 8) // если конец цикла для текущей лампы { lampIsLeft = !lampIsLeft; // передаем слово другой лампе (меняем текущий пин); prestroMillis = curstroMillis; } strob_step = strob_step + 1 - 8 * (strob_step > 7); // магия булевой математики: шаги от 1 до 4 } }А вот с бегущими както не получается
Всего 4, или две группы по 4?
всего четыре
boolean ledstate = HIGH; // HIGH - это "бегущий свет", LOW - это "бегущая тень" const byte LEDpins[] = { // пины, к которым подключены светодиоды 2, 4, 6, 8}; const byte strobeCount = 3; // число вспышек текущего светодиода, от 1 до 254 const byte strobePause = 150; // пауза перед зажиганием следующего светодиода, мс (от 0 до 254) const byte strobeDuration = 24; // длительность включения текущего светодиода, мс (от 5 до 254) byte leds = sizeof(LEDpins); // число светодиодов void setup() { for(byte i = 0; i < leds; i++) { pinMode(LEDpins[i], OUTPUT); // устанавливаем пин как выход digitalWrite(LEDpins[i], !ledstate); // выключаем все светодиоды } } void loop() { byte n; for(n = 0; n < 10; n++) strobeRight(); // 10 раз эффект 1 for(n = 0; n < 10; n++) strobeLeft(); // 10 раз эффект 2 for(n = 0; n < 10; n++) strobeDash(); // 10 раз эффект 3 for(n = 0; n < 10; n++) strobeFlash(); // 10 раз эффект 4 } void strobeRight() // слева направо { for(byte i = 0; i < leds; i++) // циклический перебор всех пинов (задаем текущий) { for(byte f = 0; f < strobeCount; f++) // циклические действия с текущим пином { digitalWrite(LEDpins[i], ledstate); // включаем текущий LED delay(strobeDuration); // ждем пару мсек digitalWrite(LEDpins[i], !ledstate); // выключаем текущий LED if (strobeCount > 1) delay(strobeDuration); // ждем пару мсек, если надо повторно мигнуть } //delay(strobePause); // ждем пару мсек перед следующим LED } } void strobeLeft() // справа налево { for(byte i = 0; i < leds; i++) // циклический перебор всех пинов (задаем текущий) { for(byte f = 0; f < strobeCount; f++) // циклические действия с текущим пином { digitalWrite(LEDpins[leds - i - 1], ledstate); delay(strobeDuration); digitalWrite(LEDpins[leds - i - 1], !ledstate); if (strobeCount > 1) delay(strobeDuration); } //delay(strobePause); } } void strobeDash() // попеременно { for(byte i = 0; i < (leds / 2); i++) // задаем текущий, с шагом через один { for(byte f = 0; f < strobeCount; f++) // циклические действия с текущим пином { digitalWrite(LEDpins[i], ledstate); digitalWrite(LEDpins[i+2], ledstate); delay(strobeDuration); digitalWrite(LEDpins[i], !ledstate); digitalWrite(LEDpins[i+2], !ledstate); if (strobeCount > 1) delay(strobeDuration); } delay(strobePause); } } void strobeFlash() // все вместе { for(byte f = 0; f < strobeCount; f++) // циклические действия с текущим пином (задаем текущий) { for(byte i = 0; i < leds; i++) digitalWrite(LEDpins[i], ledstate); // включаем текущий LED delay(strobeDuration); for(byte i = 0; i < leds; i++) digitalWrite(LEDpins[i], !ledstate); // выключаем текущий LED delay(strobeDuration); } delay(strobePause); }Спасибо огромное, прошу прощения за наглость, но не смог сам справиться, те же еффекты без delay, повторить. Просто хочу чтоб была реакция на кнопку а delay мешает, вы не могли бы помочь
А кнопка что делает?
на нажатие кнопки меняются эффекты
вот код для бегущих огней в одну сторону, но понять не могу где накосячил:
#define LED_PIN1 8 // левая1 #define LED_PIN2 9 // левая2 #define LED_PIN3 10 // правая1 #define LED_PIN4 11 // правая2 int value = LOW; // предыдущее состояние светодиода long previousMillis = 0; // здесь будет храниться время последнего изменения состояния светодиода int index; int LED_PIN[] = {8,9,10,11}; void setup() { pinMode(LED_PIN1, OUTPUT); // устанавливаем порт, как выход pinMode(LED_PIN2, OUTPUT); pinMode(LED_PIN3, OUTPUT); pinMode(LED_PIN4, OUTPUT); } void loop() { for(index = 0; index <= 4; index++) { if (millis() - previousMillis > 1000) { previousMillis = millis(); digitalWrite(LED_PIN[index], HIGH); } if (millis() - previousMillis > 1000) { previousMillis = millis(); digitalWrite(LED_PIN[index], LOW); } } }вернее понимаю что косяк с условиями наступления момента времени, а как поправить не пойму
у тебя рандомно будет срабатывать либо строка 29, либо строка 24, т.к. условие одно и то же, поэтому моргать будет произвольно и с любой длительностью.
#define BUTTON_PIN 10 // пин для кнопки, подключена между GND и D10 boolean ledstate = HIGH; // HIGH - это "бегущий свет", LOW - это "бегущая тень" const byte LEDpins[] = { // пины, к которым подключены светодиоды 2, 4, 6, 8}; const byte strobeCount = 3; // число вспышек текущего светодиода, от 1 до 254 const byte strobePause = 150; // пауза перед зажиганием следующего светодиода, мс (от 0 до 254) const byte strobeDuration = 24; // длительность включения текущего светодиода, мс (от 5 до 254) byte numLeds = sizeof(LEDpins); // число светодиодов enum Effects{ RIGHT, LEFT, DASH, FLASH, ENDLIST}; // именованные номера эффектов byte currentEffect = DASH; // первоначальный эффект void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("Effect:"); Serial.println(currentEffect); pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); // устанавливаем пин как вход for(byte i = 0; i < numLeds; i++) { pinMode(LEDpins[i], OUTPUT); // устанавливаем пин как выход digitalWrite(LEDpins[i], !ledstate); // выключаем все светодиоды } } void loop() { if(!digitalRead(BUTTON_PIN)) // если нажали кнопку { currentEffect++; // записываем в переменную следующий эффект if(currentEffect == ENDLIST) // если дошли до конца списка { currentEffect = 0; // то обнуляем переменную (переходим в начало списка) } Serial.print("Effect:"); Serial.println(currentEffect); delay(100); // тупим 100 мкс (простейшая защита от дребезга) } switch(currentEffect) // переходим к выбранному эффекту { case RIGHT: strobeRight(); // когда переменная равна 0, то запускаем эффект №0 break; case LEFT: strobeLeft(); // когда переменная равна 1, то запускаем эффект №1 break; case DASH: strobeDash(); // когда переменная равна 2, то запускаем эффект №2 break; case FLASH: strobeFlash(); // когда переменная равна 3, то запускаем эффект №3 break; } } void strobeRight() // слева направо { for(byte i = 0; i < numLeds; i++) // циклический перебор всех пинов (задаем текущий) { for(byte f = 0; f < strobeCount; f++) // циклические действия с текущим пином { digitalWrite(LEDpins[i], ledstate); // включаем текущий LED delay(strobeDuration); // ждем пару мсек digitalWrite(LEDpins[i], !ledstate); // выключаем текущий LED if (strobeCount > 1) delay(strobeDuration); // ждем пару мсек, если надо повторно мигнуть } //delay(strobePause); // ждем пару мсек перед следующим LED } } void strobeLeft() // справа налево { for(byte i = 0; i < numLeds; i++) // циклический перебор всех пинов (задаем текущий) { for(byte f = 0; f < strobeCount; f++) // циклические действия с текущим пином { digitalWrite(LEDpins[numLeds - i - 1], ledstate); delay(strobeDuration); digitalWrite(LEDpins[numLeds - i - 1], !ledstate); if (strobeCount > 1) delay(strobeDuration); } //delay(strobePause); } } void strobeDash() // попеременно { for(byte i = 0; i < (numLeds / 2); i++) // задаем текущий, с шагом через один { for(byte f = 0; f < strobeCount; f++) // циклические действия с текущим пином { digitalWrite(LEDpins[i], ledstate); digitalWrite(LEDpins[i+2], ledstate); delay(strobeDuration); digitalWrite(LEDpins[i], !ledstate); digitalWrite(LEDpins[i+2], !ledstate); if (strobeCount > 1) delay(strobeDuration); } delay(strobePause); } } void strobeFlash() // все вместе { for(byte f = 0; f < strobeCount; f++) // циклические действия с текущим пином (задаем текущий) { for(byte i = 0; i < numLeds; i++) digitalWrite(LEDpins[i], ledstate); // включаем текущий LED delay(strobeDuration); for(byte i = 0; i < numLeds; i++) digitalWrite(LEDpins[i], !ledstate); // выключаем текущий LED delay(strobeDuration); } delay(strobePause); }
