HEX to DEC
Вс, 27/10/2019 - 00:43
Как можно преобразовать HEX в DEC число?
Примерно:
HEX 7E007A88D2 в DEC 541173909714
Примерно:
На калькуляторе в режиме программиста.
отличный вопрос для раздела "Программирование"
А умножить 2 на 3 никому не надо? - а то я умею
vank,
взять первый знак в HEX
если 0-9 то скопировать как есть
Если A-F то прибавить 10, нутыпонел A=10, B=11, F=15 (мне это удалось запомнить что есть самолёт такой F-15, единственный который мне удавалось посадить в игрульке под DOS)
удалить то что брали из HEX
если чото осталось то умножить то что получилось в DEC на 16 и т. д.
пока не кончится (подсказка: цикл while).
Эх. А если в HEX знаков 30? Никакой разрядности не хватит персчитать. Да и ТС не написал где ему надо это делать. Если в программе, которая введеный HEX должна в DEC перекинуть и вывести на экран, то если в разрядность long long укладывается, то проще собрать строку HEX, перевести её в uint_t и напечатать DEC. Не хватает исходных данных, что бы понять где, что и как собирается конвертить ТС.
если HEX у тебя в строковом представлении, то strtol(...) тебя спасёть.
https://www.microchip.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__avr__stdlib_1gaf8ce3b8dae3d45c34c3b172de503f7b3.html
Может нужно HEX в BCD перевести..
Вообще-то нет HEX или DEC чисел. Есть лишь различные способы текстовой записи этих чисел.
Соответственно, если требуется одно текстовое представление числа заменить на другое, то нужно выполнить преобразование текста в число, а затем - обратно, но по другому основанию.
Я хочу читать RFID.
Я использую RFID модуль RDM6300 125kHz, UART
и Arduino Uno
Карты HEX номер 7E007A88D2, и я хочу, чтобы прочитать его
DEC номер 541173909714.
Я прочитал HEX 7E007A88D2. Преобразовать его в 541173909714DEC.
Я хочу, чтобы это число вывело на терминал
Я использую следующую часть программы:
long long x = 541173909714LL; // note the double LL
Serial.begin(115200);
Serial.println("I am Arduino");
char buffer[100];
sprintf(buffer, "%0ld", x/1000000L);
Serial.print(buffer);
sprintf(buffer, "%0ld", x%1000000L);
Serial.println(buffer);
void loop() {}
Сначала нужно вывести число 541173
А потом 909714.
Но не работает.
Если у кого-то есть целая программа для тов, пожалуйста, помогите!
Странно. У меня на блюпиле отработало. Написало то что ожидалось. А на нане вот это
long long x = 0x7E007A88D2; //541173909714LL; // note the double LL void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("I am Arduino"); char buffer[100]; sprintf(buffer, "%0ld", x/1000000L); Serial.print(buffer); sprintf(buffer, "%0ld", x%1000000L); Serial.println(buffer); sprintf(buffer, "%0ld", (long)x); Serial.println(buffer); Serial.println((long)x); Serial.print( (long) (x/1000000L) ); Serial.println( (long) (x%1000000L)); } void loop (){};Перевело HEX в DEC и дало вывод сразу без использования буфера и sprinf.
Большое спасибо @ник182
У меня теперь другая проблема.
Когда я читаю данные карты, я записываю их в стринг.
Я могу записать их в стринговом массиве.
Я не знаю, как преобразовать их в число HEX, чтобы использовать это приложение.
Я применяю свой код.
Я прошу прощения, но я новичок в Ардуино и С
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial rdm6300(2, 3); // pin RX and pin TX String s = ""; void setup() { rdm6300.begin(9600); // SoftwareSerial to RFID reader Serial.begin(9600); // serial (UART) to computer } void readCard() { if (rdm6300.available() > 0) { delay(100); char c = rdm6300.read(); // for (int i = 0 ; i < 10 ; i++) { char c = rdm6300.read(); s = s + c; delay(10); } Serial.println(s); // здесь надо преобразовать стринг в HEX s = ""; while (rdm6300.available() > 0) { rdm6300.read(); } } } void loop() { readCard(); }Дед в #5 всё дал.
vank - задержки в 16 и 22 строках уберите, с ними работать не будет.
Непонятно, зачем вы сначала переводите номер карты во стринг, если потом имеете проблему с преобразованием обратно... так не переводите.
Спасибо.
Я читал в интернете, но не могу этого сделать.
Если вы можете мне помочь.
Например, как я дал в предыдущем посте.
String s = = "7E007A88D2"
я хочу получить
Спасибо за помощь!
@b707 Как Вы предлагаете это сделать?
что именно?
@b707
посмотрел - был неправ, у вас RFId c UART интерфейсом, он HEX в текстовом виде выдает. Тогда да - в сообщении #5 вам дали наводку, как преобразовывать
Я сожалею, но я не знаю, как это сделать.
Если вы можете помочь!
посмотрите вот эту ссылку
https://www.mschoeffler.de/2018/01/05/arduino-tutorial-how-to-use-the-rdm630-rdm6300-rfid-reader/
там есть код, а в конце кода функция hexstr_to_value() - это именно то, что вам нужно
Спасибо.
Я читал эту статью!.
Проблема во мне, что я хочу вывести длинный код.
Здесь выводится короткий код.
Например:
На карте записано: 7E007A88D2
И я хочу вывести монитор: 541173909714
Это не проблема. Примите уже мысль, что это одно и то же число. Не надо его ни как преобразовывать в представлении МК. Как бы Вы не скормили его МК в его внутреннем представлении всё равно это будет двоичное число. То, что Вы видите на экране это текстовое представление. Оно может быть НЕХ, DEC, OCT, BIN - это основные виды представлений, для которых написаны конверторы и которые можно использовать не напрягаясь на писание своих программ. Дед в #5 привел пример такой функции. Если ей скормить строку символов содержащую представление числа, то она пребразует эту строку во внутренее двоичное предеставление и присвоит переменной. Дальше значение этой переменной можно вывести на экран в любом представлении.
Должен заметить, что у ТС число из 5 байтов. Следовательно в long Ардуины не помещается. А для long long нет метода print. Написать его ничего не стоит, но не для ТС ;))))))
Ну так его обходят методом печати половинок long long.
не только :)
Я пока искал для ТС ссылки - нашел как минимум три библиотеки ардуино для такого RFID - разной степени кривизны. Там авторы как только не изгаляются - один честно выводит только четыре байта, другой выводит больше, но читает реально тоже только четыре, а дальше добивает нулями :) только один из троих читает и выводит UID полностью
Привет!
Я выполнил свою задачу, используя специальную библиотеку для RDM6300.
Но я хочу понять, как превратить стринг в число.
Я не мог этого сделать. Я пробовал следующее, Но это не сработало.
Может ли кто-нибудь помочь мне-с учебной целью.
long long l = strtoul("0x7E007A88D2",NULL, 0); Serial.print( (long) (l/1000000L) ); Serial.println( (long) (l%1000000L));получаю 4294967295 а надо 541173909714
Не сработало потому что : unsigned long int strtoul (const char* str, char** endptr, int base);
Снова так:
void setup() { unsigned long int strtoul ("0x7E007A88D2",NULL, 0); Serial.print( (long) (l/1000000L) ); Serial.println( (long) (l%1000000L)); } void loop (){};получаю 4294967295 а надо 541173909714
Снова так:
Видимо вечер пятницы удался?
vank - вместо того чтоб искать библиотеки, написанные криворукими программистами - вы бы лучше потратили время на чтения учебника по языку. Судя по всему, все ваше "решение задачи" заключается в копи-пасте стандартного примера. А то что вы тут пытаетесь писать сами для преобразования числа - чушь несусветная
Спасибо за комментарий.
Я сделал это для с++, но я не мог сделать это для Ардуино.
и я не знаю, сможет ли вообще.
Вот почему я так заинтересован.
Ардуино-мое хобби. Мне 62 года, и я делаю все для удовольствия.
Вот почему я так много спрашиваю.
Простите, если я кого-то обидел своими вопросами.
не хорошо врать, особенно в 62 года.
Сможете продемонстрировать свое решение для С++ ?
@b707 пишет: Сможете продемонстрировать свое решение для С++ ?
#include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main(void) { char *string, *stopstring; long long l; l = strtoll("7E007A88D2", NULL, 16); printf("STRING = %s \n", "7E007A88D2"); printf("DEC = %lld \n", l); }и
#include <iostream> using namespace std; int main() { char str1[] = "7E007A88D2"; unsigned long l = strtoul(str1, NULL, 16); cout<< "7E007A88D2" <<endl; cout<< l <<endl; return 0; }ну если 62, то круто. Мне 50, я напишу тебе этот кусочек завтра... сегодня нельзя... ;))))
@wdrakula
Спасибо.
Да я набор 1957.
простите, но вынужден повторить - стыдно врать в 62 года. То что вы приводите как свой код - вы явно скопипастили в интернете без малейшего понимания. Было бы это ваше - вы бы не написали той чуши. что у вас в сообщении #27
Для справки - Ардуина программируется на языке С++, если вы можете решить задачу на С++ - можете и в ардуино
strtol() в AVR GCC возвращает uint32_t, т.е всего 4 байта максимум. strtoll() у AVR нет.
мошт тебе надо разбить сначала твой uint64_t на два uint32_t?
Так у него и uint64-то не выходит получить.
Может я avrlib не до конца еще дочитал, но, кажется, нет там требуемых функций, оперирующих long long. Или свое изобретать надо или библиотеку rfid-а менять / править.
PS. вижу, уже выяснили, что девайс в HEX-string выдает ID. Тогда в чем проблема при шифтовании long long влево и докладывании в него очередного ниббла?
Вот, как бы обещал. Всё иллюстративно и "на коленке".
Десятичный вид не напечатает весь диапазон. Это тебе "домашнее задание". ;))
const char myHex[] = "0x987654ABCD"; void setup() { Serial.begin(57600); uint64_t myVal = 0; byte strPtr = 0; if ( myHex[strPtr] == '0' && myHex[strPtr + 1] == 'x' || myHex[strPtr + 1] == 'X') { strPtr += 2; } byte isDone = false; while (! isDone) { char ch = myHex[strPtr]; switch (ch) { case '0'...'9': myVal = (myVal << 4) + ch - '0'; break; case 'a'...'f': myVal = (myVal << 4) + ch - 'a' + 10; break; case 'A'...'F': myVal = (myVal << 4) + ch - 'A' + 10; break; default: isDone = true; } // Это печать для иллюстрации того, что происходит ;)) Serial.print((int)strPtr); Serial.print(" "); Serial.print(ch); Serial.print(" "); Serial.print((long)(myVal>>32), HEX); Serial.print((long)myVal, HEX); Serial.println(); if (!isDone) strPtr++; } Serial.print("Сначало было слово:"); Serial.println(myHex); Serial.println("Потом появилось число:"); Serial.print("0x"); Serial.print((uint32_t)(myVal >> 32), HEX); Serial.print((uint32_t)(myVal), HEX); Serial.println(" HEX"); Serial.print((uint32_t)(myVal / 1000000), DEC); Serial.print((uint32_t)(myVal % 1000000), DEC); Serial.println(" DEC"); } void loop() { }Без 0x, только заглавные).
uint64_t hex2ll(char *str) { uint64_t result = 0; for (int i = 0; str[i]; ++i) result = (result<<4) + (str[i] <= '9' ? str[i] - '0' : str[i] - 'A' + 10); return result; }result = (result<<4) + (str[i] <='9'? str[i] -'0': toupper(str[i]) -'A'+ 10);Да, но у него там всё равно заглавные.
Сегодня да. А зафтра?:-)
Пусть ТС сам мозг включит.
Уважаемый @wdrakula
Спасибо за программу, которую вы отправили.
Очень красиво и подробно вы все написали.
Я положил мой стринг "0х"7E007A88D2""
и теряются две нули.
Вот ответ на монитор:
2 7 07
3 E 07E
4 0 07E0
5 0 07E00
6 7 07E007
7 A 07E007A
8 8 07E007A8
9 8 07E007A88
10 D 7E007A88D
11 2 7E7A88D2
12 7E7A88D2
Сначало было слово:0x7E007A88D2
0x7E7A88D2 HEX
541173909714 DEC
Это потому, что две нули находятся в начале и являются
незначительными нулями, и программа игнорирует их. Правда?
Но, наконец, ответ верный 541173909714
Для меня было очень полезно посмотреть, как все происходит шаг за шагом.
Еще раз спасибо, что помогли мне!
Уважаемый @Green и @DetSimen
Большое спасибо за вашу программу.
Она также прекрасно работает
const char str[] = "7E007A88D2"; void setup() { Serial.begin(57600); uint64_t result = 0; for (int i = 0; str[i]; ++i) result = (result<<4) + (str[i] <= '9' ? str[i] - '0' : toupper(str[i]) - 'A' + 10); Serial.print((uint32_t)(result / 1000000), DEC); Serial.print((uint32_t)(result % 1000000), DEC); Serial.println(" DEC"); } void loop() {}Большое спасибо за помощь всем!
Без привязки к Ардуино:
void displayBinary(uint64_t bin, uint64_t div) { char chr = ' '; for ( ; div > 1; div /= 10) { if (chr != ' ' || bin / div) chr = bin / div + '0'; Serial.write(chr); bin %= div; } Serial.write((uint8_t)bin + '0'); } displayBinary(bin,100000000000);А вот мой способ: (как пример)
String inputString = ""; // Строка, в которую будут записываться входящие данные boolean stringComplete = false; // Заполнилась ли строка или нет int16_t r = 0; int16_t g = 0; int16_t b = 0; void setup() { Serial.begin(9600); inputString.reserve(200); // «Бронируем» 200 байт для inputString: } void loop() { newString(); } int Hex2Str(String s){ // Перевод HEX в int return strtol(s.c_str(), 0, 16); } void newString() { if (stringComplete) { // Если прибыл символ новой строки, показываем строку: Serial.println(inputString); if ((inputString.indexOf("RGB:")==0)){ // Проверка, что начинается с заголовка RGB: if (inputString.length() >=10 ){ // Количество символов в запросе = 10 (RGB:000000) r = Hex2Str(inputString.substring(4,6)); // Вычленяем 2 символа после двоеточия (5 и 6) g = Hex2Str(inputString.substring(6,8)); // Вычленяем 2 символа после двоеточия (7 и 8) b = Hex2Str(inputString.substring(8,10)); // Вычленяем 2 символа после двоеточия (9 и 10) } } inputString = ""; // очищаем строку: stringComplete = false; } } void serialEvent() { while (Serial.available()) { char inChar = (char)Serial.read(); // получаем новый байт: inputString += inChar; // добавляем его к inputString: if ((inChar == '\n') || (inChar == 0)) { // если получили символ новой строки, оповещаем программу об этом, чтобы она могла принять дальнейшие действия. stringComplete = true; } } }result = (result<<4) + (str[i] <='9'? str[i] -'0': toupper(str[i]) -'A'+ 10);Дед, вот чувствуется, что написание программ ты начинал с функции обработчика ошибок )))
Привет!
Можно использовать библиотеку PriUint64.h
https://github.com/yoursunny/PriUint64
#include <PriUint64.h> void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(); uint64_t x = 0x7E007A88D2; Serial.println(PriUint64<HEX>(x)); Serial.println(PriUint64<DEC>(x)); Serial.println(PriUint64<OCT>(x)); Serial.println(PriUint64<BIN>(x)); Serial.println(); uint64_t y = 541173909714; Serial.println(PriUint64<HEX>(y)); Serial.println(PriUint64<DEC>(y)); Serial.println(PriUint64<OCT>(y)); Serial.println(PriUint64<BIN>(y)); } void loop() {}Ответ
7E007A88D2
541173909714
7700036504322
111111000000000011110101000100011010010
7E007A88D2
541173909714
7700036504322
