Энкодер изменение значений ряда переменных
Сб, 11/12/2021 - 00:52
Здравия желаю есть ряд переменных R1 R2 R3 хочу переключаться между ними по нажатию кнопки энкодера и регулировать величину значений переменных вращением энкодера в определенном диапазоне например от (0 до 20)
#define S1 5 #define S2 6 #define key 7 int prevS1; int curS1, curS2; int val = 0; ////////////////////////////// int R1 =5; int R2 =5; int R3 =5; //////////////////////////// bool flag=false; int curKey; unsigned long whenKeyPress = 0; void setup() { // put your setup code here, to run once: pinMode (S1, INPUT); pinMode (S2, INPUT); pinMode (key, INPUT); prevS1 = digitalRead(S1); Serial.begin (9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: curS1 = digitalRead(S1); if (curS1!=prevS1){ curS2 = digitalRead(S2); if (flag){ if (curS2==curS1){ val++; } else { val--; } Serial.print ("Value = "); Serial.println (val); flag=false; } else { flag=true; } } prevS1=curS1; int curKey = digitalRead(key); if (curKey == LOW) { if (millis() - whenKeyPress > 50) { Serial.println("Key down"); } whenKeyPress = millis(); } }
Что-то в коде таких «хотелок» не видно.
Если не хочешь/не можешь сделать сам, обратись в раздел «Ищу исполнителя».
Надо ввести переменную - номер резистора и по нажатию кнопки циклически менять от 0 до 2. В цикле loop или создать switch с тремя case 0,1,2 и в них в зависимости от поворота енкодера менять значение соответствующего резистора или создать массивы резисторов и в зависимости от номера резистора менять значение соответствующего элемента массива или создать класс резистор с соответствующими свойствами и сделать массив. Решений много. выбрать можно любое.
Вам бы лишь деньги подавай даже за малую помощь может закрыть все разделы и оставить только за деньги?)
Где он супер герой готовый помочь нуждающимся ?))
Героев тут нет, одни нуждающиеся остались.
Та хрена ты ноешь? Поиск в помощь про энкодер. А писать код для твоего периода не интересно просто.
тебе в сообщении 2 все подробно расписали. А писать за тебя код бесплатно никому, похоже, не интересно.
