Как подключить автомобильный датчик давления на 8 атм. к ардуино уно.
Втр, 31/01/2017 - 13:13
Есть в наличии автомобильный датчик давления WABCO, 0-8 атм питание 5в. подскажите по-та как подключить его программно с выводом данных на дисплей 16х2.
Дайте ссылку на даташит датчика.
90% вероятности, что у него три провода - земля, +, сигнал.
соединяешь земли и измеряешь напряжение на сигнальном проводе, оно будет от 0 - до 5В.
Измерения - от 0 до 1023, соответственно. Градуируешь по реальному манометру и получаешь результат.
Прибор оформляешь в красивую коробочку с бантиком и получаешь премию от начальства.
От китайского датчика давления отличается только ценой - в 5 раз дороже.
В чем вопрос-то был?
Гена, я поискал, и что-то не нашел даташита.... что думаю - изложил выше. Фотки в яндексе - три контакта, так что точно не токовая петля, а значит - просто напряжение, как на китайцах.
скорее всего у него типа этого https://drive.google.com/file/d/0B7zPXIoEu3OhMjlHRGVEc21kQVU/view?usp=sharing
он просто стоит не в 5 раз дороже а в 50)) чтобы точнее сказать надо номер его каталожный, и скорее всего он стоит на авто и им хочется знать давление в подушках чтобы узнать вес фуры.
8 атмосфер к ардуинке нельзя, камень вздуется!
Уважаемые форумчане, действительно надо знать не только вес фуры, но и нагрузку на каждую ось, у меня стоит просто манометр по которому я расчитываю нагрузку на заднюю ось тягача, самую скажем так болезненую, но хотелось бы не делать перерасчетов а видеть при загрузке реальные значения, учитывая свои увлечения хотелось бы сделать это устройство на ардуино уно т.к. есть в наличии. буду очень благодарен за советы и подсказки. Спасибо всем кто откликнулся.
Совет: сначала разберитесь, как электрически работает датчик. То есть, какие на нём контакты и для чего. Только после этого можно дальше что-то думать. Если сами не разбираетесь - нужна точная маркировка датчика, чтобы найти хоть какую-то документацию на него.
Датчик давления WABCO 4410400130. Три вывода "+"24 v, "-" и вых. 0-5V. У меня есть стандартная плата Ардуино Уно, LCD 16x2 c модулем I2C. Благодарю за участие.
Вот его данные https://drive.google.com/open?id=0B7zPXIoEu3OhR0t5NVhSU1BQeTA
Ну вот, все как я вчера написал. И снова непонятно, вопрос то в чем?
Подключаем, измеряем, множитель берем с картинки из документации, показываем на экране.
Шаман?
Исполнение с байонетом DIN
Исполнение с байонетом Schlemme
Ребята, спасибо большое за учвстие, на днях попробую запустить и отпишусь.
Во, я же говорил, давление нужно сбрасывать чтобы проц не надулся!
Поначалу, желательно, вместо ардуины подключить обыкновенный вольтметр. Посмотреть на диапазон выходных напряжений. А потом купить стрелочный индикатор от старого магнитофона, и отградуировать его в тоннах. И ардуина не понадобится.
