Где я ошибся? Почему Arduino Pro Micro перестала работать? (не работает UART)
hcipap
Добрый день, уважаемые радиолюбители!
Подскажите пожалуйста, почему Arduino Pro Micro (китайская без кнопки, на 3.3в, чип AtMega32U4-MU) после заливки скетча перестала определятся как com port?И как избежать этого в будущем?Я пытался собрать по схеме из статьи измеритель CO.Компоненты всё как в статье, скетч прошёл проверку в Arduino IDE и после заливки плата больше как ком-порт не определяется.
Скетч в итоге то же не заработал. :(
При заливки скетча плата была выбрана:
Не понятно, как избежать повторения этой ситуации :(
Подскажите, пожалуйста!
А скетч, который Вы туда залили, где?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
а ничо, што AtMega32U4-MU и AtMega328P это немношка разные процессоры?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
вот он и пришол в изумление.  Да и перестал, на всякий случай, работать.  Как говорица "а.уел сего числа".
hcipap
ЕвгенийП пишет:
Извините, ссылка действительно не удобно.
Вот :
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
// I2C OLED
#include "SSD1306Ascii.h"
#include "SSD1306AsciiWire.h"
#define I2C_ADDRESS 0x3C
SSD1306AsciiWire oled;
// CO2 sensor:
SoftwareSerial mySerial(8,9); // RX,TX
byte cmd[9] = {0xFF,0x01,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x79};
unsigned char response[9];
  // Serial
  mySerial.begin(9600);
  // OLED
  Wire.begin();
  oled.begin(&Adafruit128x32, I2C_ADDRESS);
  oled.set400kHz();
  oled.setFont(ZevvPeep8x16);
  oled.clear();
  oled.println("setup::init()");
long t = 0;
  mySerial.write(cmd, 9);
  memset(response, 0, 9);
  mySerial.readBytes(response, 9);
  int i;
  byte crc = 0;
  for (i = 1; i < 8; i++) crc+=response[i];
  crc = 255 - crc;
  crc++;
  oled.clear();
  if ( !(response[0] == 0xFF && response[1] == 0x86 && response[8] == crc) ) {
    Serial.println("CRC error: " + String(crc) + " / "+ String(response[8]));
    oled.println("Sensor CRC error");
  } else {
    unsigned int responseHigh = (unsigned int) response[2];
    unsigned int responseLow = (unsigned int) response[3];
    unsigned int ppm = (256*responseHigh) + responseLow;
    Serial.print(String(t)); Serial.print(","); Serial.print(ppm); Serial.println(";");
    if (ppm <= 400 || ppm > 4900) {
      oled.println("CO2: no data");
    } else {
      oled.println("CO2: " + String(ppm) + " ppm");
      if (ppm < 450) {
        oled.println("Very good");
      else if (ppm < 600) {
        oled.println("Good");
      else if (ppm < 1000) {
        oled.println("Acceptable");
      else if (ppm < 2500) {
        oled.println("Bad");
     else {
        oled.println("Health risk");
  delay(10000);
  t += 10;
hcipap
DetSimen пишет:
Да, видать очень разные... Ну что ж, спасибо за подсказку, я действительно балбес... поторопился. :(
А какую же плату выбирать в будущем? Leonardo?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
да я вапще удивлен, как скетч-то залился, у этих чипов сигнатуры напрочь разные, дудка бы не дала залить чужой скечч.
Green
)) Это нужно в приколы. "Приколы нашего городка"). Ну ладно бы плата. Мини - Микро, не заметил... Но веть и контроллер то СОВСЕМ другой.(
Может это чем-то поможет: я выбираю Pro Micro для Pro Micro.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
sadman41 пишет:
А чо, так можно было?  :)))))
hcipap
DetSimen пишет:
И тем не менее, это произошло. :( Как уж я так сумел..? хз. Забегая вперёд, плату вернуть к жизни не могу второй день :( Уже отчаился и простился с ней...
Есть вторая, не хочу её загубить. И делать что - не ясно. :(
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
#8 исчерпывающе.
Думаю, что стоит попробовать залить загрузчик заново по SPI (см ArduinoISP).
hcipap пишет:
выбирать в настройках ИДЕ правильный процессор - не предлагать? :)
hcipap
Green пишет:
Я честно, не обратил на это внимание. Что написано на чипе, стал читать когда дело дошло до загрузчика...
Прикол - это когда плата собирается на 3х разных чипах. Это круто!
И спасибо Вам за совет.
hcipap
b707 пишет:
hcipap пишет:
Какой?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
МАТЬТВАЮ, да прочитай уже сообщение #8
hcipap
sadman41 пишет:
У меня не получилось :(
Дальше этого :
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x00 != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
Ошибка при записи загрузчика
Я продвинуться не смог. День проковырялся - и потерял надежду...
hcipap
DetSimen пишет:
Вот мой список. Где же плата из #8 ?
В Вашей версии IDE ребрендированный Pro Micro выглядит как Genuino Micro (под рукой нет сейчас своей IDE).
sadman41 пишет:
И что? Неужели работает?
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
Да вроде работало. Это не моя основная ардуина, раз в полгода подключаю. Хотя вот интернеты пишут, что надобно как Леонардо шить. Думаете, что подводит уже склероз? :(
hcipap
sadman41 пишет:
Ясно! Спасибо!
hcipap
sadman41 пишет:
ЕвгенийП пишет:
sadman41 пишет:
Я когда загрузчик пытался залить - две статьи были про Леонардо. Всё не однозначно как-то :(
https://schou.dk/linux/arduino/isp/
hcipap пишет:
А много Вы в этой жизни однозначного-то видели?
hcipap
ЕвгенийП пишет:
hcipap пишет:
Ну с UNO я пока не сталкнулся с проблемами. Есть правда всего две платы и не так часто что-то делаю, но сколько возился с ними - в тыкву ещё не превратил. А тут ... :(
dimax
dimax аватар
Онлайн
Arduino IDE "из коробки" не поддеживает платы Pro Micro. Хотя они в принципе совместимы с Arduino/Genuino Micro, бутлоадер на том же ядре "Caterina", но разные его настройки. Разные device PID, иное аппартаное включение светодиодов Rx/Tx.  Поэтому возможны проблемы, о которых на форуме не раз писали . Так что лучше загрузать оригинальный аддон от спаркфана (этот тот производитель, с оригинала которого и делают китайские клоны)  дабы всё работало корректно. Ссылка для менеджера плат:   https://raw.githubusercontent.com/sparkfun/Arduino_Boards/master/IDE_Boa...
