ENC28J60 + openweathermap Нужна помощь
Ребят нужна помощь.
Я конечно экономист наверное не плохой но программист видимо скверный ну или тупой. Поэтому прошу помощи у неравнодушных .
Увлекся я тут штукой под названием Arduino ну и прикупил я к ней ethernet на чипе который обозначен в заголовке темы.
Собрал все в кучу , залил тестовые скетчи , работает.
Решил забрать погоду с сайта http://api.openweathermap.org , зарегистрировался , поправил скетч из примера WebClient следующим образом
// Demo using DHCP and DNS to perform a web client request. // 2011-06-08 <jc@wippler.nl> http://opensource.org/licenses/mit-license.php #include <EtherCard.h> // ethernet interface mac address, must be unique on the LAN //static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 }; byte mymac[] = { 0x10, 0xBE, 0xF5, 0xA7, 0x45, 0x7A }; byte Ethernet::buffer[700]; static uint32_t timer; // Сервер погоды const char website[] PROGMEM = "api.openweathermap.org"; // called when the client request is complete static void my_callback (byte status, word off, word len) { Serial.println(">>>"); Ethernet::buffer[off+500] = 0; Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off); Serial.println("..."); } void setup () { Serial.begin(9600); Serial.println(F("\n[webClient]")); if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0) Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller")); if (!ether.dhcpSetup()) Serial.println(F("DHCP failed")); ether.printIp("IP: ", ether.myip); ether.printIp("GW: ", ether.gwip); ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip); #if 1 // use DNS to resolve the website's IP address if (!ether.dnsLookup(website)) Serial.println("DNS failed"); #elif 2 // if website is a string containing an IP address instead of a domain name, // then use it directly. Note: the string can not be in PROGMEM. char websiteIP[] = "192.168.1.1"; ether.parseIp(ether.hisip, websiteIP); #else // or provide a numeric IP address instead of a string byte hisip[] = { 192,168,1,1 }; ether.copyIp(ether.hisip, hisip); #endif ether.printIp("SRV: ", ether.hisip); } void loop () { ether.packetLoop(ether.packetReceive()); if (millis() > timer) { timer = millis() + 5000; Serial.println(); Serial.print("<<< REQ "); // Отправка запроса на сервер ether.browseUrl(PSTR("/data/2.5/"), "weather?&q=kalyazin&units=metric&appid=75abee7082ee7ccc6b02a20f6f5fb826", website, my_callback); } }
Вызов осуществляеься и сервер мне отвечает .
Причем если в броузере вызвать строку то просто возвращяет ответ в формате json
Вот ответ
{"coord":{"lon":37.84,"lat":57.24},"weather":[{"id":803,"main":"Clouds","description":"broken clouds","icon":"04d"}],"base":"stations","main":{"temp":-5.72,"pressure":1006.68,"humidity":85,"temp_min":-5.72,"temp_max":-5.72,"sea_level":1023.51,"grnd_level":1006.68},"wind":{"speed":1.41,"deg":164.001},"clouds":{"all":80},"dt":1521613254,"sys":{"message":0.0028,"country":"RU","sunrise":1521602872,"sunset":1521647093},"id":553884,"name":"Kalyazin","cod":200}
Из Arduino возвращяет ответ вместе с заголовками сервера , причем не полную строку ответа т.е обрезает.
Вот тако ответ в мониторе порта.
<<< REQ >>> HTTP/1.1 200 OK Server: openresty Date: Wed, 21 Mar 2018 06:44:03 GMT Content-Type: application/json; charset=utf-8 Content-Length: 458 Connection: close X-Cache-Key: /data/2.5/weather?q=kalyazin&units=metric Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Credentials: true Access-Control-Allow-Methods: GET, POST {"coord":{"lon":37.84,"lat":57.24},"weather":[{"id":803,"main":"Clouds","description":"broken clouds","icon":"04d"}],"base":"stations","main":{"temp":-5.72,"pressure":10...
Как видим , строка не полная.
Увеличение размера буфера никчему не привело.
Вопрос: Куда копать моим кривым рукам и почему ответ приходит порезанный ???
Буду крайне признателен если ткнете носом.
копать в сторону увеличения буфера Serial.print, во встроеной библиотеке
Что Вы сделали в строке 19? Вы влепили '\0' в 500-ый элемент буфера.
А теперь посчитайте сколько символов Вы получили в своём ответе - ровно 500 (учитывая переводы строк и возвраты каретки). Вот оно и есть. Зачем Вы это делали? Что делали, то и получили. Т.е. Вы просто (на кой-то хрен) обрезали ответ сервера, ограничив его 500 знаками, а теперь возмущаетесь :)
Кстати, на Ваш нынешний ответ буфера в 700 символов мало (если хотите за раз получить). Надо почти 800.
Спасибо за ответ и что не остались равнодушным.
Я увеличил буфер по вашему совету до 800 ( ну потестить) .
В ответ получил строку несколько удлиненную в итоге 512 символов. Но никак не 800 .
Вот мне и не понятно ..
Спасибо большое за ответ .
Увеличил до 100 .
К сожалению .. эфекта нет.
Свежий код?
Свежий код?
В настройках
В процедуре ответа.
Убрал присвоение 0.
Любят же люди за 200-300р и себе мозги поканифолить и другим. Возьмите шилд на W5100 и не мучайтесь.
Спасибо , крайне дельный совет.
В процедуре ответа.
1. Что за строка 3? Убирайте нафиг.
2. Поставьте сюда вывод в сериал переменных off и len и скажите чему они равны. Только, опять же сразу давайте код.
Вот тут вы дали интересную пищу для мыслей.
Получается , что передается 512 символов в самом ответе . Странно .
Получается , что вызов
Возвращает как раз 512 символов.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=206222.0
Спасибо большое ,что откликнулись.
Из прочтенного форума выходит , что сама по себе бибилиотека , не предназначена для полноценного общения по TCP
Как и ENC28J60 для работы потоковыми данными. Десяток-два байт покидать туда-сюда по модбасу какому-нить - вот ее назначение. Дешево, незамысловато. Продукт для своей ниши.
Причем, заметьте, кто отвечает на arduino.cc - ntruchsess. Это автор мощной либы UIPEthernet. Которая, конечно, тоже не без проблем, однако совместима с Ethernet.h (которая для W5100).
Ребят , всем спасибо за неравнодушие !!!!
Переисал скетч с использованием библиотеки UIPEthernet от автора ntruchsess.
Все заработало !!!!
Спасибо друг за наводку на библиотечку!
