Ethernet Shield отправка данных на сервер
Вс, 23/08/2015 - 15:07
Доброго дня.
Стоит задача отправки на сервер показаний датчика - сработал/несработал. Дальше на сервере уже обработать разными способами.
Объясните на пальцах как организовать отправку на ПК данных.
Вариант 1:
Ардуино работает в роли сервера. Вы обращаетесь к этому серверу с ПК посредством http-запросов для получения данных. Ардуино, обрабатывает ваши запросы и отдает нужные данные.
Вариант 2:
Ардуино работает в роли клиента. Нужен сторонний сервер. Ардуино передает на этот сервер данные, посредством http-запросов. Вы обращаетесь к этому серверу с ПК посредством http-запросов для получения данных.
про вариант№2
а если в качестве сервера будет какая нибудь програмка на winsock'е? возможно ли в ардуине подготовить данные для этого сервера?
про вариант№2
про вариант№2
Меня немного смущают данные (т.е. мне совершенно не понятно как они устроены), которые я буду отправлять с клиента на сервер. Сервер не веб, а просто ПК с линухом.
paz001, вам следует сначала понять, чего вы хотите.
Веб-сервер для ваших нужд можно развернуть на любом компьютере, подключенном к сети (даже локальной, был бы доступ). Не обязательно ПК - можно даже на роутере, РасПи, другой Ардуино и т.п.
100% Ваша правда)
Вообще идея следующая: есть инфракрасный датчик движений. Необходимо регистрировать движение рук в зоне мониторинга и отправлять единицу на удаленный пк. Дальше эту единицу т.е. к факт срабатывания, конкатенируем со временем этой удаленной машины и все это дела сохраняем в файл гденибудь. Далее аналитическое ПО само берет из файла данные и что то сними делает.
Код клиента.
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; byte server[] = { 192, 168, 1, 62 }; int val = 1; // датчик сработал EthernetClient client; void setup() { Ethernet.begin(mac, ip); Serial.begin(9600); delay(1000); Serial.println("connecting..."); if (client.connect(server, 8080)) { Serial.println("connected"); client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0"); client.println(); } else { Serial.println("connection failed"); } } void loop() { char buf[80]; // на всякий случай, вдруг отправить нужно массив данных client.println(val); // или client.print(buf) Отправляем запрос, который обработается сервером while (client.available()) { int isdata=1; char c = client.read(); // Читаем, что нам ответил Web-сервер Serial.print(c); } if (!client.connected()) { int isdata=0; Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); } }Если будут какие либо предложения по реализации, то с удовольствием ознакомлюсь.
Это вы, типа конкурс объявляете?
какой конкурс, помощь зала, не более
Сделайте простой сервер на Ардуино. Возьмите скетч из примера - он вроде умеет температуру отдавать.
Любым клиентом с ПК забирайте данные с этого сервера.
<p>[/quote]</p>
<p>Меня немного смущают данные (т.е. мне совершенно не понятно как они устроены), которые я буду отправлять с клиента на сервер. Сервер не веб, а просто ПК с линухом.</p>
<p>[/quote]</p>
На линуксе вообще сервер можно написать в блокноте.
Вечером домой приду найду и выложу исходники своего старого проекта "СКУД для дворового спрт-зала"
https://www.youtube.com/watch?v=nE_Lr29Wlxs
Нашол более старую версию нежли в видео ролике выше.
Сервер.
#!/bin/bash CLIENTIP="Localhost" PortIN="27050" PortOUT="27051" declare -f LOAD function LOAD() { EX="0" #nc -l "$PortIN" | tr -d '\000' | tr -d '\\r' | while read line; do nc -l "$PortIN" | tr -d '\000' | while read line; do if [ -n "$line" ]; then if [[ "$line" > "0000" ]]; then echo "$(date) ===>>> GET $line" >> Log.txt nline="$(echo $line | sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//')" N1="$(echo "$nline" | cut -d, -f1)" N2="$(echo "$nline" | cut -d, -f2)" N3="$(echo "$nline" | cut -d, -f3)" N4="$(echo "$nline" | cut -d, -f4)" N5="$(echo "$nline" | cut -d, -f5)" N6="$(echo "$nline" | cut -d, -f6)" N7="$(echo "$nline" | cut -d, -f7)" case $N1 in cls) clear echo "$(date) ===>>> Получена команда очистки терминала {cls}" >> Log.txt echo "$(date) ==============================================" >> Log.txt ;; end) echo "$(date) ===>>> Получена команда Выхода {end}" >> Log.txt echo "Exit" echo "$(date) ==============================================" >> Log.txt tput sgr0 break EX="1" ;; new) echo "" echo "==============================================" echo " $(date)" echo "Запись добавленна в базу" echo "$N2, $N3, $N4, $N5,$N6, $N7" >> Base.bas echo "ID - $N2" echo "Login - $N3" echo "$(date) ===>>> Получена команда добавление записи в базу {new}" >> Log.txt echo "$(date) ===>>> $N2 $N3 $N4 $N5 $N6 $N7" >> Log.txt echo "==============================================" echo "" echo "$(date) ==============================================" >> Log.txt ;; chg) echo "" echo "==============================================" echo " $(date)" echo "Запись в базе изменена" sed -i 's/^'$N2'.*/'$N2','$N3','$N4','$N5','$N6','$N7'/' Base.bas echo "ID - $N2" echo "Login - $N3" echo "$(date) ===>>> Получена команда изменения записи в базе {chg}" >> Log.txt echo "$(date) ===>>> $N2 $N3 $N4 $N5 $N6 $N7" >> Log.txt echo "==============================================" echo "" echo "$(date) ==============================================" >> Log.txt ;; wr) echo "" echo "==============================================" echo " $(date)" echo "BeckUP базы данных создан" cp Base.bas Base.bas.bkp echo "$(date) ===>>> Получена команда на создание BeckUP файла базы {wr}" >> Log.txt echo "==============================================" echo "" echo "$(date) ==============================================" >> Log.txt ;; *) METADATA="$(cat "Base.bas" | grep -e "^$nline,")" # Основная фуункция поиска в базе RFID="$(echo $METADATA | cut -d, -f1 | sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//')" LOGIN="$(echo $METADATA | cut -d, -f2 | sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//')" TYPE="$(echo $METADATA | cut -d, -f3 | sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//')" DATAON="$(echo $METADATA | cut -d, -f4 | sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//')" DATAOFF="$(echo $METADATA | cut -d, -f5 | sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//')" COUTN="$(echo $METADATA | cut -d, -f6 | sed 's/^[ \t]*//;s/[ \t]*$//')" STATUS="NULL" DCM="1" todaydate=`date +%d.%m.%Y` AD="$(echo $DATAOFF | cut -d. -f1)" AM="$(echo $DATAOFF | cut -d. -f2)" AY="$(echo $DATAOFF | cut -d. -f3)" CD=`date +%d` CM=`date +%m` CY=`date +%Y` if [ -n "$RFID" ]; then echo "$(date) ===>>> $RFID $LOGIN $TYPE $DATAON $DATAOFF $COUTN" >> Log.txt echo "" echo "==============================================" echo " $(date)" echo "ID - $RFID" echo "Login - $LOGIN" if [ "$TYPE" -eq "0" ]; then echo "Type - Безлимитный" echo -e '\E[32;40m'"Status OPEN"; tput sgr0 echo "$TYPE,$LOGIN" | nc "$CLIENTIP" "$PortOUT" echo "$(date) ===>>> Status OPEN" >> Log.txt fi #----------------------------------------------- if [ "$TYPE" -eq "1" ]; then if [ "$CY" -le "$AY" ]; then if [ "$CM" -le "$AM" ]; then if [ "$CD" -le "$AD" ]; then echo "Type - Действует до $DATAOFF" echo -e '\E[32;40m'" $DATAON - $DATAOFF"; tput sgr0 echo -e '\E[32;40m'"Status OPEN"; tput sgr0 echo "$(date) ===>>> Status OPEN" >> Log.txt else echo "Обонемент просрочен на несколько дней" echo -e '\E[31;40m'" $DATAON - $DATAOFF"; tput sgr0 echo -e '\E[31;40m'"Status CLOSE"; tput sgr0 echo "$(date) ===>>> Status CLOSE - Обонемент просрочен на несколько дней" >> Log.txt fi else echo "Обонемент просрочен на несколько месяцев" echo -e '\E[31;40m'" $DATAON - $DATAOFF"; tput sgr0 echo -e '\E[31;40m'"Status CLOSE"; tput sgr0 echo "$(date) ===>>> Status CLOSE - Обонемент просрочен на несколько месяцев" >> Log.txt fi else echo "Обонемент просрочен на несколько лет" echo -e '\E[31;40m'" $DATAON - $DATAOFF"; tput sgr0 echo -e '\E[31;40m'"Status CLOSE"; tput sgr0 echo "$(date) ===>>> Status CLOSE - Обонемент просрочен на несколько лет" >> Log.txt fi fi #----------------------------------------------- if [ "$TYPE" -eq "2" ]; then if [ "$COUTN" -eq "0" ]; then echo "На абонементе кончились занятия" echo -e '\E[31;40m'"Status CLOSE"; tput sgr0 echo "$(date) ===>>> Status CLOSE - На абонементе кончились занятия" >> Log.txt else MODCOUTN=$[$COUTN-$DCM] echo "Type - Осталось $MODCOUTN занятий" sed -i 's/^'$RFID'.*/'$RFID','$LOGIN','$TYPE','$DATAON','$DATAOFF','$MODCOUTN'/' Base.bas echo -e '\E[32;40m'"Status OPEN"; tput sgr0 echo "$(date) ===>>> Status OPEN" >> Log.txt fi fi echo "==============================================" echo "" else echo "" echo "==============================================" echo " $(date)" echo "ID - $line" echo -e '\E[31;40m'"Не верный код карты, данные в базе не найденны"; tput sgr0 echo "$(date) ===>>> Не верный код карты, данные в базе не найденны" >> Log.txt echo "==============================================" echo "" fi RFID="" LOGIN="" TYPE="" DATAON="" DATAOFF="" COUTN="" ;; esac echo "$(date) ==============================================" >> Log.txt fi else echo "" echo "==============================================" echo " $(date)" echo -e '\E[31;40m'"Нет данных"; tput sgr0 echo "$(date) ===>>> Нет данных" >> Log.tx echo "==============================================" echo "" fi done if [ "$EX" -eq "0" ]; then LOAD else exit 0 fi } LOAD tput sgr0 exit 0Клиент на Линуксе
Клиент на Ардуино
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; IPAddress ip(192,168,1,57); char server[] = "192.168.1.58"; EthernetClient client; void setup() { Serial.begin(9600); if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); Ethernet.begin(mac, ip); } delay(500); Serial.println("connecting..."); if (client.connect(server, 27050)) { Serial.println("connected"); client.print("798"); client.print("\n"); client.stop(); } else { Serial.println("connection failed"); } } vvoid loop() { }Образец базы данных для тестов
100% Ваша правда)
Код клиента.
собственно вам на линухе необходимо запустить только эту строчку
соответственно ардуино данные должна слать на этот порт.
Написал для вас линукс сервер который слушает порт 27050 и всё что понему приходит записывает в лог файл.
#!/bin/bash PortIN="27050" declare -f LOAD function LOAD(){ nc -l "$PortIN" | while read line; do echo $line >> logFor.log LOAD done } LOAD exit 0на диске в папке создать файл:
на экране нажимаем "A" или "I"
Вставляем в файл мой код, нажимаем Esc, вводим :w или Shift + ZZ
далее выполняем команду:
В водим пароль администратора.
Запускаем сервер:
Всё.
Теперь всё что придет на порт 27050 будет записано в лог файл который будет лежать в текущей папке.
Линукс это система где всё ограниченно лишь твоей фантазией.
Поправлю:
$ sudo chmod 777 Server.sh
Спасибо за код.
"Это - неправильные пчелы" (с) Зачем же делать файл world writable? :)
chmod +x Server.sh
Спасибо, опечатался.
Максим, большое спасибо за сорцы и видео.
Вобщем и целом мне удалось запуститься в тестовом режиме.
А скрипт из сообщения 15 не получилось запустить?
Говоря "удалось запуститься" имел ввиду клиентское по на ардуинке.
Мне только сегодня-завтра предоставят пк для "стендовых испытаний" и настройки датчика.
Я имею ввиду ты запустил тот скрипт который я написал в 15 сообщении, он работает в фоне и пишет в лог всё что ты кидаешь на TCP порт? Или ты только nc -l 27050 запустил проверил?
