JSON и ардуино, создание массива
romanxpb
Помогите создать массив с использованием библиотеки #include <ArduinoJson.h>
нужно " упаковать" данные с датчиков в массив!
я только начал осваивать ардуино!!!
инфа на сайте http://arduinojson.org/doc/decoding/
#include "DHT.h"
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
BH1750 lightMeter;
Serial.println("Датчик Температуры и Влажности подключен");
dht.begin();
Serial.println("Датчик Освещенности подключен");
lightMeter.begin();
// JSON
while (!Serial) continue;
 StaticJsonBuffer<200> jsonBuffer;
 delay(2000);
//По температуре
float hum = dht.readHumidity();
float temp = dht.readTemperature();
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.print(" *C ");
//По Освещенности
uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel();
  Serial.print("Light: ");
  Serial.print(lux);
  Serial.println(" lx");
// Есть 3 показателя датчиков : lux   temp    hum
//Пробное создание JSON
  char json[]
  ="{\"Temperatura\":\"temp\",\"Vlagjnost\":\"hum\",\"Osveschennost"\:\"lux\"}";
 "Arduino_Mega": "Datchik",
 "Temp_Vlag_Kluch":  {
 "Temperatura": "temp",
 "Vlagjnost": "humе",
  "Oswechennost_Kluch":  {
 "Osveschennost": "lux",},
//Используйте функцию объекта parseobject() для декодирования/парсить json в строку JsonObject называется корень.
JsonObject& root = jsonBuffer.parseObject(json);
//Чтобы проверить, если декодирование/разбор был успешным, можно назвать root.успех():
if (!root.success()) {
    Serial.println("parseObject() failed");
    return;
// Извлечения значений.
  // Большую часть времени, вы можете полагаться на неявные преобразования.
  // В другом случае вы можете сделать root["time"].as<long>();
const char* temp = root ["Temperatura"];
const char* hum =  root["Vlagjnost"];
const char* lux = root ["Osveschennost"];
  long time = root["time"];
  double latitude = root["data"][0];
  double longitude = root["data"][1];
  // Print values.
  Serial.println(temp);
  Serial.println(hum);
  Serial.println(lux);
NeiroN
NeiroN аватар
Что не понятно в http://arduinojson.org/doc/encoding/ и в http://arduinojson.org/api/jsonobject/createnestedobject/ (копировать сюда не буду)?
decoding - это распаковка строки в переменные
encoding - это упаковка переменных в строку
все что в кавадратных скобочках это Array, все что в фигурных Object, если внутри то добавляется приставка nested.
  // Step 2
  // Step 3
  JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
  root["Temperatura"] = dht.readTemperature();
  root["Vlagjnost"] = dht.readHumidity();
  root["Osveschennost"] = lightMeter.readLightLevel();
  // Step 4
  root.printTo(Serial);
  Serial.println();
  root.prettyPrintTo(Serial);
Посмотрел исходники - данные можно выводить и в String переменную и в char[] буфер с укзанием размера буфера.
andrvisht
Возник вопрос по библиотеке JSON.
Можно ли разместить jSON во flash ?
// The value is originally in Flash memory
obj["hello"] = F("world");
в примере пишут что можно, но насколько экономиться RAM, и как это можно посчитать ?
p-a-h-a
Подскажите как обойтись без граблей и сразу отправить Json в http?
    String POST_HTTP;
    serializeJson(doc, POST_HTTP);
    http.POST(POST_HTTP);
rkit
p-a-h-a пишет:
Что бы этот набор слов мог значить?
p-a-h-a
Ответ на мой вопрос
http.POST(doc.as<String>());
