Функция, возвращающая несколько переменных
Здравствуйте. Делаю простое устройство- часы с температурой и большим светодиодным индикатором. Написал первый вариант скетча, заработало.
#include <Wire.h>/Подключим библиотеку для АйТуСи
#include <QuadDisplay.h>
#include <OneWire.h>
#define PIN 12 //Дисплей на 12 ноге
OneWire ds(8);//Датчик температуры на 8 ноге
byte addr[8]={0x28,0xFF,0xE9,0x6B,0x65,0x15,0x02,0x5A};// адрес датчика DS18B20
volatile int celsius;
volatile int counter=0;
Serial.begin(9600); //Инициализируем скорость сериала
WDTCSR=(1<<WDCE)|(1<<WDE); //установить биты WDCE WDE (что б разрешить запись в другие биты
WDTCSR=(1<<WDIE)| (1<<WDP2)|(1<<WDP1); // разрешение прерывания + выдержка 1 секунда
// (55 страница <a href="<a href="http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf" rel="nofollow">http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf</a>" rel="nofollow">даташита</a>)
// снять все ремарки если нужно поменять разрешение
// ds.reset(); // сброс шины
// ds.select(addr); //выставить адрес
// ds.write(0x4E); // разрешение записать конфиг
// ds.write(0x7F); // Th контроль температуры макс 128грд
// ds.write(0xFF); //Tl контроль температуры мин -128грд
// ds.write(0x60); // 0x60 12-бит разрешение, 0x00 -9бит разрешение
Wire.begin(); //Инициализируем хронометр ДС3231
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0x0E); //В контрольном регистре включаем генератор и выводим 1Герц на ЭсКуВэ
Wire.write(0b00000000);
Wire.endTransmission();
float mytemp= (celsius/16.0);
Serial.print("Temperatura = "); //Выводим в сериал
Serial.println(mytemp);
byte binsec; //секунды в БЦД для считывания из регистра хронорметра
byte binmin;
byte binhour;
Wire.beginTransmission(0x68); //Читаем секунды из байта 00h
Wire.write(0x00);
Wire.requestFrom(0x68, 3);
//while(Wire.available())
binsec = Wire.read();
binmin = Wire.read();
binhour = Wire.read();
byte star=(binsec&0b11110000); //преобразуем секунды в десятичное значение, разбивая байт на тетрады
star=star>>4;
byte mlad=(binsec&0b00001111);
int dessec=(star*10+mlad);
Serial.print("binsec = "); //Выводим в сериал отладочную информацию
Serial.println(binsec, BIN);
Serial.print("star = ");
Serial.println(star, DEC);
Serial.print("mlad = ");
Serial.println(mlad, DEC);
Serial.print("sec = ");
Serial.println(dessec, DEC);
Serial.println("******");
star=(binmin&0b11110000); //преобразуем минуты в десятичное значение, разбивая байт на тетрады
star=star>>4;
mlad=(binmin&0b00001111);
int desmin=(star*10+mlad);
Serial.print("binmin = "); //Выводим в сериал отладочную информацию
Serial.println(binmin, BIN);
Serial.print("min = ");
Serial.println(desmin, DEC);
Serial.println("*******");
star=(binhour&0b11110000); //преобразуем часы в десятичное значение, разбивая байт на тетрады
star=star>>4;
mlad=(binhour&0b00001111);
int deshour=(star*10+mlad);
Serial.print("binhour = "); //Выводим в сериал отладочную информацию
Serial.println(binhour, BIN);
Serial.print("deshour = ");
Serial.println(deshour, DEC);
Serial.println("xxxxxxxx");
//Serial.print(deshour); //Выводим в сериал время в привычном формате
Serial.print(deshour, DEC);
Serial.print(" : ");
Serial.print(desmin, DEC);
//Serial.print("deshour = ");
//Serial.println(deshour, DEC);
Serial.println("_____________________________________");
if(counter==2) {
displayInt(PIN, (mytemp*10) ,false,0b00001000);
else {
int hourmin = ( deshour*100+desmin);
displayInt(PIN, hourmin , true);
ISR (WDT_vect){ //вектор прерывания WD
static boolean n=0; // флаг работы: запрос температуры или её чтение
n=!n;
counter++;
if (counter==5) {counter=0;}
if (n) {ds.reset(); // сброс шины
ds.select(addr); // выбор адреса
ds.write(0x44); // начать преобразование (без паразитного питания)
else {ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad (чтение регистров)
celsius = ds.read() | (ds.read()<<8); //прочитаны 2 байта
//return t>>4;//целые *C, десятые отброшены
//return (t+8)>>4;//целые *С с округлением
//return (t*10)>>4;//целое в десятых *C (214=>21,4*C)
Скетч ещё допиливать, как минимум, вызывать из обработчика прерывания функцию запроса и расчёта времени из RTC. А Delay- уничтожить. Так вот и вопрос. Мне нужно построить функцию, которая вернёт ну пусть 3 параметра (часы, минуты, секунды). Пусть эти параметры будут int. тогда как записать функцию
int TimeCalc (//что писать здесь, если нет входных параметров?) {
//Здесь сама функция;
return min;
return sec;
return hr;
Или нельзя несколько return подряд ставить?
Может ли функция возврящать переменные разных типов? Например, int counter и ещё float value, или и счётчик надо во флоат засовывать?
Переменные, которые будет возвращать функция, необходимо объявлять глобальными, чтобы видеть их из остальных функций?
С примером создания функции умножения в разделе Программирование ознакомился, но своих вопросов там не нашёл. Расскажите, пожалуйста, что да как, а если с примерами- то совсем здорово!
Создаются глобальные переменные и им присваиваются значения в функции, а сама функция ничего не возвращает.
Зачем учить плохому?
Для возврата из функции существуют нормальные способы, например:
Передать в функцию указатели переменных, которые будут изменены в этой функции.
Передать указатель на структуру, в которой содержатся переменные любых типов и которые могут быть изменены.
Почему сразу плохому? Указатель со структурой съедят несколько байтов оперативной памяти, которой в Ардуино и так немного. К тому же, в исходной постановке вопроса ТС получает в переменные значения часов, минут, секунд - гораздо проще получать их в глобальные переменные и использовать в любом месте скетча.
Благодарю за помощь! Возможно, вариан предложеный kisoft, более верный, но пока его реализация находится за рамками моего понимания, а вот менять переменные в функции- это я понял. Видимо функция должна выглядеть так:
void TempCalc(){ }А её вызов просто
А условием выхода из функции (и возврата к точке вызова) будет являться просто последовательный перебор всех её строк программой. И return мне пока не нужен.
Верно???
Объяснять, что использовать глобальные переменные не рекомендуется, дело бесполезное, я так понимаю. Экономия на спичках дорого обходится, когда вдруг меняются по непонятной причине глобальные переменные, это искать достаточно сложно.
Можно сказать, что задача плевая и не стоит заморачиваться, однако поверьте опыту, как человек привыкнет писать, так он дальше и будет это делать.
kisoft, а примеры можно?
А то для меня это: Передать в функцию указатели переменных, которые будут изменены в этой функции. Передать указатель на структуру, в которой содержатся переменные любых типов и которые могут быть изменены. пока тоже звучит как некое магическое заклинание.
Дабы понимать, как программировать дальше моргания сетодиодом, заказал себе книжку Керниган Ритчи Программирование С. Не люблю я с монитора читать, Книга лучше, как говорится. Пусть пока мой скетч будет неоптимальным, но рабочим. Выше я описал пример вызова функции и условие возврата из неё, как я это вижу. Подскажите, там верно?
И правильно сделал! Нормальный мужской подход!
Верно???
Верно.
Приведу простой пример, когда данные хранятся в виде структуры. В данном примере - это время.
Пример простой, возможно где-то не оптимальный и не претендует на идеал, но как пример сгодится. Компилируется и работает. ArduinoIDE v1.6.7.
В примере использовано два типа передачи параметров, как указатель на структуру (например, incrementSecs) и как константная ссылка (printTimeData). Передача параметров в виде ссылки позволяет понять, что в функции данные могут изменить, а как константная ссылка - гарантия того, что данные в функции не меняются. Как это выглядит при вызове хорошо видно в loop, там вызов обоих вариантов.
Макрос __TIME__ - время компиляции. Вместо него можно подставить строку в формате "hh:mm:ss".
/* Пример выдачи нескольких параметров из функции */ typedef struct TIME_DATA { uint8_t hour; uint8_t minute; uint8_t second; }; TIME_DATA temp_time; /* Инициализация pp_time_data временем компиляции */ void initTimeData(TIME_DATA *pp_time_data, const char *pp_time) { if (pp_time_data && pp_time) { pp_time_data->hour = atoi(pp_time); pp_time_data->minute = atoi(pp_time + 3); pp_time_data->second = atoi(pp_time + 6); } } void setup() { Serial.begin(57600); initTimeData(&temp_time, __TIME__); } /* Вывод в Serial значения p_value в виде двух цифр */ void print2Digits(uint8_t p_value) { if (p_value < 10) { Serial.print("0"); } Serial.print(p_value); } /* Выводим в Serial время из p_time_data */ void printTimeData(const TIME_DATA &p_time_data) { Serial.print("Current time: "); print2Digits(p_time_data.hour); Serial.print(":"); print2Digits(p_time_data.minute); Serial.print(":"); print2Digits(p_time_data.second); Serial.println(); } /* Увеличение времени в pp_teim_data на указанное количество секунд p_secs. p_secs не может быть больше 59 */ void incrementSecs(TIME_DATA *pp_time_data, int p_secs) { if (pp_time_data && p_secs < 60) { pp_time_data->second += p_secs; if (pp_time_data->second >= 60) { pp_time_data->second -= 60; pp_time_data->minute++; if (pp_time_data->minute >= 60) { pp_time_data->minute -= 60; pp_time_data->hour++; if (pp_time_data->hour >= 24) { pp_time_data->hour -= 24; } } } } } void loop() { printTimeData(temp_time); incrementSecs(&temp_time, 1); delay(1000); }Если сверхсложно или просто сложно, могу упростить пример.
Может, не упростить, а более подробно откомментировать. Например мне не понятно, что за конструкции присутствуют в строке
pp_time_data->hour = atoi(pp_time);Что есть знак ->, чем является atoi
-> - это ссылка на метод класса при обращении через указатель. Пример: обычное обращение к выводу по UART - Serial.print(string). Если бы нам Serial передавался как указатель, в функции типа void print_it_all(Serial *serial), то обращение было бы serial->print(string)...как-то так)
С atoi всё проще- это функция Array TO Int, массив в целое число переводит.
Уже всё объяснили, что -> это когда есть указатель на объект, то используем "->", а если есть сам объект, то используем ".". Оба примера есть в моём скетче.
Чтобы найти что такое atoi ищем "C++ atoi" и находимо писание.
void loop() { int hr,mn,sc; TimeCalc(hr,mn,sc); } void TimeCalc (int &h, int &m, int &s) { // Код изменяющий переменные h = hour(); m = minute(); s = second(); }Т.е. в функцию передаем ссылки на переменные.
Существуют рекомендации (не мои) о том, что если параметр внутри функции меняется, то передавать лучше указатель на него, а не использовать ссылку. Увы, URL рекомендации у меня нет. Вот простой пример, скажите, в какой из этих функций может измениться параметр par?
Если не смотреть на объявление функции, то понять, что в foo2 может измениться значение параметра невозможно, а в foo1 можно задуматься, что параметр может измениться.
С глобалами получится примерно так:
/** * Пример выдачи нескольких параметров из функции * modified by Arhat109. Using global variables */ typedef struct TIME_DATA { uint8_t hour; uint8_t minute; uint8_t second; }; TIME_DATA temp_time; // Тут объявили глобал (так было) /** * Установка времени в глобал * * @global TIME_DATA temp_time * @param char * pp_time -- строка времени в формате: HH:MM:SS */ void initTimeData(const char *pp_time) { if (pp_time) { temp_time.hour = atoi(pp_time); temp_time.minute = atoi(pp_time + 3); temp_time.second = atoi(pp_time + 6); } } /** * Вывод в Serial значения в виде двух цифр * * @param uint8_t p_value */ void print2Digits(uint8_t p_value) { if (p_value < 10){ Serial.print("0"); } Serial.print(p_value); } /** * Выводим в Serial время из глобала * * @global TIME_DATA temp_time */ void printTimeData() { Serial.print("Current time: "); print2Digits(temp_time.hour); Serial.print(":"); print2Digits(temp_time.minute); Serial.print(":"); print2Digits(temp_time.second); Serial.println(); } /** * Увеличение времени глобала на указанное количество секунд * * @global TIME_DATA temp_time * @param int p_secs [-59 .. 59] */ void incrementSecs(int p_secs) { temp_time.second += p_secs; if (temp_time.second >= 60) { temp_time.second -= 60; if ( ++temp_time.minute >= 60) { temp_time.minute -= 60; if ( ++temp_time.hour >= 24) { temp_time.hour -= 24; } } } else if( temp_time.second < 0 ) { /* тот же код по выравниванию в случае сложения с отрицательным значением */ } } void setup() { Serial.begin(57600); initTimeData(__TIME__); } void loop() { printTimeData(); incrementSecs(1); delay(1000); }Разница:
1. в существенной для исполняемой части скетча экономии места на стеке, если не считать монстрообразный класс Serial, а только то что тут написано.
2. Необходимость писать вменяемый комментарий с использованием того или иного Документора. .. который вам ещё и документацию сделает автоматически.
Собственно и все "предубеждения" против глобалов.
А, учитывая, что у МК оперативной памяти "с гулькин нос" - использование глобалов - КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендуется. Вот, как раз ради ТАКОЙ экономии памяти и повышения скорости исполненния.
Да, и заметьте, что в исходном варианте ГЛОБАЛ СОЗДАЕТСЯ статически .. чуть более чем "точно также". :)
Сразу тупой вопрос. Указатели и ссылки для меня темный лес.
То есть так как впримере ниже в принципе правильно, но в функции foo2 мы не видим что par это переданная нам ссыла, и это плохо. Так? Но работать все будет нормально переменную pp_par функция будет менять.
void loop() { int pp_par; void foo2(&pp_par); } void foo2(par); { // Код изменяющий переменные par = 15; }А тут смысл тот же но визуально мы видим в самой функции foo1 что переменная par переданная это ссылка. А значит и pp_par изменится тоже. Или есть еще какойто более глубокий смысл?
void loop() { int pp_par; void foo1(*pp_par); } void foo1(&par); { // Код изменяющий переменные par = 15; }Все хочу сесть почитать про ссылки и указатели, но работы пока полно, никак время не выделю. :-(
Спасибо за вопрос.
С точки зрения С++, смысл указателя и ссылки практически одинаковый (по большому счету это одно и то же). Однако чисто визуально (и только с этой точки зрения) для указателя требуется перед объектом указывать "&", что визуально (!) позволяет видеть и задуматься, что здесь что то особое есть. А при передаче ссылки, амперсанд не указывается, для сравнения:
Здесь нельзя с точностью сказать, какой из этих трех параметров может измениться в функции foo.
Тогда как здесь:
видно, что первый и третий параметр передаются через указатель, поэтому могут быть изменены, а второй параметр передается как значение, потому изменен не будет.
Могу порекомендовать начать изучение с указателей. Ссылка - это всего лишь удобство, а указатель - это одно из основных средств языка.
Спасибо за вопрос.
Тогда как здесь:
Спасибо за подробное разъяснение.
Знаний программирования у меня мало, поэтому пытаюсь писать так чтобы было понятно не только мне. Хотя и мне в первую очередь, занимаюсь Ардуино редко, поэтому если с "выкрутасами" писать то через месяц и не вспомню, что я этим кодом "хотел сказать".
А такой вот пример использования ссылок и указателей кажется мне довольно наглядным.
Появится время почитаю про указатели. Кнжку скачал, все руки не дойдут.
Не совсем так.
Эпиграф: "Песня, имя песни, название песни. Имя названия песни" (с) Баррон, 1969г. :)
Переменная, объект, свойство объекта, функция, метод класса .. всему этому программист дает имена (названия песен). И каждое из них имеет некий адрес в памяти в момент исполнения (не факт что один и тот же!). Адрес - это некое "тайное имя песни" .. всего вышеозначенного. Соответственно, содержимое по этому адресу (возможно что и соседним тоже) - есть содержимое или собственно "песня".
В качестве значений - могут храниться адреса памяти. Такие переменные - зовут указателями.
* - это ОПЕРАЦИЯ доступа к содержимому (песне), имя которой хранится в указателе с этим названием.
*ptr = xxx; -- по адресу памяти, хранящемуся в ptr сохранить xxx.
xxx = *ptr; -- по адресу памяти, названному xxx сохранить то, что содержится по адресу памяти, хранящемуся с названием ptr.
xxx = ptr; -- адрес памяти, хранящийся в ptr сохранить ещё и в xxx.
& - это ОБРАТНАЯ операция к операции доступа: получение "имени названия песни". Только и всего, никакой "мистики".
ptr = &xxx; -- получить адрес (текущий!) названия xxx и сохранить его по адресу с названием ptr.
Поскольку имена песен в С/С++ типизированы, то есть адрес памяти имеет некую структуру и не позволяется хранить "что попало и как попало" (кроме волшебного слова void - чё попало), то операция доступа ОДНОВРЕМЕННО используется для указания типа указателя:
char *ptr;
char * (*myFunc)(char, char *, char &);
С первой строкой вопросов как правило не возникает. В ней наглядно видно, что доступ по ptr будет обращаться к песням типа char. Собственно для этго оно так и введено. Наглядно видно к какому типу памяти обращается данный указатель.
Со второй строкой уже не так очевидно: что объявлено и почто так. На самом деле объявлен указатель на функцию с названием myFunc - именно к нему может применятся операция доступа. Но указатель на вполне конкретный вид функций, а именно только тех, которые возвращают указатель на char И имеют 3 параметра: char; указатель на char, и .. нечто (не указатель!) которое является .. именем типа char.
Разница промеж второго и третьего параметра в том, что второй параметр - это обычная передача по значению, но только указателя - адреса памяти. А третий параметр - это передача по ССЫЛКЕ - имени. Отсюда и различия в вызове:
xxx = *(myFunc('a', &xxx, xxx));
В первый параметр передается литеральная константа, вторым параметром нам ПРИХОДИТСЯ получать имя названия xxx, а третьим параметром мы просто передаем это название. Получение его имени компилятор сделает сам согласно типу третьего параметра.
Дабы прочуствовать лучше, рекомендую написать свой класс, перекрывающий операцию присваивания. :)
Про песни просто замечательно. Только вот если взять три первые строки примеров:
то, кажется, басни начинаются.
Проконсультируйте пожалуйста, каких типов должны быть ххх, и ptr, чтобы эта "песня" хотя бы скомпилировалась без "плясок"?
Книга хорошо, но лучше всё это изучать на конкретных задачах (с книгой под рукой, разумеется), в этом случае есть стимул и цель, а если просто почитать, то всё из головы может вылететь. Да и много там всего написано, можно заскучать. Можно, конечно и не бежать впереди лошади, а изучать, что нужно сейчас, а когда понадобится, дойдет и до указателей.
Возможно Вам подойдет изучение C++ в Visual Studio от Microsoft. Это полноценная среда, в частности хороша для изучения и отладки программ. В ней можно по шагам пройти всю программу, посмотреть значения переменных, указателей, объектов. Конечно там своя специфика и размеры типов будут отличаться от тех, что в МК, но если об этом помнить, то всё нормально. Я вообще начинал с ассемблера, потом чистый С, а уже только потом был С++. Правда не думаю, что это будет хорошим вариантом сейчас, начинать с ассемблера (кто нибудь щас тапками начнёт бросаться).
Чтобы помнить, что написал месяц назад, пишутся комментарии в "тонких" местах, не везде и не там, где всё понятно, например: "irCodeSended = true;" комментария не требует, а там, где "сложный" алгоритм (можно в начале формулу расписать), документрировать функции (описывать что делает функция, какие параметры и что возвращает) и т.п. Тут нет таблетки на все случаи жизни, приходит со временем. Эти же комментарии помогут разобраться в программе не только Вам, а и другим, если понадобится.
