Как опрашивать DS18B20 в фоне?
Вс, 16/02/2014 - 14:47
Опрос двух датчиков занимает почти секунду:
requestTemperatures: 752 ms
getTempCByIndex: 72 ms
Вот фрагмент кода:
long processTime = millis(); // Проверяем, сколько времени занимает запрос к датчикам
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.print("requestTemperatures: ");
Serial.print(millis() - processTime);
Serial.println(" ms");
processTime = millis(); // Проверяем, сколько времени занимает чтение датчиков
float tempSensor1 = sensors.getTempCByIndex(0);
float tempSensor2 = sensors.getTempCByIndex(1);
Serial.print("getTempCByIndex: ");
Serial.println(" ms");Из-за этого неприятно лагает отзывчивость взаимодействия с интерфейсом (LCD, энкодер, кнопки), даже с использованием прерываний.
Как можно "отвлечься" на другие действия, пока датчики делают свою работу?
Во-первых, отказаться от этой библиотеки и использовать библиотеку OneWire и научиться опрашивать датчик.
Во-вторых, изучить пример "мигаем светодиодом без delay".
В-третих, OneWire запрещает все прерывания в момент общения с датчиком, можно убрать запреты прерываний, но тогда если у вас в обработчиках прерываний жирный код, то датчик может не опроситься. В этом случае можно в обработчик добавить переменную об отмене опроса датчика, что бы не получать некорректные данные и не ждать конвертации, которой не поризойдет.
в-четвертых, можно запрашивать температуру не в каждом цикле loop(), а, скажем, в каждом 2000-м:
int i = 0; void loop() { if (i == 0) { sensors.requestTemperatures(); sysTemp = sensors.getTempC(ds1); } i = i+1; if (i == 2000) i = 0; }запрос темпиратуры состоит из 2 частей:
1. запрс на измерение
2. запрос на получение измеренной
между ними должно пройти время так-как ацп мгновенно не работает, так вот микроконтроллер не обязательно должен "ждать" пока произойдет измерение, но для этого надо отказаться от библиотеки.
Зачем отказываться от библиотеки?
1) Запрос
все уже разобрали, от библиотеки отказались, научились работать в фоне и даже с несколькими датчиками:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pochistil-sketch-primera-raboty...
Мне трудно связать свой ответ с какой-либо библиотекой (обычно пишется свой код), но логика работы 18b20 говорит о следующих действиях.
1. Запускается процедура измерения температуры. Из документации следует, что для этого можно выдать соответствующую команду либо _конкретному_ датчику, либо _всем_ , кто на линии.
2. После этого. Если была команда для _всех_ датчиков, следует выдержать паузу измерения (да, она немаленькая, 750 ms), сбросить 1-wire, потом опросить все датчики. Иными словами - требуем измерения от всех датчиков, выдерживаем паузу, опрашиваем все датчики уже быстро.
3. Либо отдаем команду конкретному датчику. Логика работы с 1-wire подразумевает, что вы работаете либо сразу со всеми (из одного семейства), либо с одним выбраным (ROM командой MATCH ROM) датчиком. Так вот можно отдать команду (на измерение) одному (конкретному) датчику и далее ждать результата, переодически спрашивая этот конкретный датчик о том, готов ли результат. В этом случае нужно читать бит с шины 1-wire, если результат =0, то датчик еще не закончил преобразование, если =1, то датчик закончил измерение и готов к выдаче результата. Иными словами - запустив процесс измерения на одном (конкретном) датчике, вы можете время от времени запрашивать состояние шины 1-wire, чтобы определить степень его готовности к выдачи результата измерения. В результате вы имеете возможность что-то делать между опросами датчика.
setWaitForConversion(false) и blink without delay, только сравнивать надо будет со временем конвертации самого медленного датчика или сделать несколько проверок.
