esp8266 и NTP
inspiritus
Здравствуйте уважаемые коллеги
Пытаюсь получать время на esp, выходит странная загогулина.
Если IP получать с DHCP, то проблем нет. Как только пытаюсь назначить свой (IP, gateway,subnet) время не начинает отвечать.
Иногда правда после 16 неудачных запросов если перезагрузить, то может и получить.
продолжение следует
inspiritus
То есть в таком варианте кода все работает.
Если раскомментировать 34 строку, то работать не начинает.
WiFi.config помещал и перед WiFi.begin  и после, однофигственно.
И такая дребедень со всеми библиотеками, какие нашел по получению времени на esp.
Конечно можно и с DHCP , подключив SSDP (работает) находить, но хочется свой IP назначать, который зависит от номера оборудования, куда собираюсь эти модули вклячивать.
уже весь моск сломал, подскажите чем можите :)
  Rui Santos
  Complete project details at https://RandomNerdTutorials.com/esp8266-nodemcu-date-time-ntp-client-server-arduino/
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
  of this software and associated documentation files.
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
  copies or substantial portions of the Software.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <NTPClient.h>
#include <WiFiUdp.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "myssid";
const char* password = "mypassword";
IPAddress ip(192, 168, 1, 200);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
// Define NTP Client to get time
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org");
  // Initialize Serial Monitor
  Serial.begin(115200);
  // Connect to Wi-Fi
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
//    WiFi.config(ip, gateway, subnet);
    WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.print("\nConnected to ");
  Serial.print(ssid);
  Serial.print("\nIP address: ");
  ip = WiFi.localIP();
  Serial.println(ip);
// Initialize a NTPClient to get time
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(10800);
  timeClient.update();
  time_t epochTime = timeClient.getEpochTime();
  Serial.print("                                                     Epoch Time: "); Serial.println(epochTime);
negavoid2
negavoid2 аватар
*грустный вздох*
IPAddress dns(8, 8, 8, 8);
WiFi.config(ip, gateway, subnet, dns);
inspiritus
Хмм , щас попробую, хотя до заморочек с ntp dns не объявлял и все работало …
вроде помогло, однако завтра потестирую с пристратием.
Спасибо.
Может не надо эти модули никуда уж вклячивать... А то рванет что-нибудь.
inspiritus
Они чисто шпионящие за использованием оборудования. Я ведь показывал, как они применяются.
inspiritus
Кстате для управления тоже достаточно стабильны. Я их тестировал на аптайм неделями без сбоев. А если их ресетить в рамках рабочего протокола, то вообще все прекрасно.
в стародавние времена писал для 8080.
программа ресетилась каждные 32 мс внешней тактовой сеткой.
после просыпания блок поднимал из цмд данные прошлой жизни, проверял их и формировал управляющие воздействия, потом читал, проверял и записывал в цмд данные с датчиков и уходил в ресет.
negavoid2
negavoid2 аватар
sadman41 пишет:
Я опять пропустил всё самое интересное? ))
inspiritus
PS А днс сервер выдавался есп-шке dhcp сервером.
inspiritus
Фих его знаит, а как его проверить?
я его и не ставил, забыл, что сервер времени по имени ищется. Всеё остальное у меня по ip.
Что странно - время периодически все же подхватывалось, но всегда не ранее 16й попытки.
negavoid2
negavoid2 аватар
inspiritus пишет:
Слабо верится, но иногда даже и сервер на 1,000,000,001 попытку соглашается, что пароль - Мао Цзе Дун. :)
inspiritus пишет:
С dhcp работает. С днсом гугла работает. Впишите туда 1.1.1.1 - наверное тоже сработает. Впишите 12.13.14.15 - время не получится. Значит, это оно.
inspiritus
Та этта понятно, как проверить какой dns оно у роутера по DHCP получало?
negavoid2
negavoid2 аватар
inspiritus пишет:
192.168.1.1 полагаю
rkit
Если ты хочешь фиксированные ip, настраивай их в dhcp сервере. Он для этого и нужен.
ua6em
ua6em аватар
бодяга с DNS не вчера началась, приходилось перешивать старые DIR-300 к примеру. так как не резольвились адреса
SAB
Последнее время перестал заморачиваться с NTP серверами. Вечно загруженные, не отвечают. Работаю через json. Например вот через этот сервис http://worldtimeapi.org/api/ip
ua6em
ua6em аватар
SAB пишет:
NTP свой надо поднимать, если есть на чём, там делов то ...
inspiritus
Конечно же дело было в необозначенном dns.
Олнако непонятно, почему при запросе времени в цикле 20 раз и неполучении, потом перезапуске ESP.reset иногда время начинало приходить. Видимо имя ntp сервера как то все же резолвилось в роутере. Иначе совсем чудеса.
ua6em
ua6em аватар
inspiritus пишет:
по умолчанию днс получает от роутера, адрес тот же, что и шлюз, что за роутер?
PS 100500 сетка проблемная, правильно эти проблемы решить
inspiritus
Роутер - мыльница алкатель с симкой и туристическим тарифом внутри.
многого от ея ждать не приходится
посмотреть что ей выделяет провайдер тоже нельзя
