GPS спидометр/логгер
Всем привет. Копался в ящике стола и наткнулся на GPS модуль UBLOX M8N и решил сделать небольшой комбаин который будет уметь запоминать текущую точку и считать пройденое расстояние (пока в планах), так же в планах прикрутить к нему модуль SD карты что-бы писать не нее трек. Сейчас он показывает текущую скорость, высоту, координаты, время и дату по GPS. Состоит данный девайс из модуля Ublox m8n, OLED дисплей 0.96 дюйма SSD1306, arduino uno (на время разработки), потом будет Arduino nano.
Сейчас используются 4 "экрана" которые переключаются одной кнопкой циклически. Еще будет кнопка фиксации точки от которой считать расстояние.
Сейчас скетч занимает 15656 байт (48%) памяти устройства. Глобальные переменные используют 1663 байт (81%) динамической памяти, оставляя 385 байт для локальных переменных.
А еще не написан одометр и не добавлен SD модуль. Помогите оптимизировать пожалуйста.
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <OLED_I2C.h>
static const int RXPin = 9, TXPin = 8; //GPS Pins
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;
// The serial connection to the GPS device
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigNumbers[];
int regim = 1;
int flag = 0;
// For stats that happen every 5 seconds
unsigned long last = 0UL;
Serial.begin(115200);
ss.begin(GPSBaud);
myOLED.begin();
myOLED.setFont(SmallFont);
myOLED.setFont(BigNumbers);
// Dispatch incoming characters
while (ss.available() > 0)
gps.encode(ss.read());
myOLED.clrScr();
if (digitalRead(7) == HIGH && flag == 0) //если кнопка нажата
// и перемення flag равна 0 , то ...
regim++;
flag = 1;
//это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
//происходило только одно действие
// плюс защита от "дребезга" 100%
if (regim > 4) //ограничим количество режимов
regim = 1; //так как мы используем только одну кнопку,
// то переключать режимы будем циклично
if (digitalRead(7) == LOW && flag == 1) //если кнопка НЕ нажата
//и переменная flag равна - 1 ,то ...
flag = 0; //обнуляем переменную "knopka"
if (regim == 1) //первый режим
myOLED.print("( )", LEFT, 0);
myOLED.print(String(gps.satellites.value()), 6, 0);
myOLED.print("SPEED", CENTER, 0);
myOLED.print("||||", RIGHT, 0);
myOLED.print("REC", RIGHT, 57);
// myOLED.print(String(gps.hdop.hdop(), gps.hdop.isValid()), 30, 57);
myOLED.print("ODO:56.2", LEFT, 57);
// myOLED.print(String(gps.satellites.value()), RIGHT, 57);
//myOLED.print("23.8", CENTER, 20);
myOLED.print(String(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid()), CENTER, 20);
if (regim == 2) //второй режим
myOLED.print("ODO", CENTER, 0);
myOLED.print("TIME:", 66, 57);
myOLED.print(String(gps.time.hour()), 97, 57);
myOLED.print(":", 110, 57);
myOLED.print(String(gps.time.minute()), 116, 57);
myOLED.print("SP:", LEFT, 57);
myOLED.print(String(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid()), 18, 57);
myOLED.print("56.2", CENTER, 20);
// myOLED.print(String(gps.speed.kmph(), gps.speed.isValid()), CENTER, 20);
if (regim == 3) //третий режим
myOLED.print("GPS", CENTER, 0);
myOLED.print("LATITUDE:", LEFT, 15);
myOLED.print(String(gps.location.lat(), gps.location.isValid()), 54, 15);
myOLED.print("LONGITUDE:", LEFT, 25);
myOLED.print(String(gps.location.lng(), gps.location.isValid()), 60, 25);
myOLED.print("HEIGHT:", LEFT, 35);
myOLED.print(String(gps.altitude.meters(), gps.altitude.isValid()), 40, 35);
myOLED.print("SAT:", LEFT, 45);
myOLED.print(String(gps.satellites.value()), 30, 45);
myOLED.print("HDOP:", LEFT, 55);
myOLED.print(String(gps.hdop.hdop(), gps.hdop.isValid()), 30, 55);
//здесь может быть любое ваше действие
if (regim == 4) //четвертый режим
myOLED.print("INFO", CENTER, 0);
myOLED.print("TIME:", LEFT, 15);
myOLED.print(String(gps.time.hour()), 30, 15);
myOLED.print(":", 43, 15);
myOLED.print(String(gps.time.minute()), 48, 15);
myOLED.print("DATE:", LEFT, 25);
myOLED.print(String(gps.date.day()), 30, 25);
myOLED.print(".", 43, 25);
myOLED.print(String(gps.date.month()), 48, 25);
myOLED.print(".", 58, 25);
myOLED.print(String(gps.date.year()), 64, 25);
myOLED.print("POINT: 29322", LEFT, 35);
myOLED.update();
last = millis();
Serial.println();
Цель оптимизации? Каких показателей нужно достичь?
Динамической памяти освободить, еще будут перемнные а памяти ужа занято много
Все строки - в макрос F() обернуть, тогда будут в PROGMEM, и RAM жрать не будут. Переменную regim - на один байт можно скостить, т.е. вместо int - int8_t. Переменная flag - также, прописать bool.
Спасибо, надо почитать про макрос
Так я и спрашиваю "сколько освободить"? Какова цель?
Можно освободить 1 кбайт, если заменить библиотеку экрана на ту, что не использует экранный буфер.
