Как извлечь данные из EEPROM?
VladM
Ардуина периодически слушает датчик и записывает врямя и показание в EEPROM. Подскажите, пожалуйста, оптимальный способ эти данные извлечь для дальнейшей обработки. Может, можно какой-то прогой слить EEPROM в явном виде сразу в файл?
Спасибо!
mykaida
mykaida аватар
EEPROM, ИМХО, не то место куда стоит часто писать данные. Оно имеет ограничения по количеству циклов записи порядка 10000. Потом каюк.
Может стоит записывать на внешнюю карту. Там тебе и библиотеки и файлы...
lebfr
10000  - это для памяти в которой лежит программа. eeprom в arduino 100000 или больше перезаписей.
VladM
mykaida пишет:
Мне надо чтобы только одну ночь поработало. Поэтому на ресурс пофиг.
lebfr
На самой arduino читать из EEPROM и отправлять в Serial.println(). Забирать на компе через консоль arduino ide. У меня Linux не знаю, как нормально это в windows сделать.
mykaida
mykaida аватар
А чем библиотека EEPROM.h не устраивает? Гони туда данные EEPROM.write () побайтно. Ести число с плавающей запятой - преврати в целое или длинное целое и по байтам перегоняй.
Если разжевать, то берем целое число, "и" с числом 255 - получам младший байт, записываем,
берем то же число 8 раз сдвигаем направо (делишь на 256) - получаем старший байт, записываем.
А в файл, если разово, то проще потом выдать числа по com порту и скопировать из терминала в файл.
mykaida
mykaida аватар
VladM пишет:
mykaida пишет:
А зачем Вам EEPROM на 1 ночь?
Если боитесь потерять данные, так подключите бесперебойник или запитайте от автомобильного аккумулятора. Или у Вас программа настолько большая, что данные хранить негде? Тогда оставьте и комп включенным и гоните сразу в терминал - утром скопируете.
