Из замкнутого в разомкнутое)))
Пнд, 22/05/2017 - 20:00
Помогите со скетчем, проблема в том что нужно сделать:
Допустим 1 и 2 вход на ардуино приходит замкнутое состояние, а из 4 и 7 разомкнутое, и как только 1 и 2 размыкаются 4 и 7 замыкаются и если опять замкнутое на 1 и 2 то следовательно 4 и 7 размыкаются...
Нужно это для Охр.Пож.Сигнализации, т.к. у нее если все в поряде то оптореле замкнуто, а размыкается при срабатывании, а мне нужно наоборот.
Гоогле))) не помог.
Очень прошу помогите)
и не найдёт - состояния в дуино не ходят
есть блок реле 4 из этого можно что-нибудь придумать?
Вы можете выражаться яснее, кто на ком стоял? Какие тау у Вас состояния куда-то приходят? Это вообще о чём? Приходить могут уровни высокий и низкий. Потрудитесь придерживаться общепринятой терминологии, если хотите, чтобы Вас понимали.
Что такое "блок реле 4" я не знаю, но если у Вас модуль из 4 реле, то да из него можно что-нибудь сделать.
можно.
можно.
я запретил бурятам летать к космос.
Гоогле))) не помог.
Верю. На его месте я бы тоже не помог бы.
Модуль из 4 реле)
С ответами "можно", я так понимаю что на помощь мне не надеятся.
Модуль из 4 реле)
та нет, вы свой позывной забыли... и нас путаете, чем тут можно помочь?
Если зададите вопрос так, чтобы его поняли, то можно и понадеться, а если спрашивать как Вы: "у меня есть кило болтов М12/40мм, можно ли из них что-то сделать"? То Вам и ответят так, как Вы спросили. Каков вопрос, таков и ответ.
Для начала нужно последовательно и, главное!, внятно изложить задачу. Что есть и что из этого хочется сделать.
можно.
Почемуто тоже както мне только что на секунду вроде как бы показалось или привиделось, а скорее всего осенило ненадолго что как бы реально такое смастерить, хотя начинает слабо вериться в успех данной реализации...
Чота мне тоже уже...
а, если Я разрешу?
Мой ХШ утверждает что автор хотел сказать примерно следующее:
Есть блок из 4-х оптореле с нормально-замкнутыми контактами. Автору из него хочется заманстрячить попарную работу реле: когда 1 и 2 находятся в состоянии "замкнуто", то реле, подсоединенные к ногам 4 и 7 должны находиться в разомкнутом состоянии и наоборот. Но, вот я сам - как-то не уверен, что ХШ не ошибся..
а, если Я разрешу?
русские хакеры взломали 112-й акаунт Клапауция.
а, если Я разрешу?
тувинские оленеводы ремонтируют русский космолёт для ответного удара по Москве.
Попробую я угадать. У автора вопроса есть шлейф сигнализации, который в нормальном состоянии целый, "замкнутый", строго говоря имеет сопротивление меньше заданного. При срабатывании любого из датчиков в этом шлейфе цепь разрывается. И наверное есть какое-то исполнительное/сигнальное устройство, которое срабатывает при замыкании двух контактов на нём. Автор хочет промежуточное устройство с 4 контактами. Если 1 и 2 замкнуты, то 3 и 4 разомкнуты. И наоборот если 1 и 2 разомкнуты, то 3 и 4 замкнуты. Если всё так, то ардуино тут пожалуй лишнее.
Будем ставки делать, или подождём када ТС обьявица, расскажет?
Погадаю и я. Если выводы 1 и 2 ардуины замкнуты между собой через внешний провод (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, шлейф безопасности, ...), то выводы 4 и 7 между собой разомкнуты. Стоит разорвать электрическую цепь между выводами 1 и 2, то выводы 4 и 7 должны между собой соединиться. Если мои предположения верны, то для такого устройства ардуины не нужно, достаточно одного реле. Если же ардуина всё же нужна, то к выводам платы ардуины можно правильным образом припаять вышеупомянутое реле, а микронтроллер ардуины загнать в вечный reset, что бы не мешал реле работать.
Это значительно увеличит помехоустойчивость данного электронного устройства (тем более пожарная сигнализация).
Проще тадауш китайса нанять за чашку риса. Или кастрюлеголового, раз он разрешил.
Всё здорово зависит от того, какой провод и на каких подставках стоит.
капец.. они давно получают больше тебя, и за чашку риса не работают уже давно.
Поинтересуйсся ценами на квартиры в китайских городах и их зарплатами - будешь сильно удивлен...
