Функция памяти в arduino
svitr
Здравствуйте. Нужна помощь он знающих людей. Какой командой реализовать функцию памяти ? Например мне нужно, чтоб после срабатывания датчика движения начинала бесконечно пищать пищалка (зуммер). Что добавить в код ?
//Если обнаружили движение
  if(pirVal == HIGH)
    digitalWrite(zumPin, HIGH);
else {
digitalWrite (zumPin, LOW);
El
  if (pirVal == HIGH) {
    while (1==1) {
будет пищать, пока на резет не нажмешь.
svitr
А если к примеру сделать так: пищит до тех пор пока импульсно не нажмешь 2 кнопки (S1 и S2). То есть вначале одну затем другую(нажал-отпустил, нажал-отпустил), после чего пищание прекращается.  Как будет код выглядеть ?
Закажите этот код в разделе "Ищу исполнителя".
El
добавляешь условие выхода из while при импульсно нажатых 2-х кнопках.
while (exitWhile == false) {
...//пищит сирена.
...//считываешь свои нажатия
if (нажатия подходят){
exitWhile = true;
svitr
Спасибо !
svitr
Уточнение. Приведенный код я должен вставить после ..
2   while (1==1) {
3     digitalWrite(zumPin, HIGH);
4   }
5 }
El
вместо этого while
svitr
В строчку "пищит сирена" нужно добавить digitalWrite zumPin HIGH ?
1 while (exitWhile == false) {
2 ...//пищит сирена.
3 ...//считываешь свои нажатия
4 if (нажатия подходят){
5 exitWhile = true;
6 }
7
8 }
svitr
У меня не вышло.  Вставил как вы указали функцию while, и пишет что переменная exitWHILE не задеклирована (exitWhile was not declared in this scope)
  if(pirVal == HIGH)
  digitalWrite(zelPin, LOW);
  digitalWrite(krasnPin, HIGH);
  digitalWrite(zum, HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(zum, LOW);
  delay(1);
  if (buttonState == HIGH){
    exitWhile = true;
El
dim exitWhile as boolean
svitr
Это нужно вставить вместо .. while ? То есть перед этими (exitWhile == false) скобками ?
El пишет:
Мужики, вы чё на бейсике пишете? Абалдеть! Это какая-то приблуда, типа плагин для IDE или что?
El
ЕвгенийП пишет:
El пишет:
Не успел сообщение переправить... работой заработался (((
svitr
Так куда приведенную функцию вставлять ? Вместо чего ?
El
заработался - макросы правлю...
правильно будет
boolean exitWhile = false
вставь перед циклом. Если не получится, то тебе вот сюда http://arduino.ru/Reference
