ESP32 срабатывание прерывания кнопки при analogRead
Втр, 23/04/2019 - 16:04
На ESP32 стоят три кнопки (счетчики) при нажатии которых срабатывают прерывания, а также 4 аналоговых датчика, с которых по времени считываются значения. При analogRead срабатывают прерывание на кнопках, пины которых также завязаны на ADC2, кнопка которая на ADC1 и где сами аналоговые датчики такой проблемы не имеют.
Перечитал интернет, попробовал использование библиотеки driver/adc.h - не помогло. Как вариант перенести эти две кнопки на другие пины, не ADC, но все равно любопытно как это победить.
Просьба подсказать есть ли возможность отключить ADC2 совсем? - вдруг поможет.
#include <driver/adc.h>
#define d1s_pin 25
#define d2s_pin 26
#define timeDebounceSensor 1000UL
unsigned long timerD1s, timerD2s;
byte flD1s = 0, flD2s = 0;
byte valD1s = 0, valD2s = 0;
#define wifi_sw_pin 32
unsigned long timerWiFiKey; // таймер ожидания нажатия кнопки
byte keyWiFiPress = 0; // флаг нажатия кнопки
#define power_calc_pin 33
#define timeDebouncePower 2000UL
unsigned long timerPowerCalc;
byte flPowerCalc = 0;
byte valPowerCalc = 0;
#define a1p_pin 34
#define a2p_pin 35
#define a3p_pin 36
#define a4p_pin 39
word valA1p, valA2p, valA3p, valA4p;
#define periodGetAnalogData 9687UL
unsigned long timerGetAnalogData;
char deviceid[] = "317"; // уникальный идентификатоp устройства
unsigned long currentMillis; // главный таймер
byte deviceMode; // режимы работы
Serial.begin(115200); Serial.println("Reset Serial");
delay(500); // пауза
pinMode(d1s_pin, INPUT_PULLUP); pinMode(d2s_pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(wifi_sw_pin, INPUT_PULLUP); pinMode(power_calc_pin, INPUT_PULLUP);
//analogReadResolution(10); analogSetAttenuation(ADC_11db);
/*pinMode(a1p_pin, INPUT); pinMode(a2p_pin, INPUT);
pinMode(a3p_pin, INPUT); pinMode(a4p_pin, INPUT);*/
/*adcAttachPin(a1p_pin); adcAttachPin(a2p_pin);
adcAttachPin(a3p_pin); adcAttachPin(a4p_pin);
adcStart(a1p_pin); adcStart(a2p_pin); adcStart(a3p_pin); adcStart(a4p_pin);*/
adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_10);
adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_6, ADC_ATTEN_DB_11); // GPIO34
//adc2_config_width(ADC_WIDTH_BIT_10);
adc2_config_channel_atten(ADC2_CHANNEL_4, ADC_ATTEN_DB_11); // GPIO13
deviceMode = 0;
attachInterrupt(d1s_pin, isr_d1s, FALLING);
attachInterrupt(d2s_pin, isr_d2s, FALLING);
attachInterrupt(power_calc_pin, isr_power_calc, FALLING);
Serial.println("Start"); // запустились
currentMillis = millis();
// read key set wifi
if ((!digitalRead(wifi_sw_pin)) && ((deviceMode == 0) || (deviceMode == 4))) {
// если кнопка нажата
if (keyWiFiPress) { // и до этого была нажата
if ((currentMillis - timerWiFiKey) >= 5000UL) { // аж 5 секунд
deviceMode = 1; // переходим в режим точки доступа для ввода данных wifi сети
} else {
Serial.println("Key pressed");
keyWiFiPress = 1;
timerWiFiKey = currentMillis;
} else {
keyWiFiPress = 0;
// process ISR
if (flD1s)
if ((currentMillis - timerD1s) >= timeDebounceSensor) {
timerD1s = currentMillis;
flD1s = 0;
Serial.println(1);
if (flD2s)
if ((currentMillis - timerD2s) >= timeDebounceSensor) {
timerD2s = currentMillis;
flD2s = 0;
Serial.println(2);
if (flPowerCalc)
if ((currentMillis - timerPowerCalc) >= timeDebouncePower) {
timerPowerCalc = currentMillis;
flPowerCalc = 0;
Serial.println(3);
// save to EEPROM
// end save
if ((currentMillis - timerGetAnalogData) >= periodGetAnalogData) {
timerGetAnalogData = currentMillis;
/*valA1p = analogRead(a1p_pin); valA2p = analogRead(a2p_pin);
valA3p = analogRead(a3p_pin); valA4p = analogRead(a4p_pin);*/
valA1p = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_6); // GPIO34
Serial.print(valA1p); Serial.print(" "); Serial.print(valA2p); Serial.print(" ");
Serial.print(valA3p); Serial.print(" "); Serial.println(valA4p);
void isr_d1s() {
detachInterrupt(d1s_pin); flD1s = 1; ++valD1s;
void isr_d2s() {
detachInterrupt(d2s_pin); flD2s = 1; ++valD2s;
void isr_power_calc() {
detachInterrupt(power_calc_pin); flPowerCalc = 1; ++valPowerCalc;
Reset Serial Start 509 0 0 0 1 2 511 0 0 0 1 2 522 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 511 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 494 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 505 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 497 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 510 0 0 0 1 2 510 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 510 0 0 0 1 2 511 0 0 0 1 2 511 0 0 0 1 2 516 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 511 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 511 0 0 0 1 2 510 0 0 0 1 2 511 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 519 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 510 0 0 0 1 2 503 0 0 0 1 2 523 0 0 0 1 2 510 0 0 0 1 2 482 0 0 0 1 2 510 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 508 0 0 0 1 2 496 0 0 0 1 2 509 0 0 0 1 2
Это видели :
Это видели :
нет, наверное плохо смотрел, спасибо. Запущу WiFi и проверю.
Включение и работа с WiFi не помогло, чтение аналоговых датчиков запускает прерывания на пинах. Перенес кнопки на GPIO22 и 23.
Там наоборот сказано, что можно юзать только при выключеном вайвае.
И так и так пробовал, вообще не понятная ситуация. И западные сайты форумы как смог (слаб в английском) прошерстил. Максимум что нашёл - люди отключают все прерывания на время чтения аналоговых датчиков. Но в данной задаче это непремлимо.
Я думаю это связано со встроеными емкостными сенсорами. Нужно этот момент ковырять.
на GPIO 25 26 нет Touch интерфейса, но в любом случае попробовал, не помогло
Может питание скачет. Ноги подтянуть PULLUP/PULLDOWN ?
ну нет, все подтянуто, на других пинах такого нет, опять же прямая зависимость - запускаю команду AnalogRead - срабатывают прерывания на GPIO25 и 26. Выше скетч, даже паяь ничего не надо - загрузить в ESP32 и в мониторе будет видно.
Update: обуяло любопытство, вытащил МК из панельки/платы тестового стенда, запустил тестовый скетч, чуда не случилось :(
