Как определить наибольшее число.
nestandart
nestandart аватар
Вот простой в принципе вопрос а правильное решение найти не могу.
Сформулировать правильный запрос для поисковика тоже не получается.
Имеем две переменные, они имеют определенное значение (допустим тип данных -  int). Каким образом эти переменные получают значения - не суть.
Как максимально просто и грамотно определить , значение какой из переменных больше а какой меньше ?
Единственное что приходит в голову это из первой переменной вычесть вторую (не важно из какой конкретно).
Если получим положительное значение , значит первая переменная была больше второй. Если получим отрицательное  - вторая была больше первой. Если обе переменные равны (результатат вычитания - ноль)  игнорируем данный факт.
Вроде просто , но не нравится мне такой вариант.
maksim
А операторы сравнения <, >, <=, >= чем вас не устраивают?
uscr
Может быть, про max вопрос? http://arduino.ru/Reference/Max
maksim
Так вы хотите нечто, которое просто вам возвращает максимальное значение перенной, а когда они равны возвращает 0?
Пожалуйста:
int val_1 = 20;
int val_2 = 30;
int val_max = val_1>val_2 ? val_1 : val_2>val_1 ? val_2 : 0;
uscr
maksim пишет:
Пожалуйста:
int val_1 = 20;
int val_2 = 30;
Так а почему не val_max=max(val_1, val_2) ?
maksim
Потому что если val_1 будет равен val_2, то эта деректива вернет  val_2.
Из Arduino.h:
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
kisoft
kisoft аватар
nestandart пишет:
Чем не нравится такой вариант? По мне так вполне себе живой вариант. Думаю и оптимизатор с этим согласится. Я бы просто посмотрел листинг ассемблера для этих двух вариантов, но мне придется копаться и искать, может кто-то быстро сможет посмотреть?
Предполагаю, что чуть больше "проблем", если после сранения нужно все три варианта как то обработать, а не просто решить задачу "равны" или "не равны". Хотя оптимизатор должен бы разрулить.
usr-bin
Я не давно писал функцию которая определяет какое число больше и указывает его номер. Может тебе это надо?
перечисляешь функции три числа, а она тебе выдает номер той, что больше.
int max_i3(float n1,float n2,float n3)
  float max12;
  int i=0;
 if (n1>n2)
 i=1;
 max12=n1;
  max12=n2; // в любом случае
  if (n1<n2)
    i=2;
    i=0;
    max12=любому из n1,n2 (ибо они равны друг другу
if (max12<n3)
  i=3;
// max3=n3;
 if (max12==n3)
   i=max12;// и так равно этому.
  return i;
Пример работ: При старте мигаем всеми светоиндикаторами столько раз, какой датчик температуры нагрелся больше (для калибровки датчиков):
c=diagnostika(max_i3(sensors.getTempCByIndex(0),sensors.getTempCByIndex(1),sensors.getTempCByIndex(2)));
Можно обсчитать так, что если все они равны нулю, выдавалось бы 0, т.е. никакой номер. Я так задумывал, но потом как-то иначе обошелся.
ruslan.kuchma
int val_1 = 20;
int val_2 = 30;
Когда 2 переменные всё понятно...
Как сделать когда нужно из 4-х переменных найти максимальное или минимальное значение?
Всё, разобрался
int val_1 = 20;
int val_2 = 30;
int val_3 = 0;
int val_4 = 10;
int val_max1 = val_1>val_2 ? val_1 : val_2>val_1 ? val_2 : 0;
int val_max2 = val_3>val_4 ? val_3 : val_4>val_3 ? val_4 : 0;
int val_max = val_max1>val_max2 ?val_max1 : val_max2>val_max1 ? val_max2 : 0;
Logik
Нда... а если 10 переменных?
1. Переменные сложить в массив.
2. Поиск максимума (минимума) - стандартная задача школьного курса информатики, даже гуглить стыдно.
ruslan.kuchma
Скажем не у всех в школе была информатика...
maksim
  int vals[4] = {20, 30, 0, 10};
  int val_max = 0;
  for(int i = 0; i < 4; i++) val_max = max(vals[i], val_max);
  Serial.println(val_max);
Smirna
Я конечно не силён ещё в С++, но а РНР для сортировки массива есть команда sort(), так что максимальное и мииимальные значения сразу будт первым и последним в списке массива :)
Hot Rod
Ребят, нужна помощь. Есть некий массив, не суть как он заполняется, в примере просто заполнил значениями.
#define BUFFER_HOUR_TEMP  6
int minTempHour1[BUFFER_HOUR_TEMP]  = {45, 0, 14, 38, 0, 0};
unsigned char i;
for (i = 0; i < BUFFER_HOUR_TEMP; i++) minTemp1 = min(minTempHour1[i], minTemp1);   // выбираем минимальное значение из массива
Serial.print(minTemp1);
Нужно выбрать минимальное значение, не учитывая нулевые. В идеале не учитывая только все последние нулевые (все подряд последние, которые равны 0, их может быть и три и пять).
Заранее благодарю за помощь.
kalapanga
Так и идите с конца Вашего массива, найдите первый не ноль. А дальше продолжайте цикл с поиском минимума.
kalapanga, а какая разница, с какой стооны массива идти?
Клапауций 089
Клапауций 089 аватар
andriano пишет:
— Как по татарски будет «Вперед»?
— Алга.
— А «Назад»?
— У татар нет слова «Назад»… Если нам надо, то мы разворачиваемся и Алга…)))
Hot Rod
Спасибо за направление, получилось так:
int tempHour1[BUFFER_HOUR_TEMP]  = { 33, 0, 24, -2, 0, 0};
int minTemp1;
  int t = 0, i = 0;
  for (i = (BUFFER_HOUR_TEMP - 1); i >= 0; i--)  {
    t = tempHour1[i];
    if (t != 0) {
  minTemp1 = tempHour1[i];
  for (i; i >= 0; i--) {
    minTemp1 = min(tempHour1[i], minTemp1);
kalapanga
andriano пишет:
Так чтоб нули последние игнорировать. Я вопрос так понял, что те нули, что в середине встречаются, надо учитывать, а те, что в конце нет. Если все нули нужно игнорить, то без разницы конечно.
Hot Rod
да, все верно, вопрос так и стоял: в идеале игнорировать только последние нули, которые подряд
brokly
brokly аватар
Клапауций 089 пишет:
— Алга.
— А «Назад»?
За то у нас есть слово ОБРАТНО ! Что бы пойти назад, сначала нужно пойти вперед, а если ты уже прошел вперед, то всегда можно вернуться обратно.
qwone
qwone аватар
brokly пишет:
А потом , если понравилось можно снова обратно вперед и затем обратно назад.
Hot Rod
Ребят, подскажите как правильно поступить в моем выражении?
для выбора кроме мин еще и макс значения нам нужна еще одна переменная, чтобы заново в том же массиве не откидывать нули в конце. В принципе у нас освободилась t и можно задействовать ее (строка 12), чтобы не занимать место под новую переменную.
int tempHour1[BUFFER_HOUR_TEMP]  = { 4, 88, 14, 16, 0, 0};
int minTemp1;
int maxTemp1;
  int t = 0, i = 0;
  for (i = (BUFFER_HOUR_TEMP - 1); i > 0; i--)  {
    t = tempHour1[i];
    if (t != 0) break;
  t = i;
  maxTemp1 = tempHour1[t];
  for (i; i >= 0; i--)  minTemp1 = min(tempHour1[i], minTemp1);
  for (t; t >= 0; t--)  maxTemp1 = max(tempHour1[t], maxTemp1);
Но что-то мне подсказывает, что в одной функции не нужно использовать одну и ту же переменную для разных целей. И более правильным решением будет объявить еще одну переменную
int minTemp1;
int maxTemp1;
  int t = 0, i = 0, j = 0;
    t = tempHour1[i];
    if (t != 0) break;
  j = i;
  maxTemp1 = tempHour1[j];
  for (j; j >= 0; j--)  maxTemp1 = max(tempHour1[j], maxTemp1);
AntonHT
Если не секрет, для чего хранятся данные температуры в массиве?
можно отбор минимума и максимума делать на стадии получения данных с датчмка.
DIYMan
DIYMan аватар
AntonHT пишет:
Как вариант - для усреднения показаний на серии выборок.
Hot Rod
AntonHT пишет:
DIYMan пишет:
Данные в массивах - для получения мин и макс t за последний час / сутки / все время работы.
Отбор при получении с датчика подходят, имхо, только для получения минимума и максимума за все время с момента старта, это у меня так и исполнено.
